[rom][addons][spyder\xt912] Project Stability, Попытка дать второе дыхание старичку.
Octanium
сообщение 8.2.2016, 21:05
Из: Украина, г. Кременчуг
Пользователь №: 237 786
Модель телефона: Motorola Razr MAXX XT912
Прошивка: Android
Отличное =)
Project stability - цель получить приятную и стабильную работу устройства. Облако с файлами проекта
В этой теме будет лежать все для нормальной работы устройства, + всякие экспериментальные решения.
| Обсуждение прошивки Motorola Razr (OS 4.1.2 Jb) на motofan.ru
Прошивка
Информация: прошивка полностью одексирована, интегрированны GApps, автоматически применяется GSM патч.
Разумеется можно и нужно ставить основной системой.
Для рекавери Safe Strap: XCM-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-SPYDER-SS.zip md5sum
Для рекавери Boot Menu Manager: XCM-11-20150901-SNAPSHOT-XNG3CAO3G1-SPYDER-BMM.zip md5sum
Как установить?
Ищем спойлер "Инструкции (Как установить прошивку\патч?)"
Скриншоты
Дополнения помогут выдавить из спайдера побольше, или просто сделать его хардкорней :D
Дополнение: Motorola SMARTACTIONS™
Информация: скрипт установки универсальный, можно шить на любое устройство с операционной системой KitKat (по крайней мере не ниже)
За основу были взяты файлы из патча который сделал CrashX за что говорим ему спасибо, я только переписал скрипт.
Что такое Motorola SMARTACTIONS™?
Дополнение: SmartActions44210Universal-08022016.zip md5sum
Скриншоты
Дополнение: Motorola Razr Bootanimation
Информация: скрипт установки универсальный, можно шить на любое устройство.
Стандартная бутанимация.
Дополнение: MotoRazrBootanimationUniversal-08022016.zip md5sum
Дополнение: Motorola Razr DROID sounds
Добавляет стандартные звуки оповещений (ДРОИД), для истинных мотофанов wink.gif.
Дополнение: MotoRazrDROIDSoundsUniversal-08022016.zip md5sum
Установка в SafeStrap
Не рекомендуется производить изменения в стоковом разделе (особенно wipe system), иначе есть риск того, что слетит рекавери.
1. Создайте раздел в SafeStrap (если он ещё не создан).
Оптимальные параметры: System 1000mb, Data 2000mb (тут можно под ваши нужды, этот раздел используется для ваших приложений), Cache 300mb.
2. Выбрать пункт Wipe -> Advanced Wipe -> отметить галочками Dalvik, Cache, System, Data, Android Secure -> Сделать свайп "Swipe to Wipe". Рекомендуется повторить процедуру три раза.
3. Выбрать пункт Install -> указать путь к прошивке -> Сделать свайп "Swipe to Confirm Flash". Если нужно, то установить GSM патч.
4. После установки всех файлов нажать "Reboot System"
Настоятельно рекомендуется все файлы устанавливать с внутренней памяти!
Установка в BMM (Boot Menu Manager)
В BootMenu Manager для установки прошивки можно выбрать любой слот, но всё же в первом рекомендуется держать самую стабильную на ваш взгляд прошивку.
1. Для установки выберите нужный слот или создайте его. Второй слот создавать не нужно, он будет в разделе /webtop (это в большей мере удобно, так как вы не ограничены в размере памяти для System, Dalvik и Cache), а третий и последующий нужно.
2. Зайдите в "Mounts & Format" и выберите пункт "/format system". Далее нужно выбрать пункт "Wipe & Clean" и очистить разделы "Data", "Cache", "Dalvik Cache" (данный пункт рекомендуется выполнить три раза).
3.Дальше нужно выбрать пункт "Install Zip Package" (прошивка должна быть во внутренней памяти) и указать путь к прошивке, потом снова очистить разделы "Cache" и "Dalvik Chache", затем установить GAPPS, таким же способом.
4. Далее выбрать пункт "Reboot" и указать ту систему в которую вам нужно перезагрузиться.
info: Eqwelt
Как скачать с MEGA.NZ?
Кликнуть на "Скачать через браузер"
Для любителей активного дисплея могу порекомендовать приложение (спасибо Igorek91 за наводку) AcDisplay (Google Play) | Скачать AcDisplay c MotoFan, после настройки просто бомба.
Будет-ли lollipop на спайдере?
Вероятно нет, я его не впущу сюда, пока что KitKat это самый оптимальный вариант. После того как разблокирую загрузчик (что мало вероятно), появится возможность впихнуть lollipop.
Тема в стадии наполнения...
Сообщение отредактировал Octanium - 6.3.2016, 12:56
Ответов(1 - 1)
Motohobiman
сообщение 27.2.2016, 11:08
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
Буду пробовать на дуал бут.
Спасибо!!!
[rom][addons][spyder\xt912] Project Stability, Попытка дать второе дыхание старичку. · Прошивки для телефонов на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 23:39
