Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры)
palach
сообщение 13.7.2004, 13:07 Закрепленное сообщение!
Будет интересно
Из: Владивосток
Пользователь №: 1
Здравствуйте!
Сегодня я расскажу как создавать свои wav и mp3 мелодии.
Как Вы уже обратили внимание на нашем сайте находятся мелодии как в Wav, так и в MP3 формате.
Некоторые телефоны поддерживают только wav ( пр. многие смартфоны серии 60), а другие mp3 и wav (пр. motorola V600).
Сегодня я расскажу как создавать и конвертировать мелодии из WAV в MP3 и обратно, чтобы Вы могли использовать любую мелодию с нашего сайта.
Для начала скачиваем программу для конвертирования по адресу:
GoldWave v5.14
Устанавливаем ее. Затем открываем. Если вы делаете мелодию из Wav, то открываете wav, если из mp3, то mp3 файл.
Для начала нам необходимо выбрать необходимый фрагмент. Для этого зажимаете курсор на начале фрагмента, который Вы выбрали и тянете ( выглядит как голубая полоска) до конца необходимой Вам мелодии.
Можете прослушать выбранный кусок и отредактировать еще раз, если это необходимо. В нижней строчке программы показано, от какого до какого момента выбрана мелодия и ее продолжительность (в скобках). Советую делать мелодию не дольше 30-ти секунд ( обычно это припев).
Сначала увеличим громкость, но главное не переборщить.
Самое оптимальное, по-моему, увеличить максимально для динамика раза. Для этого выбираем Effect затем Volume теперь Maximize. В выпавшем меню ( где написано Presets) нажимаем на стрелочку и в меню выбираем Full dynamic range.
Все. Громкость увеличена вдвое.
Далее оставляете выделенным выбранный фрагмент и жмем меню File затем Save selection As
Теперь сохранение и конвертирование. Надо сохранить файл в нужном нам формате. В меню впишите нужное Вам название файла и его будущее место на компьютере.
Теперь выберите нужный вам формат для сохранения. Выбираем формат wav (если нужен он) в меню (он самый первый). Затем переходим в поле Attributes. Здесь выбираем как сжать файл.
Для оптимального качества и размера выберите IMA ADPCM 44100 кГЦ; 4бит; моно; при этом файл длиной 30 сек. будет занимать около 650 кбайт в wav формате.
Для экономии места можете выбрать IMA ADPCM 22,050 кГЦ; 4бит; моно; при этом этот же файл займет около 300 килобайт. Еще надо отметить, что иногда телефон может воспроизводить мелодии только определенного качества ( пр. у siemens m55 - 16 Кгц),
поэтому иногда придется поиграться с настройками.
Теперь рассмотрим сохранение мелодий в mp3. Сначала все также File затем Save selection As. Теперь выбираем mp3, переходим в поле Attributes. Для оптимального размера и качества выбираем Layer3, 44100 Hz, 56kbps, mono. Жмем Сохранить и готово.
Иногда при сохранение появляется окно с надписью: "The MP3 encoder cannot be found. Please download and install an MP3encoder. Ниже написано: "Show more information (on website)?"
Жмите нет. В общем если у вас такое появилось топайте по этой ссылке:
http://www.mp3-tech.org/software/encoders/lamewin32.exe
Далее распакуйте архив. В папку с программой ( обычно C:\Program Files\GoldWave) перенесите файл LAME_ENC.DLL Проблема должна исчезнуть.
Чтобы конвертировать файлы wav в mp3 и mp3 в wav делаем следующее.
Открываем в программе файл нужного формата, затем меню File, затем Save As. Выбираем обратный формат ( например при открытии wav выбираем Mp3 и наоборот),
Ставим нужные атрибуты (можно взять из текста выше). Выбираем имя. Жмем сохранить
Ну вот и все!
В знак благодарности можете закинуть полученную мелодию на наш сайт
http://www.zvonkov.net
Аудио редакторы
Самые популярные
Sound Forge 8.0d
Sound Forge - один из лидеров среди звуковых редакторов. Включает в себя мощные средства обработки аудиосигнала, а также разнообразнейшие инструменты и спецэффекты
43.0 MB - 2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Sound Forge Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
Adobe Audition 1.5
Один из cамых популярных пакетов профессионального уровня для работы со звуком - мощный аудиоредактор, микшер, эквалайзер и аудиорекордер (старое название - Cool Edit Pro)
47,6 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор Adobe Audition Русификаторы работают только с лицензионными версиями программ.
