Motorola Android kitchen, кухня для Android
Zorge.R
сообщение 5.3.2011, 11:10 Закрепленное сообщение!
Group Icon
Группа: System Administrators
Из: рук в руки
Пользователь №: 101 800
Motorola Android Kitchen 0.0.3
У Вас должны быть установленны JDK и JRE, перед началом работы с кухней.
Возможности:
-разборка APK, DEX, ODEX
-сборка APK, DEX, ODEX
-Автоматическая установка всех необходимых фреймворков, прямо с Вашего телефона.
-Автоматическая оптимизация dex в odex, прямо на Вашем телефоне.
-Совместимо практически со всеми Android устройствами.
Назначение:
-Перевод приложений
-Замена графики приложений
-Замена исходного кода
-Просмотр ресурсов приложения
-и т.д.
to-do:
-Подпись приложений.
-Некоторые другие функции.
-Сборка odex прямо из каталога.
-Работа с путями до файлов содержащих пробелы.
-Версии для Linux и Mac.
"микро" руководство пользователя:
Установка:
-Подключите Ваш телефон к ПК, по USB.
-Включите на телефоне USB отладку (настройки/приложения/разработка/USB отладка или settings/application/development/USB debbuging)
-Запустите на ПК, Install_NEW.bat
-Выйдет просьба включить USB отладку на телефоне, если Вы ее включили, то нажмите любую кнопку.
-После окончания процесса установки, нажмите любую кнопку. Окно закроется.
-Всё готово, фреймворки установленны. Можно Выключить USB отладку, на телефоне.
APK:
-Перетащите APK файл, на decompile_APK.bat, чтобы разобрать его.
-Перетащите каталог от разобранного APK на compile_APK.bat, чтобы собрать его.
При сборке, APK будет лежать в
.\ИМЯ.apk.unpack\dist\*
а все ресурсы в
ИМЯ.apk.unpack\build\*
Чтобы не подписывать файл, можно просто импортировать необходимые ресурсы, в старый APK файл, при помощи архиватора.
ODEX:
-Перетащите ODEX файл, на decompile_ODEX.bat, чтобы разобрать его (каталог появится рядом с файлом).
DEX:
-Перетащите DEX файл, на decompile_DEX.bat, чтобы разобрать его (каталог появится рядом с файлом).
-Перетащите каталог от разобранного ODEX или DEX на compile_DEX.bat, чтобы собрать DEX (файл появится рядом с каталогом).
Как собрать DEODEX пакет?:
-Для начала соберите DEX (файл появится рядом с каталогом).
-Переименуйте собранный DEX файл, в classes.dex
-Положите его при помощи архиватора, в Ваш APK или JAR, без сжатия.
-Готово.
Как собрать новый ODEX?:
-Включите на телефоне USB отладку.
-Перетащите полученный файл (apk или jar), на compile_ODEX.bat.
-Дождитесь конца оптимизации (генерации odex файла). Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть окно.
-ODEX файл, будет лежать рядом с Вашим исходным файлом. Удалите из него classes.dex
-Файлы apk\jar + odex готовы.
-Выключите на телефоне USB отладку.
Скачать:
Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru.7z
p.s.: В путях до файлов не должно быть пробелов.
Все файлы являются собственностью их соответствующих владельцев.
Сообщение отредактировал Silent_Bob - 5.3.2011, 20:38
Zorge.R
сообщение 2.3.2011, 17:07
Group Icon
Из: рук в руки
Это пред-пред-релизный (compile/decompile *.apk) вариант кухни (пока только для windows), так сказать чтобы "пощупать".
пред-релизный вариант будет немного позже и включает в себя apktool (compile/decompile *.apk), odex'er (compile/decompile *.odex), deodex'er (compile/decompile *.dex).
в релизе планируется добавить: signer (подпись apk/jar), инструменты перевода, получение root на разных устройствах и т.д. сборки кухни для unix и Mac (под Mac, только при поддержке Mac пользователей).
Кухня актуальна для всех Motorola Android устройств (в принципе для других Android устройств она тоже применима). Также она включает в себя установщик фреймворков для различных устройств, который будет доработан, для более простой и быстрой установки.
Все идеи по кухне, по инструкциям, по добавлению новых функций, оптимизации старых и прочее - прочее, оставлять в этой теме. Все идеи будут рассмотрены.
При крайней нужде, либо если Вам так будет спокойней, можно связаться со мной лично, например если у вас тотально-глобальный вариант изменения кухни (в лучшую сторону). То что отвечу сразу и то что вообще отвечу, не гарантирую, так что будьте настойчивей, а лучше оставляйте все мысли на форуме.
