помогите с прошивкой e680, проблемма с Bootloader
inna2605
сообщение 19.5.2010, 11:07
Пользователь №: 182 225
Модель телефона: e680
проблемма с bootloader выдает вот такое :
reset BP end reset BP
FLAG=0x95aa95aa
RESET=0x00000001
BRESET=0x00000000
ARESET=0x00000000
start reflah code!
EZX AP bootloader.
Version 3.0 2004-05-18
Ответов(1 - 33)
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 20:02
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Попробуй запустить так:
Camera + Volume down + Power on
и прошить ...
Добавлено позже (20.5.2010, 0:14):
Если вышеописанное и в этом режиме, то незнаю ...
ps.gif Компьютер как-нибудь реагирует на телефон ???
inna2605
сообщение 19.5.2010, 20:50
Цитата(Silent_Bob @ 19.5.2010, 23:02) *
Попробуй запустить так:и прошить ...
в boot режим входит при нажатии 3х вышеупомянутых кнопок появляется сообщение как в первом посте , программа MMF Tool телефон распознает, прошивка вроде бы проходит, по окончании телефон не включается только мигает подсветка кнопок cray.gif
Silent_Bob
сообщение 19.5.2010, 21:27
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Попробуй зарядить аккумулятор лягушкой & прошить заново ...
inna2605
сообщение 19.5.2010, 23:45
требует какуюто супер прошивку: The "Secure_Motorola_Flash" Interface could not be found. The super-file is secure and for re-flash; the phone needs asuper-file that is not secure and for reflash.
ihet
сообщение 20.5.2010, 9:54
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 29 009
Модель телефона: м3688е680,Foton 4G,RazrHD
У меня как-то было такое.Пришлось искать другую мат.плату(
Добавлено позже (20.5.2010, 11:50):
Кстати,а телефон до прошивки работал?
inna2605
сообщение 20.5.2010, 15:43
проблемма решилась с помощью паяльника smile.gif именно на е860 есть резистор R804 который блокирует прошивку аккуратно его удаляем и прошивка пошла без проблем! grin.gif
Прикрепленный файл E680_schematics.rar   ( 1.17 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 255
ihet
сообщение 20.5.2010, 16:28
Из: Ростов-на-Дону
Вот это да! Откуда взяли сию информацию?
inna2605
сообщение 20.5.2010, 16:51
на китайсом сайте , на схеме отмечен тот самый резистор!
ihet
сообщение 21.5.2010, 5:13
Из: Ростов-на-Дону
ссылку можно?
inna2605
сообщение 21.5.2010, 9:09
Цитата(ihet @ 21.5.2010, 8:13) *
ссылку можно?
http://motofunvn.com/forum/?showtopic=53463
Kusma
сообщение 23.5.2010, 15:42
Пользователь №: 217 224
Модель телефона: motorola v3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.05R
Извените если не в тему. Требуется полный бэкап е680 .Помогите пожалуста
ihet
сообщение 24.5.2010, 6:10
Из: Ростов-на-Дону
полного бэкапа не существует.
PUNK-398
сообщение 24.5.2010, 6:13
Пользователь №: 194 233
Kusma, возможно я не в теме, но по-моему нет ни одой программы, с возможностью снятия бэкапа с A780/E680.
Так что, сорри, но бэкапа не будет...
А в чём проблема, скачать полную заводскую прошивку из темы в шапке: Прошивки E680 / A780 / A768 / A760 ?
Kusma
сообщение 24.5.2010, 9:50
Нужен хотябы бэкап PDS . перепробовал кучу прошивок ни одна не становится возможно нужна именно R51 G 0F.42.A1P 0F.37.B3P T672YY L001 S012 P021 GSLE680T672YY016 full но ее не найти весь инэт облазил, уже не знаю што делать sorry.gif
PUNK-398
сообщение 24.5.2010, 14:26
E680 - это не P2K телефон.
Это стоковая прошивка для обычного E680 (НЕ E680i или E680g), надо полагать у тебя обычный E680... не знаю чем может помочь эта древняя прошивка, но могу выложить R51_G_0F.46.A1P_0F.37.B3P
В чём это проявляется ? smile.gif Телефон виснет на заставке при включении ? Если да, то ставь E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004_GSOE680IT674KV006_full
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 24.5.2010, 14:54
Kusma
сообщение 24.5.2010, 16:17
именно на заставке тупо отрубается думал акум ,купил новый та же беда. Попробую еще твоей, на нее нужно вкидывать CG?
PUNK-398
сообщение 24.5.2010, 16:27
Kusma, ну раз на заставке, то это просто банальная несовместимость обычного E680 с прошивками от платформы E680I.
A4P - единственная прошивка, которая изначально одинаково работает как с E680, так и с E680i/E680g .
