Тюнинг E398<=>e790, Исправляем,удаляем,добавляем.
Sity
сообщение 17.7.2005, 20:03 Закрепленное сообщение!
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Итак Вы перешли на новую 373-платформу и теперь у вас Моторола Е790.
Теперь для того чтобы телефон стал более дружественным к нам необходимо произвести следующие настройки симов:
Исправления в симе 0032_0001:
1. Запрет вызова
Описание: Данная функция позволяет ограничить входящие или исходящие вызовы с/на телефон/а только по телефонам которые находятся в Справочнике телефона.
Пример: Вы включили прием звонков только с номеров которые есть в Справочнике-звонящий Вам абонент(если его нет в Справочнике) слышит один длинный гудок а потом-сброс.Ваш телефон при этом никак Вас не беспокоит).
Как включить:
правкой seem 0032_0001.seem
меняем значение ячейки на пересечении :
030 (слева) x OF (сверху) на F0
Как найти в телефоне:
Меню-Параметры-Защита телефона-Запрет вызовов-код 1234-Исходящие(Входящие) вызовы-Изменить
При выборе Справочника к вам смогут дозвониться(Входящие) и вы сможете позвонить(Исходящие) только по(с тех) номерам(ов) что есть в Справочнике телефона.
2.Определение номера абонента
Описание: В связи с тем что номер вызывающего вас абонента может быть прислан вам сотовым оператором на телефон в разных форматах и стала необходимой данная функция.
Пример: Номер вашего друга состоит из 7 цифр: XXX-XX-XX и таким вы его записываете в справочник. А оператор сотовой связи посылает определившийся номер в таком формате: +7 095 XXX-XX-XX или 8 095 XXX-XX-XX или 8 XXX-XX-XX или 7 XXX-XX-XX и ваш телефон при звонке не подставляет ФИО вашего друга.
Как исправить:
В настройках стоит все как надо-править не нужно.
Если все-таки нет проверяем значения этих параметров:
050 (слева) х 0C (сверху) - должно быть D7(5-бит выключен)
030 (слева) х 0E (сверху) - должно быть 89(4-бит выключен
3.Предупреждение о тарифах при запуске Wap-браузера
Описание: Перед выходом в Интернет через Wap-браузер телефона можно включить предупреждающее сообщение о дополнительных тарифах.
Как включить:
меняем значение ячейки на пересечении:
000 ( слева ) х 0F ( сверху ) на значение:
61 – будет выводиться предупреждение
60 - не будет выводиться предупреждение
4.Отправка SMS: выключение информации о пересылке
Описание: При нажатии в Сообщениях кнопки «Переслать другому»телефон добавляет в начале этого сообщения такие строчки : >>: От + 7XXXXXXXXXX Сообщ: и дальше идет текст вашего сообщения.
Как отключить:
040 ( слева ) x 09 ( сверху ) на значение:
A8 – надпись подставляться не будет.
5.Пропуск заставки Java при запуске меню Игры
Описание: При нажатии в меню на кнопку игры Вы сразу переходите к содержимому без заставки JAVA
Как отключить:
070 ( слева) х 01 ( сверху ) на значение:
01 - заставка включаться не будет.
6.Отчет о доставке смс
Как включить:
030 ( слева ) х 0D (сверху ) на значение:
AF - отчет о доставке включен
Как включить на телефоне:
Сообщения-Создать сообщение-Новое SMS сообщение-Меню-Варианты сообщений-Уведомление о доставке-Нажать джойстиком-Да-Готово
7.Хранение смс-ок(симка-телефон)
Описание: можно включить на выбор хранение смс-ок либо в телефоне либо в симкарте.
Как включить:
090 ( слева ) х 0A ( сверху ) на значение:
82 - хранение смс в телефоне
80 - хранение смс в симке
Где переключить в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка текстовых сообщений-Сохранить в:SIM-карта(изменить-Телефон)
8.Настройка качества видеокамеры телефона.
Описание: Активация данного пункта меню позволит вам менять качество и разрешение видеосьемки.
Как включить:
060 ( слеа) х 0F (сверху ) на значение:
8D - пункт меню качества сьемки активирован
9.Активация стилей в настройках видеокамеры.
Описание: При активации данной функции в настройках видеокамеры появляется пункт Стили.Вы можете менять режим съемки(в цвете,черно-белая ит.д.)
Как включить:
080 ( слева ) Х 02 ( сверху ) на значение:
43 - пунктик Стили доступен.
070 (слева) x 02 (сверху) на значение
61 - Стили съемки доступны
10.Включение телефона(длинным или коротким нажатием на клавишу включения телефона)
Как включить:
020 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
BE - Включение коротким нажатием
3E - Включение длинным нажатием
11.Активация пункта меню для выбора размера получаемых ММС-сообщений.