Инструкция по использованию пред-пред-релизной сборки кухни:
APKtool Installer 0.1 (на момент пред-пред-релиза, она называлась именно так. пусть Вас это не смущает)
Немного о переводе Android приложений и замене графики при помощи APKtool, плюс 3 скрипта (установка фреймворков, разборка APK, сборка APK) для более удобной работы.
Скачать:
Прикрепленный файл APKtool_Installer_0.1_zlab.7z   ( 9.49 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 288
Зеркало (локальная сеть Яндекс):
Скачать APKtool_Installer_0.1_zlab.7z – 9,48 МБ (9 951 192 байт)
md5: 0c3d6c814a33cb54190cf641eb876687
1) Для начала скачайте APKtool Installer по ссылке выше. Распакуйте.
2) Откройте папку framework, и скопируйте в эту папку файлы со своего телефона из каталога /system/framework
Вот список файлов (по-умолчанию, в каталоге лежат файлы для Motorola DEFY, не забудьте их заменить на свои)
android.policy.jar
blur-res.apk
core.jar
ext.jar
framework.jar
framework-res.apk
moto-res.apk
3) Теперь запустите install.bat и дождитесь конца процесса установки.
4) Выберите любой APK файл, который нужно разобрать и перетащите этот файл, на de_apktool.bat, при помощи мышки.
5) В каталоге, рядом с вашим APK, появится папка «ИМЯ.apk.unpack», с которой можно работать.
Переводы и локаль:
Для добавления Вашего перевода, создайте копию каталога «values-en-rGB», и назовите ее «values-LOCALE»
Где LOCALE, это ваша локаль. Например values-ru
Откройте values-ru и используя любой текстовый редактор с подсведкой синтаксиса, переведите string.xml
При переводе некоторых строк, например часов, или переводе других xml файлов, например array.xml, сборка apk иногда заканчивается кучей ошибок.
Не нарушайте синтаксис XML. Подсветка синтаксиса Вам поможет.
Графика:
Для изменения графики, редактируйте файлы в /res/drawable-hdpi (*dpi, в зависимости от вашего устройства, точнее dpi его дисплея)
Обратите внимание, на файлы с окончанием 9.png , это файлы имеющие тянущиеся элементы.
При их редактировании, важно не испортить метки по краям изображения.
Многие описывают танцобубновые способы редактирования этих файлов.
Но, их можно редактировать как обычные *.png файлы. К примеру я их редактировал в фотошопе и все ОК, все тянется как надо.
Сборка APK:
После того как все изменения внесены, перетащите папку «ИМЯ.apk.unpack» мышкой, на co_apktool.bat.
После сборки, в каталоге «ИМЯ.apk.unpack» появится 2 папки, build и dist.
Многие берут dist, потом подписывают, я опишу другой способ.
Переименуем исходный «ИМЯ.apk«, в «ИМЯ.zip«, откроем WinRAR‘ом.
Откроем (Проводник) ИМЯ.apk.unpack\build\, переместим resources.arsc мышкой, в окно WinRAR.
Выберем вариант STORE\Без сжатия, во всплывающем окне и нажмем ОК.
Перейдем в WinRAR в /res/drawable-*dpi
Откроем (Проводник) ИМЯ.apk.unpack\build\res\drawable-*dpi , выберем все файлы и переместим их в окно WinRAR.
Все, переименуем «ИМЯ.zip» в «ИМЯ.apk», его можно записывать в телефон, на место старого. Подписывать ничего не надо.
Вам не надо каждый раз вставлять resources.arsc и все *dpi картинки. Можно вставлять только 1 файл.
ВАЖНО:
Вставляйте в APK файлы *.9.png, xml и т.д. только из каталога «*\build\*» или из другого APK напрямую.
Если вы вставите в apk файл, необработанный 9.png или xml, приложение работать не будет, либо будет работать с ошибками.
Если вы работаете с важным apk, это может привести к потере работоспособности телефона.
В таком случае, вам надо прошить sbf прошивку и сделать wipe.
Копия этого поста, есть в файле README.txt из архива с APKtool Installer.
{внешняя ссылка}Та же инструкция, белым по черному с подсветкой
Все файлы в архиве принадлежат их авторам и владельцам.
Вы используете этот инструментарий, на свой страх и риск.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.3.2011, 17:22
Ответов(1 - 34)
сообщение 2.3.2011, 18:06
Модель телефона: 90-60-90
на свинской хр тоже...
