проблемы с прошивкой С380, помогите!!!!
svNov
сообщение 3.7.2005, 12:05
Пользователь №: 45 309
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
Помогите кто-нибудь!!!! Меня телефон сначала выкидывал из личных настроек, потом вообще стал частенько перегружаться и в один прекрасный момент он вообще вырубился. На мои попытки его включить он не реагировал. Прочитала в форуме , что решение этой проблемы только прошивка. Скачала прогу p2kflash и прошивку R365_G_0B.D2.2FR .Во флеш режим он включился и со включенной подзарядкой стал прошиваться. Все вроде бы шло отлично , как вдруг он стал выдавать какие-то непонятные сведения об ошибках - типа:
Error Code Group 1 contains no Subscriber Unit checksum;
Error Code Group 3 contains no Subscriber Unit checksum и т. д.
И потом спросил не прошить ли другой телефон. И теперь мой телефончик постоянно пишет:
Boot Loader 07.BO
SW Version: R365_G_OB.D2.23R
Code Corrupt
И я не знаю , что делать дальше.
(Соответственно никакого бекапа я сделать не успела, так как он вырубился неожиданно и навсегда !!!)
ПОМОГИТЕ!!!! PLEASE!!!!!
tolikkk
сообщение 3.7.2005, 12:09
Из: Славгород (Беларусь)
Пользователь №: 37 614
Модель телефона: К1
Прошей ещё раз. :)
HOLMS
сообщение 3.7.2005, 12:13
Пользователь №: 40 589
svNov,
вот один из способов,как воскресить тел:
1)Вынь аккумулятор подержи так 10 мин.
2)Вставь, но без SIM... Включи во флеш.
3)Включился... БЫСТРО втыкай зарядку, кабель и запускай FLASH... Перепрошивай.
4)Прошился, вкл, выкл телефон и опять шьём.
5)Включаем...
p.s.Повторная прошивка нужна! т.к. первая может прошится не полностью.
MotoBoy
сообщение 3.7.2005, 12:25
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 41 997
Модель телефона: Razer V3 silver
Прошивка: R374_G_0E.42.10R
Ты пробовала вытащить кабель и включить телефон?
Vovan_mail
сообщение 3.7.2005, 13:18
Из: г. Смоленск
Пользователь №: 28 543
Модель телефона: Z3 - Z6
Прошивка: R452B_G_08.02.0DR
Это нормальное явление, просто перешей ещё раз главное не суетись.
svNov
сообщение 3.7.2005, 15:30
:( Я все перепробовала, отчаялась и устала.... Несколько раз подряд перепрошивала (пишет все про те же ошибки и про тот же Code Corrupt) и вытыкала кабели... и пробовала его включать ...и все без толку. Телефон теперь даже не выключается, а постоянно висит во флеш режиме и на попытки его выключить никак не реагирует. Когда вынимаешь аккумулятор и снова его вставляешь то телефон сразу оказывается во флеш режиме, необязательно даже нажимать на кнопку включения. Что с ним ?????
tolikkk
сообщение 3.7.2005, 15:42
Модель телефона: К1
Скачай прогу Smart Moto и прошей телефон ей
svNov
сообщение 3.7.2005, 15:52
Сейчас попробую.
tolikkk
сообщение 3.7.2005, 15:54
Модель телефона: К1
напиши что получилось
HOLMS
сообщение 3.7.2005, 15:56
Посмотри,что у тебя написано во флеш моде:
зарядка в порядке?
если нет, то поставь другую батарею
или заряди свою батарею на другом теле
потом прошивай снова!
dvMax
сообщение 3.7.2005, 16:12
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
svNov
Для начало прошей прошивку 2.23, возможно с ней тел. нормально включится.
http://c650.org.ru/downloads/R365_G_0B.D2.23R_RUS_WITH_FLEX.rar
Размер: ~ 10 Мб.
svNov
сообщение 3.7.2005, 16:19
Подскажите - программа Smart Moto имеет расширение msi, а как ее установить, у меня что-то не получается.
tolikkk
сообщение 3.7.2005, 16:22
Модель телефона: К1
svNov, стучи ко мне в асю
svNov, что у тебя выдает винда при запуске инсталлятора Smart Moto?
svNov
сообщение 3.7.2005, 16:26
HOLMS,
во флеш моде написано : Battery OK
svNov
сообщение 3.7.2005, 16:34
При инсталяции табличка : Installation Interrupted и маленькое окошко с надписью вверху : Test и подним - Clik OK to close msi preview dialog.
