Мини-faq по настройке профилей в Set Cpu
sidr
сообщение 5.12.2010, 17:52
Из: Бреста
Пользователь №: 168 840
Модель телефона: Moto G 8G
Прошивка: 5.0.1
Мини -FAQ по настройке
профилей в Set CPU
НУЖЕН ROOT
1.Профили находятся
во вкладке Profiles .
Открываем , ставим
галку Enable для включения поддержки
профилей.
2.Добавляем профиль ( Add Profile ).
Есть 6 различных состояний :
- Charging / Full - зарядка / полная батарея
- Charging AC/ Full - зарядка от сети
- Charging USB / Full - зарядка от USB
- Screen off - Экран выключен
- Battery < - батарея заряжена меньше
чем
- Temp > - температура батаре больше
чем
Я использую профили: Screen Off,
максимальная частота 128 , минимальная
128 . Т. е. когда экран выключен ,
процессор работает на 128 Mhz . А зачем
больше в простое? Будем экономить.
В самом SetCPU наиболее оптимально
будет поставить ondemand от 245 до
760 Mhz.
Так же возможно будет логично
использовать профиль temp -
температура батареи.
Создаём профиль Temp > 40 . Я поставил
max 480 Mhz min 122 Mhz. Priority - 100 ,
можно включить оповещение ( Audible
Warning ).
Сообщение отредактировал sidr - 5.12.2010, 17:55
Прикрепленный файл setcpu_2.02.apk   ( 198.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 255
Ответов(1 - 1)
Aleksey_Muravtsov
сообщение 5.12.2010, 19:58
Пользователь №: 197 631
Модель телефона: Z8+L7+С650+С205+CliQ
Добавлю тогда и свои настройки для Cliq
1)Charging/Full 528max-320min
2)Temp>50C 320max-245min
3)screen off 320-245(при 128 было тяжело принять вызов(пользуюсь блюром))
4)Batery <20% 245
при таком раскладе получил более-менее живучую батарейку, с расчетом, что не выгружаю оперативку практически.
Мини-faq по настройке профилей в Set Cpu · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 0:37
