Глюк после прошивки с380, Flex Error: Phone Subsidy-Locked
nova
сообщение 1.6.2005, 8:04
Пользователь №: 43 397
Модель телефона: c380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Прошил телефон С380 с помощью PK2Flash. Файл для прошивки (36 212 648 байт):
R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF.shx
Теперь у меня такое приветственное сообщение
Позволяет редактировать и сохранять. Приветственное сообщение в опциях сохраняется в течение всего сеанса, но после загрузки опять вот та хрень.
И второй вопрос. Телефон залочен под опеартора. После прошивки телефон должен разлочиться?
Ответов(1 - 20)
okiya
сообщение 1.6.2005, 8:24
MotoGirl
Из: столица Нижний :)
Пользователь №: 33 893
Прошивка: ...
nova,
Придется пользоваться специальной прогой для разлочки. Подробнее читать здесь
||или в личку к г-ну dvMax
nova
сообщение 1.6.2005, 8:51
по поводу разлочки, шось страшне :)))
а поп поводу приветствия это из той же оперы????
dvMax
сообщение 1.6.2005, 9:20
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
nova
По первому сообшению, просто прошей тел. заново, этой же прошивкой (2.23), или же 2FR.
Теперь о разлочке, самый простой способ, понизить версию прошивки, с 365 серии до 364, прошивать можешь любую прошивку, 1.0BR, 1.1AR, 1.1ER, 1.32 и т.д.
Когда прошьеш тел. лок останется, запускай программу Motorola Unlocker, возможно она разлочит телефон.
Этот метод разлочки иногда срабатывает, попробуй. Изложил кратко, ссылку на программу и более поброное описание можно найти в теме: Прошивки - Сообщение #33 #19 и тут: Unlock C650 (lock Flex Se84 For C650 Euro)
okiya
Спасибо за доверие ... ;)
nova
сообщение 6.6.2005, 7:01
Блин, взял прошивку с этого сайта
Приветствие глючное осталось.
И еще, все настройки ммс, вап и жпрс настроены под российских операторов, и вбить туда настройки своего оператора не могу, не хватает места. Где взять нормальную прошивку???
okiya
сообщение 6.6.2005, 7:38
MotoGirl
Прошивка: ...
Тело в локе, поэтому выдает такое приветствие.. нужно делать анлок.
Настройки операторов вроде хранятся в plmn_text_table.bin
nova
сообщение 6.6.2005, 7:46
а можно ли грохнуть plmn_text_table.bin с помощью PK2Tools и чем это чревато?
okiya
сообщение 6.6.2005, 7:57
MotoGirl
Прошивка: ...
plmn_text_table содержит список операторов.
Удали файл Web Session, после перезагрухки он появится заново, но уже пустой. Потом можно забивать своего оператора
Last
сообщение 6.6.2005, 8:26
X squad : media
Из: Украина, Мариуполь
Пользователь №: 34 099
Модель телефона: Atrix 4G
Прошивка: CM WB 20/02/12
nova, по поводу
, какой у тебя оператор?
nova
сообщение 6.6.2005, 9:17
umc (украинский)
Last
сообщение 6.6.2005, 9:54
X squad : media
nova, держи настройки (Web Session). Удали свои и залей эти...
nova
сообщение 6.6.2005, 10:47
Спасибо за файлик, наверно то, что надо, только операторы отключили услугу :)))
Надо будет разобраться с ними
А скажите еще такую весчь, в моторе с380 есть поиск по имени в телефонной книге?
HOLMS
сообщение 6.6.2005, 10:59
Пользователь №: 40 589
По поводу отключения, позвони оператору и попроси подключить снова.
А поиск в тел книге такой-же как и в других телефонан.В инструкции к телефону написана.
nova
сообщение 6.6.2005, 11:08
В том-то и дело, что нашел только по первой букве или по быстрому номеру, инструкции ничего нет, тем более по умолчанию раскладка русская, чтобы найти имя на букву s, надо нажать "7" 8 раз.
А в с 155 есть пунктик - искать по имени, и ведь искает
HOLMS
сообщение 6.6.2005, 11:25
А в С380 этого нет...
к сожалению...
Но когда взломаем прошивку,то обязательно будет!!!
Random
сообщение 6.6.2005, 14:06
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
В данном случае - это не SIM лок как я понимаю, раз телефон то работает.
Или как? Звонки принимать может?
Где-то читал про флекс, где просто в приветствие прописали это, хотя тел не был залочен...
Тушик
сообщение 6.6.2005, 15:47
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Randomx,
есть такой вариант,лок изначально лежит во флексе,в 2х и более симах.Возможно просто 1 сим исправлен,а где лежит эта надпись остался......
dimichxp
сообщение 6.6.2005, 16:40
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 36 596
Модель телефона: zn5, e8
Прошивка: 00.28I, 02.07R
И еще перебирается в PDS, не забывай это.
Тушик
сообщение 6.6.2005, 16:43
Гуру С650
Модель телефона: -
dimichxp,
Я знаю,но думаю что здесь на уровне криво разлоченного флекса..........
А может тело было ранее залочено и криво его разлочили-хз,но думаю так........
nova
сообщение 13.6.2005, 9:24
Не, файлик не подошел. С ним ниче не работает.
жпрс уже настроил, а ммс никак, при отправке смсок на номера, указанные на сайте, вернее при получении ответа жпрс профиль сохраняется нормально, а вот ммс пишет типа лимит превышен, не могу сохранить профиль.
P. S. а с разлочкой все получилось, всем огромное СПАСИБО
nova
сообщение 14.6.2005, 5:43
Люди, хэлп. После прошивки и разлочки ММС под UMC не настраивается. Когда заказываю автоматические настройки с сайта, то WAP GPRS сохраняется нормально, а MMS GPRS - болт, пишет лимит превышен и не хочет сохранять профиль. Пробовал настроить руками, ммс колбасится, пытается отослать, но потом пишет - не могу.
Товарищ QUOTE давал файлик с настройками WebSessions, но он как я понимаю, старый, потому что вап жпрс там настроен с паролем и днс какие-то стоят, а в сейчашних настройках на сервере такого нет
Может ли кто-нибудь дать файлик WebSessions от мотора с380, с последней акции ЮМС? Или помочь каким другим советом?
Глюк после прошивки с380, Flex Error: Phone Subsidy-Locked · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:26
