boot loader 7D0 & V547, прошивка
wwsurfer
сообщение 25.7.2005, 6:37
Пользователь №: 46 973
Модель телефона: V547
Есть V547 с boot loader 7E0. Хочу сменить в нем прошивку на 40R и не потерять гарантию. Без бэкапа стремно. Но с данной версией бутлоадера ramldr и flashbackup не работают, им нужен <=7D0. Внимение, вопрос ;-). Можно ли в V547 зашить boot loader 7D0 from arkasha18, нормально ли при этом будет работать телефон и останется ли гарантия ?
Ответов(1 - 6)
InDesign
сообщение 25.7.2005, 6:55
Пользователь №: 42 117
Модель телефона: V635, E398, V3 Black
Прошивка: many
wwsurfer,
Можно попробовать.
Но, возможно, появится проблема "перевернутого" флипа.
В таком случае, сливай бэкап. Прямо в бэкап пихай bootloader 07E0 и спи спокойно - в случае чего откатишься.
P.S. SHX Bootloader делали Arkasha18 и InDesign. Если нужен bootloader 07E0 - обращайся.
wwsurfer
сообщение 25.7.2005, 7:09
Вот это я не умею... Но, видимо, можно в случае неприятностей сначала откатиться на бэкап, а потом прошить вновь SHX с 7E0 ? или есть путь проще ?
Прошу прощения, я просто зря упростил название. Bootloader 7E0 действительно нужен.
lad
сообщение 27.8.2005, 16:13
Из: 71 RUS
Пользователь №: 41 461
Модель телефона: V547>V300>Fly MC170
InDesign,
Прошил V547 как и wwsurfer рефлэшем 40R, проблемы перевёрнутого флипа не обнаружил, хотя BootLoader менял на 07D0 :)
Помоги плиз на случай внезапного похода в СЦ с BootLoader-ом 07E0, чтобы после восстановления залить его обратно и смело шагать в сторону СЦ.
jCancer
сообщение 27.8.2005, 17:57
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
Сорри за небольшой оффтоп.
InDesign, в оригинальной V635 какая версия бутлоадера? Просто чтобы сделать бэкап я залил 07D0 но ведь если чего - придется менять на родной. И вот хотелось бы узнать какой оригинальный и где его можно взять?
Morfei V535
сообщение 19.9.2005, 12:52
Пользователь №: 49 189
Модель телефона: Motorola V535
Всем привет. ПАМАГИТЕ
lad
сообщение 19.9.2005, 21:36
Из: 71 RUS
Morfei V535,
Бэкап V547 перед прошивкой (#216206)
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:40