перетаскиваю framework-res.apk в de_apktool.bat
появляется .unpack пустая.
de_apktool.bat закрывается
Сообщение отредактировал BALU - 2.3.2011, 18:19
Zorge.R
сообщение 2.3.2011, 18:52
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 21:06)
* на виндовс 7 не распаковывает
что не распаковывает?
судя по добавленному, фреймворк.
Ты фреймворки установил для начала? И что ты вообще делал? И что пишет консоль? Я ведь не экстрасенс.
Сборка в шапке, проверялась на defy и cliq, все прекрасно работает, если делать по инструкции.
p.s.: Где собираются экстрасенсы, знает Bogd@n.
!Pavlik!
сообщение 2.3.2011, 19:01
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 160 141
Модель телефона: RAZR XT910
Тоже не хочет..
Установил install.bat
Далее перетаскиваю framework-res.apk на de_apktool.bat, вот что выдаёт консоль:
Никакой папки не появляется соответственно..
Zorge.R
сообщение 2.3.2011, 19:24
Group Icon
Из: рук в руки
!Pavlik!, в пути до кухни и до разбираемого APK, не должно быть пробелов (т.е. например c:/android_kit/ и /c:/apk/framework-res.apk). В следующих версиях устраним.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 2.3.2011, 19:28
!Pavlik!
сообщение 2.3.2011, 19:34
Из: Нижний Новгород
Да, закинул файл на диск C и с него перетащил на de_apktool.bat - всё отлично распаковалось ))
сообщение 5.3.2011, 4:29
а оболочка для программы планируется?
Zorge.R
сообщение 5.3.2011, 5:37
Group Icon
Из: рук в руки
BALU, т.е. все таки она у тебя работает? Для чего ей оболочка? На данном то этапе?
Сегодня выложу версию 0.002.
сообщение 5.3.2011, 17:54
распаковываю на диск с
c:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.2_Motofan.ru
сам апк
c:\framework-res.apk
за выходные соберу новый системник, поставлю виндовс свин "ХР" опробую на нем
у кого вин7 отпишитесь работает али нет
Meate
сообщение 5.3.2011, 17:57
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
BALU,
работает все
Zorge.R
сообщение 5.3.2011, 18:19
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 20:54)
* за выходные соберу новый системник, поставлю виндовс свин "ХР" опробую на нем
У меня Win7, еще вопросы?
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.3.2011, 18:19
сообщение 5.3.2011, 18:58
да попробуй у себя разобрать.
Прикрепленный файл framework-res.apk   ( 4.45 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 52
Zorge.R
сообщение 5.3.2011, 19:06
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 21:58)
* да попробуй у себя разобрать.
Как я его у себя разберу? От какого телефона этот файл, от какой прошивки, и чтобы что то разобрать нужен полный срез /framework.
!Pavlik!
сообщение 5.3.2011, 19:32
Из: Нижний Новгород
BALU,
У меня разбирается твой файл...
Может ты забыл проделать пункт 2?
Потом нужно установить, нажав на install.bat и можно смело разбирать
Zorge.R
сообщение 5.3.2011, 20:17
Group Icon
Из: рук в руки
FIX для кухни 0.0.2 (за одно и апдейт до 0.0.3)
Прикрепленный файл Install_NEW_FIXED.zip   ( 510 байт ) Кол-во скачиваний: 482
Скачать, извлечь в каталог кухни 0.0.2 с заменой. (Если ставите фикс, то ставить отдельно 0.0.3 не надо)
Кухня 0.0.3 полностью:
Прикрепленный файл Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru.7z   ( 5.06 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 2907
Сообщение отредактировал Zorge.R - 5.3.2011, 20:21
сообщение 6.3.2011, 12:15
Цитата(!Pavlik! @ 5.3.2011, 22:32) *
BALU,
нет все делаю по пунктам после установки пропадают файлы из framework
остается только лишь framework-res.apk
Zorge.R
сообщение 6.3.2011, 12:25
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 15:15)
* нет все делаю по пунктам после установки пропадают файлы из framework
какие файлы? какой framework-res.apk:?
Что ты там делаешь по порядку расскажи.
+ в шапке написано
Установка:
Не надо вообще трогать фреймворки, не надо файлы куда то перекидывать или копировать. Установщик сам качает их с телефона и производит необходимые манипуляции.
Сообщение отредактировал Zorge.R - 6.3.2011, 12:25
сообщение 7.3.2011, 9:59
подключил телефон,включил отладку юсби
запустил "Install_NEW.bat"
что не так у меня ?
хочу разобрать и подправить графику в framework-res.apk
### Motorola Android Kitchen 0.002 ###
### Connect Android Phone to PC With ###
### USB Debbuging ON ###
Для продолжения нажмите любую клавишу . . .
