Создание, внедрение датчика встряхивания в Е398/Е1, улучшим свой мотор на железном уровне
Алег
сообщение 25.9.2010, 22:24
Из: Україна, Волинська обл.
Пользователь №: 209 789
Модель телефона: ZN5 T-mobile
Прошивка: Symbiosis X.2
ничё тaк :)
ДА ПРОСТИТ НAС MOTOROLA!!!
Смотрим второй пост!
Сконвертировал видео с роботой датчика СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ Е398/е1
Прикрепленный файл Motorola_ROKRE_1_s_datchikom.zip   ( 1018.5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 675
вот схема как подсоединял проводки к джою, при замыкании которых происходит нажатие вправо и влево соответственно Прикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 27.9.2010, 20:42
AlexKooper
сообщение 27.9.2010, 7:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Автор = Алег
Привет всем:)
Давненько я не издевался над своим телефоном и решил это исправить)))
Для начала давайте разберёмся, что можно делать с телефоном, если в нём стоит такой датчик?
Всё зависит только от вашей фантазии, я например простым встряхиванием своего мотора переключаю песни в проигрывателе, перелистываю страницы в опере, блокирую/разблокировываю клавиатуру, и могу делать ещё очень много чего:)
Итак, если вы заинтересовались, как это осуществить, то я вам с удовольствием поведаю свои секреты:)
Для начала нужно определится с наличием места в телефоне, мне понадобилось его совсем чуть-чуть, меньше, чем занимает обыкновенная спичка, я нашел такое место - это как не странно оказалась коробка с динамиками.
Теперь необходимо выбрать кнопку в телефоне, которая отвечает нашим требованиям, например для переключения песен используется крестик вправо или влево.
Дальше, для того, чтобы замыкался контакт на кнопке, нам необходимо какое-либо устройство, которое бы выполняло эту функцию, но в то же время не срабатывало постоянно, например при наклоне аппарата, а только при его встряхивании.
Я думал несколько часов, что же можно сделать, да ещё уместив в компактный корпус, в голове крутились десятки решений, начиная от герконовых датчиков, закончивая вообще нереальными приспособлениями, в итоге назрел план, для осуществления которого мне понадобился минимум материалов:
Использованний пласмассовый прозрачный стержень от ручки, иголка, кусок скрепки, кусочек припоя и многожильный проводок(можно взять со старых наушников или гирлянд), из которого я взял одну жилу.
Представте себе это всё, ну почти всё, ещё нужны прямые руки:)
Стержень я обрезал на нужную мне длину, ориентируясь на пустоты в коробке с динамиками, с одного конца я запхал припой, с другой стороны опустил пружинку с грузом. Пружинку делал так: взял одну жилку с дротика из порваных наушников, примерно 20 см чтобы удобно было держать, значит берем эту жилку и начинаем мотать ее на иголку. Смотрите фото, там всё предельно понятно))
Сделал из скрепки боёк, который припоял к пружинке.
Опустив боёк на нужную глубину в стержень, я хвостик пружинки припоял к пластмассовому стержню, дабы закрепить. Теперь разберёмся, что у нас получилось, если перевернуть конструкцию припоем вниз, то боёк из скрепки висит в 2 миллиметрах от этого самого припоя, пружинка не даёт ему опустится ниже, а при встряхивании он соприкасается с с припоем на долю секунды, а затем под действием силы натяжения пружинки возвращается на место, но одновременно при встряхивании бойка он соприкасается с припоем, если мы проведём к пружинке один контакт, а к припою второй, то во время встряхивания будет происходить замыкание контактов, которые мы припаяли к выбранной кнопке на телефоне, в итоге мы добились желаемого.
[video]http://www.youtube.com/watch?v=5gg-b6S5SUw[/video]
Вот результат можо посмотреть на этом видео на YouTube http://www.youtube.com/watch?v=5gg-b6S5SUw...player_embedded
Может кто захочет и сконвертирует видео специально для мотора Е398/Е1, ведь не у всех есть комп и безлимитный интернет!!!
Ах да, чуть не забыл: ЗА ВСЕ ВАШИ МАНИПУЛЯЦИИ С ТЕЛЕФОНОМ Я ИЛИ КТО ЛИБО ДРУГОЙ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НЕ НЕСЕТ делал исключительно для себя и в своих целях. УДАЧИ!!!
