Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid
aleg3250
сообщение 2.6.2010, 11:17 Закрепленное сообщение!
DROID
Из: Ровно
Пользователь №: 103 890
Итак, начнем : ) Недавно я стал счастливым обладателем Motorola Droid dribble.gif но мое счастье развеяли довольно быстро в офисе Intertelekom, а также их Диллеры, которые не смогли зашить правильно все настройки в телефон, а следовательно оставили меня без интернета, даже без 1х (некоторые вообще смотрели на тел как на что-то сверхъестественное grin.gif ). И вот пришлось мне самому знакомиться с программой QPST, дабы зашить настройки авторизации EV-DO.
В общем, рассказываю подробно как я все делал : )
1. включаем телефон с зажатой буквой "T" в этом режиме телефон начинает видеться как usb networking.device
У вас должно появиться новое сетевое подключение. Примерно как у меня
в свойствах tcp-ip вручную назначаем ему 192.168.16.1, маска подсети 255.255.255.0, днс-ы и гейтвей не трогаем.
далее, запускаем программу hw virtual serial port и выставляем все как на рисунках
выбираем номер свободного com-порта, выставляем адрес телефона 192.168.16.2 и порт 11008, запускаем qpst конфигуратор, выбираем в списке наш телефон (если его там нет, то нажмите "add new port" и выберите тот, что создали в hw virtual serial port) после чего нажимаем start client>service programming. Тогда появится вот такое окошко, просто жмем ОК
далее жмем read from phone
переходим на вкладку M.I.P и выставляем Simple IP, создаем профиль c именем и логином IT
Переходим на вкладку PPP Config и во вкладочках UM и AN прописываем логины в формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и пароль(ваш ESN написан сверху)Прикрепленное изображение. Нажимаем Write phone
Вот и все...но у нас еще не будет работать синхронизация, для этого нужно править /etc/ppp/peers/pppd-ril.options с помощью например root explorer, в файле в строке логин и пароль нужно прописать IT
Во всем мне помог разобраться многоуважаемый Rusher
В новых версиях HWVSP нужно отключить NVT enable.
Сообщение отредактировал noph8 - 8.8.2014, 20:17
Прикрепленный файл QPST_v2.7_Build_301.zip   ( 7.71 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2804
Прикрепленный файл HW_VirtualSerialPort.zip   ( 1.18 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2284
7 страниц V  1 2 3 > »
iBRIGHT
сообщение 2.6.2010, 15:25
Из: Kyiv / Moscow
Пользователь №: 189 633
Модель телефона: Motorola RAZR
aleg3250
сообщение 3.6.2010, 9:46
DROID
Из: Ровно
Так на всякий случай скажу, на CDMA Ukraine ето не поможет никак, там 3g не светит(пока).
Сообщение отредактировал aleg3250 - 3.6.2010, 9:46
aleg3250,
А пиплнет?
aleg3250
сообщение 3.6.2010, 10:03
DROID
Из: Ровно
PeopleNet вроде как работает 3g но я не уверен, не искал об етом инфу. Мимолетом читал на одном из форумов что 3g работает на 2х из 3х цдма операторах. А именно PeopleNet и Intertelekom smile.gif
Сообщение отредактировал aleg3250 - 13.7.2010, 9:23
OWNER
сообщение 13.7.2010, 8:30
Из: Odessa
Пользователь №: 1 969
Модель телефона: DROID RAZR MAXX
Прошивка: stok 4.1.2
Цитата(stigr @ 3.6.2010, 9:46) *
aleg3250,
А пиплнет?
на People тоже не светит настроить евдо на Droid-e. к сожалению...
_________
Правка от stigr
уже научились Настройка EV-DO от PEOPLEnet в Motorola DROID
skyset
сообщение 13.7.2010, 9:01
Из: Харьков
Пользователь №: 8 856
Модель телефона: Motorola DROID
ага ага, а что же помешает? Можно поподробнее?
aleg3250
сообщение 13.7.2010, 9:11
DROID
Из: Ровно
ответ представителя itc.