Random
сообщение 3.7.2005, 16:43
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
svNov,
А ты какой прогой прошивала/прошиваешь?
Попробуй P2k Flash (если не ею пользуешся)
whoever
сообщение 4.7.2005, 6:09
Пользователь №: 43 706
Модель телефона: unknown
Прошивка: unknown
И в дополнение: Независимо от того, что там телефон пишет о батарее, найди возможность её полностью зарядить. ПОЛНОСТЬЮ. Я бы также посоветовал сделать бэкап PDS, пока не поздно. Как это делать, подробно описано здесь: Всё о ramldr'е
HOLMS
сообщение 4.7.2005, 15:23
svNov,
Если учесть,что в режиме flash mode,подзарядка не работает
( независимо от того,подключено зарядное устройство или нет)
А телефон включается только в этом режиме,(видимо тел был прошит не полностью)
то надпись batery Ok. можно считать недействительной!
Вывод:батарею нужно зарядить,потом пробовать прошивать!
сообщение 4.7.2005, 16:27
svNov, очень похожа ситуация здесь
После перепрошивки телефон перезагружается
И HOLMS прав .
Asmadeus
сообщение 4.7.2005, 17:12
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Народ! Хватит девушке мозги парить! Во первых - не важно, заряжена батарея или нет... надо просто подключить зарядку перед прошивкой. Во вторых - Code Corrupt, это повреждение чексума одного из сегментов памяти, причем это не bootloader. В третьих - при помощи проги от Vilko (respect) можно поднять телефон даже из blank mode, я сам это проделывал: при помощи проги от Anton`а делал Erase, а потом отключал телефон и вынимал аккум, после этого PST орет, что не может прочитать тип оборудования, а SmartMoto прекрасно льет тело image`ом. Одно НО! Перед всем этим при помощи той же проги от Vilko (respect) НУЖНО СЛИТЬ ФУЛЛ С МЕРТВОГО ТЕЛА, ДАБЫ СОХРАНИТЬ ЕГО РОДНУЮ, ПОКА ЕЩЕ ЖИВУЮ, PDS! С этом фуллом с телом можно делать все, что угодно, имея hands.sys и smart.com :D , а, вдобавок к этому, WinHex.... Вот.... ph34r.gif
svNov
сообщение 4.7.2005, 18:11
Спасибо за советы.
Завтра попробую найти где-нибудь С380 и зарядить полностью батарею, (ведь я так понимаю, что батарею можно зарядить только на таком же телефоне). А потом уже буду снова пытаться прошить телефон. Надесь наконец-то, что хоть что-нибудь получится....
svNov
сообщение 4.7.2005, 18:45
Оба-на! :o
Пока я не прочитала сообщение Asmadeusa, во мне еще теплилась хоть какая-то надежда на оживление телефона, но теперь ....
Если честно, то я практически ничего не поняла.
Для начала, я поняла, что все таки стоит полностью зарядить батарею. Потом нужно попытаться сделать бэкап PDS при помощи Ramldr'a.....
А что же мне делать дальше???? Что и где скачать?
Кто-нибудь мне подскажет?? (Желательно поэтапно).