Статья написана при помощи AlexKooper
Добавлено позже (27.9.2010, 11:52):
Дополнение от AlexKooper:
Можно припаять получишийся девайс к контактам джойстика,
1 замык на 5 = нажатие вправо
6 замык на 5 = нажатие влево
Можно поискать схему клавиатуры и напаять вместо кнопки итюнса (для клавы от е398 актуально)
И лично мне кажется такая пружинка недолговечной, лучше поискать в загашнике настоящую, от разобранного принтера например.
Сообщение отредактировал AlexKooper - 27.9.2010, 7:53
VARVAR93
сообщение 27.9.2010, 13:35
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 191
Модель телефона: XT912/А1000/A1200e/Е1/...
Прошивка: 20r/14r/TEST 13
Лови +
RIP
сообщение 27.9.2010, 16:45
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 140 128
Модель телефона: V3i
очень интересно! Автор молодец!
fanat1k111
сообщение 27.9.2010, 18:03
Из: Нововоронеж
Пользователь №: 210 386
Модель телефона: е398
Прошивка: dream a reality 1.3
прикольно
DOMAN
сообщение 27.9.2010, 18:08
Из: солнечная адыгея, майкоп.
Пользователь №: 199 932
Модель телефона: defy pro
да не плохо. но я тоже скорей всего воздержусь. smile.gif ставлю 2+. а вообще твои идеи очень интересные. да и самое главное простые, да такие что до них только ты догадываешься
MOTOFAN E770
сообщение 27.9.2010, 18:16
Из: Беларуси
Пользователь №: 196 121
Прошивка: My Mod DaR
Smoke8723
сообщение 27.9.2010, 18:51
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Модель телефона: v3i
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Красяво! + за инновационное решение)))
lime12
сообщение 27.9.2010, 21:46
Из: украина
Пользователь №: 214 442
Модель телефона: e1
красава!!!!
зделать впринципе не тяжело, НО какие надо иметь мозги чтобы додуматся до такого.
можно зделать еще и по вертикальной оси
Igorek91
сообщение 27.9.2010, 22:17
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Вот это уже революция в наших ешках!!! =)
Если до выходных доживу, надо будет замутить такое и на своём моторе)))
p/s Блин, на утренних пробежках теперь треки будут сами переключатся в кармане =) Хм...надо будет тогда поставить маленький выключатель)
p/p/s уже плюсанул wink.gif
T@urn4ik
сообщение 28.9.2010, 19:03
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
Вы уж не пинайте, но на мой вкус это не нужная вещь, которая только уродует телефон nono.gif
Алег
сообщение 29.9.2010, 12:33
ничё тaк :)
-=underw@lk=-, при пробежках не переключались, я за маршруткой бежал и не переключалось.
Добавлено позже (29.9.2010, 15:37):
T@urn4ik, но скажи мне чего тут уродного для телефона? Внешне вообще не заметно ничего!
Angel666
сообщение 29.9.2010, 12:55
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Согласен, классная штука, вот уже почти се такую сделал. Алег, а ты к каким контактам на джое припаивал провода???
Igorek91
сообщение 29.9.2010, 12:57
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Потом отпишусь, что у меня получилось!!!)
p/s всё равно дома с температурой лежу, так хоть чем-то полезным займусь)
Небольшой вопросик, поинтересуюсь сам, да и у других, чтоб потом вопросов не возникало, если кто-то буде делать.Экспериментально это можно установить но всё же =)
Откуда контакты начинать считать???
Добавлено позже (29.9.2010, 16:59):
Чуток опередил меня пока я писал))
Добавлено позже (29.9.2010, 17.37)
откройте уже наконец для себя подробные схемы любимой ешки :)
в файле BL_E398_A3_C_L3_V1.pdf например нумерация джойстика есть очень наглядно.
Спасибо!!! :)
Действительно, чего-то я тупонул)
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 29.9.2010, 13:37
AlexKooper
сообщение 29.9.2010, 13:27
Из: Йошкар-Ола
например в файле BL_E398_A3_C_L3_V1.pdf нумерация джойстика есть очень наглядно. Там вообще много полезного, особенно дл яопределения, "какая стекляха откуда отпала?"