CoolEdit 2000 1.1
Мощная программа для работы со звуком - запись, редактирование, добавление спецэффектов. Программа старенькая, но все же пользуется попуярностью.
2001 год - 98/ME/NT/2K - Рус. интерфейс: Нет
Vegas 7.0a
Мощная система нелинейного видео и аудио монтажа, предназначенная для профессионалов, работающих с цифровым видео
114 MB - 98/ME/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
mp3DirectCut 2.03
Компактная утилита для прямого редактирования MP3-файлов
162 KB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет Русификатор mp3DirectCut
AudioEdit Deluxe 4.05
Мощный и удобный в работе аудиоредактор / конвертор с неплохими возможностями
5.22 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Super MP3 Recorder 6.2 Pro
Программа для записи звука практически с любого источника с возможностью редактирования аудиофайлов - позволяет накладывать эффекты, разрезать и склеивать файлы, уменьшать шум и т.п.
2,17 MB - 98/ME/NT/2K/XP - Рус. интерфейс: Нет
Большинство русификаторов можна найти здесь!
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:23
Oktan
сообщение 14.7.2004, 9:15
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Модель телефона: L7
А теперь альтернатива!
Сам так делаю.
Берется Wave Editor (смотри вместе с Ahead Nero 6.xx)
Открывается любой файл (в смысле, mp3 или wav).
"Копировать" - "Вставить", файл готов. Сохраняем.
У меня едитор русский, поэтому проблем не возникло.
В сети находится razorlame и сам lame.
Ими кодируется полученный выше файл с битрэйтом 64кб/с в моно!
Тада!
Советую файлики делать размером не более 400 кб.
Музон в подарок!
dj sky
сообщение 7.9.2004, 16:59
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Всем счастливым обладателям аудиоредакторов, которые поддерживают подключение DirectX-плагинов (Sound Forge, Adobe Audition etc) очень рекомендую пользоватся плагином Ultramaximizer фирмы Waves. Они увеличивают громкость сигнала, не меняя его амплитуду.
Тут всё про какие-то страшные размеры говорят. Лично у меня памяти много не бывает, поэтому я кодирую в 22050/16bit, 40kbps. Что получается - судить вам. Кодер - Lame 3.96, не dll-ка, а exe-шник.
Цитата(C001eR*[WaVe)
,23.07.2004 - 16:23] PPS У меня есть новый звуковой редактор по лучше всяких SF и NWE и GE ! :D
На днях кину ссылку !
Что ж это за зверь такой ? В тройке сильнейших в мире пока Sound Forge, Adobe Audition (раньше он назывался Cool Edit Pro) и Steinberg Wavelab.
Sound Forge славится непревзойдёнными скоростью и удобством интерфейса (получить точнейшую нарезку-loop можно простым кликом между маркерами),
Adobe Audition многотрековый, бесподобен при ресэмплинге и FFT-фильтрации,
Wavelab -единственный редактор с поддержкой ASIO и VST (т.к. Steinberg) Неплохой dithering, но imho хуже, чем в Audition.
Исходя из того, что для мобильных нужд фичи 2-х последних едиторов не важны (кроме, пожалуй, ресэмплинга), то получаем, что идеальный вариант - Sound Forge, к тому же его встроенный mp3-кодер на базе ISO-кода теперь поддерживает стандарт MPEG 2.0 layer 3 (а не 1.0 layer 3). Лучше этого кодера только Lame и Ogg Vorbis. А если учесть интеграцию с ACID или Vegas...
Разумеется, всё это для случая, когда вы не качаете софт, а достаёте болванки (Forge качать по модему - чистейшее безумие :) )
Все вышеприведённые мысли есть чистейшей воды ИМХО, и истиной в последней инстанции не являются :) Sorry за "мысль по древу" ;)
boosterUA
Эквалайзером еще низа подрезать надо, а то от них один хрип (выше250 Гц можно не так сильно резать).
Верха бывают с избытом песочным зучанием, тогда я убавляю их на 3-7 кГц
Компрессую Gaphix Dynamix'om в Sound Forge, потом Normalize и Waves Ultramaximizer для выжимания максимальной громкости
REALIZ
сообщение 6.3.2005, 19:06
Из: Беларусь г.Кобрин
Пользователь №: 37 831
Прошивка: D2.2FR
Хочу предложить альтернативный вариант. Основан на моём личном опыте, потраченной кучи времени и множества различных подходов.
