Вот включил инжинерное меню, а ничего в нем не понял, может кто-нибудь разобрался в нем? Что там есть то вообще? И может кто знает как понимать параметр скрыть\показать код в справочнике?
![]() Что есть в инжинерном меню? |
stasmus |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 3.5.2004 Из: Пенза Пользователь №: 4 201 Модель телефона: C550 Рейтинг: 0 ![]() |
Orakul |
![]() Гуру ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 207 Регистрация: 31.3.2004 Из: г.Братск Пользователь №: 2 830 Модель телефона: Rokr E2, Defy+ Прошивка: Snickers;Cya-gen10 Настроение: «А вместо сердца - пламенный мотор» (с) Рейтинг: 764 ![]() |
А что за инжинерное меню? и где ты его включил <_<
C001eR |
![]() Психолирик ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 254 Регистрация: 26.8.2003 Из: г.Новороссийск Пользователь №: 507 Модель телефона: nomoto Прошивка: nomoto rc2 Рейтинг: 17 ![]() |
В инженерном меню можно повысить или понизить контрасность , убавить или прибавить звук итд.
PS Работать оно у тебя не будет для этого нужна тест симка ! |
Orakul |
C001eR*[WaVe]
Люди вы меня просто шокируете а что такое тест симка? :( |
stasmus |
to C001eR*[WaVe]
А вот, например, есть такое название меню: Смена соты и там соответственно сообщение и звук (надо думать при смене соты должно происходить) поменял на вкл и нет ничего... а что это за тест-симка и зачем она нужна и где ее взять to Orakul "0032";"0001";"44";"5";"Test Mode (Engineering Menu)";"on";"off" соответственно значение сеем и бит |
C001eR |
2Stasmus что бы там не менял не чего не выйдет всё так же и останется !
2All тест симка должна быть в СЦ по идее , аодин мой знакомый говорил что в Москве на Митино продавали за 450р. тест симку ! :D |
stasmus |
А что она дает то?
Robin |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 172 Регистрация: 9.7.2003 Из: Россия, Тверь Пользователь №: 205 Рейтинг: 66 ![]() |
А у меня и без "ТЕСТ СИМКИ" все нормально работает, и "бип" при смене канала "соты" и т.д. Но будьте осторожны!!! я с этим "Инженерным меню" убил нафиг телефон, правда востановил потом.
Значит так: На своей сим "Bee Line" не отключал PIN код, и после всех этих манипуляций с "Инженерным меню" убил 3 симки, они сами заблокировались до 10 ввода PUK, т.е. их можно было только выкинуть. После покупки 4-ой отключил проверку PIN и все стало нормально, и "Инженерным меню" нормально работает, практически все пункты, только повторяю: БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫ!!! |
stasmus |
А как же запустить то этот бип? Мелочь, а было бы приятно....
alexell |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 18.7.2004 Пользователь №: 8 098 Модель телефона: c650 Рейтинг: 0 ![]() |
А как это меню включить?
Гость ![]() |
A u menya problema Na 650 Motorole GPRS ne rabötaet,kogda IP nachinaetsya s 212,a MMS po toy zhe prichine voobsche ne peredaet
Andromeda |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2004 Пользователь №: 6 409 Модель телефона: C380 Прошивка: .23R Рейтинг: 0 ![]() |
Robin, а ты делал ещё что-нибудь (кроме отключения проверки пина), чтобы это меню заработало? А то ни у кого не работает. И удалось ли увеличить громкость?
Robin |
читайте на wap сайте wap-robin.com про включение Инженерного меню и собственно состав этого меню тоже описан...
Andromeda |
Wap между прочим не у всех есть
Robin |
А Opera надеюсь есть у всех, если нет, то достать не проблема! она wap прекрасно понимает, а еще есть WinWap
Текстовая версия | Сейчас: 6.8.2025, 9:26 |
