Восстановление удаленных записей СМС и пр., в одной теме. Здесь :-) ред Osta
bobstail
сообщение 3.4.2005, 11:39
Пользователь №: 39 977
Модель телефона: C650
Нет я ошибался всетаки можно !!! и это работает 100 %.
Подробное описание прилагаю !!(Огромную помощ оказал DvMAX).
НАЧНЕМ:
Имеем:Телефон c650 с которого были удалены смс(нам надо их както востановить)+кабель+комп+ПрогаP2Ktools+немного прямых рук.
Надо:востановить(прочитать) удаленные смс.
1. Берем телефон подключаем к компу
2. Запускаем прогу P2Ktools(ддо того момента пока она не увидит телефон)
3. Заходи в раздел seem.
4. в разделе для хосранения seem вводи промежуток (от 007b до 0081) и нажимаем сохранить seeм.
5. Выбераем папку для сохранения и сохраняем туда.
6. Потом ищем в этих сеем что нить похожее на "5=B@0
>A<5B>;>388 :C3>" это если смс были на русском если на английском то тогда просто мы увидем их содержание.
7. Если всетаки смс были на русском и мы нашли тот нужный нам сиим (пример у меня это был 007D_0016). Скачиваем прогу AkelPad(либо любую другую умеющую отображать кодировку UNICODE-UCS2 big endian) и читаем смс.
8. в сеем смс влезает не полностью так что если вы попали на конец смс то вам надо открыть сеем с номером на 1-цу мень тоеть пример (я открыл 007D-0016-конец смс а 007D-0015 - начало смс).и так далее.
Ещё раз хочу сказать всем спасибо за помощ особенно
DvMax а также ™P®kep™
Pokep
сообщение 3.4.2005, 14:07
Из: Nsk
Пользователь №: 39 237
Модель телефона: C650 Timeport p7389
Прошивка: Zаводская
bobstail,
Спасибо :))))
А скока он всего их хранит? И когда они безвозвратно удаляются?
bobstail
сообщение 3.4.2005, 14:20
Хранит он их пока:
1. Не перепрошьеш(при перепрошивке сеем затираются)
2. Пока все сиим отведенные для этого (для сохранения) не заполнятся !!
vadbars
сообщение 3.4.2005, 14:23
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 7 802
Модель телефона: C650, W230
Прошивка: R365_G_0B.D2.2FR
А если просто в p2ktools зайти в раздел AT-режим/Сообщения/Архив?
Pokep
сообщение 3.4.2005, 14:26
Из: Nsk
Прошивка: Zаводская
Это можно проверить оч. просто -- если телефоном интенсивно пользуются или он уже давно, то -- читать все симы (примерно-то знаем какие) и как тока смс-ки не станет, а будет какая-н лажа -то имеем нужный промежуток.
!!! хорошо бы придумать прогу, чтобы читала симы в один txt файл (а то в разные неудобно, смс-ки разделяет и т.д.) и чтобы сразу в нужн. кодировке читала, т.к. в основном на русском сейчас все пишут :)
bobstail
сообщение 3.4.2005, 14:30
там буду те смс которые в телефоне не удалены а перенесены в архив.
для 100% уверенности просто прими смс прочитай его на телефоне и удали не подключая к компу !! потом подключи и попробуй его найти через архив (ничего не получится !)
AndrewSOAD
сообщение 3.4.2005, 21:21
Пользователь №: 16 339
Модель телефона: C380
ХМ... а может случайно удаленные номера тож где нить есть?
bobstail
сообщение 4.4.2005, 15:37
Если номера были cохранены а потом удалены то скорее всего можно найти !! пищу для размышления я и DvMax а также ™P®kep™ дали !!! теперь все поняли что в сеемах можно найти достаточно много !! дерзайте !!
(мне просто это было не нужно но если вдруг понадобится и у меня это получится обязательно выложу тут как я это сделал !!)
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 5:37
Из: Ukraine
Пользователь №: 44 313
Модель телефона: Motorola L7->A1200e
Возник вот такой вопрос: Возможно ли восстановить удаленные записи телефонной книги, входящих и исходящих звонков, СМС'ов?
Может быть в телефоне есть что-то наподобие виндовой корзины?
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 6:17
Из: Ukraine
А можно ли прямо на телефоне просмотреть архив сообщений? И что это за архив? Где его найти? Гже его настройки?
Айртон
сообщение 26.7.2005, 6:25
Пользователь №: 47 045
Модель телефона: c650
Не подскажете, как сделать папку в с650, а то удалал видео файлы и сейчас не видно папки video.