Asmadeus
сообщение 4.7.2005, 19:00
Из: Саратов
svNov, Для начала слей фулл
PS. Стукнись в аську, если есть
По поводу зарядки... Не обязательно иметь такой-же телефон. Достаточно иметь пару проводов, "крокодилов", мультиметр и зарядное устройство, (РОДНОЕ!). Цепляешь нехитрыми манипуляциями аккумулятор отдельно и держишь часика полтора... Помогает 100%. Сам не раз так заряжал, причем, зарядкой от "другого" телефона :D Помогает.
svNov, Поэтапно, так поэтапно.... Для начала сливаешь фулл (на всякий непредвиденый случай). Потом берешь прошиву reflash (как правило, только их ты и найдешь), НО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ R364_G_0B.D1.1AR_B_LP0003_DRM0001_GMIV180001AA0B7_image! Убьешь намертво! Тогда нам с тобой придется связаться с WinHex и немного постигнуть шеснадцатиричную систему счисления :D Причем, reflash в твоем случае должен быть ИМЕННО R365_G_0B.D*! Есть в этом своя особенность... Пробуй прошивать разными флешерами. Самый грамотный - SmartMoto. Но иногда помогает PST от Vilko (не помогает в том случае, если тело находится в Blank, вылетает с ошибкой). Если reflash не помогает, то я могу тебя "поздравить".... Варианта два: 1. У тебя умерла флешка (не шьются некоторые ячейки) 2. Рассыпалась/окислилась/отошла в следствие удара пайка BGA (не самый лучший вариант... в прочем, как и первый). Первый легко проверяется той-же прогой от Vilko... Второй - только в СЦ...
PS. И всем заглянувшим сюда... ЛЮДИ! ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЕРИМЕНТОВ СЛИВАЙТЕ ФУЛЛ С ТРУБЫ! ЭТО ОГРАДИТ ВАС ОТ МНОГИХ ПРОБЛЕМ! clap;applo
To HOLMS, Если загорается подсветка, то подзарядка, как ни странно, идет, по крайней мере, должна. Иначе я не могу объяснить тот факт, что самолично уже две недели мучаю/перешиваю C380 исключительно с подзарядкой (перешивал уже раз 50 точно). При любом раскладе, если бы не было подзарядки во flash mode, она уже должна была сесть...
svNov
сообщение 16.7.2005, 10:04
Решила отписаться напоследок, после 10-ти дневного затишья, прошедшего в думах и мученьях, в чтении разных тем форума. И всё равно у меня никакого прогресса в прошивании моего телефона.
К стати, я попробовала с помощью Ramldr сделать бэкап и кажется получилось слить не только бэкап PDS, но и полный (у меня в папке с ldr.bin'ом появились файлы - 10010000, его вес 65 536 байт и 10000000, его вес 16 777 216 байт).
Потом я снова пробовала прошивать разными прошивальщиками (P2k Flash и mmft и SmartMoto), прошивала и на другом компьютере (c полностью заряженной батареей) и результат всё тот-же, ничего нового телефон мне не написал, кроме Code Corrupt.
Вот лог операций из SmartMoto:Поиск телефона... обнаружен Motorola P2K, получение Test Interface... интерфейс не найден
Создание файла образа
Передача загрузчика ОЗУ для Bootloader
Стирание флеш-памяти
Завершено
Запись code group 0
Code group 0 записана
Запись code group 1
Code group 1 записана
Запись code group 2
Code group 2 записана
Запись code group 3
Code group 3 записана
Запись code group 4
Code group 4 записана
Запись code group 15
Code group 15 записана
Запись code group 18
Code group 18 записана
Проверка контрольных сумм...
Ошибка проверки code group 0 - контрольные суммы не совпадают
PST_STRING: Error Code Group 1 contains no Subscriber Unit checksum.
PST_STRING: Error Code Group 3 contains no Subscriber Unit checksum.
PST_STRING: Error Code Group 4 contains no Subscriber Unit checksum.
PST_STRING: Error Code Group 15 contains no Subscriber Unit checksum.
Контрольные суммы Code group 18 совпадают
Запись завершена!
Телефон выключен
Обновление подключений к устройствам
Прошивка завершена неудачно
Вот так! :( Я больше уже не знаю, что мне делать. Наверное, в понедельник придется нести его в СЦ.
Если у кого нибудь есть хоть какие-нибудь мысли, напишите… Пожалуйста.!!!
