Работа с АРК-пакетами - распаковка, изменения, запаковка, подписывание, [faq для Мотофана]
SergGG
сообщение 2.12.2010, 14:42 Закрепленное сообщение!
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Кратко о мануале - мы попытаемся на примере программы Advanced Task Killer Free for Android 1.7.9
http://download.cnet.com/Advanced-Task-Kil...4-75011529.html
с простейшими действиями по изменению содержимого пакета - руссификиции, замену картинок и файлов.
Все изменения я буду проводить на компьютере под Windows XP, процесс изменения на Линукс и Мак ОС мало чем отличается, если найдется желающий описать его - буду только рад.
1. Распаковываем apk
Для запаковки-распаковки используем программу APKTool 1.3.2 (Программа постоянно доделывается, поэтому рекомендую заглянуть на сайт разработчиков
Для этого скачиваем архив
Прикрепленный файл apktool1.3.2.rar   ( 2.41 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 5325
извлекаем из него 3 файла и кладем их в папку с установленной WINDOWS
В моем случае это C:\WINDOWS
Далее нам потребуется команндная строка. Самое простое - это нажать Пуск - Выполнить - и в появившейся строке ввести команду cmd
Можно сразу работать с командами или предварительно запустить оболочку - FAR, Norton commander и т.п. Второй вариант удобнее, т.к. некоторые команды можно будет не набирать с клавиатуры, а просто перемещаться по панелям оболочки.Командына обязательновводитьс кливиатуры.Можно скопировать их прямо из мануала, щелкнуть по окну командной строки правой кнопкой мыши и выбрать "изменить- вставить".
Я поместил программу с именем taskkiller.apk, которую хочу распаковать в корень диска d
Команда для распаковки такая:
Apktool d D:\taskkiller.apk D:\taskkiller
Если декомпиляция произошла успешно, то вы увидите окно вида
и в моем случае на диске D появилась папка taskkiller в которой находятся файлы программы.
2. Изменяем файлы программы.
Структура папок и файлов внутри декомпилированного пакета следующая:
/res/drawable
Сюда помещаются все графические файлы, используемые в приложении. В нашем случае это иконка приложения, иконка виджета, иконка для статус-бара и 2 файлика-чекбокса - выбран пункт меню или нет. Их все можно поменять на собственные придерживаясь тех же характеристик графических файлов, что и исходные.
/res/layout
В эту папку помещаются файлы, в которых в формате XML описывается внешний вид окон программы, размещение элементов и т.п.
/res/values
В этой папке хранятся общие константы для всего приложения. Здесь же размещены 2 файла strings.xml и arrays.xml которые нам предстоит перевести. В принципе можно напрямую править файлы, но удобнее воспользоваться специальной программой (см. п3 мануала).
AndroidManifest.xml
В этом файле перечисляются общие свойства проекта (версия, package и прочее), а также все формы (Activities), входящие в проект.
в папке /assets размещены файлы about.txt и help.txt которые нам также предстоит перевести.
3. Перевод.
Качаем архив
Прикрепленный файл ailocalizer_bin_1.5.zip   ( 177.29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1561
и распаковываем его в любой папке. Запускаем файл aiLocalization.exe В итоге должно появиться такое окно: Прикрепленное изображение
Нажимаем кнопку Browse... выбираем каталог D:\taskkiller Дальше жмем на + и выбираем язык локализации, в нашем случае RU. Далее справа выбираем поочередно файлы xml и переводим текст, меняя значения в столбце Local value
В приложении есть кнопка "Auto Translate..." но она почему-то вызывает ошибку.
После окончания перевода файла жмем на дискетку для сохранения. Если забыли нажать, то все данные перевода при закрытии потеряются.
После сохранения заходим в каталог с переводом с помощью нажатия иконки "open folder" и удаляем все лишние файлы. Должны остаться только те файлы, которые Вы сохраняли для перевода. Если этого не сделать, то пакет скорее всего неверно соберется.
4. Собираем пакет
Apktool b D:\taskkiller
В результате в D:\taskkiller, появились еще 2 папки: build и dist. В папке dist находится собранный *.apk файл, который нам предстоит подписывать.