Где найти в телефоне:
Сообщения-Меню-Настройка текстовых сообщений-Настройка ММS сообщений-Получение MMS-Предельный размер
Как включить:
070 ( слева ) Х 0F ( сверху ) на значение:
81 - Изменение размера доступно
(спасибо edqe за помощь)
12.Переводим пунктик Quick Dial на русский язык
Где найти:
Меню-Параметры-Личные настройки-Quick Dial
Как включить отображение на русском языке(Быстрый набор):
010 ( слева ) Х 04 ( сверху ) на значение:
67 - Быстрый набор
6F - Quick Dial
13.Активация некоторых отсутствующих параметров переадресации вызовов.
Описание: По умолчанию в релизе нет переадресации вызова По условию.
Как включить:
070 ( слева ) Х 05 ( сверху ) на значение:
B1 - Включены все виды переадресации.
До изменений: Все вызовы-Если недоступен-Выкл.
После изменений: Все вызовы-Если недоступен-По условию-Выкл.
(спасибо Archy за помощь)
14.Активация таймера в фотокамере.
Как включить:
060 ( слева ) Х 0A ( сверху ) на значение:
FB - Таймер включен.
(спасибо piro за помощь)
15.Плавное нарастание громкости входящего звонка
Как включить
070 (слева) х 0D (сверху) на значение:
B8 - включено
98(88)- выключено
16.Отправка пустого смс
Описание: Включает возможность отправки пустого смс-сообщения
[uКак включить:[/u]
070 (слева) х 08 (сверху) на значение:
17 - разрешено
17.Активация диктофона
Описание: Активация диктофона
Как включить:
000 ( слева ) х 08 ( сверху ) на значение:
84 - диктофон активен.
Исправления в симе 005B_0001:
1.Назначение левой смарт-клавиши на включение диктофона/голосового набора
Описание:При долгом нажатии на левую смарт-клавишу-будет диктофон, а при коротком - голосовой набор
Как включить:
правкой seem 005B_0001.seem
010 ( слева ) х 05 ( сверху ) на значение:
2B - Кнопка назначена
Исправления в симе 0126_0001
1.Регистрация последних входящих/исходящих звонков.
Описание: Вы можете выбрать два варианта регистрации последних входящих/исходящих звонков:
a) Отображать последний входящий/исходящий вызов от(к) одного(му) абонента(у) один раз(вне зависимости от количества поступивших(набранных) номеров.
(фиксируется только ПОСЛЕДНИЙ вызов)
Пример: Вася позвонил 10 раз.В меню последних вызовов будет зафиксирован последний его звонок одной записью.
б) Отображать последний входящий/исходящий вызов столько раз,сколько было вызовов от этого абонента.
Пример: Вася позвонил 10 раз.Все 10 звонков будут зафиксированы.У вас будет 10 записей на этот вызов.
Как включить:
правкой seem 0126_0001.seem
000 ( слева ) Х 03 ( сверху ) на значение:
7F - На входящие/исходящие фиксируется один номер.(вариант а )
5F - На исходящие все вызовы,на входящие один номер.
3F - На входящие все вызовы,на исходящие один номер.
1F - На входящих/исходящих фиксируются все номера.(вариант б )
Исправления в симе 004A_0001:
1. Ежедневник
Описание: В некоторых версиях прошивок Ежедневник может начинаться как с понедельника так и с воскресенья.Для Вашего удобства вы сами можете выбрать и включить нужное вам начало недели.
Как включить:
правкой seem 004A_0001.seem
140 (слева) х 08 (сверху) на значение :
00 - неделя начинается с воскресенья
01 – неделя начинается с понедельника
2.Набор номера без черточек
Описание: В связи с тем что данная прошивка не для России при наборе номера на телефоне между цифрами вставляются черточки.Кому это не нужно можно убрать.
Как отключить:
080 ( слева ) Х 00 ( сверху ) на значение:
01 - черточек НЕ будет
00 - набор номера будет с черточками.
3.Запись видео в формате MP4
Описание: Можно выбрать формат сохранения Ваших видеозаписей (.3gp или .mp4)
Как включить:
1D0 (слева) х 01 (сверху) на значение:
03 - запись в .mp4
01 - запись в .3gp
Исправления в симе 004E_0001:
1.Увеличение записи видеокамеры
Как включить:
правкой seem 004E_0001.seem
находим значение ячейки на пересечении:
410(слева) 00 00 01 F4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 0F
01 F4 - запись на флеш-карту(размер видеозаписи равен ~ 490Кб)
0E 0F - запись в память телефона
можно поменять на :
FF FF - для флешки
03 E8 или 04 FF - для телефона
Исправления в симе 01A8_0001:
1.Как убрать надпись GPRS на экране телефона
правкой seem 01A8_001.seem
меняем значения ячеек на пересечении:
000 (слева) и 00-09 (сверху) на значение:
00 - надписи не будет.
У вас должно быть так: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF
FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
Найденные глючки не имееющие полноценного решения
1.При включении телефона идет долгий поиск сети.
