е398 и усилитель, небольшая проблемка
Angel666
сообщение 20.3.2011, 19:39
Из: Беларусь
Пользователь №: 201 275
Модель телефона: E398+Moto Edge Plus
Прошивка: DaR test 15 mod
Значит так. Имеется сей девайс(е398) и УНЧ на микрухе TDA7560. При подключении усилка к мр3 плееру все работает, все отлично. Если усилок подключить к телу(через разъем гарнитуры), то тел просто как бы не видит гарнитуру и играет через родные динамики. Разъем рабочий, проверен родными наушниками. Переходник 2.5->3.5 тоже рабочий (уши играют). собственно вопрос: почему е398 не "видит" усилок? Входное сопротивление усилителя 100кОм.
Ответов(1 - 7)
Black Spider
сообщение 20.3.2011, 21:14
Пользователь №: 219 492
Прошивка: DAR 2_TEST16
Чтобы Моторола увидела усилок,нужна нагрузка т.е. вместо наушников резисторы.Я использовал по 10 килоом.всё работало
Angel666
сообщение 21.3.2011, 9:58
Из: Беларусь
К усилку подключены динамики сопротивлением 4 Ома. Входное сопротивление усилка 100 кОм
AlexKooper
сообщение 21.3.2011, 11:46
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Анализируется только левый канал (если не ошибаюсь)
И 10кОм многовато... 100 ом попробовать стоит. с левого канала на землю.
Igorek91
сообщение 21.3.2011, 13:17
MotoBoxer
Из: 13 района
Пользователь №: 202 563
Прошивка: 4.1.2 x2 & MmM v2
никто, кроме нас...
Цеплять резюки лучше на оба канала телефона, а потом к усилителю, чтоб звук одинаковый с правого и левого был, я так когда-то делал.
Сообщение отредактировал -=underw@lk=- - 21.3.2011, 13:22
Angel666
сообщение 21.3.2011, 14:37
Из: Беларусь
Посмотрел схему усилителя. Резисторы стоят только последовательно на каждом канале.
Сообщение отредактировал Angel666 - 21.3.2011, 14:38
Black Spider
сообщение 23.3.2011, 20:47
100 ом мало будет.я сам 10 ком ставил на оба канала,по резистору.если 100 ом поставить,будет батарея садиться,как при прослушивании наушников почти.зачем такое надо..
Сообщение отредактировал Black Spider - 23.3.2011, 20:48
polymorpheus
сообщение 24.3.2011, 10:15
Из: Ukraine
Пользователь №: 206 906
Модель телефона: e1, v3x
Прошивка: dar1.3, HeartLessV4
Для четкого переключения требуется нагрузка сопротивлением не более нескольких сот Ом. Если применение низкого сопротивления нежелательно можно применить патч отключения гарнитуры от AlexKooper (пост №153). Но даже в таком случае желательно нагрузить выход телефона резисторами 10-100кОм (по одному на канал). Единственное неудобство - придется переключаться из меню.
е398 и усилитель, небольшая проблемка · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 9:24
