проблема с загрузкой Java и мелодий на c650
Raskolnikov
сообщение 5.7.2005, 10:02
Пользователь №: 45 373
Модель телефона: c650
Всем привет. У меня случилась огромная проблема: я не могу загрузить Java приложения на свой телефон.
Теперь всё попорядку:
У меня Motorola c650.
Через P2KTools я активизировал "Java App Loader". Всё зделал как нужно. Потом я, после перезагрузки, открываю в меню пункт "Загрузка Java приложений" на дисплее появляется "Вставьте кабель". Вставляю. Появляется "Связь JAL активна...". После этого открываю программу MIDway_2.8. Программа видит телефон на 3 com порте. Всё идет по плану. После этого открываю Jad файл. И когда нажимаю "Send Jad" вот что выбивает:
Opening JAD file.............[OK]
Connecting the phone.........[TIMER EXPIRED]
Downloading canceled.
И в это время с экраном телефона ничего не происходит. И так с любой Java игрой!!! Что я делаю не так? Пытался копировать *.jad и *.jar файл в папку kjava через P2KTool, но после перезагрузки телефона ничего не меняется. Подскажите, что нужно делать? Прошивка стоит родная. Я ёё не менял.
И еще: мелодии, закаченые через P2KTools поялвляются в списке мелодий, их можно прослушивать, но ставить на звонок нельзя. В чём проблема?
Для закачки я использываю кабель от Lg g1800, который идет вместе с телефоном.
Ответов(1 - 9)
Мусорщик
сообщение 5.7.2005, 10:23
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
По-поводу мелодий смотри Самые известные проблемы и их решение
А на счет Java, сравни сом-порты в P2KTools и Midway.
Raskolnikov
сообщение 5.7.2005, 10:29
Ком порты я выставил одинаково. ком3 и ком3. Но всё равно не пашет!!!!
tolikkk
сообщение 5.7.2005, 10:35
Из: Славгород (Беларусь)
Пользователь №: 37 614
Модель телефона: К1
Raskolnikov, поставь другой компорт, проблема именно в этом
Raskolnikov
сообщение 5.7.2005, 10:45
Изменение портов не помогло!!!
v.v.v.
сообщение 5.7.2005, 12:14
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Попробуй закачать через П2КТулс, только не через папку kjava, а через вкладку Тулса "Java" (версия тулса 0719).Не забудь потом перегрузить тело. Просто скидыание в эту папку ничего ни даст, поскольку при установке Java создается еще два файла.
Raskolnikov
сообщение 5.7.2005, 12:20
А как через нее? Можно поподробнее? Это зайти в "Разные фитчи", открыть вкладку Java и что дальше?
сообщение 5.7.2005, 12:29
1.The MIDway shows "Timer Expired". This happens when the communication link between the phone &
MIDway is broken. Возможно , проблема
Цитата(Raskolnikov @ Вторник, 5 Июля 2005, 13:02)
кабель от Lg g1800
Пробуй другой для верности.
2. Сколько игр и приложений загружено (максимум 30)
3. Пробуй устанавливать, а не закидывать игры через P2KTools
(вкладка Kjava, кнопкой "Установить")
Тушик
сообщение 5.7.2005, 13:19
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Raskolnikov,
А какая скорость порта установлена в мидвее?? Если меньше 9600 или больше 19200 - работать не будет
v.v.v.
сообщение 6.7.2005, 2:32
Вот такую )вкладку открой, там всё понятно - обнови список и загружай. Кстати, если у тебя есть вкладка под названием "разные фичи", то это старая версия тулса, скачай новую (найди в ветке P2KTools на этом форуме, или найди любой из постов Bezols, ссылка на Тулс у него в подписи
проблема с загрузкой Java и мелодий на c650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:16