Для начала понадобиться прога типа SoundForge или CoolEditPro(АdobeAudition). Сам я делаю в Cool Edit'e, поэтому все действия опишу именно для этой софтины.
Открываем любую композицию, вырезаем кусок необходимой длины. Открываем новый файл и ставим 16bit, 44100,Mono. Вставляем кусок из буфера.
Далее начинается самое главное. Здесь необходимо учитывать особенности мелодии, т.к. различные мелодии после соответствующих настроек звучат сооовсем по-разному. Но могу предложить более-менее оптимальный вариант.
Заходим в Effects-Filters-GraphicEqualizer (в других прогах естественно по-другому) во вкладке Presers выбираем tinny'n'brittle (убирает басы и приподнимает высокие частоты). Можно конечно настроить вручную, но я уже сделав "туеву хучу" мелодий не нашёл более оптимального варианта, чем выставить tinny'n'brittle.
В этом же окне в Master Gain ставим 6 dB. Жмём OK. Прослушиваем мелодию и в зависимости от того как играет можно таким же способом поднять ещё на 2-6 dB. Обычно одного раза хватает.
Важно!!! Необходимо правильно сохранить наш экземпляр. File-SaveAs (тип файла- ставим MP3) Options.
В появмвшемся окне жмём Advanced. Теперь нужно немного обмануть программу. Сначала ставим битрейт 64Kbps, а Sample Rate 32000Hz. (Если ставить 40000Hz, то на слух разницы вообще нет.) В Maximum Bandwidth должно показывать 13458 - это реальная частота на выходе. А вот теперь можно битрейт поменять на 40Kbps. (Если бы вы сразу поставили 40KbpS, то Maximum Bandwidth показал бы значительно меньше и мелодия была бы глуховатой.)
Всё жмём OK.
Довольно приемлемый размер и качество почти максимальное для этого телефона.
сообщение 24.3.2005, 17:01
качать ОТСЮДА размер 2,6 МБ
или ОТСЮДА размер 2,7 МБ
Version 1.5
Mobile Music Polyphonic is a polyphonic ringtone composition and converting software. It can convert your favorite MP3 wave and midi music to mobile phone polyphonic ringtone. You can write your own music in Mobile Music Polyphonic and save to polyphonic ringtone format file. It can save your music into standard MIDI, SP midi and SMAF format (*.mmf) file. You can convert mid to mmf, mmf (based on midi) to mid, standard midi to sp midi, wave to mmf, mp3 to mmf, mp3 to midi, wave to midi and mp3 to wave file.
Puede convertir
mid a mmf,
mmf a mid,
standard midi a sp midi,
wave a mmf,
mp3 a mmf,
mp3 a midi,
wave a midi y mp3 a wave.
Есть русский/украинский языки , пианино :-) . Сложная регистрация/кейгеном Но прикольная программулина.
AgRaNoM
сообщение 14.6.2005, 19:16
Пользователь №: 43 925
Модель телефона: Motorola е398
Прошивка: R373_G_0E.30.43R
Я тут вот ещё одну програмку нашёл, тоже конвертатор, из wav в mp3, mp3 в wav, mp3 в ogg, и обратно, если кто не поймёт, как ей пользоваться, спрашивайте
З.Ы. плиз, не ругайтисьь, если прога уже была в этой теме, это значит, это моя ошибка, не доглядел ;)
letun
сообщение 18.6.2005, 4:55
Из: г. Кострома....
Пользователь №: 41 194
Модель телефона: разные
Прошивка: ****
Народ вот прога для конвектирования мр3 в миди!!!!Качаство ужасное,но это можно исправить Psmplayer-ом!Пользуйтесь!
Ilgam
сообщение 26.9.2005, 18:42
Из: -=PenzA=-
Пользователь №: 17 348
Модель телефона: E1 & Samsung D840
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Народ, а какой прогой можно создать amr.? И где такую прогу взять?
Nokia Multimedia Converter Pro v.2.0b9
Несмотря на то, что первое слово в названии программы – Nokia, данная утилита подходит абсолютно для всех телефонов. Функциональные возможности ее довольно скудны, но зато как полезны. Программа умеет преобразовывать avi, wav, mp3, mpg, mov и mp4 в форматы, понятные телефону, а именно 3gp (для видео) и amr (для аудио). На самом деле, в формате amr сохраняются все диктофонные записи, сделанные с помощью мобильника.
