Програмирование, С++
DUO Z6
сообщение 23.11.2010, 17:14
Из: Odessa
Пользователь №: 165 226
Прошивка: Разные :)
Ну, за рыбалку!
Помогите написать пару прог, даже не написать а исправить) у мя написаны с программой, а мне еще нада с подпрограммой, вот это и не получается)
1) с рекуррентной формулой
с программой, как оно должно быть:
float x,a,S;
int n,k;
x=StrToFloat(Edit1->Text);
n=StrToInt(Edit2->Text);
S=0;
a=sqrt(x)/6;
for(k=1;k<=n;k++){S=S+a;a=sqrt(k+1)/sqrt(k)*(k+3)*a}
Edit3->Text=FloatToStr(S);
вот эта программа работает правильно если ввести n=4, x=2, то ответ должен приблизительно лучиться =0.343..
с подпрограммой я написал так, но ответ ваще почему то другой:
float R(int x)
float x,a;
int k;
S=0
a=sqrt(x)/6;
return S;
void . Button1Click )
int n
float S;
S=R(x);
вот в это программе что-то я напартачил...а ваще голова не варить разобраться=(
2)
здесь табулирование простая программа тоже работает, а вот с подпрограммою, я даже понятие не имею как ее написать(((,
здесь правильный ответ при А=0, В=2 и с шагов в Н=0.2:
х у
0.0 -1.000
0.2 -1.204
float A,B,H,x,y;
B=StrToFloat(Edit2->Text);
H=StrToFloat(Edit3->Text);
while (x<=B+0.01*H);
{y=pow(x,2.5)-exp(x);
Memo1->Lines->Add("x="+FormatFloat("0.0",x)+" "+"y="+FormatFloat("0.000",y));
x=x+H;
___________________________________________________
помогите бедному студенту..не вылетит с универа)
Сообщение отредактировал DUO Z6 - 23.11.2010, 17:18
Ответов(1 - 33)
baat
сообщение 23.11.2010, 17:36
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
DUO Z6, что код, что текст не на русском...
float R(int x)
float x,a;
int k;
S=0
a=sqrt(x)/6;
я бы написал
float R(int x, int n) {
float a,S;
int k;
S=0;
a=sqrt(x)/6;
int n
float S;
S=R(x);
вообще бред
может надо
void Button1.Click() {
int n,x;
float S;
S=R(x,n);
может в конце точка с запятой
a=sqrt(k+1)/sqrt(k)*(k+3)*a;
нужна?
Сообщение отредактировал baat - 23.11.2010, 19:00
IlluminatI
сообщение 23.11.2010, 20:11
Из: Украина, г.Харьков
Пользователь №: 204 570
DUO Z6,
а где main, а где #include ? и чёто на плюсы крайне не похоже...
baat
сообщение 23.11.2010, 20:31
Самый Наглый
Группа: В отставке
IlluminatI, он куски кода выложил...
и в с++ с формой, уже не инклюде а юсинг... там оно само это добро пишет... в студии тока проджект форм апликэйшен выбираешь и усё... сори за мой инглишкий... laugh.gif
Сообщение отредактировал baat - 23.11.2010, 20:34
Ant-ON
сообщение 24.11.2010, 20:48
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 49 304
Прошивка: CM12 / CM10 / PM2
ммм...
Мне казалось, что только в C# (си шарп) юсинг используется, а в с++ так и есть инклуды...
baat
сообщение 25.11.2010, 16:24
Самый Наглый
Группа: В отставке
Ant-ON,
а мне казалось, что я в универе на с++ 48 лаб только сдал, а на с# 29...
а сколько ещё не себе писал...
инклуды тоже можно, но по дефолту юсинги пишет)
если на то пошло, надо указывать программу, в/для которой код пишется...
Ant-ON
сообщение 25.11.2010, 17:00
Из: Екатеринбург
Цитата(baat @ 25.11.2010, 21:24) *
Ant-ON,
Зачем уж так подробно))
Я просто не писал в студии приложения для винды оконные))
Пробовал когда-то что-то написать для PPC на С++ с графическим интерфейсом (Visual C++, но старенький), там все инклуды были...
И есть такое ощущение, что эти юсинги появились с переходом студии на dotNET... Хотя я могу как обычно ошибаться...
ps Я все лабы в консольном си пишу... И до окононых наверное и не дойду...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.11.2010, 17:03
baat
сообщение 25.11.2010, 17:26
Самый Наглый
Группа: В отставке
Ant-ON,
а ты уверен в консоле будет форма с Edit1, Edit2, Edit3 и Button1, чтот сомнительно))) хотя кто знает, на чём он кодит, могу и я ошибаться... я лишь о том что среда сама инклюды и юсинки может расставлять...