Для остальных прошивок, необходимо заменять CG33 на тот, что из A4P (ну или с моей русификацией ставить grin.gif )
Kusma
сообщение 24.5.2010, 17:25
попробую спасибо!!!
ihet
сообщение 24.5.2010, 19:03
Из: Ростов-на-Дону
Верно.Там нужен спец.33 пакет для 680 без "i"
Kusma
сообщение 28.5.2010, 14:47
залил E680I_G_0D.C5.A4P_0D.B0.B1P_T674KV_L001_S015_P004_GSOE680IT674KV006_full.shx тело включается само как только вставляю батарею , верхний ряд иконок не реагирует, сеть не видит, и если не касаться экрана подсветка тухнет и больше не включается хотя экран реагирует , што еще посоветуете?
PUNK-398
сообщение 28.5.2010, 16:48
Kusma, наверное у тебя что-то с железом... проверь - не зажата-ли какая-либо кнопка ? Сам по себе, он не может включаться.
Ну и прошивку старую, я залил: R51_G_0F.46.A1P_0F.37.B3P_T674HJ_L001_S003_P001_GCLE680000SA017_full.shx Врятли это поможет, но чем чёрт не шутит...
P.S. Кстати, расскажи предысторию аппарата smile.gif В нём никто не ковырялся, в попытках "излечить" ? huh1.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 28.5.2010, 16:48
Kusma
сообщение 28.5.2010, 17:07
да нет все кнопки в порядке проверял в разобраном виде! А достался он мне в таком виде как есть вообще не включался только в бут заходил , ему уже ктото делал тестпоинт нет защитного экрана. Такую же проблему видел на форуме только апарат был А780 но проблемму там тоже по ходу не решили. Так што не знаю што и делать спецы в сервисе только руками разводят такого аппарата мол не видели и што с ним делать не знают. P.S кстати совсем забыл эту прошивку R51_G_0F.46.A1P_0F.37.B3P_T674HJ_L001_S003_P001_GCLE680000SA017_full.shx даже не ставит выдает ошибку и с этой E680I_G_0D.C5.AEP_0D.C0.B1P_T677SR_L001_S006_P011_GSOE680IT674VE008_full.shx такая же фигня
Сообщение отредактировал Kusma - 28.5.2010, 17:13
PUNK-398
сообщение 28.5.2010, 20:51
Хотя, наврятли... наверное BP часть затёрта, поэтому и сеть не ловит. Надо найти прошивку BP , и прошить.
Вот только где сейчас достать эти прошивки, и как их шить на E680 я невкурсе pardon.gif
* BP - это радио часть/ У EZX моторол - за связь(GSM, GPRS и возможно даже Bluetooth) отвечает BP - Фактически это встроенный P2K телефон ))
Для них имеются отдельные прошивки, которые прошиваются отдельно. И кстати тест-поинт есть ТОЛЬКО для BP части.
За всё остальное отвечает AP - прошивки которой и есть в разделе Прошивки E680 / A780 / A768 / A760
Выдаёт ошибку прошивальщик ? Если ты подменял CG33, то так и должно быть... ошибку выдаст, но тлефон должен включиться.
Для R51_G_0F.46.A1P подменять CG33 не нужно. Это родная платформа E680 ...
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 28.5.2010, 20:56
Kusma
сообщение 29.5.2010, 5:29
ладно оставлю до лучших времен , буду пользоваться плеером и радио работает ну и в игры поиграть можно grin.gif За советы большой респект!!!
PUNK-398
сообщение 29.5.2010, 7:38
Тут вот интересная инфа: E680: Rsa в Bp взломан
Забэкапить таки можно оказывается... "всё новое, давно забытое старое"© grin.gif
Kusma
сообщение 29.5.2010, 11:46
Kusma
сообщение 30.5.2010, 18:33
Цитата(Kusma @ 29.5.2010, 14:46) *
PUNK-398
сообщение 31.5.2010, 8:58
Цитата(Kusma @ 30.5.2010, 22:33) *
X.з. Попробовал снять бэкап - получившиеся на выходе файлы, забиты нулями... nea.gif
Сообщение отредактировал PUNK-398 - 31.5.2010, 8:59
Kusma
сообщение 31.5.2010, 9:36
а ты делал полный бэкап или только PDS ? мне нужен именно PDS
PUNK-398
сообщение 31.5.2010, 9:56
Пробывал делать бэкап BP и PDS - на выходе файл размером в 4 мега и 64 kb соответственно - однако файлы забиты нулями.
Кстати, тебе нужен именно BP , а не PDS...
Kusma
сообщение 31.5.2010, 11:22
скинь пожалуйста на какой нибудь обменник или лучше на мыло xxgogaxx@mail.ru попробую а вдруг получится, заранее спасибо!
PUNK-398
сообщение 31.5.2010, 11:45
Kusma, что скинуть ? Пустые файлы получаются ! Это нельзя влить в тело.
Фиг его знает из за чего, но не получается нормально сделать бэкап... pardon.gif
Kusma
сообщение 31.5.2010, 12:14
Мда эт плохо
помогите с прошивкой e680, проблемма с Bootloader · Motorola E680, E680i, E680g, A780 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 9:19