хотелось бы получить внятную техническую информацию на предмет трудностей с работой меидных аппаратов (motodroid напр) в сети cdmaua в ev-do.
На сегодняшний день мы не можем гарантировать работу таких аппаратов. Для их работы необходима модернизация сети. Пока что по срокам, к сожалению, не можем сориентировать, но в компании знают о проблеме и работают над возможными решениями.
взято с 3g.co.ua
skyset
сообщение 13.7.2010, 9:15
Из: Харьков
взято с 3g.co.ua
Предыдущий оратор вещал о пиплнете.
про цдма-юа давно все ясно
Сообщение отредактировал skyset - 13.7.2010, 9:18
aleg3250
сообщение 13.7.2010, 9:28
DROID
Из: Ровно
Взято из 3g.co.ua
Первоначально опубликовано sls
3gmobile-net проблема не в моторолах-хтц-еще ктотам, а в том, что оборудование в цдмауа не позволяет работать в evdo меидным аппаратам. на аппаратном уровне или из-за отсутствия лицензий - уже не столь важно, но до апгрейда сети со стороны itc либо до выхода безопасного способа переключения meid-ных аппаратов в esn mode (обнуления меид, корректного изменения esn и т.д) евдо у нас не будет.
если еще подробнее - меидные телефоны стандартно умеют 8 символов в chap авторизации, а для теперешней сети cdmaua надо 15.
У меня meid-ные моторолы без проблем работают именно в evdo именно cdma-ua, кстати.
И не 15, а 16 символов чапа прописалось. Стандартным способом.
И под Пиплом с 12тизначным чапом - тоже работает.
как интересно.
постараюсь угадать - они работают в есн режиме или на них можно менять pESN/esn?
P.S. а не пробовали намекнуть о своей методике в сдма.уа? думаю, они Вас просто озолотят.
lelvisl
сообщение 13.7.2010, 13:36
Пользователь №: 116 837
Модель телефона: Milestone & A1200
Ммм.. есть вопрос. Я честно скажу - ничего не понимаю в цдма.. по сути - москва - оператор скайлинк цдма. Реально совместить с дроидом? и какие плюсы по сравнению с обычным гсм оператором?
сообщение 13.7.2010, 13:49
не реально. Телефон работает на частотах 800/1900 мГц как во всём мире, а скайлинк на 450 мГц таких операторов раз два и обчёлся я знаю три и все в снг )))
Сообщение отредактировал stigr - 13.7.2010, 16:01
skyset
сообщение 13.7.2010, 15:00
Из: Харьков
Цитата(stigr @ 13.7.2010, 13:49) *
не реально. Телефон работает на частотах 900 мГц как во всём мире, а скайлинк на 450 мГц таких операторов раз два и обчёлся я знаю три и все в снг )))
телефон работает на частотах не 900, а 800/1900 МГц - это американско-азиатский цдма.
450 МГц - европейский ЦДМА
так что надо молится на того, кто на заре независимости придумал использовать у нас американский стандарт. Кажется в Европе только Украина, Молдова и Израиль используют американский ЦДМА.
_________
спасибо за поправку. Вроде ещё в Польше американский стандарт
Добавлено позже (13.7.2010, 15:02):
Цитата(aleg3250 @ 13.7.2010, 9:28) *
Взято из 3g.co.ua
как интересно.
да опять же, причем здесь цдма уа. речь идет о пиплнете. С цдма уа все ясно - не работает тамм евдо
Сообщение отредактировал stigr - 13.7.2010, 16:15
aleg3250
сообщение 13.7.2010, 15:43
DROID
Из: Ровно
skyset читай внимательно. Человек пишет что меидные моторы работают под пиплом и сдма.уа. Следовательно есть шанс и дроид завести и под пиплом и под цдма.уа
Сообщение отредактировал aleg3250 - 13.7.2010, 15:45
skyset
сообщение 13.7.2010, 19:47
Из: Харьков
Выражам свои мысли поспокойней иначе получим бан.
интертелеком = пиплнет по принципам авторизации.
