Куплю АКБ на motorola mpx (mpx300), Бюджет 3000-4000 т.р.
Romanson-1987
сообщение 5.6.2021, 18:06
Пользователь №: 253 738
Модель телефона: Motorola z2 force
Прошивка: Android 9
Усё норм
Ищу батарейку для mpx в любом состоянии
Ответов(1 - 6)
сообщение 5.6.2021, 23:21
Цитата(Romanson-1987 @ Сегодня, 1:06)
* Ищу батарейку для mpx в любом состоянии
Найти будет практически нереально. Думаю что проще будет собрать из нескольких банок каких-нибудь других аккумуляторов самостоятельно.
Romanson-1987
сообщение 6.6.2021, 9:49
Прошивка: Android 9
Усё норм
Вопрос в плате с контроллерами, от какого аккумулятора подойдет
сообщение 7.6.2021, 4:56
Romanson-1987,
Поэкспериментировать можно. Есть батарейки со сдвоенными банками, например у Motorola M1000 такая. Такое ощущение, что в случае The MPx (MPx 300) аккумулятор вообще состоит из трёх банок. Можешь поспрашивать владельцев этого устройства подробнее об этом. Один из них на этом форуме использует ник javelin67.
convert
сообщение 16.2.2023, 22:47
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Модэжно попробыать родной контроллер поставить на никель металл гедрит любой батареи. Если ёмкость будет больше, то контроллер должен отключить заряд. Помнить нужно одно! Никель металл гедрит не любит постоянной зарядки. Имеет эффект памяти. Лучше разряжается батарею в 0.
Схема не для лития.
@SEM*
сообщение 26.2.2023, 0:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Схема не для лития.
У NiMH напряжение 1.25В номинальное против 3.6-3.8В у литиевых. В теории можно 3 банки в послед поставить. Вот только смысл (удельная емкость у литий-ионных в несколько раз выше), да и врядле вы банки такой формы (приплюснутый прямоугольник) да еще и 3 штуки (которые должны влезть внутрь стандартного корпуса). А вот литий-ионовых банок можно найти много разных размеров и форм, да еще и емкость будет повыше чем у родной банки (скадем спасибо прогрессу). В общем, если найти корпус и контроллер, то можно любую подходящую по размерам банку применить.. А так, в теории (которую надо проверять на практике, имея мультиметр, провода, прямые руки и теоретические знания) можно было бы и другой контроллер поставить, с другого АКБ, чем он хуже, а контакты напрямую к плате припаять. В общем было бы желание завести телефон, а способ найдется. Плюс ещё в том, что у современных литий ионовых акб максимальное напряжение заряда не 4.2, а 4.3 (или даже выше) вольта. Так что старый контроллер его точно не перезарядит (но это надо проверять на практике и под пристальным контролем, а то вдруг я не прав?)
@SEM*
сообщение 26.2.2023, 0:32
(M)LuckyMan
Из: Earth
Вот один из роликов с неплохим обьяснением (нужно иметь элементарные знания в физике и электротехнике).
[video]https://youtu.be/lXKELGFo79o[/video]
Ну или вот это:
[video]https://youtu.be/FcYoi9UDFNs[/video]
Сообщение отредактировал @SEM* - 26.2.2023, 0:38
Куплю АКБ на motorola mpx (mpx300), Бюджет 3000-4000 т.р. · Купля-продажа по всем городам и Интернету · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 0:42