В списке поддерживаемых форматов при ОТКРЫТИИ файла присутствуют эти самые злополучные форматы 3gp и amr, однако преобразовать их в какой-либо другой, общечеловеческий формат, не удалось. А жаль…
При преобразовании файла можно установить размер экрана, количество кадров в секунду максимальный размер – для видео, а для аудиофайла – битрейт и максимальный размер полученной композиции.
Размер: 3 942 332 байт (3.76 MБ)
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:31
Brauberg
сообщение 30.3.2006, 18:41
Из: Boulevard of broken dreams
Пользователь №: 71 543
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Выложите пожадуйста ссылку на прогу которая в m4a переводит!!!
Easy CD-DA Extractor 10.0.1.2 - Программа для преобразования аудио-CD в качественные цифровые аудиофайлы, а также для записи MP3, WAV MP4, Windows Media Audio, FLAC, Ogg Vorbis, AAC и Monkey-s файлов на аудио-CD. Допускается преобразование аудиотреков непосредственно в MP3, WMA, VQF, OGG или WAV и конвертирование из одного аудиоформата в другой. Одна из основных характерных черт - возможность использования как стандартных Windows ACM-драйверов, так внешних или внутренних кодеков (Wave/PCM, Wave/ADPCM, LAME MP3 Encoder, TwinVQ VQF Encoder, Fraunhofer MP3 Encoder, Windows Media Audio Encoder и др.). Поддерживается загрузка данных о диске из CDDB, использование и редактирование CDPlauer.ini, ID3/ID3V2/ID3W-тегов, нормализация уровня громкости, удаление пауз. Работает практически со всеми IDE/SCSI/USB/FIREWIRE-драйвами.
Без регистрации работает 30 дней.
Сообщение отредактировал TALONoff - 20.9.2006, 20:32
SKINED
сообщение 14.6.2006, 7:52
Overclocker
Из: Чёрная дыра
Пользователь №: 42 866
Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360
Прошивка: все хорошие
Цитата(MotoRicky @ Воскресенье, 28 Май 2006, 2:29)
Ребята!!! Вопщем закачал любимую мелодию на свой Е398 - на басах немного похрипывает. Могу ли я узнать как на Sound Forge 8.0 понизить низкие частоты? :(  :(
Вобщем так: заходим в меню обработка->эквалайзер->графический
и дальше настрайваем график АЧХ, как показано на скрине!
Громкость регулируем на слух, ориентируясь на звуковой анализатор(справа две полски, правый и левый каналы). В настройкаж эквалайзера тоже можно изменять график АЧХ, так как каждый трек может отличаться как по басам так и по высоким частотам... главное, что бы вид был примерно такой. Эксперемнтируйте! Будут вопросы, я к вашим услугам.
zldo
сообщение 16.11.2006, 8:41
Пользователь №: 71 251
Мануал как поднимать высокие частоты для увеличения громкости мелодии на Sond Fourge 8.0
в Sound Forge есть эквалайзеры на любой вкус (Process -> EQ), пользуйся каким больше нравится, я пользуюсь графическим (Graphic), иногда бывает удобней использовать параграфический (Paragraphic).
Есть ещё Smooth/Eтhance (Process -> Smooth/Eтhance) фильтр, там тоже можно поднять высокие частоты, при этом звук становится более "прозрачным".
Я обычно после "вырезки" мелодии применяю к ней всего два фильтра что-бы оптимизировать громкость:
1. Smooth/Eтhance с пресетом "Boost high frequencies" (поднятие высоких частот)
2. Normalize с пресетом "Normalize RMS to -10db (speech)"
Может получается и не максимально возможная громкость, зато практически нет искажений (клипинга), да и мелодия получается не особо "закомпресированной".
Ну и напоследок осталось сжать правильно полученый фрагмент. Чтобы не потерять "звонкость" частота дискретизации выходного файла должна быть не меньше 44100Гц, битрейт для MP3 должен быть не меньше 64, так же надо использовать режим сжатия с максимальным качеством - чем выше качество сжатия тем выше шанс что высокие счастоты на выходе будут больше похожи на оригинал.
З.Ы. По поводу 44100Гц, многим хватает и 32000Гц (тогда битрейт можно поменьше поставить), дело вкуса.
