Iphone 3gs, не работает - проблема при прошивке
Mak.
сообщение 17.9.2010, 17:26
МотоЧертёнок
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 60 639
Модель телефона: iPhone 4
Всегда был уверен, что здесь крутились всегда самые знающие люди... Поэтому и вопрос на этом форуме, а не на другом...
При прошивке айТюнс выдал ошибку 13 и айФон не включился. Прознал, что это ошибка при проблемах с юсб кабелем или портом, попробовал с двумя разными кабелями и на 4 компьютерах - та же ошибка. Подскажите, что может быть..?
Ответов(1 - 6)
мистерХ
сообщение 17.9.2010, 18:18
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
-порт айфона тупит
-плохие кабели
-усб втыкаеш в материнку или спереди компа?
Mak.
сообщение 17.9.2010, 19:12
МотоЧертёнок
И туда и туда пробовал...
Ввёл его в DFU режим и появилась ошибка 2005, что теперь может скажете?
мистерХ
сообщение 18.9.2010, 4:08
Из: ХАХАБУРГ
Love D2G
Mak.,
все что говорит гугл вот
Error 2005
Ошибка может появится при восстановлении телефона, находящегося в DFU режиме
решения:
1. поменять usb порты (в разные порты попробовать вставлять)
2. поменять ДАТА кабель
родной кабель есть у тебя? может он бракованный? попробуй найди кого нить с айфоном. удачи
сообщение 19.9.2010, 7:12
Обновление прошивки или джейлбрейк?
Версия тунца и прошивки? Если джейл - чем делал?
В DFU комп "видит" тело?
Прошивка, случайно, не кастомная?
Один способ решения проблемы подсказали. Сам не пробовал.
OS win 7
itunes v 9.1.0.79
ставил бета версии прошивки 4.0, по понятным причинам решил откатиться до 3.1.3.
Скачал прошивку,
0. нажал в айтюнсе shift+Восстановить, выбрал прошивку 3.1.3.
1. Появилась ошибка 13. Для ее устранения загнал девайс в DFU - 10 сек держишь Home+Power, потом отпускаешь Power(это все при подрубленом девайсе к компу.)
Экран должен оставаться пустой, а в айютнсе появляется сообщение, что обнаружен айфон в режиме восстановления.
2. Повторяем шаг 0.
3. На этот раз вылетела ошибка 1604. Не волнуйтесь - это тоже поправимо.
4. бутаем комп, пробуем втыкать в разные юсб, повторяем 0. Ни в коем случае не обновляем айтюнс (по крайней мере пока)
5. если у вас наконецто появился прогресс под яблоком на дисплее айфона - то поздравляю, переход на 7, иначе переход на 6.
6. если у вас никак не получается разобраться с ошибкой 1604 на этом компе, то пробуйте на других (лично у меня их 3, заводится на 1 - MotherBoard MSI CPU Athlon64x2, на интеловском комне от ошибки 1604 избавиться не мог). на другом компе пробуем операции 0-5, если так ниче и не получилось, идите к друзьям с айтюнсом 9.1.0.79 и пробуйте у них.
7. Если всеже прогресс под яблоком появился - то не спешите радоваться. если примерно на 80% установки вылезла ошибка 1015 - идем на 8, иначе я не знаю что делать.
8. качаем iRecovery http://www.mediafire.com/?nmn25bnjzy3
9. устанавливаем libusb
10. повторяем установку прошивки - ошибка 1015
11. открываем командную строку, идм в папку с iRecovery команда cd , например cd c:/irecovery
12. выполняем команду iRecovery -s с засунутым в usb айфоном
13.
набираем fsboot жмем Enter,
набираем setenv auto-boot true жмем Enter,
набираем saveenv жмем Enter,
набираем /exit жмем Enter.
14. На айфон держим Home + Power 10 секунд и все.
А вот что Apple говорит:
Ошибка 13 и 14: обычно эти ошибки можно устранить, выполнив одно или несколько перечисленных ниже действий.
1. Устраните неполадки подключения USB, подсоедините устройство напрямую к другому порту USB компьютера.
2. Подключите компьютер и устройство с помощью концентратора USB 2.0.
3. Попробуйте использовать другой 30-контактный кабель от USB к док-разъему.
4. Устраните конфликты с программным обеспечением безопасности сторонних производителей.
5. На компьютере может быть установлено ПО системы безопасности стороннего производителя, которое изменяет стандартный размер пакета в Windows с помощью одного или нескольких ключей TcpWindowSize реестра. Неверно указанный размер пакета может стать причиной появления данной ошибки. Обратитесь за помощью к разработчику ПО, которое вносит изменение в размер пакета по умолчанию.
6. Подключите компьютер к Интернету напрямую без использования маршрутизаторов, концентраторов или коммутаторов. Возможно, для получения доступа в Интернет потребуется перезагрузить компьютер и модем.
7. Попробуйте использовать для восстановления заведомо исправные компьютер и подключение к сети.
Если в файле журнала iPhone, iPad или iPod Updater содержится ошибка ASR 1000, то произошла ошибка в процессе распаковки и переноса IPSW-файла, загруженного во время восстановления. Эта ошибка часто возникает из-за использования ПО безопасности сторонних производителей, нестабильного подключения к Интернету, которое приводит к появлению ошибок при загрузке, или из-за конфликтов шины USB.
Mak.
сообщение 19.9.2010, 18:04
МотоЧертёнок
У меня: iPhone 3GS официальный, прошивка iOS 3.1.3 (была), Win XP sp3, iTunes 9.0.3.15
В DFU комп "видит" тело, но при прошивке выдаеёт ошибку 2005.
Про кастомную не знаю..., шил эту - http://appldnld.apple.com/iPhone4/061-7938...17_Restore.ipsw
сообщение 20.9.2010, 5:30
Mak., тебе все же лучше поспрашивать на спец форумах у фанов яблока - у меня, например, нет яблофона и вот уже затрудняюсь далее что посоветовать
Iphone 3gs, не работает - проблема при прошивке · Телефоны других производителей · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.9.2025, 6:42
