SDL или нативные игры для Тундры - работающие сборки
barconi
сообщение 14.1.2014, 13:20
Пользователь №: 242 664
Модель телефона: Motorola VA76r "Tundra"
поиск
Уважаемые любители Тундры!
Есть хотя бы один пример игры, работающей на тундре в mpkgbox?
отсылать в Нативные игры и эмуляторы для ZN5 не нужно, оттуда ничего на тундре не запускается..
Предлагаю в этой теме собирать работающие паки *.MGX для Тундры (опять же, если такие вообще у кого нибудь существуют).
Также предлагаю тут сформировать упаковку либ именно для тундры, чтобы не путаться в терминологии.
Сообщение отредактировал barconi - 15.1.2014, 14:18
Ответов(1 - 12)
barconi
сообщение 28.1.2014, 14:33
поиск
По результатам копания в вопросе и неоценимой помощи гуру EXL было обнаружено, что многие игры и программы из вышеуказанной ссылки всё таки запускаются на Тундре!
Проблема была в том, что последняя версия библиотеки libSDL-1.2_C4_VA76 , взятой отсюда, содержит баг, который приводит к падению SDL приложений.
Практическим путем было установлено, что последняя работоспособная версия SDL-библиотеки из этого источника для Тундры - B2.
Также для завпуска некоторых игр потребовалась билиотека liblighting.so.1 , а точнее - пустышка с аналогичным именем, которая также была предоставлена EXL.
Таким образом, был сформирован пак, с которым на Тундре работает большинство игр от ZN5 (некоторые всё таки падают, наверное сказывается устаревшая версия SDL-библиотеки)
Прикладываю пак.
Краткая инструкция:
1. скачать пак из этого сообщения
2. распаковать на диск, например при помощи WinRAR
3. подключить телефон к компьютеру в режиме карты памяти
4. переписать на карту памяти папку games из архива
после этого можно записывать на телефон mgx-файлы, и устанавливать их в mpkgbox, запуская стандартным файловым менеджером.
Проверено на прошивке Монстрпак от Vasco1974
Отдельно просьба к Ant-ON - если еще есть возможность отладить последнюю версию либы (C4) для Тундры - готов помочь всем чем смогу.
MD5 файла: ECDB07D2E4FA77D93CBFC97D2ED14C66
Сообщение отредактировал barconi - 1.2.2014, 17:54
Прикрепленный файл libs_pack_tundra.7z   ( 11.67 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 187
Ant-ON
сообщение 30.1.2014, 16:17
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
Я тут что-то посмотрел - по исходникам последний билд должен быть C5. Собрал его. Не знаю, что менял, правда.
Можно попробовать его)
ps У меня такое предположение возникает, что дело не в библиотеке SDL, а в заголовочных файлах для VA76. Мне кажется у чудес от туда ноги растут...
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_VA76.7z   ( 100.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 208
XXX_S_B
сообщение 30.1.2014, 17:05
Пользователь №: 192 228
Ant-ON,
а для других Linux-моторов соберешь билд C5?
Ant-ON
сообщение 30.1.2014, 18:03
Из: Екатеринбург
XXX_S_B,
А есть ли смысл? Если я её так и не выпустил тогда, то в этом не было смысла. Могу собрать в принципе... Под что собрать?
XXX_S_B
сообщение 31.1.2014, 6:04
Цитата(Ant-ON @ Вчера, 20:03)
* Под что собрать?
Под зн5 точно, многие еще им пользуются, е8 наверное, возможно под з6, хотя мой уже давно в шкатулке поломанный лежит.
сообщение 31.1.2014, 6:07
barconi
сообщение 1.2.2014, 10:10
поиск
К сожалению версия С5 на тундре не взлетает так же, как и все С.
при откате на B2 всё приходит в норму.
внизу дамп, но я так понимаю, он ни о чем не говорит.