Сообщение отредактировал TALONoff - 19.11.2006, 14:02
Halogen
сообщение 23.11.2006, 14:33
Пользователь №: 101 812
Модель телефона: МРх220 & c650
Люди, заметил такую закономерность: при кодировке на GoldWave (если ставить 8-й битрейд) максимальное качество получается при минимальной частоте, но при частоте ниже 16кгц она кодирует в MPEG-2.5 layer-3 (телефон у меня C650, и потому читает только MPEG-1 layer-3) как можно кодировать в 8кгц в этот формат (или хотя-бы получать при более высокой частоте приемлемое качество)?
Заранее спасибо.
zldo
сообщение 6.1.2007, 15:10
Недавно наткулся на интересную програмку - mp3gain
MP3Gain анализирует mp3 файлы, чтобы определить, насколько громко они звучат для человеческого уха. После этого он может отрегулировать громкость mp3 файлов так, чтобы они имели одинаковую громкость без потери качества. Таким образом вам не придется каждый раз крутить громкость своего mp3 плеера, когда начинается новая песня.
Эфект очень порадовал - звук получается значительно лутше чем при "нормализации", а главное возможен откат так как нет никаких срезов, одним словом РЕКОМЕНДУЮ к применению. Подробности в справке.
З.Ы. Инсталятор делал я сам, в оригинальной поставке были необходимые для работы программы компоненты от VB6, так что у кого win9x рекомендую загрузить полный дистрибутив со странички автора (русский справочный файл лежит отдельно).
Забыл предупредить, программа некоректно работает с длинными путями к файлам, поэтому вылазиет ошибка о том что невозможно записать log файл и предлагается выбрать новое расположение этих файлов - нужно задать короткие пути вроде "c:\windows\temp\" или "c:\"
Выкладываю все идишие в комплекте библиотеки, если прога у вас не заведётся (у меня на winXPsp1 работет), то всё добро из архива dlls.rar нужно поместить в папку с программой.
Сообщение отредактировал zldo - 6.1.2007, 15:24
Прикрепленный файл mp3gain_1.4.6.zip   ( 607.15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Bent
сообщение 5.2.2007, 8:15
MoTo Marvellous
Пользователь №: 63 874
Модель телефона: L7
Произвёл обновления на мой взгляд лучшей программы для редактирования мелодий для телефона
GoldWave 5.18 , так же прикрепляю LAME(lameDLL 3.97MOD, это финальная версия кодека, которая разрабатывалась около 2 лет) закиньте его(lame_enc.dll) в папку с программой, русификатор так же как и регистрация(что бы не вылазило окошечко при каждом запуске) подойдёт от GoldWave 5.10
Dzharlaks
сообщение 21.4.2007, 11:09
Пользователь №: 127 109
Модель телефона: L6
Я сразу извиняюсь если уже кто-то про такую фишку писал,
но я все же хочу роcказать как можно запихнуть много ПОЛНЫХ песен в Л2/Л6.
Началось все с того что я был крайне разочарован своим телефоном из-за маленькой памяти своего телефона, и мне просто не хватало места для песен sad.gif
Но когда нашел способ уменьшать бит-рейт все вроде стало норм, но опять же много песен не влазило sad.gif
Потом когда я установил Black_SMART_v1.0 Corelet + by Mad Killer(за что ему большой респект )
Я увидел странную фичю, что диктофон пишет очень большие треки которые очень мало весят.
Потом чуть полазив по телефону я понял что диктофон пишет в формате Amr,
Потом думая что если переводить песни в этот формат они будут просто ужасного качества, и забив на эт я забыл про этот прикол.
Но потом я вспомнил, и жажда интереса все же переросла лень,
Я нашел прекрасную программу AMR Converter Pro 2.0 которая переволит mp3, wav и че-то еще в amr.
И вот ЧУДО, качество не чем не уступает mp3 с 32-48 кб качеством!!!
Я был просто поражен таким качеством!!!
И песня которая идет 3:30 мин и весила 6 мб (при 256 кб) теперь весит всего лишь 329 кб!!!
Так что если кому-то интересно вот сама программа:
http://www.mymusictools.com/rus/ripp..._pro_25565.htm
Спасибо людям которые придумали формать amr!!!
Valleo и Mad Killer’у за то что подали хорошую идею с диктофоном
PAstor89
сообщение 16.5.2007, 17:41
Пользователь №: 71 762
Прошивка: хз
Небольшой мануал по созданию мелодий с вибро.