Для устранения данной проблемы найдены пока следующие варианты ее решения:
a) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа и включить-выключить оба пунктика этого меню.
После этого сеть будет находиться практически мгновенно.
Минусы:
1.При загрузке включается питание блютуз и телефон активно ищет блютуз-устройства.
2.Данного изменения хватает на 6 перезагрузок телефона после чего опять надо включать-выключать пунты меню Авиа.
б) Зайти в Меню-Параметры-Режим Авиа-Указание при запуске-Включить.
Из минусов останется только пункт первый-будет включаться питание блютуз и идти их обнаружение.Ну и при включении телефона придется отвечать на вопрос-включить ли режим Авиа.
(спасибо heyjoe и maxim за помощь)
[/color]
Прикрепленный файл Правленные_симы.rar   ( 1.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1689
Прикрепленный файл Seem_32_By_Blaze__Forum_MotoFan_.rar   ( 38.84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1304
Archy
сообщение 18.7.2005, 5:53
Пользователь №: 40 468
Всё что есть, проверено и работает. Удалено, что не относится к релизу (советы от бетки)
На заданные мне вопросы буду отвечать тут.
Для тех, кто использует, вопреки рекомендациям, не p2kseems.
offset XY следует понимать как строка X0 столбец Y
РЕШЕН вопрос (благодаря жителям этого топика) с долгим поиском сети при включении...
Заходим Параметры -> Режим Авиа -> Режим Авиа -> Изменить
Там уже стоит ВЫКЛ. Надо еще пару раз нажать ВЫКЛ.
Т.е. хитрая какая-то заморочка... Всё, тушим тело, включаем и наслаждаемся...
ритм подсветка лечится заливкой стандартного funlight от E398
Для тех у кого проблемы с поиском сети - залейте ещё раз Step1 (лучше через радиоком)
Как менять аттрибуты файлов?
В Мото4Лине. Наводишь на файл(ы), ставишь птички, как нужно, слева внизу, нажимаешь CHANGE. Аттрибуты применяются. Чтобы убедиться, что они изменились, нажмите UPDATE_LIST и подождите чуток...
Подскажите Никак не могу поставить закаченную мелодию на имя. Перепробывал и копированием в телефон из карты памяти, мелодии видно только в мелодиях, а в стилях и присвоении мелодии на имя их нет. Возможно ставить только на все вызовы из меню мелодий. Что можно сделатьРелиз совета #1.2 )))
Пока не трогаешь изначальные мелодии и файлы базы (сразу после прошивки), мелодии, кот. видно при попытке установить их на контакт, должны иметь аттрибут 44, такой нельзя поставить Мото4Лином. Надо:
.1. Удалить такие мелодии (я удалял все)
.2. Удалить файлы базы с диска а. Потом заливаешь мелодии, даешь им системный (всем, кроме bas и фанлайт, *.bas - никаких, фанлайту - скрытый), и после этого мелодии видно везде, и становится видно новые, залитые с флехи (при установке на контакт, на событие, в "мелодиях").
А чтобы работал MotoMixer через Moto4lin уберите атрибут System с файлов с расширением BAS в c\mobile\audio\.
Если у мелодии название на русском тел будет её видеть только в мелодиях ПЕРЕПЕШИ НА АНГЛИЙСКИЙ
В каком симе поковырять, чтобы входящие звонки отображались по отдельности (даже если звонил один и тот же человек), а то приходит что 4 звонка не опознаны, но входящий один (а мне например хочется узнать когда он звонил все четыре раза)?
SEEM 0126_0001,офсет 3: снимаем галочки в 5 и 6 бите (5-исходящие,6-входящие)
Для включения всех вариантов голосовой переадресации надо в симе 0032_0001 оффсет 75 включить бит 4. Также следует проверить (вообще в релизе обычно включены) в оффсете 48 биты 4,5,6,7.
По функциям в камере: (в релизе некоторые биты уже включены, посмотрите, есть - не трогайте)
почему во время видеосъемки нельзя пользоваться зумом?
Потому что зум цифровой, и когда уже началась съёмка, пересчитывать интерполяцию (масштабирование картинки с потерей качества) тело не может... Наверное, из-за мощности...