да, консоль... я бы сам с удовольствием писал под консоль(( дык не разрешают, приходиться юзать тупую студию вместо привычной, быстрой и удобной dev-cpp... надо им формы, графики, диаграммы, анимация и прочая лабуда...
Ant-ON
сообщение 25.11.2010, 17:37
Из: Екатеринбург
Цитата(baat @ 25.11.2010, 22:26) *
Ant-ON,
Да, dev-cpp это вешь. Весит 6 метров и приличный функционал)
Ну я не на программиста учусь, по этому от меня таких красивостей не требуют. Железячная специальность, есть железнячная специальность...
Сообщение отредактировал Ant-ON - 25.11.2010, 17:37
W.G. Gates III
сообщение 17.7.2011, 16:29
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
программеры подскажите плиз.
при нажатии кнопки, динамически создаются метки. и им присваиваются имена Label+n, где n - номер от 0 до 10.
так вот, как сделать так что бы при повторном нажатии кнопки проверялось наличие уже созданных меток с такими именами и досоздание тех которых не хватает (n может изменяться как в таком же диапазоне, так и в другом).
сейчас при повторном нажатии программа мне сообщает что объект с таким именем уже есть.
Fenja
сообщение 17.7.2011, 17:44
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Не понял толком суть задачи, но, при нажатии повторном нажатии кнопки у тебя имеется уже созданные объекты и известен номер n, ты проверяешь, если уже есть Label+n, то значит объект есть, проверяешь Label+n+1 на наличие, и так до конца диапазона.
kai...
сообщение 17.7.2011, 17:47
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
я бы bool массив создал и не парился
Label есть- n-ный элемент массива положителен.
Сообщение отредактировал kai... - 18.7.2011, 10:11
IlluminatI
сообщение 17.7.2011, 23:13
а это массив лейблов?
ну создай список лейблов вместо массива и удаляй\добавляй чё хошь...
Добавлено позже (18.7.2011, 2:15):
for( int i = 0; i < 10; i++ )
if( Label+i == null ) // create label
ну чёто как-то так
W.G. Gates III
сообщение 7.8.2011, 10:03
Из: Псков
Прошивка: jffs2
есть программа в которой создаю дополнительно два потока
TForm1 *Form1;
MyTime *Thread1;
MyCikl *Thread2;
__fastcall TForm1::TForm1(TComponent* Owner)
    : TForm(Owner)
void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender)
//создаем поток при нажатии на кнопку
    Thread2 = new MyCikl(false);
    Thread2->FreeOnTerminate = true;
void __fastcall TForm1::FormCreate(TObject *Sender)
//создаем поток при создании формы
    Thread1 = new MyTime(false);
    Thread1->FreeOnTerminate = true;
первый поток выводит текущее время
void __fastcall MyTime::Execute()
    //---- Place thread code here ----
    do
        Synchronize(&NewCaptions);
    while (!Terminated);
void __fastcall MyTime::NewCaptions()
//выводим текущее время
Form1->Label1->Caption = DateTimeToStr(Now());
второй долго гоняет какой то цикл
void __fastcall MyCikl::Execute()
    Synchronize(&ProgressBar);
void __fastcall MyCikl::ProgressBar()
//долгий цикл
int a=0, b=0;
do
    do
        b++;
    while (b<65535);
    b=0;
    a++;
    Form1->ProgressBar1->Position = a;
while (a<65535);
все хорошо, поток со временем начинает работать при загрузке формы и выводит время в метку. когда я запускаю нажатием кнопки поток с циклом, то время замирает. ставил даже приоритет TimeCritical. время все равно стоит. почему так и как это можно исправить?
W.G. Gates III
сообщение 10.8.2011, 14:05
Из: Псков
Прошивка: jffs2
хм, интересно.
    Application->ProcessMessages();
    Sleep(10);
если добавить такой код, то оба потока работают нормально, форма не зависает. правда это увеличивает время цикла во много раз smile.gif но вот что странно. я не могу прервать поток с циклом
Thread2->Terminate();
и соответственно закрыть форму.
подскажет кто нибудь, как побороть?
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 10.8.2011, 14:07
W.G. Gates III
сообщение 11.8.2011, 15:27
Из: Псков
Прошивка: jffs2
приколько. объявил глобальную переменную и при OnClose формы устанавливаю ее в true. а в цикле проверяю если true, то выхожу из функции через return. правда не знаю на сколько это корректно.
Dark Beat
сообщение 11.8.2011, 22:32
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Цитата(W.G. Gates III @ Вчера, 18:27)
* глобальную переменную
Страуструп негодует...
W.G. Gates III
сообщение 14.8.2011, 7:11
Из: Псков
Прошивка: jffs2
да пусть негодует smile.gif главное было найти способ прервать поток, а не место где объявить переменную. а вообще, да, глобальные - не хорошо.
