Искал в поиске, но так и не нашёл: можно ли повысить громкость динамика, который к уху прикладывается во время разговора?
![]() Громкость динамика, Тот который к уху прикладывается |
KoStyaN |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 486 Регистрация: 17.2.2005 Из: Украина, Киев Пользователь №: 37 136 Модель телефона: C380/E6/Z6 Прошивка: 364..1CR/now Ezh_011 Рейтинг: 193 ![]() |
~WOLF~ |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 94 Регистрация: 9.3.2004 Пользователь №: 1 944 Модель телефона: E398 Прошивка: DaRII [44r] Mod Рейтинг: 15 ![]() |
Во время разговора и прибавляй, а глобально пробуй p2ktools возможно поможет
Daniel |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 404 Регистрация: 15.2.2005 Пользователь №: 37 003 Модель телефона: C450 Прошивка: лежит бездыханно Рейтинг: 66.5 ![]() |
Цитата глобально пробуй p2ktools возможно поможет Не поможет. Там редактируется один файл. В моём с450 при его редактировании звук вообще пропал. |
Zagden |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 15.5.2004 Пользователь №: 4 702 Модель телефона: C550 Рейтинг: 8 ![]() |
Daniel,
не знаю как сейчас, но раньше P2k tools работал некорректно с С серией эта его функция для серии V у них gain_table по 1000 байт, а в С - 840. KoStyaN, как понять повысить? максимум регулировки не устраивает? а вообще почитай-ка вот тут: Упала громкость уха после перепрошивки внутренний динамик, стал очень тихим. помогите! |
KoStyaN |
Zagden |
KoStyaN,
что конкретно тебя интересует? на что смогу - отвечу... в P2kTools ты можешь попробовать повысить громкость, прописанную в файле Gain_table.bin (хотя по моему она и так на MAX), однако посмотри мой педыдущий пост, возможна полная потеря всех звуков, перед регулировками попробуй сделать бэкап... здесь посмотри, может помочь: Громкость у С380 и у С650, И где они одинаковые? Самые известные проблемы и их решения, c650/c380/v180/v220 - тут есть ссылки |
Алекс75 |
![]() Мото-реаниматор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 1 188 Регистрация: 29.12.2004 Пользователь №: 30 882 Модель телефона: XT502 Прошивка: Android 2.2 ![]() Рейтинг: 763 ![]() |
KoStyaN,Да не работает эта фича(повышение громкости) на С450,550.Там и так в файле параметры стоят на максимуме,куда больше?Динамик то слабенький.Даже если все уровни поставишь на максимум,а потом откроешь измененный файл в нех-редакторе то увидишь что в нем(файле) дописались нулевые байты в конец файла и ВСЕ!!!Удаляешь их чтоб файл снова весил 840 б и заливаешь его в телефон и звук появляеться,причем при попытке считать данные из файла прога виснет и звук пропадает,а до тех пор все работает(звук есть).
Zagden |
Алекс75,
KoStyaN, по большому счету так и неясно, зачем это необходимо? на моем моторе громкость стоит не на Max, и то мне вполне хватает... не люблю когда мне в ухо кричат... KoStyaN, может у тебя физически динамик не особо исправен? раньше громче было? |
KoStyaN |
Zagden,
Громкость ещё зависит от того, кому звонишь, бывает, что громко, но чаще что тихо... Особенно на улице или в общественном транспорте, там почти не слышно... |
Zagden |
KoStyaN,
в каких случаях громко? посмотри сам если закономерность поймаешь, тогда можно и думать будет. попробуй: - открыть тело, продуть, но не обязательно что проблема в твоем железе (возможно в восприятии) - залить из бэкапа "родной" Gain_table. [OFF]и еще: громкость на удаленном конце отлично регулируется поднесением трубки ближе к отверстию вывода звука на этом. ![]() ![]() |
Vicont |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 10.10.2004 Из: Питер Пользователь №: 16 012 Модель телефона: motorola c550 Прошивка: R321_G_0A.10.24R Рейтинг: 0 ![]() |
Оптимальный вариант поднятия громкости - впаивание дополнительных динамиков.
Ничего в этом страшного, если руки настут откуда надо, нету! Хочешь реальой громкости - паяй! :P |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 20:03 |
Форум живёт: 8090 дней