Любой чёс про цдма-уа и мейдные аппараты с евдо в цдма уа - бред (исключение аппараты для которых есть солюшн переключения в ЕСН режим)
В пипле и интертелекоме мейдные аппараты авторизуются без проблем. Об этом и идет речь
Сообщение отредактировал Sanyok_ - 13.7.2010, 20:05
lelvisl
сообщение 13.7.2010, 22:17
Тоесть в россии, тем более в москве использовать нереально? :(
сообщение 14.7.2010, 5:07
lelvisl,
в соседней теме дал список сдма операторов РФ глянь, если есть оператор который работает на частотах 800 мГц в Москве, то как телефон скорее всего будет работать. Насчёт интернета, то точно эвдо не настроишь, а простой нет кто его знает, надо уточнять.
mdroid
сообщение 22.7.2010, 11:08
Пользователь №: 218 770
Модель телефона: droid
что я не делал, телефон никак не хочет определятся как ком порт. что может быть?
uliss.PV
сообщение 22.7.2010, 14:07
Пользователь №: 218 171
Прошивка: Froyo 2.2
А он аппаратно и не умеет прикидываться компортом. Для этого есть Hardware Virtual Serial Port.
mdroid
сообщение 22.7.2010, 17:04
чтоб Hardware Virtual Serial Port заработал, ему понадобится новое сетевое подключение от телефона, так?
вот этого подключения у меня и нет.
aleg3250
сообщение 22.7.2010, 20:17
DROID
Из: Ровно
Ты мануал у нас на форуме внимательно читал? Включаеш тел с зажатой буквой Т?
mdroid
сообщение 23.7.2010, 5:21
да
Abram
сообщение 2.8.2010, 8:41
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
Работает.
Замечания:
1) У меня QPST почему-то не хотел с Droid-ом толком работать. Делали через Axesstel.
2) После ребута телефона нужно удалять COM-порт и создавать заново.
3) В настройки pppd ничего не вписывал. Завелось само.
Добавлено позже (2.8.2010, 11:42):
Цитата(mdroid @ 23.7.2010, 8:21) *
да
Motorola USB Driver поставь. Например, идущий в комплекте с RSD Lite.
sumylor
сообщение 17.8.2010, 10:42
Пользователь №: 219 339
Модель телефона: Motorola Xoom 3G 32g
Почему прописываем логины в именно таком формате 044ххххххх@hprn.pcl.il и какой - пароль, какое отношение к нему имеет ESN?
Добавлено позже (17.8.2010, 15:30):
По окончанию прошивки пишет - phone no longer detected in 14port Что делать ?
не пойму где создавать профиль и пароль IT?
Сообщение отредактировал sumylor - 17.8.2010, 19:42
Abram
сообщение 24.8.2010, 23:32
Не так давно вместе с инженером Интера без проблем за полчаса организовали звонки, инет 1x и инет EV-DO. Никаких проблем не возникло. ЧЯДНТ?
P.S.: Аппарат был не мой. 2-3 сентября приезжает мой, буду настраивать - постараюсь сохранить описание процесса.
aleg3250
сообщение 25.8.2010, 6:09
DROID
Из: Ровно
Я и так написал детально, каждый шаг свой описал.
cezar1
сообщение 2.9.2010, 8:55
Из: Одесса
Пользователь №: 124 508
Модель телефона: Motorola Droid
Прошивка: Cyan-n V6.0.0 Stable
здесь + здесь
Сообщение отредактировал cezar1 - 2.9.2010, 10:24
shortly
сообщение 8.9.2010, 7:40
Пользователь №: 218 938
Прошивка: FRG22D
Никто не сталкивался, с тем что в Киеве со второй половины дня 6 сентября и по сей день, на интертеликоме инет работает( аська тоже работает), а гугл толк , джимейл, почтовый клиент ексченж, загрузка приложений с маркета не работает.
З.Ы. До этого, все работало как часы. Утром 6 сентября, еще отправлял письма с вложениями по 2 - 3 мегабайта без проблем.