В файле SCH_E398_A2_C_L3_V- 8489233N10 iss.pdf ещё и написано, какие контакты когда он замыкает. Жалко, схемы клавиатуры с итюнс-кнопкой нет
Сообщение отредактировал AlexKooper - 29.9.2010, 13:28
HYUNDAI SONATA
сообщение 29.9.2010, 16:25
Из: Удмуртия/Ижевск
Пользователь №: 188 746
Прошивка: Dar v1.3 79r
Как вариант попробую подобную вещицу соорудить, только идея у меня немного другая(конструктивно)
Сделать треугольную почти плоскую коробочку, в одном углу закреплю пружинку с грузиком а в двух других углах два контакта, треханул телефон в одну сторону задело один контакт, треханул в другую задело другой контакт))
T@urn4ik
сообщение 29.9.2010, 17:36
Из: г. Чебоксары
Алег, внешне не заметно, но внутри! Я вообще думаю, что это не нужная функция.
No_Log!c
сообщение 29.9.2010, 18:37
Пользователь №: 152 690
Прошивка: 42_for_all ^^
да дело не в том что уродно... (хотя я думаю что от подобного импланта страдает звук), а в действительной безполезности... да и ненадёжно оно как-то, так глядишь внатуре будет сам чё переключать, или вот если его заест, а тебе позвонить надо? :D случаев много. ты не думай что я против... довольно-таки интересная у тебя затея, но не моё ;)
вот у тя точно ничё не выйдет)
P.S. у меня дак встряхивание телефона забиндено на рестарт, а иногда на вытаскивание симки wink.gif
ghura
сообщение 29.9.2010, 21:55
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
Ты не пиши ерунды. Каждый мотофан хочет сделать свой мотор лучше. Особенно ешку. Я бы и придумать не смог наверное. Автор вообще молодец, слов нет. Ешка с датчиком движения wink.gif. Интересно какую нить нокию кто нить смог так проагрейдить? А ешка живее всех живых.
EXL: Grammar Nazi следит за тобой. Последний раз исправляю ошибки в твоём посте
Сообщение отредактировал EXL - 2.10.2010, 14:31
Алег
сообщение 30.9.2010, 9:45
ничё тaк :)
Я думаю что у тебя ничего не выйдет! Так как места то не очень много, а соорудить подобную вещь да еще и засунуть ее в маленькую коробочку, да и чтоб работало! Наверно это будет безполезная трата времени!
AlexKooper
сообщение 30.9.2010, 10:38
Из: Йошкар-Ола
Кто-то рассуждает, а кто-то делает и отписывается :)
Igor0301
сообщение 30.9.2010, 11:32
Пользователь №: 194 028
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
AlexKooper Где можно взять диоды которые у тебя стоят в такт с музыкой???
Сообщение отредактировал Igor0301 - 30.9.2010, 11:33
Алег
сообщение 30.9.2010, 12:43
ничё тaк :)
Igor0301 , внимательней читаем первую строку второго поста! :))
Igor0301
сообщение 30.9.2010, 13:27
там про диоды ничего не написано...
Igorek91
сообщение 30.9.2010, 13:31
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
Igor0301, там написано что автор этого мануала - Алег, то есть телефон соответственно его!!! AlexKooper помог с вопросами по железу телефона, а так же помог разместить этот мануал здесь.
А что касается
,то тебе в эту тему - хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите... , ответы найдешь в последних нескольких постах
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 30.9.2010, 13:35
Igor0301
сообщение 30.9.2010, 13:36
Да я понял что автором является Алег.
Спрошу по-другому=)
Алег а где можно достать такие диоды?
Добавлено позже (30.9.2010, 13:37):
-=underw@lk=- Спасибо большое=**
Сообщение отредактировал Igor0301 - 30.9.2010, 13:38
Unreal_man
сообщение 1.10.2010, 15:58
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Кто исполнитель песни и как она называется? Песня из видео вторая по счету. Девушка поёт.
Добавлено позже (1.10.2010, 19:01):
Правка от Osta: Уважаемый Unreal_man , в личку такие вопросы ит
AkTeR
сообщение 1.10.2010, 17:42
Пользователь №: 210 587
Модель телефона: e 398 i
сори за флуд ! Вот исполнитель dj_layla_feat_alissa_-_single_lady.mp3 smile.gif
Сообщение отредактировал AkTeR - 1.10.2010, 17:47
сообщение 2.10.2010, 10:27
Motorola MusicID
TrackID
вопросы туда!