Запускаем GoldWave. Скачиваем с мобильника с диска /а/ файл Vib_pulse. Открываем любой нужный нам аудиофайл и только что взятый с тела. Выделяем окно Vib_pulse.wav и нажимаем на кнопку Change volume (Изменить громкость). Прикрепленное изображение Появляется еще одно окно. В нем изменяем значение Volume (dB) до примерно 500%. Прикрепленное изображение Это число конечно не окончательное, можно поэкспериментировать, уменьшая или увеличивая его. Нажимаем ОК. Далее с помощью комбинации кнопок Ctrl+A выделяем всю дорожку и вставляем в этом же окне до тех пор, пока её длина не станет такой же, как и у модифицируемой мелодии. Затем опять выделяем весь трек, выбираем окошко с нашей мелодией, нажимаем на пункт Mix... меню Edit, Прикрепленное изображение в появившемся окне значение Time where mix will begin устанавливаем на 00:00:00.00000. Жмем ОК, далее всё это дело миксуется и мы можем сохранить наше творение. Да, и обязательно включите на теле в основных настройках эффект вибро.
P.s. Это первый мой мануал, так что если что-либо криво или маленько неправильно написано - прошу сильно не пинать smile.gif.
P.p.s. Я допер до всего этого сам и на роль первооткрывателя не претендую.
Сообщение отредактировал TALONoff - 16.5.2007, 21:46
dj-talgat
сообщение 21.5.2007, 9:43
Пользователь №: 116 932
Модель телефона: motorola SLVR 7
Прошивка: The Hot Mix Final
люди добрые есть у каво нить FAQ по Sound Forge скиньте плиз
Orakul
сообщение 22.5.2007, 0:12
Из: г.Братск
Пользователь №: 2 830
Прошивка: Snickers;Cya-gen10
dj-talgat,
Вот посмотри http://e398fan.narod.ru/faq/sound/ (я делаю именно так, претензий нет) cool.gif
clop1000
сообщение 25.5.2007, 21:19
Пользователь №: 123 880
Модель телефона: pebl u6
люди как оптимально заглушить шумы которые проявляются на хилых динамиках мобилы?
есть сложная композиция с басами.
впринципе выразительность не особо нужна но хрип мешает.
DDSH
сообщение 14.6.2007, 11:58
Пользователь №: 94 741
Нашёл в интернете неплохую программу для сжатия музыки: поддерживает много форматов (mp3, aac, aac+, aac HEv2, wma10, ogg и т.д.), имеет множество настроек, DSP эффекты, интеграцию в проводник.
Звучания, эквивалентного mp3 VBR 192 kbps 44100 KHz stereo, можно добиться, используя кодек AAC HEv2 VBR 32(!) kbps.
Ссылка для скачивания: DbPowerAmp Music Converter R12.1 with all codecs
Сообщение отредактировал TALONoff - 16.6.2007, 14:05
LeshaAND-1
сообщение 5.8.2007, 3:26
Из: Россия, Приморский Край
Пользователь №: 95 945
Модель телефона: c380, E398
Прошивка: MotoWalkman49r
Ребята, нужна программа для сжимания мр3 файлов до более меньшего битрейта (например 192 -> 128 ), НО, что бы можно было туда закинуть сразу песен 50 в эту прогу, выбрать параметры сохранения, нажать кнопку и пусть себе конвертирует. А то песен много, и каждую по отдельности сжимать долго очень и нудно. Есть подобные программы ? :-)
Сообщение отредактировал LeshaAND-1 - 5.8.2007, 3:28
SlepHunter
сообщение 5.8.2007, 16:40
Из: BY
Пользователь №: 136 895
Модель телефона: E398 L7 V3i
Прошивка: MotoHell
А mp3maker идущая в комплекте с Е398 чем тебе не подходит?
