Razr2 V8le 2Гб не находит сеть Мегафон в СПб, Razr2 V8le 2Гб не находит сеть Мегафон в СПб, МТС, Билайн и Теле2 види
aasaas
сообщение 19.9.2010, 15:52
Пользователь №: 183 711
Модель телефона: motorola razr2 v8
RAZR2 V8LE 2Гб не находит сеть Мегафон в СПб.
МТС, Билайн и Теле2 видит и с из СИМками работает. Поход в офис Мегафона и подбор разных симок ничего не дал. При вставленной СИМке Мегафона начинается поиск сети и процесс регистрации в ней, который может продолжаться бесконечно и без результата. Тело новое, пришло из Сингапура. Прошивка как и в тех, что брал раньше жене и друзьям. Такой облом первый раз. Подскажите в каком направлении копать. Причем эта СИМка Мегафона может спокойно работать в SE или LG.
Ответов(1 - 22)
Venik
сообщение 19.9.2010, 15:55
Звезда По Имени Солнце
Пользователь №: 196 381
Модель телефона: Nokia N8
aasaas, а принудительный поиск сети результат даёт?
mardariy
сообщение 20.9.2010, 18:58
Пользователь №: 22 440
Модель телефона: v600,a835,e680
посмотрите настройки сети,стоит ли автомат или manual,если мануал,то соотв выставить в авто,в любом случае,перед тем как что-то дальше обсуждать ,лучше прошить бутлоадер и полную прошивку
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.56.1BR_lido_Bootloader_consumer_replacer.shx.gz
https://rsddownload.motorola.com/download/R601_G_80.54.60R_GSQLIDORTRU058_PDS010_LP002EE_GSQLIDO2GBLXRTRU_S013_E003_R003_G001_WIG121578_1FF.sbf.gz
aasaas
сообщение 20.9.2010, 19:13
Ни ручной ни принудительный поиск сеть мегафона не находит
Добавлено позже (20.9.2010, 19:17):
Скачал бутлодер и прошивку. Монстерпаки прошивал сам через RSDLite. А как и чем прошить бутлодер. Есть ли какие-то нюансы по сравнению с прошиванием монстра?
mardariy
сообщение 20.9.2010, 20:03
Никаких,rsdlite,выбрали,нажали "флэшь",сначала лоадер, потом прошивку.Да и посмотрите еще не начинается ли IMEI с "0000000",таже это могут быть последствия "анлока",если начинается с нулей,то это значит,что площадка мегафона не дает ему зарегиться с таким "неясным" аймэем,единственноечто можно сделать,просить оператора,что бы он позволил рег вашей сим с таким аймэй,но это врядли(
Сообщение отредактировал mardariy - 20.9.2010, 20:22
мистерХ
сообщение 21.9.2010, 1:17
Из: ХАХАБУРГ
Пользователь №: 183 871
Прошивка: серое вещество
Love D2G
mardariy
сообщение 21.9.2010, 9:12
Еще раз,аймэй какой и прошивали ли его перед этим полной прошивкой?
сообщение 21.9.2010, 15:52
Модель телефона: 90-60-90
обсуждение имея запрещён правилами форума
mardariy
сообщение 21.9.2010, 16:15
причем тут ЗАПРЕЩЕНИЯ!? если аймэй начинается с 7-ми "0",то такой телефон считается prototype и некоторые операторские площадки,ввиду его "неясности" просто запрещают таким телам рег.в сети,никто же не просил прямо НАПИСАТЬ аймэй а вопрос был по существу и прямо относится к возможной причине проблемы,так что не надо ...
сообщение 21.9.2010, 16:23
ув не влезайте в спор с администрацией! вам устное предупреждение! если не знаете о чём идет речь
Под аккумом IMEI другой, нормальный. Можно ли как-то заменить кривой с нулями на этот и какой прогой?
инженерные аппараты имей начинается с 004400.
а у человека IMEI кривой = 000000011234564 скорее всего измененный "боксом" смарт клипом
тут только СЦ поможет ибо фришного софта нет!