OFN
сообщение 8.9.2010, 8:46
Из: zp.ua
Пользователь №: 182 112
Модель телефона: XT 1585
Прошивка: 6.0
а можно на дроиде сделать так. чтобы звонить через cdma ukraine ( в просторечии- "Велтон") а в сеть выходить через people net?
WinMob устройства ( например, эйчтиси тачи и дайцмонды) на такое способны.
А на андроид дивайсах?
сообщение 8.9.2010, 9:05
OFN,
нет. Причём тут винмо или андроид. Телефон должен поддерживать технологию СДМА+СДМА когда телефон можно прошить сразу под два оператора и два номера. Дроид не поддерживает сразу две линии (СДМА+СДМА)
OFN
сообщение 8.9.2010, 11:00
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(stigr @ 8.9.2010, 12:05) *
OFN,
жаль(
cezar1
сообщение 8.9.2010, 11:42
Из: Одесса
OFN,
А что мешает залить гибридный prl, в котором 1x-секция будет прописана на Велтон, а EVDO-секция будет прописана на Пиплов. Настроить авторизацию EVDO (chap ss) и логин/пароль интернета на PeopleNET. В итоге звонки и СМС будут через Велтон, а 3G-интернет будет от PeopleNET.
Abram
сообщение 8.9.2010, 13:24
6-7 сентября был в Киеве. Связь, конечно, говно (у нас на Волыни на порядок лучше), но как-то более-менее talk и market работал.
3gmobile-net
сообщение 9.9.2010, 6:19
Пользователь №: 218 951
Цитата(cezar1 @ 8.9.2010, 11:42) *
OFN,
То вы батенька совсем уже загнули.
Тут чудо-перцы требуют инструкции по бакапу рома, где одну кнопку нажать надо, а когда их пошлют, с понтами расписывают мануал об этом на 3 страницы. А вы про гибридный ПРЛ. Ага щас. Тут для 99% народа это понятия на уровне специальной теории относительности.
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 9.9.2010, 6:19
cezar1
сообщение 9.9.2010, 11:55
Из: Одесса
3gmobile-net,
Да просто человек спросил. Я поделился как это можно сделать. Главное это знать, что такое реально и в каком направлении действовать. А дальше курить матчасть. Начав с того что такое prl и с чем его едят.
OFN
сообщение 10.9.2010, 12:12
Из: zp.ua
Прошивка: 6.0
Цитата(cezar1 @ 9.9.2010, 14:55) *
3gmobile-net,
и правильно сделал, за что респект
shortly
сообщение 11.9.2010, 22:11
Прошивка: FRG22D
Так и не заработал инет в гугл сервисах. Подскажите, куда копать???
З.Ы. Выяснил, что инет также не работает Опере Мини и Майкрасофт толке.
В тот день программ никаких не ставил, настройки тоже не менял. Просто зашел в зону фай вай, а когда переключился обратно на EVDO, то уже все сервисы гугла не работали.
Прошивка сток - самый последний.
Abram
сообщение 14.9.2010, 10:46
Добавьте кто-нибудь в шапку: в HWVSP нужно отключить NVT. Мне это стоило двух дней нервотрепки.
Сообщение отредактировал Abram - 14.9.2010, 10:46
aleg3250
сообщение 14.9.2010, 13:48
DROID
Из: Ровно
Так ведь на скрине я специально выделил красным что б убрали...
3gmobile-net
сообщение 14.9.2010, 14:11
то шо ты выделил - до задницы, на 3g.co.ua я об этом писал.
Он имеет ввиду отключить чекбокс NVT Enable ПОЛНОСТЬЮ!!! а не только один подпункт фильтр.
Потому что купст и так работает, а вот CDMA WORKSHOP - БОЛТ!!!
а на новых версиях HWVSP и купст не работает. Тоже надо NVT Enable полностью отключать.
В общем чтоб гарантировано не иметь проблем NVT Enable надо ВСЕГДА отключать ПОЛНОСТЬЮ!!!
Сообщение отредактировал 3gmobile-net - 14.9.2010, 14:12
Настройка Ev-do от Intertelecom в Motorola Droid · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 3:46