SEEM 0032_0001 offset 82 bit 0 VIDEO_CAPTURE_IMAGE_STYLE_AVAILABLE (активировать цветовые эффекты)
SEEM 0032_0001 offset 72 bit 6 MMC_IMAGE_STYLE_AVAILABLE (активировать цветовые эффекты)
offset 7E bit 1 VIDEO_CAPTURE_ZOOM_AVAILABLE (активировать зум)
offset 7D bit 7 MMC_VC_RESOLUTION_AVAILABLE (активировать смену разрешения)
SEEM 0032_0001 offset 6F bit 7 MMC_VIDEO_QUALITY_AVAILABLE (активировать настройку качества)
Съемка с таймером в 32 Симе офсет 6А бит 6. auto_timer (еще 1 где-то в P2kAE но и так ок)
SEEM 0032_0001 offset 47 bit 3 - Настройка TTY (в исходных настройках, если кому глаза мазолит)
SEEM 0032_0001 offset 1F bit 4 - Settings > Phone Status > Active Line (Multi-Line Support) (1 on, 0 off) оставляем 1 линию
SEEM 0032_0001 оffset 3D bit 1 (1-вкл, 2-выкл) отчета о доставке смс AF - отчет о доставке включен
в 32 симе 092 бит 2 и получите возможность смены устройства хранения для java даже после перезагрузки (уже есть в релизе)
0032_0001 offset 9A bit 1 Сообщения -> Настройка текстовых сообщений -> Сохранить в: Телефон\SIMка
SEEM 0032_0001 offset 82 bit 6 - щелчки заменяются на гудки, но зато гарнитура при подключении не глючит
SEEM 004a_0001 offset 80 01 - набор номера без черточек (00 с черточками)
SEEM 004a_0001 offset 148 01 - календарь с понедельника (00 с воскресенья)
GPRS -> date - в симе 01а8_0001 ставишь "00 00 FF FF FF FF ... FF", т.е. видно дату, а не надпись GPRS
первый этап влзома iTunes:
в папке /a/ лежит файл iTapp.dat
Это файл для комповского иТюнса походу. Так вот там есть строки:
<key>MaximumTracks</key>
<integer>25</integer>
<key>MaximumUpgradeTracks</key>
<integer>100</integer>
меняем их например на:
<integer>255</integer>
Теперь ограничение на заливку увеличивается до 63 мелодий.
Правда иТюнс в телефоне по-прежнему видит только 25. Здесь думаю дело стоит за симами.
Нужно узнать где иТюнс настройки хранит что-ли. Ща буду копать
Народ, а вы знали, что нас надо защищать от java приложений?! ;-D
0032 7C бит 4 - в меню java-прил новый пункт вкл. защиту
(Проверте влияет-ли на что)
Ещё 0032 70 бит 3 - новый эффект зеркальность, который не работает ;-(
0032 06f бит 6 - в настройках видео позволить напоминать – хз
Я разобрался с проблемой скинов, а точнее с тем почему не сохраняется видео при смене скина - во всем виновато 951.gif - типа это песочные часы которые крутятся при сохранении в левом верхнем углу, у меня вместо стандартных часов стояла анимация обычных часов с крутящейся стрелкой (такие используют когда засекают время бега например), стоило мне заменить эту анимацию на другую - все заработало. Так что я думаю лучше туда вообще засунуть не анимацию а просто картинку имхо быстрее сохраняться будет.
кстати по поводу SEEM 0032_0001 offset 82 bit 7, так от него у меня не зависит работа левого канала, а вот как раз bit 6 при отключении включает левый канал, так что какой-то бред получается, в симах похоже еще некоторые биты за это отвечают, и похоже в зависимости от них у каждого по разному получается...
если что не так сделали, и бэкап есть, но не включается экран-клава, это еще не значит, что тело не включится в режим флексирования! :) Вытащите аккумул, вставьте его, вставьте провод, если винда скажет "ТЫДЫН" - подключилось, запускайте рамлдр и лейте бэкап, если "ТЫДЫНа" нет - нажмите (со вставленным кабелем) <*> + <#> + <красная_кнопка>, экран и клава не засветятся, но вы с определённой долей вероятности услышите "ТЫДЫН" -> ramldr, заливайте бэкап и снова в бой :) :) :)
FAQ по JAVA, нуждается в дополнении.
1. Переключите USB соединение на «карта памяти» (параметры-подключение-USB).
2. Подключите тело к компу.
3. Залейте в папку kjava на карточку с компа файлы, если они уже есть – не заливайте, но хоть на секунду подключить тело к компу просто необходимо, иначе не появится пункт меню, о котором пишу дальше.
(Или просто в 32 симе 092 включите бит 2 и получите возможность смены устройства хранения для java даже после перезагрузки)
4. Теперь, после отключения от компа, в меню Java жмём среднюю кнопку и видим внизу «переключить устр-во хранения», переключаем на Trans
4. Жмём «Установить новое приложение», видим список того, что залили на флешку.
5. Вот тут и есть глюк «Сбой установки», он возникает, когда мы пытаемся выбрать для установки JAD файл, а не JAR. Т.е. если у вас на флешке лежит Game.jar и Game.jad, вы увидите в списке такое:
Game
Game
и нажав на один их них все будет ок, а на другой – ошибка (единственное приложение, кот так и не поставилось у меня – PhoneBook3D от V398).
6. Вас спросят, куда ставить. Я рекомендую ставить только в телефон.