5. Подписываем пакет с помощью ява-машины
Качаем и устанавливаем ява-машинуhttp://cds.sun.com/is-bin/INTERSHOP.enfini...indows-i586.exe
Дальше требуется создать тестовый ключ, которым в дальшейшем будут подписываться все пакеты и подписать наш собранный пакет.
С помощью команды cd заходим в каталог, куда установлена виртуальная машина (C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_21), а там в папку "bin" и набрать команду:
keytool -genkey -alias sergggg -keyalg RSA
после -alias вы указываете имя сертификата. В моем случае выбран sergggg
Можно также указать (не обязательно) -validity (количество дней действия сертификата (по умолчанию 180) -keystore (имя хранилища сертификатов)
После этого поочередно будут заданы простые анкетные вопросы, при ответе на которые будет создан ключ Прикрепленное изображение
Подписываем пакет командой jarsigner D:\taskkiller\dist\taskkiller.apk sergggg
После этого в пакете должна появиться папка META-INF. Пакет подписан и его можно устанавливать.
А вот и переведенная с помощью денного мануала программа
Сообщение отредактировал SergGG - 7.10.2011, 10:24
Sanyok_
сообщение 2.12.2010, 18:57
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Цитата(SergGG @ Сегодня, 16:42)
Далее нам потребуется эмулятор ДОС. Самое простое - это нажать Пуск - Выполнить - и в появившейся строке ввести команду cmd
Можно сразу работать с командами или предварительно запустить оболочку под ДОС - FAR, Norton commander и т.п. Второй вариант удобнее, т.к. некоторые команды можно будет не набирать с клавиатуры, а просто перемещаться по панелям оболочки.
Команда ДОС для распаковки такая:
зачем столько лишних телодвижений с распаковкой APK, это просто переименованный zip архив, распаковывай аpk любым архиватором делов то. Зачем столько костылей в виде нортона или тотал командера.
сообщение 2.12.2010, 19:04
Модель телефона: 90-60-90
а вот и не простой зип, а подписанный
приложение после перепаковки простым архиватором не устанавливается!
Сообщение отредактировал Osta - 2.12.2010, 20:32
Sanyok_
сообщение 2.12.2010, 20:39
MotoTeam
BALU, тем не менее для распаковки всё равно можно применить любой архиватор, а не консольный всё равно потом при запаковке apk нужно будет подписывать.
rus1988
сообщение 3.12.2010, 1:34
Пользователь №: 221 283
Модель телефона: Backflip
настройки телефона так перевести можно? я пытался, распоковал settings из папки systems/app нашел файл который можно русифицировать, перевел там немного, но назад он не собрался. ошибки писал. говорят потому что apk tools неработает с файлами для андроид 2.1(
Vadim F.
сообщение 3.12.2010, 6:41
Из: Yakutsk
Пользователь №: 183 258
Модель телефона: Photon 4G
Прошивка: 45.2.7
С распаковкой и изменениями всё понятно,
с запаковкой вроде тоже разобрался, а что насчёт подписывания?
SergGG
сообщение 3.12.2010, 7:19
Мингофан
Из: Дніпро
Только что дописал. Это с помощью ява-машины делается.
Сообщение отредактировал SergGG - 3.12.2010, 10:52
SergGG
сообщение 3.12.2010, 10:52
Мингофан
Из: Дніпро
Распаковать - да, но не подписать. Все равно сейчас командную строку придется использовать. В идеале надо бы сделать прогу под виндой, которая бы автоматизировала весь процесс сборки-разборки и подписывания.
Сообщение отредактировал SergGG - 6.12.2010, 19:59
Vadim F.
сообщение 6.12.2010, 2:22
Из: Yakutsk
Прошивка: 45.2.7
Подписываем пакет командой C:\Program
Так всё-таки, как подписывать пакет?
SergGG
сообщение 6.12.2010, 7:31
Мингофан
Из: Дніпро
сорри, копировал команды из окна командной строки и видимо недокопировал.На скрине все виджно, сейчас и в тексте исправлю.
