Помогите выбрать сердце для нового компьютера, выбор платформы
sidr
сообщение 17.2.2014, 18:28
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Всегда пользовался системой на AMD но теперь я хочу попробовать чего то нового а именно INTEL или AMD FX Вот у меня есть вопрос - что выбрать?
Ответов(1 - 16)
сообщение 17.2.2014, 19:22
sidr,
я вот хочу взять 8ми ядерный амд на будущее. тебе посоветую тоже брать ядра на 4 хотя бы. или на 6, по цене будет все равно дешевле интела. может конкретные модели присмотрел уже себе?
sidr
сообщение 17.2.2014, 19:37
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Я ребята стумил не FX а FM-2
Пака с фх вот
Вот
Процессор (CPU) AMD FX-9370 OEM-253.99 у.е.
MB Socket AM3 Gigabyte GA-990FXA-UD5-152.99у.е.
Память 16Gb DDR3 Kingston PC-12800 (KHX1600C10D3B1K2/16G)-169.99у.е.
Кулер Titan TTC-NK85TZ/CS2/V3(RB)-44.99у.е
Жесткий диск 3000Gb Hitachi HUA723030ALA640 (0F12456)-215.99у.е
Блок питания 1000W CoolerMaster V1000 (RSA00-AFBAG1-EU)-256.99у.е.
Корпус ZALMAN Z9 Plus Black ATX-67.99у.е.
Итого-1,162.93у.е.
Сообщение отредактировал sidr - 17.2.2014, 19:58
сообщение 18.2.2014, 4:31
sidr, не вздумай брать фм2!!! Мертворожденый проект!!!
Цитата(sidr @ Сегодня, 2:28)
* или AMD FX
Цитата(sidr @ Сегодня, 3:37)
* Я ребята стумил не FX а FM-2
* Процессор (CPU) AMD FX-9370 OEM-253.99 у.е.
Что-то непонятно. 9370 именно FX на сокете АМ3. Но брать его интернеты не рекомендуют. Ибо это разогнанный FX-8350. Что сказывается на запредельном питании и тепловыделении. А значит охлаждение надо серьёзнее, как вариант ProlimaTech Super Mega. Там не заявлена поддержка АМ3, но если есть своё крепление, то вроде как ставят без проблем. Хотя и 8350 вполне достаточно, так как можно приобрести заметно дешевле и оставить твой вариант охлаждения. А это уже экономия.
Я вижу, что ты блок хочешь на 1000W хочешь, но у тебя видюха не указана. Зачем тогда оно? Такие блоки для дома особо ни к чему. Что ты к ним подключать будешь? Три видеокарты? Это ради каких попугаев оно может быть надо? Я планирую обновиться ради новых технологий на 7хх или даже 8хх подождать. На сейчас хватает GTX570. Всё на максимумах, лаги иногда есть, но не вызывают нервоз, потому не тороплюсь. Если ты не планируешь именно три карты, то блока тебе хватить и на 750 - 800 Ватт. Две карты запустишь без проблем. Это снова экономия.
Жёсткий на три тера хорош, как файлопомойка, но систему на него ставить не надо. Нужен SSD хотя бы на 64 Гига под систему именно. Экономишь на проце и блоке, покупаешь SSD.
сообщение 18.2.2014, 7:12
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 6:31)
* Нужен SSD хотя бы на 64 Гига под систему именно.
64 ГБ не рекомендую. Не менее 120Гб.
сообщение 18.2.2014, 7:24
Цитата(sidr @ Вчера, 21:37)
* Жесткий диск 3000Gb Hitachi HUA723030ALA640 (0F12456)-215.99у.е
зачем тебе винт на 3 тб? за эти деньги можно купить 2 по 2тб. я так и сделал. в итоге старые оставил в компе, поставил SSD на 64 для системы, все проги и софт на жесткий кидаю. остальные винты сделал внешними, скидываю туда важную инфу.
проц можно взять и 8й серии, для игр тебе хватит, при желании сам подгонишь.
сообщение 18.2.2014, 8:44
Цитата(noph8 @ Сегодня, 15:12)
* 64 ГБ не рекомендую. Не менее 120Гб.
Это ясен. Я просто прикидываю так, чтоб цену общую сохранить. smile.gif Сам вот как соберусь снова систему грохнуть и новую накатить, так пойду брать на 120 или более.
Цитата(Claus398 @ Сегодня, 15:24)
* зачем тебе винт на 3 тб? за эти деньги можно купить 2 по 2тб.
Я писал от себя, не заглядывая в цены. Но таки сейчас посмотрел и вижу, что Клаус прав. Два по два реально выгоднее взять.. Но у меня уже возникали мысли, что ТС попросту выбирал самые дорогие детали из предложенных ему. Понт наверное такой?