Отказано в доступе.
### install framework for apktool ###
3172 KB/s (4667892 bytes in 1.437s)
remote object 'system/framework/blur-res.apk' does not exist
remote object 'system/framework/moto-res.apk' does not exist
I: Framework installed to: C:\Users\Nade4ka\apktool\framework\1.apk
Exception in thread "main" brut.androlib.AndrolibException: java.io.FileNotFoundException: C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\fr
amework\moto-res.apk (═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы)
at brut.androlib.res.AndrolibResources.installFramework(Unknown Source)
at brut.androlib.Androlib.installFramework(Unknown Source)
at brut.apktool.Main.cmdInstallFramework(Unknown Source)
at brut.apktool.Main.main(Unknown Source)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\framework\moto-res.apk (═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ
Їрщы)
at java.util.zip.ZipFile.open(Native Method)
at java.util.zip.ZipFile.<init>(Unknown Source)
... 4 more
amework\blur-res.apk (═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ Їрщы)
Caused by: java.io.FileNotFoundException: C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\framework\blur-res.apk (═х єфрхЄё  эрщЄш єърчрээ√щ
Їрщы)
... 4 more
### framework for apktool installed ###
### install classes for ODEX ###
pull: building file list...
pull: system/framework/framework-res.apk -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/framework-res.apk
pull: system/framework/ext.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/ext.jar
pull: system/framework/core.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/core.jar
pull: system/framework/com.motorola.webkit.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.webkit.jar
pull: system/framework/framework.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/framework.jar
pull: system/framework/com.motorola.aui.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.aui.jar
pull: system/framework/com.motorola.atcmd.pluginMgr.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.atc
md.pluginMgr.jar
pull: system/framework/com.motorola.atcmd.base.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.atcmd.ba
se.jar
pull: system/framework/com.motorola.android.mediasync.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.a
pull: system/framework/com.motorola.android.camera.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.motorola.andr
oid.camera.jar
pull: system/framework/com.google.android.maps.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/com.google.android.ma
ps.jar
pull: system/framework/bmgr.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/bmgr.jar
pull: system/framework/android.test.runner.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/android.test.runner.jar
pull: system/framework/svc.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/svc.jar
pull: system/framework/android.policy.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/android.policy.jar
pull: system/framework/services.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/services.jar
pull: system/framework/am.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/am.jar
pull: system/framework/pm.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/pm.jar
pull: system/framework/mot-framework-res.apk -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/mot-framework-res.apk
pull: system/framework/monkey.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/monkey.jar
pull: system/framework/javax.obex.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/javax.obex.jar
pull: system/framework/input.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/input.jar
pull: system/framework/ime.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/ime.jar
pull: system/framework/framework-tests.jar -> C:\Motorola_Android_Kitchen_0.0.3_Motofan.ru\\Deodexer\classes/framework-tests.jar
24 files pulled. 0 files skipped.
3098 KB/s (11195965 bytes in 3.529s)
### classes for ODEX installed ###
### "DONE. ALL FRAMEWORK INSTALLED." ###
### Motofan.ru ###
Сообщение отредактировал BALU - 7.3.2011, 10:02
fjfalcon
сообщение 7.3.2011, 20:19
Из: Щелково
Пользователь №: 224 822
Модель телефона: Milestone XT720
Лично я пользовался этой кухней для перевода и сборки патчей для xt720.
Сообщение отредактировал fjfalcon - 7.3.2011, 20:21
Zorge.R
сообщение 8.3.2011, 14:08
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Вчера, 12:59)
* remote object 'system/framework/blur-res.apk' does not exist
видно ведь прекрасно в выводе что у тебя нет этих фреймворков, поэтому не установлены мотороловские фрейвмворки с твоего телефона.
Цитата(Zorge.R @ 2.3.2011, 21:52)
* Ты фреймворки установил для начала?
на x720 и некоторых других моделях, надо будет ставить (он в выводе тоже виден)
Вот скачай этот install_new_nonbdlured.bat и установи кухню с него.
Прикрепленный файл Install_NEW_nonBlured.7z   ( 533 байт ) Кол-во скачиваний: 112
Сообщение отредактировал Zorge.R - 8.3.2011, 14:11
сообщение 8.3.2011, 15:23
может ответите на мой вопрос
хочу разобрать и подправить графику из framework-res.apk
это возможно при помощи "Motorola Android kitchen" ?
Zorge.R
сообщение 8.3.2011, 17:34
Group Icon
Из: рук в руки
из шапки
Цитата(Zorge.R @ 5.3.2011, 14:10)
* Назначение:
-Перевод приложений
-и т.д.