если здесь будут левые вопросы - тему закрою и выдам пару банан кое-кому
капа
сообщение 5.10.2010, 13:44
Из: Уфа
Пользователь №: 213 138
Прошивка: DAR2 test16
афигенно!но что будет когда пружинка растянется???
AlexKooper
сообщение 6.10.2010, 6:24
Из: Йошкар-Ола
Как растянется, так и сожмется - она же не всё время книзу грузом находится, часть времени и кверху. Как-то изменится длина, но не сильно. имхо.
Алег
сообщение 6.10.2010, 15:26
ничё тaк :)
Если не хочешь чтобы была пружинка, боишся что ростянется(хотя вряд ли это случится, слишком маленькое расстояние) то как альтернативу можешь использовать швейную резинку, приклееную к бойку, но тогда надо будет металический стержень от ручки!
ируиил
сообщение 17.11.2010, 16:40
Пользователь №: 179 725
Прошивка: 79R
вещь крутая и нужная) +1 clapping.gif ( поставлю как сообщения будут) AlexKooper на видео видно что у тя на трубке доп светодиоды стоят. не поделишься как ты его так украсил? схемой куда подключать и какие светодиоды использовал.. dribble.gif
Сообщение отредактировал ируиил - 17.11.2010, 16:45
Igorek91
сообщение 17.11.2010, 16:50
MotoBoxer
Из: 13 района
никто, кроме нас...
ируиил, автор этого мануала Алег и телефон его.AlexKooper, как модератор, помог ему выложить его материал здесь)
А за светодиоды и прочее можешь почитать в этой теме(где-то в конце, по моему пост 138) - хотели СВЕТОМУЗЫКУ! получите... , за раскраску корпуса(пост 376) - Мототюнинг
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 17.11.2010, 21:24
MANIAK 19
сообщение 8.12.2010, 11:06
Из: Шаранга
Пользователь №: 159 688
Модель телефона: E 398
Прошивка: 373 R49
TRAM
сообщение 31.12.2010, 11:52
Из: Челябинск
Пользователь №: 129 796
Прошивка: DAR 2.16
!ВЕСНА ШАГАЕТ ПО СТРАНЕ!
C Неизбежно наступающим, для начала, исполнения всех желаний )
тут подумал про герконовые датчики, их также можно использовать для автоматизации процесса общения с любимой трубкой... их небольшие размеры и простота использования - дают новые возможности )))
ну пока только одно применение придумал, я регулярно ношу тело в кармане джинс, если отключена автоблокировка, иногда начинаешь вспоминать а поставил ли я блок, ну и т.д. и т.п. вариат следующий, в кармане с легкостью можно уместить магнитную пластину а в мотор геркон, при опускании в карман\чехол и прочее, будут вкл\выкл некоторые функци... например блок кн, активн. дисплея, ну и по принципу кто что додумает - далее...
Spider
сообщение 1.1.2011, 22:59
Пользователь №: 147 149
Модель телефона: C650 E398 L7e V635
Прошивка: R373_G_0E_30.49.R
Все гениальное - просто. Вообще молодец! Очень хочется увидеть еще что нибудь в этом стиле.
Mc.ArTaK
сообщение 2.1.2011, 9:44
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 110 166
Модель телефона: E398, Nokia E52
Прошивка: 1.DAR_15; simb9.3
зачем так извращатся если в ДАРе реализована автоблокировка?
а вообще идея хороша
Алег
сообщение 2.1.2011, 23:49
ничё тaк :)
И так появился способ сделать телефон с датчиком не нарушая герметичности коробки для динамиков, а всё это благодаря доработки самого датчика, тоесть его уменьшения к размеру 1 см в длину. Сейчас поместил его возле разговорного динамика, места как раз хватило smile.gif. Выкладываю фото самого датчика в хорошем качестве: Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал Алег - 3.1.2011, 0:06
Pic-nic
сообщение 6.1.2011, 21:02
Из: Костромы ;)
Пользователь №: 222 469
Модель телефона: E398 - 4шт
Прошивка: Dar2.x test15
всё ещё не женат.. (!)
А если для данных целей использовать готовый акселерометр??
Создание, внедрение датчика встряхивания в Е398/Е1, улучшим свой мотор на железном уровне · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:29