В принципе, можно и на флешку, ставится и работает без проблем, но, когда вы выключите и включите телефон, в меню java исчезнет «перекл устр-во хранения», и чтобы оно опять появилось, придётся опять подключать тело к компу в режиме «карта памяти» (см. пункт 3-4)… Да, тупизм, надеюсь, кто-то додумается, как это обойти, пока – никак…
7. Нажали, согласились на установку неподписанного приложения. Ужасно раздражает этот тупой вопрос, но пока не нашел, как его отключить. Придумаете – напишите мне.
Поставилось, заработало. Всё ок. Если нет – пишите, будем смотреть.
8. Теперь по поводу «хитрых» приложений типа файл менеджера, для которых нужна установка взломанного pat файла. ОНИ НЕ ЗАРАБОТАЮТ, так как написаны под иной вариант файловой системы. Ждём, пока авторы перепишут...
Пока всё. Это вообще всё полезное, что удалось извлечь из 3-х топиков.
Я не рекомендую для заливки симов использовать иные программы. Они, безусловно хороши, и респект их авторам, но они не дают 100% гарантии результата.
По форумам частенько создаются целые ветки из-за того, что у кого-то что-то не заработало из описанного в факах ИМЕННО ПО ЭТОЙ ПРИЧИНЕ.
P.s. Этот пост я со временем вылижу и запишу всё нормально :)
P.p.s. Прилагаю идеальную и безглючную утилиту для правки симов (мегареспект её автору - Vilko), кот. при запуске сама нормально и безглючно переводит тело в p2k режим.
heyjoe
сообщение 20.7.2005, 14:07
Пользователь №: 37 122
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER
кладу что могу
websessions для Мегафон Кавказ с рабочим WAP 2.0
симы:
00а2 - речевые кодеки
01а8 - 'пусто' вместо GPRS Active
004а - все настройки (лучше не трогать)
0032 - он
0025 - диаппазоны 900/1800, 850/1900
0126 - во вход/исход вызовах каждый вызов вместо только последнего
gain_table
ушной динамик на 4
системный звук - 1
удалось чуть поднять громкость микрофона при разговоре
mma
тот же, на 12 значков со странным Еропланом
З.Ы.: скин в довесок - Silver от V3 поправленный мною. очень он мне нравится
Прикрепленный файл Silver__12i_.rar   ( 70.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 822
heyjoe
сообщение 22.7.2005, 21:32
ну уболтали, внесу и свой скомный вклад
сильно системные функции описываю, ранее упомянутые и просто не интересные тоже.
понеслись:
seem 0032-0001
off bit
1C 0 настройки\ выбор симки
23 2 во время разговора - меню\Transfer Call - перевести вызов на др. тел.
37 1 *#9999# откывает меню "Other Information"
58 4 добавляет WEB-ссылки к обычнымх shortcut'ам (0 выкл.)
68 3 ММС шаблоны в меню "новое сообщение"
6B 7 ММС шаблоны в сообщениях
41 5 значёк активного GPRS
68 4 значёк при приёме/передаче данных
6В 5 ещё значёк передачи по GPRS
41 6 поменять местами да/нет в запросе на удаление чего-нить
48 0 меняет стартовы способ набора СМС Абв/АБВ/абв (что на что не уточнял)
49 3 убрать FW: при пересылке СМС
54 6 правая кнопка в чтении СМС - 0 ответить, 1 удалить (как в чтении отчёта)
65 7 запрет передачи защищённых файлов (DRM защита, с замочком), 0 для отключения защиты
уже полученные файлы останутся защищёнными
66 0 что-то про разрешение передачи DRM файлов
8B 1 разрешает качать DRM файлы на флэшку
66 3 функция уеньшения картинки в 160х120 (меню при просмотре картинки)
6B 6 скрыть счётчик сообщений Голосовой почты
6D 6 отрабатывать клавишу, нажатую в спящем режиме (0-выкл)
75 0 скрыть пункт отключения подсветки экрана (0-выкл)
76 3 скрыть запрос о редактировании сообщения при повторной отправке
78 2 возможность отправки пустых СМС
7C 2 часы в спящем режиме
7D 5 нарастающая громкость звонка
7E 3 длинное нажатие для запуска камеры
82 6 звуки клавиатуры, 0-гудки (может отдавать в левое ухо)
отключение всех пунктов о состоянии кредита (всё на 0)
08 5
0B 1
20 6
20 7
31 1
отключение надписи ОПСОСа
40 4 off
4B 6 on
74 4 on
вроде пока всё. удачи.