LeshaAND-1
сообщение 6.8.2007, 3:17
У меня в комплекте диска не было. Тел с Китая привёз. А за название спасибо
KuR@N
сообщение 7.8.2007, 12:27
Из: Минск
Пользователь №: 139 303
Прошивка: MAXX II
LeshaAND-1 ДЕРЖИ ссылку. Хорошая эта штука Easy CD-DA Extractor, хоть не последняя версия но полная. Можешь сам ригулировать битрейт и всё остальное, она на русском так что разберёшься. (и не забуть файл из архива добавить в реестр) http://www.siemens-club.org/soft.php?actio...at=3&page=0
shamanicus
сообщение 18.8.2007, 17:25
Из: Poland
Пользователь №: 56 620
Модель телефона: Samgung A52
Arial Audio Converter 2.3.50
Профессиональный конвертер. Особенности: конвертер между MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW форматами с выбором и настройкой параметров конвертирования, возможность переконвертирования с другими параметрами, высокая скорость конвертирования без создания временных файлов, поддержка пакетного конвертирования, автоматическое заполнение ID3 тэгов с возможностью редактирования, встроен проигрыватель для предварительного прослушивания треков, простой и приятный интерфейс, высокая скорость и высокое качество конвертирования.
Скачать Arial Audio Converter 2.3.50
или
Прикрепленный файл Arial_Audio_Converter_v2.3.50_keygen_by_ViRiLiTY.zip   ( 193.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1425
Adensoft Audio MP3 Converter 1.2
Быстрый пакетный конвертер между: Uncompressed WAV PCM, Compressed WAV, MP2, MP3, WMA, Ogg Vorbis и другими форматами.
Скачать Adensoft Audio MP3 Converter 1.2
или
Прикрепленный файл Adensoft_Audio_MP3_Converter_v1.2_keygen_by_CORE.zip   ( 80.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 725
Сообщение отредактировал shamanicus - 26.2.2008, 12:20
сообщение 22.12.2007, 11:13
а скажите е398 сможит вав прочитать? если сконвертировать спецыально под неё?
am22
сообщение 10.2.2008, 7:00
Пользователь №: 116 805
Не там ответ написал,
Еще один простенький конвертатор mmc
Программа предназначена для быстрого конвертирования аудио-файлов в формат, понятный мобильным телефонам, и обратно. Поддерживаемые форматы: wav, amr, mp3. Никакой заботы с вашей стороны, один клик - и готово.
Мобильный конвертер mmc(wav, amr, mp3)
BanDog
сообщение 21.2.2008, 21:42
Пользователь №: 84 674
Вопрос на засыпку
Беру файл mp3, открываю его в Nero Wave Editor сохраняю в mp4 с битрейтом 64кбит (Больше там ни каких опций кроме изменения битрейта не предусмотрено) - в итоге получаю небольшой по обьему файл с Отличным качеством.
Беру любую программу для конвертирования в mp4 (Xilisoft и тп) выбираю тот же файл mp3, ставлю 64кбит - получаю файл того же обьема, но с плохим качетсвом звучания (жеваный звук)
1. почему так
2. как можно заставить Nero конвертировать своим кодеком пакетно(несколько файлов)
Сообщение отредактировал BanDog - 21.2.2008, 21:43
TOXA911
сообщение 21.2.2008, 22:09
Из: Оренбургская.обл. г.НОВОТРОИЦК
Пользователь №: 119 835
Модель телефона: L6,A1200e +2Gb
Прошивка: Juix,BlackMing
Цитата(BanDog @ 22.2.2008, 0:42) *
Вопрос на засыпку
1. почему так
В самой неро есть менюшка называется "ЗВУК"-- там мы видим ясную надпись Кодировать аудио файлы.
shamanicus
сообщение 26.2.2008, 11:59
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.88
Arial Audio Converter - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
Файлы можно обрабатывать в пакетном режиме, причем, исходный и выходной форматы могут быть у каждого файла свои. Преобразование происходит напрямую, без временных файлов, что ускоряет процесс. В программе есть встроенный плеер для быстрого прослушивания файлов. Кроме этого, Arial Audio Converter можно использовать для просмотра и редактирования ID3-тэгов.
Reg: bbN6ZMGaSozwwqdmly
Magic Audio Converter 8.5.11.1
Magic Audio Converter - конвертер аудио форматов и редактор ID3v1 и ID3v2 тэгов.
Особенности:
- имеется поддержка: WAV, OGG Vorbis, MP3, MP2, Microsoft ADPCM, WMA, VOX, GSM, G723, G726, a-LAW, u-LAW и других форматов;
- автоматическое копирование и редактирование ID3 тэгов;
- пакетный режим конвертирования;
- высокое качество и скорость;
- приятный и простой интерфейс.
