Решение задачки
Will Rock
сообщение 2.6.2010, 13:11
Из: Тамбов
Пользователь №: 86 066
Модель телефона: ZN5/iPhone
Помогите найти решение задачки по Теории Вероятности Shy
Устройство содержит два независимо работающих элемента. Вероятности отказа элементов соответственно равны 0,05 и 0,08. Найти вероятность отказа устройства, если для этого достаточно, чтобы отказал хотя бы один элемент.
Ответ я нашел,а решения нигде нету :( Ответ - 0.126
Сам пытался,но никак :( Может вы поможете.
Ответов(1 - 4)
Andrew_71
сообщение 2.6.2010, 13:28
Из: Рио-де-Мясново / Прейсиш Эйлау
Пользователь №: 137 694
Модель телефона: ROKR_Z6
Прошивка: PE 1.86
0.05*0.92 + 0.08*0.95 + 0.05*0.08 =
отказало первое устройство, работает второе + отказало второе устройство, работает первое + отказали оба
DmT
сообщение 2.6.2010, 17:33
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Наверное это решение правильное
Но вот еще как можно
1-(1-0,05)*(1-0,08)=0,126
Andrew_71
сообщение 2.6.2010, 22:40
Прошивка: PE 1.86
Ну это как сформулировать решение. Действительно, (1 - "оба устройства работают") тоже дает правильный ответ.
motoprogger
сообщение 3.6.2010, 15:13
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Andrew_71,
Вероятность появления хотя бы одного из двух независимых случайных событий (в данном случае случайные события - это "отказало первое устройство" и "отказало второе устройство") вычисляется как сумма вероятностей появления этих событий минус произведение вероятностей их появления. Либо можно принять случайные события "первое устройство работает" и "второе устройство работает" и сделать то же самое.
Решение задачки · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 11:19