Sasho
сообщение 3.10.2005, 11:56
Пользователь №: 53 022
Прошивка: E7901ER_Sity_L1_4
Здесь такого вроде нет
Для того чтобы убрать шаблоны MMS из пункта меню создать новое сообщение -> шаблонs MMS
сим 0032
сторока 60 столбец 08 3ий бит или меняем 1f на 17
Indigo81
сообщение 5.10.2005, 5:02
Из: Владивосток
Пользователь №: 53 334
Модель телефона: E398->E790
Прошивка: R373.G.0E.30.1ER
А еще ворос можно: какой сим надо править и где, чтобы правая софт-клавиша в просмотре смс была не удалить, а ответить. Выше там у heyjoe было написано, что править, но не понятно в каком симе (если 0032, то что-то там не то написано).
sashlik
сообщение 5.10.2005, 11:50
Пользователь №: 52 248
Сделал всё как написано - только вместо multiFlasher использовал P2KFlash - и файлы на которые тут есть линки - не пашут (нашёл их на ultra-moto), но факт то что работает - и видео снимает.. и вроде никаких глюков не обнаружено. Вобщем огромаднейший респектос всем кто приложил руку к тому чтобы я снимал с со своего е398 видео!!! :))
charles288
сообщение 5.10.2005, 15:01
Из: Брянск
Пользователь №: 45 912
Модель телефона: MPx 200
Прошивка: WdowsMobile 2005
еще кое что: несколько аккаунтов (почтовых ящиков) в e-mail
seem 0032 offset 07D bit 4 on
BaToM
сообщение 5.10.2005, 21:13
Пользователь №: 25 689
Модель телефона: e398=>i398
Прошивка: 59=>95=>1ER (iTunes)
Товарищчи! Кто нить сможет подсказать, как активировать запрос подтверждения об удалении файлов и записей?
Как-то однажды получилось, сим не забекапил и перепрошился а теперь трубу уже всю наизнанку вывернул....не найду... unsure.gif
Sity
сообщение 6.10.2005, 2:34
Одинокий волк
BaToM,
Я же прикрепил расшифровку 32 сима в первом сообщении
Тут все есть.. :)
Ilgam
сообщение 10.10.2005, 15:40
Из: -=PenzA=-
Пользователь №: 17 348
Модель телефона: E1 & Samsung D840
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Цитата(Gerek @ Понедельник, 10 Октября 2005, 11:07)
Разницы нет! Отличается только расширением файла, а кодируется в 3gp.
Несть ли плеер ну или кодэк какоито штоб можно было мп4 просматривать на компе без конвертирования а то зб етот мп4 если конвертиш с glyukami vihodit
QuickTime Player, PV Player, mpegable Player
Gerek
сообщение 10.10.2005, 18:17
Из: Кишинёв
Пользователь №: 51 120
Модель телефона: E398, LG P500 - GT540
Прошивка: 31
Ilgam,
ti sam probival vosproizvoditi mp4 na QuickTime Player u menea samoea posledniea versiea i pontu 3gp ea im vsegda prosmatrival a vot mp4 hz chem vilaziet oshibka i pz PSB za otvet
vse mpegable Player vot eto toshto nujno no odnogo ne moju poneati :) zachem togda nado bilo meneati zapisi 3gp na mp4 esli nichem ne otlichaeca + to shto mp4 eshe i bolishe vesit mojno koneshno kak Sity napisal izminiti pravkoi seema na 3gp obratno... a nelizea li zamutit shtob v opciieah video kameri poivilasi takaea nadstroika shtob meneati 3gp na mp4 kokras mojno bilo bi nagleadno probivati :D
Сообщение отредактировал Gerek - 10.10.2005, 19:10
heyjoe
сообщение 10.10.2005, 18:41
mpegable пользуй, и кодер и плейер
не без глюков конечно, но самый оптимальный
а вообще МР4 играет JetAudio 6.22
Leean
сообщение 11.10.2005, 11:05
Из: Moscow city
Пользователь №: 31 338
Модель телефона: ROKR и 6630
Прошивка: Задолбался вписывать
Ну так как сделать, чтобы в спящем режиме был просто черный экран, как на СyberDemone? И много ли это экономит батареи?
Sity
сообщение 11.10.2005, 14:54
Одинокий волк
Leean,
Отключать активность дисплея не пробовал? :)
Меню-Параметры-Основная настройка-Активность дисплея-Нет
И заставку можно отключить:
Меню-Параметры-Личные настройки-Заставка дисплея-Нет
Сколько на этом можно сэкономить батареи у меня данных нет.. :P
gorod
сообщение 11.10.2005, 17:19
Из: Горький
Пользователь №: 46 782
отключение часов
opcode 47
f1 50
f2 1
f3 124
f4 1
f5(d) 226
reboot
откат f5(d) 230
GandjaFuzz
сообщение 12.10.2005, 8:58
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
Народ, а как сделать большое фото на звонок????