Сообщение отредактировал shamanicus - 26.2.2008, 12:11
tpfd
сообщение 5.3.2008, 20:36
Пользователь №: 143 872
Модель телефона: E8+V635+L6+K1
Поделюсь своим способом создания довольно качественных мр3 с битрейтом 64. Для этого качаем прогу
Аudacity http://audacity.sourceforge.net/download/, есть версии под вынь, линь и мак, кстати все на русском языке. так же необходимо иметь LAME MP3 encoder (на странице загрузки Аudacity есть ссылка).
В Аudacity открываем нужный мр3 файл, выделяем всё (Ctrl+A), делаем нормализацию (меню-Эффекты-Нормализация), я делаю обычно до -2 дБ - это необходимо для того, что бы при перекодировке не было искажений, затем делаем экспорт в мр3 (файл-экспортировать), в опциях выбираем Bit Rate Mode - Constant, Quality - 64 kbps, Channel Mode - Stereo, жмем сорхранить и в окне "Расширенные параметры сведения" выбираем ползунком число каналов выхода - 1, а на схеме соединяем левый и правый канал с каналом выхода и сохраняем. Получившийся файл имеет малый размер и при этом играет довольно сносно. Для примера прикрепляю файл сделанный таким способом.
Сообщение отредактировал tpfd - 5.3.2008, 20:39
shamanicus
сообщение 31.3.2008, 8:23
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.91
Обновился Arial Audio Converter - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
Файлы можно обрабатывать в пакетном режиме, причем, исходный и выходной форматы могут быть у каждого файла свои. В программе есть встроенный плеер для быстрого прослушивания файлов.
Serial: azj7OBbkfuDMtaPIMq
Name: Audio Converter
Serial: goNIbLqJei5OUVjjSlgey4Lsdbs4=C89Yy
Сообщение отредактировал shamanicus - 31.3.2008, 8:23
shamanicus
сообщение 26.5.2008, 10:48
Из: Poland
Arial Audio Converter 2.3.94
[b]Обновился Arial Audio Converter/[b] - позволяет выполнять преобразование между форматами MP3, WMA, OGG, MP2, WAV ( PCM, DSP, GSM, ADPCM), G721, G723, G726, VOX, ALAW, ULAW.
sotva
сообщение 12.6.2008, 13:21
Пользователь №: 162 394
Модель телефона: l6
Прошивка: Black_Smart!
wqs
damned-ukr
сообщение 22.6.2008, 12:21
Из: Украина Черкассы
Пользователь №: 108 472
Модель телефона: E1000
какие только програмки не пробывал... проблема в том что когда делаю свою нарезку телефон на этот файл говорит "Неустанов. Инф файла. Удалить?" =( телефон Е1000
$@№(hez
сообщение 22.6.2008, 15:57
Пользователь №: 164 444
Модель телефона: l7
Прошивка: r4513_g_08.b7.aer_rb
можно попробовать выполнить очистку всех данных в настройках телефона. вся инфа в телефоне (не на флешке) будет удалена, настройки будут стандартные.
unsure.gif скорее всего так, тока у меня L7
если не поможет, боюсь, дело в прошивке
извиняюсь, если оффтоп
damned-ukr
сообщение 23.6.2008, 19:05
так главное что песни он играет ... но не все ... личто то что я сам нарезаю он не играет ... ну и еще некоторые целый не играет ... а большинство все нормально ... просто хочу будильник сделать себе ... а он нехочет =(
$@№(hez
сообщение 24.6.2008, 2:53
Модель телефона: l7
ну не знаю, попробовать очистку, говорю, можно
$@№(hez
сообщение 27.6.2008, 14:40
Модель телефона: l7
Ещё совет от меня. Чтоб песенка была максимально громкой, можно использовать волновой молот в саундфордже: он максимально увеличивает амплитуду и громкость без риска перенапряжения. профиль использовать medium, он всё сделает как надо. Кстати, это DirectX плагин smile.gif
damned-ukr
сообщение 16.7.2008, 23:15
спасибо за советы ... но всетаки очистка не помогла ... почему то не хочет читать песни без тагов и даже если песня подписана тоже не хочет... мож есть какие то ограничения по кодекам или по битрейту ... или по vbr .. я просто в звуке не рублю ... хелп плиз .. хотя бы узнать в чем проблема. .. позавчера нарезал 2 песни но непомню с какими настройками и все играло ... щас опять режу и не играет ... =(
Инструкция по созданию Wav, Mp3 & Amr -мелодий, а также мелодий с вибро (+ редакторы и конвертеры) · Мелодии и рингтоны · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.7.2025, 3:34