* проц можно взять и 8й серии, для игр тебе хватит, при желании сам подгонишь.
Я изначально брал 8150, мне его хватало, но потом просто было выгодное предложение по обмену на 8350. У меня кстати блок всего на 550. Тянет 8350, GTX570, 8GB, 1ТВ + 500МВ, привод, башня, пара дополнительных кулеров. Хватает даже на небольшой разгон проца и видюхи.
сообщение 18.2.2014, 10:08
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 10:44)
* Это ясен. Я просто прикидываю так, чтоб цену общую сохранить. Сам вот как соберусь снова систему грохнуть и новую накатить, так пойду брать на 120 или более.
120 да, лучше конечно, спору нет. в отсутствии лишних денег, был вынужден купить на 64. весь софт, который возможно поставить на другой локальный диск, кеш, временные файлы, свап, все поставил на другой локальный диск. 27.5 гб сейчас свободно, если обновить винду, то 20 гб останется. терпимо как бы)
* Два по два реально выгоднее взять..
вместо винта на 3 тб можно взять ссд на 120 гб и 2 тб шдд, и вложится в 200 баксов. у меня все подорожало, так как доллар скакнул(
* Я изначально брал 8150, мне его хватало, но потом просто было выгодное предложение по обмену на 8350. У меня кстати блок всего на 550. Тянет 8350, GTX570, 8GB, 1ТВ + 500МВ, привод, башня, пара дополнительных кулеров. Хватает даже на небольшой разгон проца и видюхи.
я думаю хорошего чифтека на 750 ватт хватит. в простое 8350 кушает примерно 92 вата, в нагрузке думаю 250. не думаю что видюха больше 300 ватт будет кушать.
сообщение 18.2.2014, 16:53
Цитата(Claus398 @ Вчера, 18:08)
* в нагрузке думаю 250
Он до двухсот не дотягивает.
сообщение 18.2.2014, 17:04
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 18:53)
* Он до двухсот не дотягивает.
тогда ещё лучше!!! а то в будущем думаю взять что то подобное, и видяху сменить на что то получше. а у меня чифтек 550. кстати блок суппер, я отцу купил такой же, но на 650. с перепадами напряжения, просидками и прочее справляется. + может выдавать 600 ватт даже в напряжке.
sidr
сообщение 18.2.2014, 18:00
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Я так понимаю SSD имеет ограничение в количестве раз перезаписи или нет smile.gif
Видюха стоит radion 7700
сообщение 18.2.2014, 18:42
Цитата(sidr @ Сегодня, 20:00)
* Я так понимаю SSD имеет ограничение в количестве раз перезаписи или нет
что то типа того, торенты на него не качать, пользоватся чисто для системы и будет нормально. я вот уже пол года где то пользуюсь, все нормально. мне нравится, дорого, но работает быстро все)
sidr
сообщение 18.2.2014, 18:46
Из: Бреста
Прошивка: 5.0.1
Так если для системы то зачем 160 гигов и 64 пойдет
Сообщение отредактировал sidr - 18.2.2014, 18:47
alexmorph
сообщение 18.2.2014, 18:53
Из: СПб
Пользователь №: 243 419
Дык ССД для неё и пользуют.
Насчёт циклов перезаписи -встречал цифру в 5-15 тыс циклов.
Однако из-за пары идиотов,запись происходит таким способом,что почти каждое изменение системы приводит к перезаписи всех меток. Если по-русски то ему всё равно,перезапишешь ли ты его полностью с нуля и до отказа ** тысяч раз или просто по одной фотке будешь кидать в минуту.
сообщение 18.2.2014, 19:28
а сколько за день может произойти циклов?
сообщение 19.2.2014, 2:17
Цитата(sidr @ Сегодня, 2:00)
* 7700
Ну тогда объясни, зачем тогда такой проц и такой блок?
Цитата(alexmorph @ Сегодня, 2:53)
* Дык ССД для неё и пользуют.
При таком раскладе его на месяц хватит и аут. Но раз такого не происходит, а люди сидят годами на них, то значит не так там всё просто. smile.gif
сообщение 19.2.2014, 15:56
Цитата(xGooPhx @ Сегодня, 4:17)
* При таком раскладе его на месяц хватит и аут. Но раз такого не происходит, а люди сидят годами на них, то значит не так там всё просто.
и гарантию на 2-3 года дают, производители некоторые и вовсе 5. дело в другом чем то(
Помогите выбрать сердце для нового компьютера, выбор платформы · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 11.7.2025, 0:44
Форум живёт: 8079 дней