Gerek
сообщение 12.10.2005, 12:35
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
скочай стела файл облошки с расширением .ski ну или SKI и
Открываеш .ski в блокноте и меняем следующие параметры:
1)ищем 1 478 дальше прописываем 2 170 173 202 это фон на котором пишется имя звонящего;
2)ищем 1 481 -\\-\\- 7 175 169 194 это само имя звонящего;
3)ищем 1 480 -\\-\\- 2 199 173 210 убираем тело фона;
4)ищем 1 479 -\\-\\- 00 015 176 166 это собственно габариты фото
1 481 - 7 175 169 194
1 480 - 2 199 73 210
1 479 - 00 000 176 166
1 478 - 2 170 173 202
вот как бы сделать больше фотку на просмотре в справочинике Sity ненаеш :) тоесть когда зашол в параметри номера ( TRANSLIT )
FreeZ
сообщение 14.10.2005, 8:49
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Kitano,
:D Читай Фс Для Е790 - Доступ Получен! Инструкция
scooterio
сообщение 15.10.2005, 6:45
Из: Электросталь
Пользователь №: 28 091
Модель телефона: c450_E398
Прошивка: 1ER
Как исправить время подсветки дисплея ?
раньше было 5,10,20,60 сек
щас только 5,10,20 мне надо 60 где это включатся ?
tonyio
сообщение 15.10.2005, 10:33
Из: home
Пользователь №: 52 321
Модель телефона: E1000
Прошивка: E1000_U_83.39.27I
Минусы:
[SIZE=7]
Menu -> Settings -> Network -> Network Setup -> Band 900/1800 поставить!!! не Automatic
pacifier
сообщение 17.10.2005, 5:37
Пользователь №: 43 649
Модель телефона: L9
Прошил кибер демона, исчезли часы в спящем режиме, правил сим 0032-0001 , 7C включил второй бит , часы есть но видно всё что на экране, короче старого серого экрана НЕТ!
Gerek
сообщение 19.10.2005, 1:27
Из: Кишинёв
Прошивка: 31
profi mojno li kak to na knopku kakuito postaviti fonarik :) i shtob srabatival pri blokerovke klavish derjish rabotaet otpustil nerabotaet :) i che vsetaki ne reshili etu fignyu s video shtob pri prosmotre v polnii ekran nu hotebi chytari bolishe chem shas ?? :( a to u znakomogo LG U8180 razreshenie 176x220 a video zapisi da i zavodkie prikoli idut tak je kak unas 176x144 hotea displei bolishe na mnogo bolishe :) i ne che bez kvadratov a esli perevernuti samo video kak u soni erekov bilo bi vase kruto :D sru za flud esli eto flud
Cry
сообщение 27.10.2005, 20:43
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 45 721
Модель телефона: Z3
Доброго времени суток! Давно сдесь не был... Расскажите плз в двух словах , что за прошивки такие Moto-symbian V1.0 и ciberdemon1.6. Что-то новое, или как?
И ещё чем и куда заливать funlight бля ритм-подсветки?
FreeZ
сообщение 28.10.2005, 3:52
Cry,
Видимо тебя долго небыло и ты забыл правила форума.
Ну вообще уже, тебе не кажется что ответы на твои вопросы нужно искать в соответствующих темах, про соответствующих монстров.
byzon
сообщение 28.10.2005, 12:07
Из: Ростовская область,г.Морозовск
Пользователь №: 43 586
Модель телефона: E398=>E1iTunes Rokr
Прошивка: R373_G_0E.30.70R
Ребят, а Вам не кажется, что всё немного проще? У меня была Мотролка С550, я там все скрытые функции открывал программой Вашего коллеги - p2kae. Теперь я себе купил Моторолку Е398, прошил её R373_G_0E.30.1R.
В этот раз я включил те функции, которые стабильно работают или не мешают другим работать. В принципедобавилось очень много нового и полезного - всё я не буду описывать (там около 1200 функций), у меня другие вопросы:
1) На с550 я включал Тестовый режим, здесь его я не могу включить никаким раком, если кто знает - помогите
2) у меня нет выбора чата (точнее он есть в меню вызова, что крайне неудобно), я его тоже не смог включить...
3) У меня раньше были на С550 меню AIM и Mobile QQ - кто знает, как их добавить, подскажите. Меню Mobile QQ есть в меню вызова, что неудобно, а AIM, как я понял, заменён IM, поэтому его не будет... Скажите, как добавать Mobile qq в основное меню?
4) У меня пропал значок линии - я знаю, что многих он напрягает, но мне нравится. Причём фишка в том, он появляется тогда, когда я подключаю подзарядку и включаю телефон - это так и задумано?
5) Когда я редактировал сим - то появились новые меню Настройка информационных служб - Частное вещание. Заходишь туда - там какая-то хрень с менюшками - все меню покоцанные. Аналогично и с профайлами WAP. Остальные меню нормальные
7) Изначально не было звука на стартовой / выходной анимации - Я думаю rolleyes.gif , что файлы покоцанные, потому что в их названиях стоят тильды.... unsure.gif
Если кто знает, плиз напишите, как исправить эти глюки....
Bonus Pack - Выкладаю правленный сим - там включено всё только, что можно. Рабочий - проверено! zootaz;
сообщение 29.10.2005, 11:27
Пользователь №: 46 018
Модель телефона: С650(спёрли)>>E398
Прошивка: последняя
byzon,
Я отвечу только на седьмой вопрос.
