Проблема с динамиком А1200е, Проблема с динамиком А1200е
Sniper2009
сообщение 17.11.2010, 15:13
Из: Ukraine
Пользователь №: 203 764
Модель телефона: motorola xprt
Прошивка: android 2.3.5.
Здравствуйте!Такая проблема!Очень часто во время звонка я не слышу собеседника!Бывает что звоню на 1 номер все слышно нормально, звоню на другой номер не закрывая крышку, звука нет!В чем может быть проблема???
Заранее большое спасибо!
P.S. Если на форуме где-то уже обсуждалась подобная проблема, укажите пожалуйста ссылку!Спасибо!
Ответов(1 - 11)
Miroschnik
сообщение 17.11.2010, 18:00
Пользователь №: 65 070
Модель телефона: Nokia 5800+LGP500
Я так понял это про разговорный динамик? Тот что во флипе. Было у меня такое, прошивку другую залил - прошло. Но, увы не на долго. Это переломился шлеф флипа. Пришлось менять корпус. Можно заменить и только флип. Здесь, на мотофане есть продавцы у каторых можно всё купить. Заменить не сложно. Дело 30 минут.
Sniper2009
сообщение 17.11.2010, 19:59
Из: Ukraine
Спасибо за ответ!Буду думать еще!
SergGG
сообщение 17.11.2010, 21:59
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Скорее всего надорван шлейф. Проверить легко - просто какое-то время включать громкую связь. Если работает на ней без перебоев, то шлейф. Менять его можно и отдельно, правда, придется весь корпус раскручивать, что с непривычки может показаться сложным.
Сам шлейф стоит всего 2 бакса http://www.texnot.org/product_2723.html
Я летом менял после аналогичных симптомов.
Sniper2009
сообщение 18.11.2010, 20:04
Из: Ukraine
SergGG,Большое спасибо!!а не подскажете нет ли инструкции по замене шлейфа?с полным разбором!
SergGG
сообщение 18.11.2010, 20:08
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Инструкция по разбору в закрепленном сообщении темы "Железный тюнинг", а сама замена - отпаять и припаять 2 контакта на флипе и новый шлейф аккуратно в механизме раскрытия флипа поставить вместо старого.
KTATTOO
сообщение 22.11.2010, 11:38
Пользователь №: 209 790
Модель телефона: a1200e
Народ, помогите! Разговорный динамик очень тихо работает, и при этом с каким то скрежетом, как будь то мембрана зажата. Вода не попадала. Флип менял вместе с корпусом несколько месяцев назад! Шлейф вроде в порядке
Silent_Bob
сообщение 22.11.2010, 12:37
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
А динамик стал тихим недавно ???
Не факт ... На китайских корпусах сначала громкость падает, потом вообще звук пропадает ...
KTATTOO
сообщение 23.11.2010, 3:23
Silent_Bob Да, динамик стал тихим недавно. Иногда это проходит... щас вот опять все в порядке. Думаю заменить флип на старый, ну и шлейф заменить (благо шлейф про запас взял)
Silent_Bob
сообщение 24.11.2010, 12:01
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Шлейф ...
Воха
сообщение 17.8.2011, 13:04
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
Завтра шлейф заменю на 2 проводка просто, а пока-что прога zMix выручает, если через неё вручную пустить звук на флип, она "прпобивает" звук на флип свои тестовым сигналом. Хм, может это у меня не шлейф?
Kingslayer
сообщение 17.9.2011, 22:21
Пользователь №: 183 876
У меня подобная проблема. Собеседника не слышно, но когда дуешь в микрофон то динамик "пробивает".
Проблема с динамиком А1200е, Проблема с динамиком А1200е · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 23:16
