Ошибка WAP браузера
AndreyKo
сообщение 21.6.2005, 20:18
Пользователь №: 44 378
Модель телефона: V500
Прошивка: TRIPLETS_G_OB.09.38R
Заранее извеняюсь, если немного не в тему. Проблема следующая: при подключении браузера выдается сообщение "Вывод страницы невозможен". Не важно через GPRS или CSD. Настройки верны (пять раз перепроверял). Это появилось после того как поработал с P2KTools. SEEM не редактировал, но вкл пункт "Загрузка Java", может прога некорректно произвела редактироание seem.
Если это так, подскажите какой seem отвечает за это? Тогда можно будет исходный записать и все. Спасибо.
Ответов(1 - 26)
BlackFan
сообщение 22.6.2005, 1:03
Пользователь №: 43 861
Модель телефона: SE K700i
Прошивка: R2AY004
Если ты так уверен что дело в симе, тогда возьми от сюда стандартные
ZeatooL
сообщение 22.6.2005, 5:48
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Пользователь №: 34 239
Прошивка: R365_G_0B.D3.06R/ХЗ
AndreyKo,
Думаю врядли из за сима.. сам с такой траблой мучаюсь
AndreyKo
сообщение 22.6.2005, 6:05
Цитата(zeatool @ Среда, 22 Июня 2005, 8:48)
AndreyKo,
zeatool,
расскажи пожалуйста подробнее.
ZeatooL
сообщение 22.6.2005, 9:45
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
AndreyKo,
Что могу рассказать.. я даже не помню что делал, но точно не после работа с симами, а P2kTools работает в основном с симом 0032_0001
Artist
сообщение 22.6.2005, 11:32
Пользователь №: 595
Модель телефона: Motorola
I'll be back
AndreyKo,
Так пишет на все сайты или выборочно?
AndreyKo
сообщение 22.6.2005, 18:55
Artist,
Такое сообщение выдается при запуске браузера, а по умолчанию стоит wap.mts.ru. Но при вводе других адресов такая же бодяга. Браузер даже не пытается (при повторной попытке) что-то искать, с чем-то соединятся. Вот поэтому я и подумал, что может какая-нибудь блокировка чего-то???
Artist
сообщение 23.6.2005, 10:32
Пользователь №: 595
I'll be back
AndreyKo,
Обычно такая хрень пишется если поумолчанию стоит GPRS Internet или MMS, а ты заходишь на wap-сайт.
Проверь еще раз на чем стоит псиса в настройках.
Еще для проверки возьми другую симку, может лучше другого опсоса.
Тогда уж точно будет ясно кто виноват - телефон, симка или опсос(настройки).
Издевательства над телефоном у меня никогда не приводили к неработоспособности wap'a.
ZeatooL
сообщение 24.6.2005, 0:27
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Подобная проблема обсуждается Здесь
У меня тоже самое на установках стоит а браузер лагает, пишет тоже "Вывод страницы невозможен"
AndreyKo
сообщение 25.6.2005, 15:18
Artist,
вся фишка в том, что соединение было один (первый) раз, значит все должно работать и потом, но ...
zeatool,
посмотрел я по твоей ссылке обсуждение-ничего конкреного никто не предлагает. Менять прошивку, а зачем, ведь работало же у меня все, и ты пишешь: раз 5 успешно выходил в вап и все хорошо качалось, но потом почему то стало выводить "Вывод страницы невозможен" . Ты пробовал SEEM (например 32) исходный ставить? И если его поставить, то какие последствия могут быть?
ZeatooL
сообщение 25.6.2005, 16:00
МотоЧиститель
Из: Красноярск :-p
Ну станет как было - т.е. уберется funlight подсветка короче все что включалось через P2kTools или P2kAE
Artist
сообщение 26.6.2005, 13:34
Пользователь №: 595
I'll be back
AndreyKo,
Проделай все пункты о которых писал выше.
Тебе сразу понятней будет куда дальше рыть.
У меня один раз случайно в настройки пробел затесался. Вот я намучился :D
AndreyKo
сообщение 28.6.2005, 6:10
Хорошо, что-нибудь похимичу, о результатах обязятельно отпишусь.
сообщение 28.6.2005, 15:11
Скорее всего не в тему, но вот не пойму
offset 4D - bit 5: WAP Browser "File Type Not Recognized" error fix (1 fixed, 0 not fixed)
написано http://xlr8.us/hofo/map.txt
Что за фикс оно делает или просто убирает надпись ошибки.
У нас написано Параметры загрузки > WAP-браузер
AndreyKo
сообщение 28.6.2005, 19:50
В описании 32 SEEMa нашел:
offset 0F - bit 0: Browser Additional Charge Prompt (1 on, 0 off)
Что это значит не совсем понимаю. У меня стоит 0 (байт 60h), но при попытке записи бита 1 (байт 61h по смещению 0Fh ) с помощью телефона ничего не получается: Error:5. Интересно почему?