таймер кому нибудь нужен?
ПС: там есть один очень серьезный косяк. если вы нагрузите свой процессор так что он перестанет выделять время моему таймеру, то таймер остановится. Исправление выпущу с сервиспаком smile.gif
igoripp
сообщение 14.8.2011, 8:20
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
W.G. Gates III, сделай пожалуйста цифры поярче)
W.G. Gates III
сообщение 14.8.2011, 8:35
Из: Псков
Прошивка: jffs2
поярче? а какого цвета? можно попробовать фон убрать.
они наверно всегда будут не яркими из за того что контуры рисуются. могу их убрать.
вот так наверно получше
Прикрепленный файл Таймер_v1.1.rar   ( 488.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 14.8.2011, 8:54
igoripp
сообщение 14.8.2011, 9:30
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
W.G. Gates III, так намного лучше) Спасибо)
IlluminatI
сообщение 14.8.2011, 9:34
сообщение 14.8.2011, 9:39
Почему не W.G. Gates III? Я хочу пользоваться таймером только написанным лично им. И где копирайты Microsoft? Где предупреждения при выходе "Вы действительно хотите закрыть Таймер?", где "Вы действительно хотите передвинуть Таймер?" laugh.gif laugh.gif laugh.gif
Как-то это не в вашем стиле, мистер Gates
W.G. Gates III
сообщение 14.8.2011, 12:24
Из: Псков
Прошивка: jffs2
IlluminatI, сейчас х64 нет, завтра на работе посмотрю что не так.
EXL, это еще что. самое смешное, что это вовсе не таймер а секундомер crazy.gif тут небольшие сложности с терминологией возникли...
сообщение 14.8.2011, 12:34
Цитата(IlluminatI @ Сегодня, 16:34)
* на Win7 x64 запустилось, но вот форма совсем не отрисовывается
А как именно она должна отрисовываться?
У меня win7 x64 - всё выглядит вот так:
W.G. Gates III
сообщение 14.8.2011, 12:42
Из: Псков
Прошивка: jffs2
да, такая и есть. все правильно.
Makaka-91
сообщение 23.10.2011, 9:43
Из: Чебоксары
Пользователь №: 119 662
Модель телефона: V3, E8, V3x
нужна помощь с задачкой, сделать надо в Visual studio 2010, сам давно таким не занимался.
IlluminatI
сообщение 23.10.2011, 11:57
ниче не понял %)
Makaka-91
сообщение 23.10.2011, 13:35
Из: Чебоксары
дан массив n*4 на n, но 4 будет слишком много, хватит и 2, n вводится с клавы и заполняется массив рандомно от 0 до 99, нужно разбить на 3 части, и для каждой части свое задание, сами задания ерунда, для меня огромной проблемой стало создание такого вот массива..
IlluminatI
сообщение 23.10.2011, 16:56
m, n - размерность массива
C++
int** arr = new int *[m];
for( int i = 0; i < m; i++ ) {
    arr[i] = new int[n];
for (int i = 0; i<m; i++) {
    delete[] arr[i];
delete[] arr;
C
int** arr=(int**)malloc(m*sizeof(int*));
for(int i=0;i<m;i++) {
    arr[i]=(int*)malloc(n*sizeof(int));
Сообщение отредактировал IlluminatI - 23.10.2011, 17:03
FEAR4ik
сообщение 23.10.2011, 18:34
Пользователь №: 152 546
#keef
IlluminatI,
написать с L7 такое - достойно похвалы!
Makaka-91
сообщение 23.10.2011, 18:52
Из: Чебоксары
огромное спасибо за помошь, массив удался, остальное сделал сам
IlluminatI
сообщение 23.10.2011, 20:02
Цитата(FEAR4ik @ Сегодня, 21:34)
* написать с L7 такое - достойно похвалы!
хех, спасибо)
Цитата(Makaka-91 @ Сегодня, 21:52)
* огромное спасибо за помошь, массив удался, остальное сделал сам
на здоровье, динамические массивы для меня в свое время тоже бедой были...
DmT
сообщение 30.10.2011, 7:10
Мото-Портной
Пользователь №: 129 181
Цитата(baat @ 25.11.2010, 22:24) *
Ant-ON,
Справедливости ради замечу, что это не С++, а С++/CLI, который при использовании managed фишек (как у тебя), довольно сильно отличается от С++ и ближе к C#.
в С++ чтоб подключить внешний модуль к программе надо прописать его в параметрах линкера. Чтобы была возможность использовать его функции/классы/методы/поля надо написать соответствующие инклуды. А using namespace используется только для упрощения доступа к классам/функциям.
Програмирование, С++ · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 19:11