сообщение 12.3.2011, 7:30
Цитата(Zorge.R @ 8.3.2011, 20:34) *
из шапки
* Назначение:
-Перевод приложений
-и т.д.
как распаковать framework-res.apk ?
кликаем на файле правой кнопкой мыши,открыть с помощью>decompile_APK.bat
Zorge.R
сообщение 13.3.2011, 20:01
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Вчера, 10:30)
* как распаковать framework-res.apk ?
и вуаля появляется папка framework-res.apk.unpack
* все гениальное PRO100
* Перетащите APK файл, на decompile_APK.bat
Сообщение отредактировал Zorge.R - 13.3.2011, 20:03
сообщение 13.3.2011, 23:29
а то мы по старинке все тотал командером...
И кстати "framework-res.apk" не подписывает, огромный минус
Сообщение отредактировал BALU - 14.3.2011, 0:00
Zorge.R
сообщение 13.3.2011, 23:45
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 2:29)
* ну ты напиши что еще юзать нужно проводник
* не подписывает
Ты хоть что то в этой теме прочел, кроме своих сообщений?
или надо каждую строку дублировать для Тебя лично?
Не заходи в эту тему, она для Тебя бесполезна.
сообщение 13.3.2011, 23:58
to-do:
Это я прочитал
смысл Motorola Android kitchen
если есть ApkTools ?
Сообщение отредактировал BALU - 14.3.2011, 0:03
Zorge.R
сообщение 14.3.2011, 0:02
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 2:58)
* смысл Motorola Android kitchen
вот я и говорю
Цитата(Zorge.R @ Сегодня, 2:45)
* надо каждую строку дублировать ... ?
сообщение 14.3.2011, 0:09
Ладно хватит лить негатив.
расскажи лучше.
есть огромное желание подправить графику в framework-res.apk
2)правлю графику
3)
получается собранный апк с моей графикой
4)делаю архив zip (Для апдейта)
устанавливаю в телефон через опенрекавери>Update
получаю перезагрузку постоянную
Сообщение отредактировал BALU - 14.3.2011, 0:17
Zorge.R
сообщение 14.3.2011, 0:15
Group Icon
Из: рук в руки
Цитата(BALU @ Сегодня, 3:09)
* расскажи лучше
прочитай второе сообщение темы, внема внимательно.
сообщение 14.3.2011, 0:18
сообщение 9.4.2011, 19:21
может пригодится
Подписываем .apk файлы
Как известно, подписывание *.apk файлов имеет определенную последовательность. Разработчик с xda-developers написал автоматизированный скрипт для Windows, который позволяет щелчком правой кнопкой мыши по *.apk или *.zip файлу в Проводнике подписывать его. Также можно подписывать сразу группу файлов и использовать технологию «перетаскивания файлов».
Подпапка, которая будет создана после работы скрипта будет называться «SignedFiles». Разумеется подписанные файлы будут находиться в ней
Инструкция по установке:
Скачиваем прикрепленный к сообщению архив
Помещаем его содержимое в любую директорию на диске C:\ben
запускаем signfile.reg
Работает на Windows 7 и Windows Vista.
Corum
сообщение 11.4.2011, 12:58
Пользователь №: 223 347
Модель телефона: A956
Если появилась данная тема, то это означает, что бутлоадер Моторолы уже взломан и есть возможность создавать свои кастомные прошивки? Зачем тогда петиция? В этой теме до конца не написано про результаты.
Еще интересно про взлом радиомодуля (я так понял, что именно в нем зашит lock телефона под оператора), он является частью прошивки?
сообщение 10.9.2013, 20:04
Скачал и распаковал MAK, подключил телефон с галочкой USB Debug, запустил Install_NEW.bat.
Вытащил BlurCamera.apk из деодексированной прошивки для своего телефона, перетянул его на decompile_APK.bat, затем получившуюся папку BlurCamera.apk.unpack перетянул на compile_APK.bat.
Файл из \MAK\BlurCamera.apk.unpack\dist подписал с помощью выше приведённой утилиты, закинул на телефон в system\app, установил необходимые права, но камера не запускается.
Что я сделал не так?
Если сразу закидывать BlurCamera.apk из деодексированной прошивки в system\app, он работает. Неподписанный файл не работает так же.
Мне необходимо изменить кое-что в *.smali-файлах, но даже без изменений, просто перепакованную, не удаётся запустить апкшку.
Motorola Android kitchen, кухня для Android · Motorola на Android OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 13:07