Sanyok_
сообщение 6.12.2010, 16:20
MotoTeam
Цитата(SergGG @ Сегодня, 9:26)
сорри, копировал команды из окна ДОС-а и видимо
Сергей по убирай все упоминания о ДОСе из своего мануала, его в XP и близко нет, а ты работаешь с консолью, а не в ДОСе это 2 большие разные вещи.
SergGG
сообщение 6.12.2010, 20:11
Мингофан
Из: Дніпро
Спасибо. Подправил мануал.
SergGG
сообщение 16.12.2010, 12:11
Мингофан
Из: Дніпро
Заказывайте в этой теме переводы. по мере возможность постараюсь перевести м выложить.
комсомолец Биря
сообщение 17.12.2010, 21:55
Из: Брянск
Пользователь №: 201 418
Модель телефона: XT907
Прошивка: CM12
хочу строгать
если у вас получится русифицировать это, то буду очень благодарен)
http://multi-up.com/396217
Сообщение отредактировал комсомолец Биря - 17.12.2010, 22:01
Каплан
сообщение 18.12.2010, 19:25
БлиZZнеЦ
Из: Краснодар- Горячий Ключ
Пользователь №: 112 256
Есть приложение джим аспро портированная. У меня есть идея немного ее изменить. Прикладываю джар файл своей сборки, адаптированную под тач скрин. И апк, который нужно переделать.
http://zalil.ru/30171172. Jar
Apk. http://zalil.ru/30171187
SergGG
сообщение 20.12.2010, 9:54
Мингофан
Из: Дніпро
У меня как обычный пакет этот ВlurНome не хочет устанавливаться. И Apktool его не хочет открывать:
Can't find framework resources for package of id: 3. You must install proper framework files, see project website for more info.
Можем вот как сделать - я переведу файлик strings.xml и расскажу где его заменить в установленном Blur- е, но чтобы его заменить потребуются рутовые права.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.12.2010, 10:13
комсомолец Биря
сообщение 21.12.2010, 16:32
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
SergGG,
рут я сделал первым же делом. жду инструкций)
а settings.apk (настройки то бишь) можешь посмотреть?
http://zalil.ru/30192901
SergGG
сообщение 22.12.2010, 11:48
Мингофан
Из: Дніпро
Обещанный перевод strings.xml. Его надо скачать и в папке с установленной прогой заменить оригинальный.
Добавлено позже (22.12.2010, 13:43):
Можно поподробнее что нужно взять из jar и переделать в apk?
Добавлено позже (22.12.2010, 13:44):
Цитата(комсомолец Биря @ 21.12.2010, 18:27) *
SergGG,
Если получится с основным переводом - то переведу и настройки.
Каплан
сообщение 22.12.2010, 12:14
БлиZZнеЦ
Максимельно все что можно заменить и добавить. Я к сожалению не знаю какой файл отвечает за адаптирование под тач.
SergGG
сообщение 22.12.2010, 12:25
Мингофан
Из: Дніпро
Ok На досуге попробую разобраться. Если что-то удачное получится - выложу тут новый apk
комсомолец Биря
сообщение 23.12.2010, 9:16
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
эээээээмммм...не подскажете, где папку с установленной прогой искать?
SergGG
сообщение 24.12.2010, 11:47
Мингофан
Из: Дніпро
поискать в /system/app по слову "blur" У меня на телефоне blura-а нет, apk вылодженный Вами не устанавливается и распаковывается с ошибкой (наверное moto защиту поставило).Советую по манене перевода на телефоне проконсультироваться с кем-то опытным, у кого на руках такая же модель.
комсомолец Биря
сообщение 24.12.2010, 21:21
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
помогите скомпилировать, а то что-то никак сам не могу(
http://zalil.ru/30219455
комсомолец Биря
сообщение 27.12.2010, 13:46
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
у меня получилось корректно разобрать settings.apk и blurhome.apk и без ошибок собрать(moto milestone 2).
сейчас буду тестить на работоспособность(переведу частично и попробую)
сообщение 7.1.2011, 21:05
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Вытащил стандартное приложение из телефона /system/app/
распаковал
и не обнаружил там там папки /res/values причем пробовал несколько разных приложение!
