VirMod, глобальный патч в Mgx-пакете
Virgilij
сообщение 27.8.2010, 21:52
Уруру
Из: Убервальд
Пользователь №: 163 908
Прошивка: PearlMod
Задумывалась как кустом-прошивка, но всвязи с нерешёнными непонятками при сборки/разборки подписанных кодовых групп, мод был отложен в долгий ящик. Чтоб мои (и не только) наработки грели не только меня и небольшую кучку избранных пользователей Moto VE66, оформил всё в mgx-пакет, конечно там не всё, что я планировал, но будем надеяться на дальнейшее развитие (когда, лучше не загадывать)..
Что есть:
-просмотр/запуск скриптов из ФМ;
-просмотр небольших текстовых файлов (до 30 кб) с расширением txt cfg ini conf svg;
-просмотр небольших doc/xml-фалов;
-просмотр pdf-файлов (только текст) в браузере;
-просмотр содержимого архивов и извлечение их в любую папку в ФМ;
-zTaskMan вызывается на долгое нажатие на зелёную клавишу везде;
-короткое нажати на кнопку браузера - "Мои мултимедиа", долгое нажатие - VirMod-панель;
-VirMod-панель включает в себя три вкладки: в 1-й содержиться четыре натива - MpkgBox, zTaskMan, Terminal (обьяснений что это не требуется), Авиарежим - для быстрого включения режима авиа; 2-я владка - Настройка Vm (опции патча), Настройки скина (это встроенный thememaster), Изменение Бутлого (смена картинки включения); и 3-я - "О патче и авторах", так же не требует коментариев. VirMod вызывается либо по долгому нажатию на клавишу браузера, либо из mpkgbox-a, по повторному нажатию на VirMod Patch после установки патча.
-внесены некоторые изменения в файлы конфигурации для улучшения фото/видио сьёмки (пакет CameraFix);
-предустановлен пользовательский ленг (можно отключить через VirMod/Настройка Vm): три языка - Английский, Русский, Украинский; порядок символов на "1" - .,?!/\-_@':;()&"10; добавленны некоторые знаки в символьный набор; режим Tap теперь имеет следующий перебор символов - абвг2abc (и так далее по аналогии);
Установка:
Ставить на пользовательскую прошивку 2010/2010_0216 by chansom, как будет работать с другими модами не знаю. Патч кроме меня ещё никем не тестировался, так что желающим поставить его, рекомендую на всякий случай сохранить содержимое памяти телефона и телефонную книгу. За потёртую инфу ответственность не несу)) Для корректной работы, лучше всего сделать удаление всех данных перед установкой (я так сделал), но должна прокатить и простое удаление содержимого папки unKnown (Нераспознанное) в памяти телефона.
Прочее:
Некоторые встоенные программы требуют наличие установленного zSDL, так что озаботьтесь этим зарание (например установить на флешку). Terminal изменён мной, надеюсь в лучшую сторону, в него я добавил недостающие символы, которые раньше приходилось записывать как значение из ANSI, в общем кому надо, тот поймёт плюсы, а кто и раньше прекрасно обходился без терминала, теперь сможет и дальше им не пользоваться))
Скрины:
Сообщение отредактировал Virgilij - 28.8.2010, 12:21
Прикрепленный файл VirMod_patch.mgx   ( 2.37 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 675
Ответов(1 - 33)
Blackcross
сообщение 28.8.2010, 17:31
Из: Ростовская обл. с. Самарское
Пользователь №: 217 414
Модель телефона: VE66
Классно, огромное тебе спасибо за работу, хоть кто-то занялся развитием вешки.
я бы тебе с удовольствием помог еслиб понимал хоть что-то в программировании.
Завтра прийду с гуляк обязательно протестирую.
Illya09
сообщение 28.8.2010, 18:07
Пользователь №: 210 267
Прошивка: Cyanogenmod 7
Treplo
сообщение 29.8.2010, 4:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 216 195
Модель телефона: PEARL VE66 (умер)
Прошивка: PearlMod 0.2
сегодня поставил, немножко покопался, все работает
Цитата(Virgilij @ 28.8.2010, 3:52) *
...но должна прокатить и простое удаление содержимого папки unKnown (Нераспознанное) в памяти телефона.