Сообщение отредактировал BALU - 22.9.2010, 3:27
AlexKooper
сообщение 22.9.2010, 7:49
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
вообще-то этот имей в моторолах заложен в прошивку и вылазит иногда на телах с ремпатчами... А изменять - нельзя! За это бан можно получить на форуме.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 22.9.2010, 7:54
aasaas
сообщение 22.9.2010, 9:19
№ кривой = 000000011234564. С таким номером пришел из Сингапура.
Тело не работало с Мегафоном с пришедшей прошивкой.
Я прошил V8_2GB_Gold_PRC_R601_G_80.54.60R.sbf
С такой прошей раньше все работало. Видно, дело в нулях, с ними пришел первый раз. Но с таким кривым - тело нормально работает с МТС, Билайн и ТЕЛЕ2. Вот в чем прикол. У них стандарты более мягкие?
Добавлено позже (22.9.2010, 9:33):
Ув. BALU, тему открыл я. Негоже из-за меня подвергать осуждению mardariy. Речь ведь не шла о вопросе, как поменять один IMEI на другой для украденного или отнятого телефона. Мне первый раз пришел (документы об оплате и почтовые есть) аппарат с таким вшитым номером (с кучей нулей) и при этом напечатанный (под аккумом) номер другой, нормальный. Я и задал вопрос, отказ работы с С-З Мегафоном в таком непонятном номере или нет? Т.к. с другими операторами тело работает.
Люди пробуют подсказать в каком направлении рыть, чтобы обеспечить работу с Мегафоном. И я согласен с Мардарием, когда он пишет: "...вопрос был по существу и прямо относится к возможной причине проблемы,так что не надо ...". Странно ведь, что с другими операторами работает. Хочется понять - это политика операторов, или прошивка тела (сам в это не верю) виновата, или что-то еще.
На форуме нашел еще сообщения, что у людей номер с нулями и проблемы с операторами. Вот мы и хотим понить причины отказов и найти приемлемое решение проблемы. С уважением, aasaas.
mardariy
сообщение 22.9.2010, 10:49
К сожалению решения никакого нет,действительно все зависти от "площадки" оператора, единственное ,что можно сделать,это связаться с оператором и попросить его регистрировать вашу симкарту с таким аймэй,если это технически возможно,вероятно оператор может попросить какие то документы,подтверждающие факт покупки,либо попытаться сменить аймэй,для этого найти кого-нибудь с mss box ii, т.к. более вроде никто не умеет менять аймэй на magx,и то он иногда запарывает телефоны... http://www.mssbox.com/v2/news.php?lang=ru
Добавлено позже (22.9.2010, 14:54):
ну еще вроде Smart-Clip с версии 5.02 smartmoto и пр их поделки.
сообщение 22.9.2010, 14:14
скорее всего проблема в сим картах, такая серия сим карт
я тоже мучался со своим е2 телефон ни в какую не хотел принимать сим карты Билайна новые белые, с синими картами нет проблем (старого образца) можно попросить в главном офисе о замены карты на старого образца у билайна это так, незнаю как там Мегафон по моему еще и смена карты у них платная услуга...
Добавлено позже (22.9.2010, 18:16):
aasaas, а вообще есть правила Этого форума
Также запрещается:
1 Использовать ненормативную и жаргонную лексику (и любое выражение, даже неполное, на любом языке, которое можно трактовать как мат, в том числе и скрытый).
2 Запрашивать и размещать взломанное программное обеспечение (warez) русских программистов, линки на взломаное ПО русских программистов, регистрационные номера, keygens, cracks,
вирусы и др. вредоностные программы.
3 Запрещается размещение на форуме порно- и эро- материалов, использование их в качестве аватара или фотографии, а также ссылки на ресурсы с такими материалами в сообщениях или подписи.
4 Обсуждать изменение IMEI, лохотронские темы типа FREEGSM, халявного получения денег, бонусов или другой выгоды и т.п.