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 10:32
Из: Первоуральск (эт около Екатеринбурга)
Пользователь №: 34 253
Модель телефона: Motorola v180, С380
Прошивка: R365...
А кабель у тя на 5pin?
svNov
сообщение 16.7.2005, 10:53
Вроде бы на 5pin. Он от цифрового фотоаппарата.С ним всё нормально работало и фотки и мелодии нормально закачивались.
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 11:09
Прошивка: R365...
Вся фишка в том, что с кабелем на 4pin у тебя тоже и фото и мелодии закачивать можно, но прошивать нет, а судя по ошибкам у тя как раз кабель на 4pin посмотри на коце который в телефон вставляешь 5 контактов или 4, если 4 то меняй шнур если 5, то скорей всего тебе придётся делать FullFlash.
Вот так!!! :)
HOLMS
сообщение 16.7.2005, 11:18
svNov,
Вообщем тебе нужно скачать прогу Скачать FlashBackup v1.0
И с помощью её слить у кого-нибудь бэкап с нормального телефона.
Потом его залить в свой тел с помощью этой-же проги
Далее залить свой PDS
И Всё!!!
Потом попробовать прошить любую прошивку на выбор...
svNov
сообщение 16.7.2005, 11:20
А кто бы мне ещё подсказал как сделать FullFlash? Какой прогой?
Может кто-нибудь даст ссылочку, где мне прочитать как это делается.
HOLMS
сообщение 16.7.2005, 11:22
ParadoX-NT,
По моему все кабели USB - miniUSB которые в продаже, с 5'ю пинами на одном конце
и с 4'ми на другом.
svNov
сообщение 16.7.2005, 11:24
А бэкап нужно сливать именно с С 380?
HOLMS
сообщение 16.7.2005, 11:26
С помощью всё той-же FlashBackup v1.0
Подробности в моей 1 подписи!
Бэкап можно слить с любого тела:
С380,С650,V180,V220...
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 11:30
Прошивка: R365...
Цитата(HOLMS @ Суббота, 16 Июля 2005, 17:22)
ParadoX-NT,
и с 4'ми на другом.
А вот тут ты не прав.
У меня лежит прямо передо мной кабель miniUSB на 5pin и тут же на 4pin.
Есть и такие.
svNov
сообщение 16.7.2005, 11:35
HOLMS, спасибо.
Тогда сегодня попробую разыскать телефон (у знакомой есть V220), а завтра завтра поэкспериментирую.
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 11:38
Прошивка: R365...
Удачи!!! clap;applo
svNov
сообщение 16.7.2005, 12:22
HOLMS, мне только сейчас пришло в голову, что у моторолы V220, если я понимаю правильно 32Мb флэшка, а у С380 - 16Mb. И бэкапы этих телефонов будут разных размеров 33 554 432 байт у V220 и 16 777 216 байт у С380. Это ничего? Бэкап c V220 можно залить в С 380??? Или всё таки бэкап нужен от С380 или С650. (Если так, то это плохо, т.к. друзей с С650 у меня нет).
HOLMS
сообщение 16.7.2005, 12:23
svNov,
У всех перечисленых мной телефонов флэш - 16мб.!!!
Когда будешь делать бэкап, в проге FlashBackup установи режим 16мб.
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 12:32
Прошивка: R365...
svNov, слушай если у тя инет халявный, то...
Я в данный момент на работе и могу с новенького мотора с380 с делать backup и отослать по эл.почте если подходит, то могу сделать так.
svNov
сообщение 16.7.2005, 12:35
Хорошо, попробую. Я еще не скачивала прогу FlashBackup и просто не знаю, что там и как. А про то, какие флешки у каких телефонов, я прочитала в мануале по работе с Ramldr. Ведь бэкап своего телефона я делала с помощью Ramldr'а.
ParadoX-NT
сообщение 16.7.2005, 12:44
Прошивка: R365...
А что лучше:
слить бэкап за бесплатно
или платить за траффик?
А я и предлагаю свой вариант при условии что у svNov трафик ХАЛЯВНЫЙ
проблемы с прошивкой С380, помогите!!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 17:53