простое удаление содержимого папки Нераспознанное прокатило, все установилось и работает корректно
Сообщение отредактировал Treplo - 29.8.2010, 14:51
гейт
сообщение 29.8.2010, 17:36
Из: spb
Пользователь №: 183 530
Модель телефона: Moto X
Прошивка: 5.1
зима,одним словом.
отличная вещь,)косяков нет.)
ghura
сообщение 30.8.2010, 17:48
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Круто. Очень порадовала данная софтина. Неожидал. Автор молодчина.
Blackcross
сообщение 5.9.2010, 6:41
что-то у меня не заладилось с вирмодом, ассоциации не работают, да и сама вирмод по зажатию браузера не включается, пишет: "запрашиваемое приложение не найдено"
я подозреваю что сброс настроек может помочь, но отчегото пароль на него уже не 0000
Virgilij
сообщение 5.9.2010, 7:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
А пароль на модах от chansom-a не 0000, а 000000... Перед установкой удалял содержимое папки "Нераспознанное" (unKnown)? Кстати, если ты удалишь содержимое сейчас или сделаешь сброс настроек/удаление всех данных, то прийдёться тебе переустанавливать VirMod.
P.S. Да и ещё, следующая версия VirModa выйдет как отдельная прошивка...
Сообщение отредактировал Virgilij - 5.9.2010, 7:24
Blackcross
сообщение 5.9.2010, 9:17
Спасибо за помощь.
Удалил все данные вообще можно сказать на чистый телефон установил вирмод, но все таже проблема.
Видно что-то не то с моим телефон или руками)
Virgilij
сообщение 5.9.2010, 11:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Blackcross, вариант один: удали VirMod, потом поставь обратно VirMod и запусти его по новой.
вариант два: удали VirMod, сделай сброс всех настроек, затем удаление всех данных, потом поставь обратно VirMod и запусти его по новой.
Arleckin
сообщение 5.9.2010, 18:08
Из: MSK
Пользователь №: 203 863
Модель телефона: xt1225 xt1030
Прошивка: 6.0.1 BR
в поисках былой Motorola
Virgilij
iZLO
сообщение 9.9.2010, 15:36
Пользователь №: 73 956
Хорошая идея, но сыро. У меня возникли проблеммы с открытием док`ов, пдф`ов, и вызове мода при долгом нажатии на кнопку браузера, писал что указанное приложение не найдено. к тому же неудобно что при нажатии на гарнитуре кнопки, загружается диспетчер задач а не распознавание речи.
ghura
сообщение 9.9.2010, 19:03
А у меня иногда при проверке счета таск выскакивает.
Virgilij
сообщение 9.9.2010, 19:57
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Как уже было сказанно, второй части вирмод-патча скорее всего небудет, может быть если будет время, то я выложу отдельные исправления/дополнения к нему, но большенство новых и исправленных старых наработок будут идти как самостоятельный мод. Дату релиза сказать сложно, так как интернет у меня сейчас просто ужасный и очень дорогой, а качать требуеться много, если смогу подкинуться к дсл до конца месяца, то может успею что-нибудь сваять, если нет, то исчезну до конца октября - госы, сессия..
ghura
сообщение 9.9.2010, 21:13
Ждёмс нароботок с нетерпением.
Aliero
сообщение 23.9.2010, 6:49
Пользователь №: 220 170
Прошивка: 2010_2016 by Chansom
ХМ фон меню меняю через theme master но после перезагрузки вcтает какая та левая картинка MUSE че за
Virgilij
сообщение 24.9.2010, 19:20
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Вроде такого не возникало у меня.. У кого такая же беда как и у Aliero?
Vovec
сообщение 25.9.2010, 5:57
Пользователь №: 154 467
Прошивка: PearlMod
Иногда тоже бывает, не часто но бывает.
Добавлено позже (25.9.2010, 9:11):
Такая светлая картинка и какие то фигурки в теле её вроде не видно.
Virgilij
сообщение 25.9.2010, 7:33
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Скрин в студию пожалуйсто!
Vovec
сообщение 25.9.2010, 8:12
Прошивка: PearlMod
Как появится непременно и ещё, раньше писалось чё не вызывается по долгому тапу зеленой, так у меня тоже самое.