однако есть там некий фаил resources.arsc если его открыть блокнотом и выставить кодировку юникод можно увидеть перевод меню на разных языках (в том числе и на русском!!)
как заставить телефон вывести меню на русском?
моторола 701
или я чего не так делаю?
комсомолец Биря
сообщение 7.1.2011, 21:20
Из: Брянск
Прошивка: CM12
хочу строгать
а ты пробовал morelocale?
сообщение 7.1.2011, 21:23
да но она перевела всего лишь пару приложений несколько пунктов в телефоне
Да еще сейчас сравниваю приложения с русской прошивки от 720 там больше папок и больше фаилов (видимо для блюра)
Может кто выложить стандартные приложения с русской вехи?
Сообщение отредактировал 4473 - 7.1.2011, 21:26
Silent_Bob
сообщение 7.1.2011, 22:31
Городской партизан
Пользователь №: 162 603
Прошивка: Готичная
Поменять местами английские и русские значения ...
Добавлено позже (8.1.2011, 1:27):
Блокнотом ...
сообщение 8.1.2011, 8:31
Блокнотом ...
Я уже понял что блокнотом не получится.
Не подскажите каким редактором можно это сделать?
И еще скачал с интернета несколько приложений разобрал...
Нет там такой папки с xml может это способ только для некоторых приложений?
virp50
сообщение 8.1.2011, 12:17
Пользователь №: 121 772
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
А на linux есть какя нибудь прога для редактирования файла с переводом пунктов меню.
Охота перевести одну прогу.
Silent_Bob
сообщение 8.1.2011, 13:20
Городской партизан
Прошивка: Готичная
android-apktool умеет:
decoding resources to nearly original form (including resources.arsc, XMLs and 9.png files) and rebuilding them
переводим в *.xml, проходимся блокнотом, потом обратно в *.arsc ...
Добавлено позже (8.1.2011, 16:16):
http://code.google.com/p/android-apktool/
tenor
сообщение 9.2.2011, 20:03
Пользователь №: 34 681
Модель телефона: XT5
Прошивка: CM-7.1.0-stable
Как название ява проги для подписи пакета APK? Подскажите пожалуйста!
rausNT
сообщение 9.2.2011, 21:29
Пользователь №: 222 112
Модель телефона: Майлстоун 1
а какие то действия не связанные с переводом как выполнять? Есть какая то прога, хотябы чтоб синтаксис подсвечивала и зависимости этих форм? Хотелось бы посмотреть пару скриптов в программульке, а ява очень уж собачий язык, так не сообразить, если блокнотом смотреть.
Silent_Bob
сообщение 10.2.2011, 8:03
Городской партизан
Прошивка: Готичная
Notepad ++ не подсвечивает ???
SergGG
сообщение 10.2.2011, 8:13
Мингофан
Из: Дніпро
Это JDK http://ru.wikipedia.org/wiki/JDK
Java Development Kit, сокращенно JDK — бесплатно распространяемый Sun Microsystems комплект разработчика приложений на языке Java, включающий в себя компилятор Java (javac), стандартные библиотеки классов Java, примеры, документацию, различные утилиты и исполнительную систему Java (JRE). В состав JDK не входит интегрированная среда разработки на Java (IDE), поэтому разработчик, использующий только JDK, вынужден использовать внешний текстовый редактор и компилировать свои программы, используя утилиты командной строки.
rausNT
сообщение 10.2.2011, 10:11
не пробовал, попробую, но всеж хотелось то что близко напоминает инструмент разработчика программ для андроида.
