Проблемы с сетью и т.д., кароч, целый синдром :)
No_Log!c
сообщение 16.5.2010, 17:01
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
началось всё с того, что телефон в один прекрастный момент перестал видеть сеть. потом обнаруилось, что одну сеть он ваще не видит, а другие только на вход воспринимает. в разобранном виде он работал и даже звонил, но как только я его собирал - он тут же отказывался видеть сеть (замыкания там не было... по крайней мере я проверял не один раз). проблема решилась втыканием проволочинки в гнездо внешней антенны. но теперь другая проблема, бывает так, что видимо проволочка отходит и меня не слышат, но я продолжаю слышать собеседника. в этом и вся суть. как можно с этим бороться? а то мне задолбало уже стучать по телефону дабы проволочка встала на своё место.
Ответов(1 - 10)
RIP
сообщение 16.5.2010, 18:07
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
Поставь вместо этой антены перемычки. Тут гдето писали что спаивают перемычки и сеть работает.
No_Log!c
сообщение 16.5.2010, 18:54
а нельзя ли ссылочку на это? а то поиск меня не выручил
Ferzok
сообщение 16.5.2010, 19:18
Пользователь №: 168 587
MotoMario
No_Log!c,
если на то дело пошло проволочку чуть по толще нельзя взять? её ещё желательно облудить.
насчёт гнезда антенны: то его просто убирают и вместо него ставят перемычки.
No_Log!c
сообщение 16.5.2010, 21:59
Цитата(Ferzok @ 16.5.2010, 19:18) *
No_Log!c,
проволочка и так ровно под размер взята, она была изначально зачищена и залужена.
спс, попробую этот способ... но не уверен я что-то в его реальности)
капа
сообщение 17.5.2010, 19:23
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
если ты слышишь,а тебя нет,то по идее сеть ловит!ведь ты же слышишь...незнаю че посоветовать...почисть телефон,в гэйне и параме покапайся
Gljanec
сообщение 18.5.2010, 5:39
Пользователь №: 118 297
Прошивка: MPX 398
Доброго времени суток. Просто для информации: антенна отвечающая за сеть представляет собой металическое напыление на пластмассовом корпусе динамиков, а не проволочки побокам передней панели. Кстати у самого похожие прблемы в двух аппаратах, как только устраню отпишусь.
Сообщение отредактировал Gljanec - 18.5.2010, 5:41
BelomoR
сообщение 18.5.2010, 5:47
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 169 058
Модель телефона: E398x2 V8
Прошивка: For_All
Все гуд)))
и я не исключение... поменял железяку свою т.к. вылетело гездо... сам сделать не смог мне в с.ц. разнесли практически все... а эта железка плохо ловит... так же буду ждать отписи и желательно скринов как и что можно сделать для увиличения так сказать "ловли сети" pardon.gif
Igorek91
сообщение 18.5.2010, 9:55
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Как вариант можно сделать ещё и такую штуку(где-то видел на форуме, но не помню где): в разъём внешней антены вставить медный проводок, затем в канавке телефона провести его и вывести из любого отверстия возле батареи,где будет удобнее.Саму батарею обматать тонким слоем алюминиевой фольги, только аккуратно, что она не замыкала сами контакты батареи.Ну а потом соединить этот проводок и батарею.
No_Log!c
сообщение 20.5.2010, 8:30
для танкистов... бывает что это металлическое напыление уже не помогает, и спасает только один способ:
говорил я именно об этом, за исключением обмотки батареи :)
Shax79
сообщение 24.5.2010, 17:07
Пользователь №: 139 880
Модель телефона: ROKR E1,E398
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
чё то ты какой то бред пишешь. сама антена находиться на плате. проволочки по бокам служат для улучшения сигнала (без них впринципе тоже ловить должно, но будет только на 50%), а металлическая
пластинка в корпусе динамиков служит для устранения помех( что с этой пластинкой, что и без неё сеть будет ловить.. просто в момент разговора собеседника будет слышно с помехами как у рации, так же и вас будет слышно)
Проблемы с сетью и т.д., кароч, целый синдром :) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 8:29
