Подсветка для камеры и фонарик, впихиваем диод в с650
Fossil
сообщение 25.5.2005, 19:41
Пользователь №: 43 096
Модель телефона: c650
Разобрал С650 и нашел там интересное отверстие с зади под крышкой справа от окошка камеры. появилась идея воткнуть в это отверстие диод, от него ровода на батарею, в задней крышке корпуса вырезать окошко для диода и куда то надо кнопку прикрутить, есть немного места сверху около дырок для шнурка. если это все собрать то может получиться подобие вспышки для камеры и фонарик. Какие мнения по этому поводу?
Ответов(1 - 23)
MotoBoy
сообщение 25.5.2005, 19:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Fossil эта тема уже была, думаю что не че не пойдет
Jon X
сообщение 25.5.2005, 20:21
Из: Рязань
Пользователь №: 13 805
Модель телефона: HTC Desire
Каждый может думать, а я завтра поеду в город за запчастями и посмотрим, что из этого выйдет. :)
ариец
сообщение 25.5.2005, 20:26
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Fossil,
Делали люди уже,я сам видел(ничё,кстати,получилось)
Тока тему твою закроют наверно(сколько можно её поднимать?) evil_zloi;
P.S. спроси у Poker (а) ему это интересно...............
MotoBoy
сообщение 25.5.2005, 20:37
ариец Я не видел не одной толковой вещи!
ариец
сообщение 25.5.2005, 21:53
Это гдейто в другом мотофоруме Рокер. может ссылку даст
MotoBoy
сообщение 25.5.2005, 22:25
я знаю, в этом форуме кто-то поставил себе диод, но на прямую подсоединил, кнопку не делал. Светило hkj[jdfnj? хотя в олностью темном помещенье кое что можно увидеть!
Pokep
сообщение 26.5.2005, 10:25
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
Исправил все-таки :)))
Это на форуме с650.орг сто лет назад уже обсуждалось, там и фотки приведены.
Я даже купил супер яркий белый диод за 30 руб. :))))
Чел выломал вверху кнопку для открывания тела и вставил туда кажись кнопку от сидирома :))))
Ничего, кстати! Я тоже хочу так, но панельку бы купить сначала - а то родную жалко сверлить :(
Была идея (тут видел где-то) взять миниатюрную кнопку (50 коп. в радиотоварах) и "положить ее на батарейку", т.е. срабатывать будет при легком нажатии на корпус - имхо удобно и ломать ничего не нужно :)))))
PS..: прошу скидывать фотки содеянного :)))))
MotoBoy
сообщение 26.5.2005, 12:50
Pokep все это извращенство, и так не плохой тел, зачем гробить?
__Sergey__
сообщение 26.5.2005, 14:09
Из: Орёл
Пользователь №: 40 953
Прошивка: 48R
У меня пошло!
Меняем цвета (#127825)
Меняем цвета (#129131)
tranzistor
сообщение 26.5.2005, 14:37
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Фигово что нет у нас отверстия для внешней антенны,туда бы запхнули и сверлить ничё не надо,а так жалко.
Интересно,а на разъёме мини УСБ есть напряжение?А то ПАПА МИНИ УСБ + СВЕТОДИОД = ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ ФОНАРИК ДЛЯ НОЧНОЙ СЪЁМКИ.
И ещё: не будет ли светодиод врезаный в заднюю стенку засвечивать камеру??? Нужно чтоб он светил направленным пучком ,а не куда попало.По моему ,этого не так то просто добиться!
__Sergey__
сообщение 26.5.2005, 15:06
Из: Орёл
Прошивка: 48R
На мини УСБ есть примерно 2 вольта. для светодиода в самый раз. А светодиод сам по себе светит пучком.
И глянь мою фотку - Меняем цвета (#127825) - там ничего не засвечено!
В ближайшие дни собираюсь поменять сопротивление, и светодиод будет светить ярче.
Fossil
сообщение 26.5.2005, 15:27
Цитата(tranzistor @ Четверг, 26 Май 2005, 17:37)
Фигово что нет  у нас отверстия для внешней антенны,туда бы запхнули и сверлить ничё не надо,а так жалко...
А разве отверстие куда я предлагаю диод вставить не задумано для антенны? Кто нить знает для чего оно задумано изначально?
Тушик
сообщение 26.5.2005, 15:40
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Напряжение на Mini USB это чтото новенькое,а вот на контактах зарядки оно есть.
__Sergey__
сообщение 26.5.2005, 16:00
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Вот - Питание из миниУСБ телефона (#41747)
tranzistor
сообщение 26.5.2005, 20:42
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Может и антенна,но я имею в виду что на корпусе этой дырки нет - придётся сверлить :(
А напряжения я на усб не нашёл (выткнул кабель подключеный к телефону из компа и потыкал контакты тестером относительно "массы" и друг друга).Может быть плохо искал.
А на кабеле зарядки по моей логике не должно быть напряжения.
Скорее оно есть на дырке для гарнитуры.
GH()ST
сообщение 27.5.2005, 9:44
Из: Вінниця, Україна
Пользователь №: 28 397
Модель телефона: 6233 Нокио :)
Прошивка: 4.52
Видел в продаже светодиоды, которые точкой вперед светят. Стоят 0.5$
Я вообще думаю фонарик сделать сверху, поставить 2 светодиода вместо кнопки для открытия.
Fossil
сообщение 27.5.2005, 11:52
а как тел открывать потом? куда кнопку включения прикрутить тогда?
__Sergey__
сообщение 27.5.2005, 15:16
Из: Орёл
Прошивка: 48R
Кнопку можно засунуть сбоку. А в двух светодиодах я смысла не вижу. Лучше поставить один большой.
Тушик
сообщение 29.5.2005, 15:37
Гуру С650
Модель телефона: -
Сегдня на митинском радиорынке спер фонарик-произведение искусства зеленоградского завода "квант".Светит оч мощно,как-бы его в тело запихать......
tranzistor
сообщение 29.5.2005, 17:31
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Была у меня идея запихать лазерную указку ,да места в теле нет.
В общем нашёл мелкую кнопку (от джойстика сеги сверху) её теоретически можно засунуть в отверстие для шнурка (рядом с кнопкой открытия).Но вот сверлить корпус под светодиод всё также не хочетя...
Fossil
сообщение 29.5.2005, 18:17
Что касается питания на усб то я тоже ненашел, а в отверстии для зарядника нашел 0,53 вольта...
Тушик
сообщение 29.5.2005, 18:26
Гуру С650
Модель телефона: -
Фиг с ним,с корпусом,меня больше интересут проблемка как его запитать,не хочу от общей акб.А кнопку мона сделать так-кнопку от сидирома по кнопку для снятия панели.
tranzistor
сообщение 30.5.2005, 18:08
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
не, 0,5 в это мало! У кого есть штекер как в гарнитуре - проверьте мож там есть!По идее микрофон в гарнитуре активный,на него должно подаваться питание....
А кроме как от общей акб наверное никак и не выйдет.Если только найдётся лишний выход на микропроцессоре и СД будет включаться программно :) :) :)
Подсветка для камеры и фонарик, впихиваем диод в с650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:26