Osta,
"Скорее всего не в тему..."
в теме WAP&GPRS мой вопрос висит уже неделю без ответа!?
AndreyKo
сообщение 5.7.2005, 18:15
Где мне найти мою родную прошивку? Подскажите кто-нибудь.
galimbe
сообщение 29.8.2005, 21:59
Пользователь №: 19 874
Модель телефона: v300
да, блин, неужели никто не могет с этой фигней разобраться. Столько тут гуру, модераторов и координаторов, а у меня и у людей ВАП не работает и все. Ребята, отвлекитесь! clap;applo
Softel1
сообщение 24.10.2005, 21:05
Пользователь №: 39 601
Модель телефона: Motorola c380
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
AndreyKo,
Это уже прожевали. Спасибо Gery
потерялась модель телефона
AndreyKo,
Глянь тут
B)
Суходр... Тоша
сообщение 27.10.2005, 20:20
Из: Минск
Пользователь №: 54 226
Модель телефона: E 1000
Прошивка: E1000_U_82.31.6AI
Всем привет! у менятакая маза: короче тоже браузер не фурычит, тоько при попытке запуска выдаёт "вывод страницы невозможен" и ИСЧЕЗАЕТ ИНДИКАТОР БАТАРЕИ пока тело не перегрузиш!!!
мот енто связано с тем что в меню тела "состояние телефона - другие сведения - версия флекс" нифига нету!!! lol.gif
а ещё при подключении к компу не определяется модель!!! (у меня \/300, прошива от \/600), раньше определяло, потом чёта в р2ктооls намудрил по глупости, дык у меня тогда и справочник стёрся... :(
помогите плз!!!
БАВ
сообщение 16.11.2005, 18:42
Пользователь №: 52 640
Модель телефона: v360, V535, V500
Прошивка: 5cr se6159axxu10e2
была у меня такая фкшка на с650. не мог ходить по ВАП при подключении ВЕБ сессии. Вывод был таков: Нужно было слезть с 364 платформы на 365. Работает на всех трубах этой линейки, проверено, и тарификация инета. Сейчас купил v535, а на ней та же ошибка. Новой прошивки нет, надеюсь здесь мне помогут найти нужный бит.
БАВ
сообщение 16.11.2005, 19:49
БАВ
сообщение 19.11.2005, 7:06
Да, к стати, загрузка файлов игр, картинок и музыки проходит на ура. не грузятся только вап страницы, и в верхней строке висит знак замка. Видно что коннект нормальный, проблемы только с отображением страницы. Какие есть мысли?
сообщение 19.11.2005, 9:29
Вskj;b здесь свой seem 0032_0001
zobnin-p
сообщение 30.1.2006, 16:29
Пользователь №: 44 731
Модель телефона: c380 -> E398
Прошивка: new standart + патчи
Такаяже фигня!!!
Попробовал пять раз подряд нажать "Повторная загрузка" на шестой раз ето гадство ЗАГРУЗИЛОСЬ zootaz;
когда тутже опять нажал опять выпала ошибка!!!
varalex
сообщение 14.2.2006, 22:09
DoctorMoto
Из: BY
Пользователь №: 43 521
Модель телефона: Motorola RAZR i
Прошивка: 91.2.26001
вот и я с такой же хренью мучаюсь со своей E1000 уже 2 месяца :(
mjm
сообщение 11.7.2006, 7:08
Пользователь №: 90 987
Модель телефона: MOT C380
Прошивка: 09R
<font color="#020">Такая-же шняга. Как-будто не поддерживает WML, пишет тип файла не опознан. Зато вап 2.0 поддерживает и через оперу мини, жалко на php-wml нельзя спрыгнуть, а php-html нашёл только на</font> http://kycb-kycb.org.ru
jostik
сообщение 13.3.2007, 10:12
Пользователь №: 93 500
Модель телефона: С650
Рябята подскажите пожалуйста.Ссылки блин подтёрли "потерялась модель телефона"Номер #18.
Р2К-трубу не опознаёт.
Телефон С650 не конектит GPRS,т.е. значок GPRS горит, не один WAP не открывается,WAP настройки в порядке.
Симку ставил в другую трубу,всё о"кей.
Перепрошивать не хотся,прошива устраивает,да и начитался- сколько глюков может быть после перепрошивке.
Может seem какой слетел,только вот какой для GPRS
И где найти список функций для телефонов серии С650.
Может что посоветуйте.
Прошива R365_G_0B.D2.2FR
Ещё заметил Флекс яяяяяяяяяяяяя,может дело в этом.
Новичок,поэтому спрашиваю.
Ребята дайте я вас расцелую,особенно Softel1,нашёл у тебя Если вдруг перестал работать wap-доступ http://softel.narod.ru/pagenotdisplayed.html
Супер,законектил
Сообщение отредактировал jostik - 13.3.2007, 10:29
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:53