# /mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR3/OpenBOR3.sh
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=00004c06, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]this->isActiveWidow() is FALSE
[*]Morphing Mode of TLW 00004c06 will be set to 3
[*]QWidget::setMorphMode() is exit.
QT Show: 5673 setAltitude and requestFocus, winId:19462, fget:1, alt:0, fixed:1,
order:1
MAGX_VO: FB 460800@0x87400000
MAGX_VO: open(/dev/alt_mxc_ipu_pp): No such file or directory
MAGX_VO: Try open /dev/mxc_ipu_pp...
MAGX_VO: IPU memory: 5.0 M
MAGX_VO: set new bpp 16 (24) on FB
MAGX_VO: switching to bpp: 16
MAGX_VO: seted bpp on FB
SDL_SetError: No dynamic GL support in video driver
MAGX_VO: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
MAGX_VO: set new bpp 16 (16) on FB
MAGX_VO: vwidth=320 vheight=240 hw_pixel_size=2
MAGX_VO: screen rotated
MAGX_VO: PP mode: 1, PP buf count: 1
MAGX_VO: Input buffer located in video memory!
MAGX_VO: Create IPU buffer for DB
MAGX: SDL request:
        - Surface is in video memory (+);
        - Double-buffered video mode (+);
MAGX: MAGX_VideoQuit
ipu_free alloacte page 1048376
MAGX_VO: All uninit
QT Show: 5673 requestFocus: lost, winId:19462
Segmentation fault
Можем как нибудь проверить?
Сообщение отредактировал barconi - 1.2.2014, 10:11
Ant-ON
сообщение 1.2.2014, 10:33
Из: Екатеринбург
Можно. Вот библиотека B2 собранная с последними заголовочными файлами для VA76.
ps Если можно - приведи два аналогичных лога. С рабочей версии и с не рабочей.
Сообщение отредактировал Ant-ON - 1.2.2014, 10:33
Прикрепленный файл libSDL-1.2_B2_VA76.7z   ( 97.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
barconi
сообщение 1.2.2014, 13:36
поиск
Вот лог с этой либой, результат отрицательный:
/mmc/mmca1/mpkgbox/OpenBOR3/OpenBORv3_3348.magx: symbol lookup error: /mmc/mmca1
/games/lib/libSDL-1.2.so.0: undefined symbol: _ZN7QWidget7migrateEN2Qt9DisplayID
E
если меняю на старую B2, всё хорошо:
[*]QWidget::setMorphMode() is called. WinId=000005b5, newMode=3
[*]Old mode = 2
[*]Morphing Mode of TLW 000005b5 will be set to 3
QT Show: 576 setAltitude and requestFocus, winId:1461, fget:1, alt:0, fixed:1, o
rder:1
MAGX_VO: IPU memory: 5M
MAGX: SetVideoMode width=320 height=240 bpp=16
ipu_malloc alloacte page 38  gTotalPages 1280
ipu_malloc: 1st current->start 0 current->end 38
MAGX: SDL request:
MAGX_AO: init with freq=44100 channels=2 bps=2 samples=1024
MAGX: SDL request:
MAGX: focus in
[*]Morphing mode of current top level widget [ 5b5] is [3]
Ant-ON
сообщение 1.2.2014, 19:16
Из: Екатеринбург
Странно, но та версия, что выше я выложил B2 собралась под Va66. Случайночть.
Собрал C5 со старым аудио драйвером.
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_with_old_ezx_audio_VA76.7z   ( 100.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 200
barconi
сообщение 1.2.2014, 19:47
поиск
с этой либой немного другая ошибка:
/games/lib/libSDL-1.2.so.0: undefined symbol: MAGXAudio_bootstrap
Ant-ON
сообщение 15.2.2014, 9:20
Из: Екатеринбург
пересобрал
Прикрепленный файл libSDL-1.2_C5_with_old_ezx_audio_VA76.7z   ( 109.18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 188
SDL или нативные игры для Тундры - работающие сборки · Motorola Tundra VA76r · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 1:19