5 Нарушать документы, имеющие юридическую силу на территории Российской Федерации.
6 Разжигать на форуме межнациональную (межрасовую, религиозную) рознь, прямо либо косвенно способствовать этому.
7 В "имени пользователя" использовать адреса сайтов, e-mail, номера телефонов, грубые и нецензурные выражения на любом языке. Так же запрещается использовать ники, схожие с уже зарегистрированными. Использование одним человеком двух и более учетных записей также считается нарушением
Сообщение отредактировал BALU - 22.9.2010, 14:18
mardariy
сообщение 22.9.2010, 14:18
smile.gif Проблема на 100% в аймэй и операторском п.о. симки в таком случае можно менять до потери пульса...
сообщение 22.9.2010, 14:22
тогда смысл ? проще юзать симку другого опсоса
yakk
сообщение 22.9.2010, 19:03
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 90 408
Модель телефона: milestone
не нужен..
btw, как это ни странно но в magx (как и в milestone) есть вполне штатная возможность по смене imei - надо только знать ключик с помощью которого этот самый imei подписан.. в этих телефонах imei не прописан в otp, прописан только в pds.. возможно у aasaas pds просто битый, хотя обычно тел в таких случаях просто не стартует..
ps: ключик ясное дело никто не знает, но способы прописать любой другой imei всё равно есть.. только это не так легко, да и не для обсуждения в этой теме.. nea.gif
mardariy
сообщение 22.9.2010, 19:43
судя по всему его знают в командах смартклип и мсс) а про смену крайне интересно,есть пару таких плат, можно подробнее?
yakk
сообщение 22.9.2010, 19:58
Из: Днепропетровск
не нужен..
неа, не знают, делают через патчи.. а делается по-большому счёту так же как запускается e8 с убитым pds, об этом можешь почитать в ветке про e8.. подробнее на форуме нельзя как я понимаю, да и смысла нету - слишком мало людей которым это реально нужно..
sEVANS
сообщение 23.9.2010, 1:29
Муки ада
Из: Слюдянка/Иркутск
Пользователь №: 121 981
Модель телефона: Atrix
Прошивка: CyanogenMod9
♪ C Музыкой По Жизни ♫
Такого пункта в правилах вообще нету, а то что тут хотят сделать - не попадает под правила форума.
Сообщение отредактировал sEVANS - 23.9.2010, 1:32
mardariy
сообщение 23.9.2010, 8:45
думаю,что можно и подробнее, тем более.что если "администрация") ознакомится с соответствующими пунктами в законодательстве,то врядли найдет там что-то про IMEI)как и про многое другое,что "карается" ... в ряде стран запада. У нас есть сомнительные статьи у.к. 272 и 273 которые можно трактовать как угодно) а "администрации",в данном случае,по моему, явно нечем заняться... А вот по теме,было бы интересно,кг 45,но что там и как надо менять?
yakk
сообщение 23.9.2010, 16:47
Из: Днепропетровск
не нужен..
mardariy, а что подробнее? я же дал подсказку - в теме про поднятие убитых e8 смотришь что и как патчится в cg45 (для телефонов с убитым пдс), вкратце - это всего лишь отключения проверки корректности пдс, остальное мелочи.. на v8, кстати, патч проще должен выйти.. если будут конкретные вопросы - в личку, или в jabber стучись..
ps: кроме замены cg45 надо ещё и патч на бут менять, иначе не заработает телефон с измененной cg45..
Сообщение отредактировал yakk - 23.9.2010, 16:48
aasaas
сообщение 23.9.2010, 18:43
Ребята, всем спасибо. Я понял, что легкого решения нет. В СЦ Мегафона попробовали пару разных СИМок - не пошло. Буду юзать других операторов.
Razr2 V8le 2Гб не находит сеть Мегафон в СПб, Razr2 V8le 2Гб не находит сеть Мегафон в СПб, МТС, Билайн и Теле2 види · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.8.2025, 0:10