SergGG
сообщение 7.10.2011, 9:47
Мингофан
Из: Дніпро
Наткнулся на просторах интернета на интересную программу, автоматизирующую перевод файлов, в том числе .xml в которых хранится перевод андроид-пакетов .apk - TM-database TM-database:
- Перевод файлов InDesign (.INX), строк EFI BIOS (.UNI), текстовых(.TXT), исходников PHP, исходников Qt(.TS), XLIFF (.XLC) ресурсов Microsoft (.RES/.RESX),ресурсов JAVA(.Properties), строк Android (.XML/ .smali) и офисных (XML/HTM) и Excel(.XLS) файлов
- Импорт .TXT /.XML /.INX /.ТМХ /.RTF /.XLS /.TS/.XLC/ .HTM/.UNI/.RES/ TRADOS Workbench файлов
- Проверка орфографии
- Машинный перевод с использованием онлайн-переводчика
- Поиск переводимого предложения в PDF-файле
- Поиск / изменение / замена для записей
- Сравнение InDesign (.INX)файлов (маркировка нового содержимого)
- Автоматическое исправление ошибок, изменение шрифта / рамки / параграфов / маркировка непереведенного текста в документе
- Не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение (например, Java,.NET, MFC, Visual C++ Runtime, SQL и т.д.)
- Маленький размер (возможность работы с USB флешки на любом ПК)
Ссылка на сайт разработчика yehongmei@yandex.ru
Подробная информация по работе проги
Скачать программу-установщик на ПК
Скачать модуль проверки орфографии
Скачать версию для запуска с флешки
salaoshi
сообщение 18.2.2012, 19:38
Пользователь №: 232 719
Модель телефона: ASUS A50
Прошивка: android 2.1
Вышла новая версия TM-database.
-Добавлен поиск еще в одной онлайн-базе (включается через меню Tools->Online Translation memory)
-Добавлен чешский язык
-Добавлен перевод простых HTML-файлов
-Добавлен перевод простых .XML-файлов
-Добавлена ​​вставка перехода на новую строку по <Ctrl>+<Enter>
-Добавлен пакетный перевод Smali-файлов
-Добавлен пакетный перевод Ексель-файлов
-Добавлен список серверов Google (выбор в Tools->Online translator)
-Исправлена ​​ошибка при открытии .propeties файла (отсутствие символа 0Dh)
-Исправлена ​​ошибка, которая создает дополнительные пустые папки при переводе нескольких Андроид .XML-файлов
-Добавлены подсказки при наборе перевода
-Добавлен словацкий язык
-Добавлен онлайн перевод через Bing (выбор в Tools->Online translator)
-Исправлены ​​ошибки
Скачать патч для пред. версии
Скачать программу установщик на ПК
Скачать модуль для проверки орфографии
Видеоуроки
Сайт программы
Сообщение отредактировал salaoshi - 18.2.2012, 19:54
salaoshi
сообщение 4.3.2012, 14:08
Новая версия TM-database.
Исправлена ошибка перемещения курсора после вставки текста в окно редактирования
Исправлена пропущенный символ ' \ ' перед ' " '
Исправлен пропущенный перевод строки в авто-переводе
Исправлен мертвый цикл в функции определения расширения файла
Исправлена функция поиска в окне перевода
Исправлена ошибка в онлайн-переводчике WordReference
Исправлена ошибка при открытии неправильного .inx файла
Добавлена возможность отмены после вставки фразу из предлагаемого списка (Ctrl + номер)
Добавлена онлайн-переводчик Yahoo
Добавлено онлайн-переводчик Вавилон
Добавлен онлайн-переводчик Promt
Добавлен онлайн-переводчик Яндекс
Изменена горячая клавиша <Ctrl+Up> на <Ctrl+Shift+Up>
Изменена горячая клавиша <Ctrl+Down> на <Ctrl + Shift + Down>
Добавлен украинский язык
Добавлен импорт .ttx* файлов
Добавлен перевод .po файлов
Добавлен импорт .so* файлов
* тестирование
Видеоуроки
Сайт программы
myu
сообщение 27.3.2012, 10:53
Пользователь №: 190 373
Модель телефона: "DEFY" MB525
Прошивка: CM7 2.3.7
У кого есть выложите пожалуйста переводы в формате *.xls
вот мои переводы (включен макрос, это не опасно)
8BEC4324C79E8ECE04910288B99AC04E
Работа с АРК-пакетами - распаковка, изменения, запаковка, подписывание, [faq для Мотофана] · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 22:30