Vovec
сообщение 29.9.2010, 15:27
Прошивка: PearlMod
Вот такая картинка появляется
Aliero
сообщение 29.9.2010, 17:22
дадада именно эта картинка я понял из за чего это
это thememaster у не нравиться название картинки при смене её непосредственно после перезагрузки он её дефолтит я поменял немного название и все встало а и еще размер тоже надо подправить))
Arleckin
сообщение 14.10.2010, 9:00
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
о багах, после установки мода "двоит" смс, тоесть посылает их в двойном экземпляре)
Virgilij
сообщение 14.10.2010, 12:17
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Странно, никогда такого небыло.. Ты ставил сразу после удаления всех данных?
Arleckin
сообщение 15.10.2010, 20:02
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
естественно)
Virgilij
сообщение 16.10.2010, 8:23
Уруру
Из: Убервальд
Прошивка: PearlMod
Возможно дело в опраторе связи, поскольку повторюсь, у меня такого не случалось ни разу (оператор теле2). Ещё подобная беда у кого-нить случалась? В этом патче не затрагиваются ни флексбит, ни конфиги отвечающие за сообщения или связь..
Hysecore
сообщение 17.10.2010, 0:35
Пользователь №: 212 533
У меня было такое, но только один раз и то вроде косяк оператора (тоже теле2).
Произошло это в метро, на станции. Во время отправки смс связь была потеряна (заехал в тоннель). На следующей станции пришло сразу 2 отчета о доставке. В отправленных было только одно сообщение. Получателю пришло 2 одинаковые смски с интервалом в 3 минуты
Arleckin
сообщение 18.10.2010, 11:12
Из: MSK
Прошивка: 6.0.1 BR
такая ерунда творится только на мтс, билайн, мегафон все без глюков
Illya09
сообщение 5.12.2010, 21:37
заметил такой вот косяк, в Мастере тем можно редактировать софт-клавиши, после перепрошивке тела (давно уже) изменял название софт-клавиш, все работало норм, но сегодня поставил новый скин и вместо моей надписи там писало ((Опции и Меню)), думал это как-то связано со скином, но после его удаления и установки дефолтного, ничего не изменилось, а после редактирования в Мастере тем ничего не происходит, пишет Shortcuts, Menu + сбиваются на дефолт быстрые клавиши и отображает их на фоне! crazy.gif
Добавлено позже (5.12.2010, 23:43):
хотел вручную отредактировать, открыл конфиг-файл ezx_idle, смотрю, а там вообще почти пусто:
а также пропала на левой софтки фича Изменить тему оформления...! helpsmilie.gif
Добавлено позже (5.12.2010, 23:47):
скиньте ПЛЗ свой файл ezx_idle.cfg, вот его адрес: /ezxlocal/download/appwrite/setup/! clapping.gif
естественно желательно, чтобы у вас стоял последний мод от Чэнсома 2010VE66_0216, просто не охота делать полный сброс, хотя и уверен в том, что после него все будет ОК! wink.gif
Venik
сообщение 15.12.2010, 20:19
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
блин,где достать zSDL?хоть бы ссылку дали,чтоли...
Treplo
сообщение 16.12.2010, 3:01
Из: Екатеринбург
Venik,
в теме с нативным софтом и скриптами пост # 7
Сообщение отредактировал Virgilij - 22.1.2011, 11:06
makcoder
сообщение 22.1.2011, 8:40
Пользователь №: 222 927
А как устанавливать?((
Treplo
сообщение 22.1.2011, 9:05
Из: Екатеринбург
makcoder,
на какую прошивку? если на заводскую, то никак; если на модифицированные прошивки (за исключением PearlMod'ов), то как обычные mgx-пакеты; если на PearlMod, то не имеет смысла (пока еще, Virgilij обещает в скором времени его переделать для совместимости)
makcoder
сообщение 22.1.2011, 14:05
Цитата(Treplo @ 22.1.2011, 9:05) *
makcoder,
От шансона, щас попробую поставить, вроде бы это легко.(я надеюсь)
VirMod, глобальный патч в Mgx-пакете · Motorola ROKR EM35, VE66 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 14:48
