repoZITO на E2, установка и запуск клиента
-=Strelok=-
сообщение 26.6.2010, 8:38
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
Альтернативное приложение by me: kRepoz
Топик автора Репозиторий для magx
Инсталит пакеты посредством инсталлера (фсмен плагин, можно скачать на моём сайте)
Пробовал поднимать сервак на компе и тянуть пакеты через телефон с него - всё работает
Для установки качаем и распаковываем последню версию сиего чуда(в дальнейшем запускаем через скрипт) http://rep.motofan.ru/update/repoZITO/
и следуем инструкции "PROюзерам:" в теме автора, с одной поправкой resolv.conf надо не линковать а моунтить, т.к. /etc/resolv.conf уже существует
также можно скачать mpkg версии р621, собранный Enigmatic и обновиться через неё до последней версии, чтоб запускать как обычное приложение
Для того чтобы тянуть пакеты с компа, на телефоне запускаем
mount --bind /ezxlocal/resolv.conf /etc/resolv.conf
route add default dev usbl0 gw 192.168.16.1
echo nameserver 212.58.160.33 > /etc/resolv.conf
ну и адресс сервера поменять в repoZITO/content/reposerv на
http://192.168.16.1
Для примера расшариваем папку из атача app.zip
Известные адреса серверов:
Сообщение отредактировал Zorge.R - 3.8.2010, 9:42
Ответов(1 - 23)
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 10:32
Пользователь №: 22 010
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: DarkShadow 4AP
а будет gui для телефона?
-=Strelok=-
сообщение 26.6.2010, 11:27
http://e2.at.ua
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 14:01
Цитата(-=Strelok=- @ 26.6.2010, 15:27) *
Прогнал :)
А когда жму получить список приложений должен появляться значек что GPRS активен7
Enigmatic
сообщение 26.6.2010, 16:46
Пользователь №: 202 254
Прошивка: разная
Исправил мелкий недочет (не чистился кеш пакетов), убрал пункт "gprs", т.к пока не поддерживает, запаковал в mpkg для простой установки, в общем мелочи. Версия r621. Использовать так же: либо расшаривать интернет с ПК, либо запускать любую яву использующую сеть (или стандартный профиль), выбираь профиль для вашей сети, и сворачивать, после заходите в repoZITO и пользуйтесь.
Список пакетов еще пустой (пока только 1 пакет), но попробовать стоит.
Сообщение отредактировал Enigmatic - 26.6.2010, 16:48
Прикрепленный файл repoZITO_r621.mpkg   ( 7.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 690
Kirill111111
сообщение 26.6.2010, 16:55
так вот оно что... ща попробуем :)
Dissel
сообщение 27.6.2010, 12:13
Из: Беларусь, г.Гродно
Пользователь №: 79 978
Модель телефона: C380 -> E398 + E2
Прошивка: Electro v0.2+MAXX 2
Вот что выдала прога: "Md5 хеши не совпадают". Просто скачал, установил и запустил с запущенной оперой.
Zorge.R
сообщение 28.6.2010, 18:20
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Прошивка: 1CR
не чистка кеша на Е2 исправлена в билде 622.
Просьба о всех недочетах, писать в теме репозитория.
Философия repoZITO на данный момент - один клиент (один и тот же файл установщик) на всех моделях линукс мото.
Поэтому если есть какие либо пожелания, просьба писать в тему репозитория.
Вопросы касающиеся работы именно на Е2, в эту тему.
Думаю что -=Strelok=- будет назначен куратором ветки Е2, на сервере репозитория rep.motofan.ru.
т.е. наполнение софта на сервере для е2, будет заниматься он.
Это значит что файл на сервере и файл скачаный в телефон, отличаются, либо md5 хеш неверно указан в информационном файле на сервере. Для начала надо пересчитать хеш, либо просто отключить проверку хеша. Для этого достаточно просто удалить строку md5sum из инфо файла.
Эти строки раньше были в клиенте, но т.к. он перешел с автономной работы на "встраивание в прошивку", код был изменен.
Если у вас стоит версия выше 619, вам не надо качать и обновлять клиент вручную. Просто нажмите "проверить клиент" в главном меню. Он подключается к серверу и проверяет наличие последней версии. Если есть свежее вашей, обновляется.
Kirill111111
сообщение 28.6.2010, 18:28
я вот не могу понять как ставить mgx? ну то что распаковать и запустить SH это понятно... через FSMan?
-=Strelok=-
сообщение 28.6.2010, 18:41
http://e2.at.ua
Kirill111111, mgx это пакеты мотомагсавцев, зачем они нам? прост распакуй и юзай через скрипт
либо установи mpkg тот что Enigmatic собрал и обновляй через инет
Dissel
сообщение 29.6.2010, 6:13
Убрал строку, все заработало. Тестовый пакет отлично работает!
Zorge.R
сообщение 29.6.2010, 6:25
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dissel, о какой строке речь?
-=Strelok=-
сообщение 29.6.2010, 8:14
http://e2.at.ua
добавил несколько приложений и игр на rep.motofan.ru
Есть желающие помогать пополнять репозиторий?
Dissel
сообщение 30.6.2010, 14:38
Как и сказано:
Добавлено позже (30.6.2010, 17:46):
Чет у меня виден только тестовый пакет. И никаких других.
Zorge.R
сообщение 30.6.2010, 18:21
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dissel, какой сервер пакетов используешь? локальный?
p.s.: измени на http://rep.motofan.ru
Dissel
сообщение 1.7.2010, 8:26
Так он и прописан:
Клиент обновлен до r622, обновился без проблем, а пакет видит только е2test. И сброс кеша ниче не дал. Права давал и рут и езх. Приложение стоит на карте.
Добавлено позже (1.7.2010, 11:37):
И пакет е2тест перестал ставиться. А в папке с прогой netexec.e2 должен быть или только netexec.e8 и .zn5?
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 12:24
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dissel, пакета е2test, нет на сервере. Он не может его видеть.
на данный момент, на сервере
AdvancedFontEditor
AdvMenuOrganizer
AppBackup
DesktopShow
Dosbox
E2ProcessMgr
HeapSizeX
MVision
Openwith
PhoneWareManager
rokrLight
StopWatch
SysInfo
VMemory
Сообщение отредактировал Zorge.R - 1.7.2010, 12:25
Dissel
сообщение 1.7.2010, 14:51
А у меня лишь е2тест...
Zorge.R
сообщение 1.7.2010, 17:33
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dissel, Ты инет включить не забыл? перед работой.
Dissel
сообщение 5.7.2010, 10:01
Дык не новичек. Висит мини опера свернутая при запуске проги.
Добавлено позже (5.7.2010, 13:03):
И вопрос: как прога обновилась без инета?
Zorge.R
сообщение 5.7.2010, 10:31
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
Dissel, обновись до 623.
Dissel
сообщение 6.7.2010, 18:57
Вот терь спс, вижу список прог.
E2008
сообщение 6.7.2010, 19:12
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
ничего не путаешь? может она не обновилась ? просто в кеше остаётся инфа.
Zorge.R
сообщение 6.7.2010, 20:14
Group Icon
Из: рук в руки
Прошивка: 1CR
E2008, на Е2, wget не переписывал файл. в repoZITO 623 перед загрузкой нового списка, старый удаляется, поэтому теперь все работает нормально и на Е2.
Раньше же на ешке, если 1 раз получить список, он не обновлялся, пока его не удалишь вручную.
в общем fxd.
repoZITO на E2, установка и запуск клиента · rep.motofan.ru · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.8.2025, 14:21