Звука при включении нету т.к. эти файлы лежат в дериктории с:/audio/ а, тело их ищет в a:/audio/.
Всё гениально и просто.
VaNTooS
сообщение 30.10.2005, 3:36
Пользователь №: 48 010
Модель телефона: c380>e398@e790>v635
Прошивка: R474_G_08.48.6ER
народ скажите как4 включить заставку ява браузера что надо поставить вместо 01?????????????
В первом сообщении прикреплены неправленные симы...Трудно скачать и посмотреть что там стоит на пересечении нужных тебе ячеек?
burhon
сообщение 5.11.2005, 8:40
Пользователь №: 17 991
Модель телефона: E1000+E798
Прошивка: R26LD_U_83.39.24I+MotoSymbian 48R
А как можно убрать ПИСК при изминении громкости ?
Никак
GvinPin
сообщение 13.11.2005, 10:40
Пользователь №: 57 825
Модель телефона: RoverPC M1
а как анимацию и звук при вкл и выкл на 42r врубить?
prey
сообщение 13.11.2005, 10:59
Из: Симферополь
Пользователь №: 30 637
Модель телефона: E398 (wife L6)
Прошивка: 30.48R (wife 53.45R)
Перешел на R373_g_0e.30.42r всё супер. bigsmile;
Подстроил под себя и после этого обратил внимание что не пускает
в личные настройки и в состояние телефона. :(
Поковырявшись обратил внимание что если в P2kTools отключить пункт
Office Tools > Quick Menu (OfficeTools;0032;0001;3e;5;Office Tools > Quick Menu;on;off),
то в личные настройки уже можно зайти.
Подскажите plz может кто сталкивался - что надо сделать чтобы пускало в состояние телефона?
byzon
сообщение 18.11.2005, 9:52
Была такая проблемка - отключил свои названия для быстрого вызова, теперь входит в личные настройки
~Dj Fly~
сообщение 18.11.2005, 10:41
Из: Армавир
Пользователь №: 39 149
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Те, кто сидят досих пор на 1ER (это я), выкладываю с прошивки 42r сим 0145_0001, для того, чтобы батарея держала долго, как на 372 и прошивки 42-43r.
Прошу сообщение не удолять.
Все проверено лично мною, все прекрасно работает. :)
Это на твоём телефоне. А на других? С другой калибровкой батареи??
Totaldeath
сообщение 24.11.2005, 15:29
Пользователь №: 37 146
Модель телефона: V300
А как сделать так что бы при сохранении фотки в "Параметрах сохранения" был только пункт "Только сохранение"?
Bndr
сообщение 29.11.2005, 17:23
Из: Ярославль
Пользователь №: 54 257
Прошивка: r373_g_0e.30.6fr
Люди, подскажите, а как убрать при наборе латинскими буквамиквами буквы которые идут после abc2, типа вроде этих " ãä "
Функция: "добавить греческие буквы в конец каждой раскладки" в p2kae выключена....
А то блин замучался...
ланг пак от Максимки...
lisio
сообщение 11.12.2005, 22:27
Пользователь №: 61 693
Максимальная громкость по сравнению с другими прошивками упала процентов на 30. Как можно ее повысить?
JuS
сообщение 12.12.2005, 2:12
Локо Fan
Из: Калининград
Пользователь №: 43 817
Модель телефона: Samsung S8500
Цитата(mirc_crim @ Понедельник, 28 Ноября 2005, 13:14)
Народ, может и было где-то, но найти не смог :( Как активировать пункт меню настроек "Экономия батареи"? Сильно не ругайтесь ;)
Активация пункта меню \"Основные настройки"\"Battery Save" -
В p2k Advanced Editor :
офсет 1D, это слева 010, а сверху 0D, бит 6.
zombie18
сообщение 12.12.2005, 7:09
Пользователь №: 51 995
Прошивка: 30.70r
Народ, подскажите пожалуйста что - бы мне подредактировать, штобы
опять в Главном меню были иконки а не список ?!
В меню Параметры- Личные настройки- Главное меню- Вид написано что "иконки", на самом деле список,
туда - сюда меняешь - ничего не происходит!!
Зарание спасибо!!!!
AlexKooper
сообщение 12.12.2005, 7:32
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Зарание спасибо!!!!
Посмотри менюедитором - сколько у тебя там пунктов. Если не 9 или 6, то телефон считает, что в виде иконок представлять нельзя, т.к. будут пустые места. И делает список.
YoHo
сообщение 18.12.2005, 7:54
Из: San'ARTE (Шауляй)
Пользователь №: 52 592
Модель телефона: E398B
Прошивка: 373_..._79R
если можно уточните всёж как это сделать ?
Тюнинг E398<=>e790, Исправляем,удаляем,добавляем. · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Причина закрытия (Sanyok_ 16-07-2010): Уже не актуальная тема.
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 8:31
