zPartitionMMC, Скриптовая програмка разбивающая флешку без компьютера
VINRARUS
сообщение 23.3.2011, 11:40
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Вот для Z6 написал "умный" скрипт который разобьет правильно вашу флешку в телефоне любого размера, не повредив ее. Можна самому выставлять параметры такие как размер раздела в мб, идентификатор раздела, поддержывает работу небольше чем с 4 разделами, собственно может удалять и создавать их, все разщитывается автоматически и проверяются в конце правильность заданых данных, не допустит неиспользуемой неразмеченой области. Также форматирует назначенные разделы в swap ext2.
Скрины тут: Хочу конкретно проапгрейдить мод до Project Evolution 3.2
Поэтому хочю поделиться с другими пользователями линукс-моторов. Если когото интересует - могу выложыть. clapping.gif
Ответов(1 - 9)
сообщение 23.3.2011, 12:31
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 14:40)
* Если когото интересует - могу выложыть
тянет на шутку ..
выложи и кто заинтересуется - скачает и поблагодарит
VINRARUS
сообщение 23.3.2011, 13:30
Термоядерный
Из: Чорнобиль
rtfm.gif Привила использования: не удалять коментарий в начале скрипта! (а сам скрипт можете подгонять под себя, если разберетеся что и к чему smile.gif )
Для правильной работы скрипта нужен линукс-телефон с какимто модом, нужна флеха, шоумодули, шустрые пальцы, в наличии системы такие модули как mke2fs и mkswap.
phone.gif Тестировалось несколькими человеками на ROKR Z6 и на моде Project Evolution при работе с 2х и 8 гиговой флехой, проблем не выявлено.
huh1.gif Возможно в некоторых непродуманных модах придется ножками дописать перед некоторыми командами слово "busybox".
dribble.gif КАЧАЕМ и отписываемся о работоспособности.
Сообщение отредактировал Osta - 1.4.2011, 17:18
VINRARUS
сообщение 24.3.2011, 20:55
Термоядерный
Из: Чорнобиль
K()t
сообщение 24.3.2011, 21:57
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
VINRARUS, ну не всем ведь надо постоянно разбивать флешку, я свою год назад разбил и всё smile.gif
VINRARUS
сообщение 24.3.2011, 22:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
K()t, я это понимаю, но просто раньше многие ныли как разбить флеху и чем, многие мечтали о такой штуке, а теперь никакой реакции, как оказалось никому оно не нужно, обидно както not_i.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 24.3.2011, 22:02
K()t
сообщение 24.3.2011, 23:59
Прошивка: CM
VINRARUS, на Е8/TV30 и ZN5 Zorge.R давно уже написал подобную софтину
VINRARUS
сообщение 25.3.2011, 17:04
Термоядерный
Из: Чорнобиль
VINRARUS
сообщение 30.3.2011, 16:01
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Упс, обнаружыл баг, при разделении флехи только на 1 раздел, при любом вводе или выборе идентификатора, всегда ставится FAT 12, на днях исправлю. huh1.gif
VINRARUS
сообщение 1.4.2011, 16:54
Термоядерный
Из: Чорнобиль
dance.gif Такс, исправил я пару ошибок, теперь все корректно работает, разделы правильно создаются!
И еще забыл добавить: в скрипте нужно изменит папку авторана на ту, которая есть в вашем моде. Или же указать путь к папке телефона, и потом в ручную после ребута запустить от туда скрипт zPartitionMMC.sh. Для этого в самом начале скрипта измените 6 строчку с верху (начинается с AUTORUN=) например на "AUTORUN=/ezxlocal/download/mystuff" без кавычек, это будет папка памяти телефона.
ВСЕМ КТО СКАЧАЛ ВЫШЕ ВЫЛОЖЕННЫЙ АРХИВ НУЖНО ПЕРЕКАЧАТЬ НИЖЕ ВЫЛОЖЕННЫЙ!!!
МОДЕРАТОРАМ: ПОЖАЛЮСТА ИЗМЕНИТЕ В ПЕРВОМ И ТРЕМЕМ ПОСТЕ ПРИКРЕПЛЕННЫЙ ФАЙЛ НА НИЖЕ ВЫЛОЖЕННЫЙ, И ДОБАВЬТЕ ТУДА ЭТО СООБЩЕНИЕ БЕЗ ЭТОЙ СТРОЧКИ! helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал VINRARUS - 1.4.2011, 17:05
Прикрепленный файл zPartitionMMC_corect_.rar   ( 4.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 199
zPartitionMMC, Скриптовая програмка разбивающая флешку без компьютера · Motorola на Linux OS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 16:55