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 6:32
Из: Ukraine
Айртон, установи использовать прямой путь загрузки выбери там папку видео и загружай файл
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 7:11
Из: Ukraine
Если я правильно понял то входящие-исходящие звонки восстановить или просмотреть нереально?
Айртон
сообщение 26.7.2005, 7:19
А при помощи какой проги?
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 7:56
Из: Ukraine
P2KTools
сообщение 26.7.2005, 9:02
Скорее всего так и есть
Пользуйся этим
Мотоюзеры, возрадуйтесь, впервые эксклюзив Motofan.ru
(ссылка на Первоисточник обязательна)
закачиваем/скачиваем музыку, картинки , видео в программе, не требующей никаких шаманских
действий с бесшумным стилем, удалением MyToneDB.db и TempToneDB.db, только принцип "тащи-бросай"
Размер программы в архиве всего 1.4 Мб !!!
Благодарим за неё нашего программера Randomа и Моторолу.
Подходит всем и новичкам и профессионалам, быстрая скорость. Качать всем , забудем проблемы со звуком !
качать ЗДЕСЬ
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 9:37
Из: Ukraine
ТАК А МОЖНО ПРОСМОТРЕТЬ АРХИВ СООБЩЕНИЙ В ТЕЛЕФОНЕ? БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ПК?
Айртон
сообщение 26.7.2005, 9:42
И скока народу протестировало ее? :D
сообщение 26.7.2005, 11:19
будешь так кричать на форуме - никто отвечать не будет
Я - этого мне достаточно
Kamenev_D
сообщение 26.7.2005, 12:51
Из: Ukraine
так все таки, можно ли просмотреть архив в телефоне?
Неужели никто не знает??? :(
Айртон
сообщение 26.7.2005, 15:15
Да уж.. Программа работает без тормозов легко, короче отличная штука и всем советую. Респекты создателям!!! clap;applo
Есть еще пара воппросов. При помощи какой программы можно грузить на с650 игрушки? Также при работе с P2KTools можно работать с файлами, а при переключении на тел книгу, сообщения прога не видит телефон. Есть ли програмка для работы с сообщениями и телефонной книгой? Заранее благодарен!
MOIF
сообщение 26.7.2005, 15:45
Из: д. Москва
Пользователь №: 36 453
Модель телефона: V180
После переключениями режимов книга-проводник надо жать кнопку подключить.
При помощи MIDway 2_8, ищи её в разделе файлы. Не забуть про активацию ява приложений...(при помощи P2KTools)
Нельзя, да и зачем, если это можно сделать через комп?!
Айртон
сообщение 29.7.2005, 8:24
Подскажите, как и при помощи какой проги сохранять на компе СМС?
alo33: прогой P2KTools, PhoneBookTools
взять можно здесь
Айртон
сообщение 30.7.2005, 18:05
Если не в лом, то может посоветуете, как игры грузить и как СМС сохранять на ПК.
ЗЫ Не наю как яву активировать и все такое...
Мусорщик
сообщение 30.7.2005, 18:14
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Ответ на свой первый вопрос - перед твоим постом.
На второй Игры ....., в конце закрепленного сообщения.
И еще есть кнопка ПОИСК - помогает во всех случаях.
Успехов!
Айртон
сообщение 30.7.2005, 18:40
Billy Bons
Везде посылают на.... поиск :D ну хоть бы ссылку дали бы. Из-за чегог тут на форуме торчу, так получил инфу полную и проги рабочие. просто я тока начал работать с этим телефоном, так что не обессудьте... Ява глючит, не смог игрушки скачать.. может есть страничка с полной инструкцией? :)
Мусорщик
сообщение 30.7.2005, 19:00
Не дождетесь.......
Хорошо!
Грузишь здесь проги P2KTools, PhoneBookTools - это для работы с СМС
и Midway - это для работы с JAVA.
Как устанавливать P2KTools - внутри архива должен быть мануал, но сначала почитай Подключение с650..... к компу...
программа P2KTools вкладка Other Features (Разные ФИЧИ)
делаешь коннект
pатем Get
затем ставишь галку напротив Java App Loader (загрузка Java)
затем Set
потом Restart
Затем устанавливаешь Midway читаешь Закачка JAVA....
Пробуй. Успехов!
Айртон
сообщение 30.7.2005, 19:38
Ок! А на каком винде энти проги нормально пашут? У меня ХР стоит.
И есть вопрос - я установил с650 на компе, так я если подключу к кабелю с380 не пойдут ли глюки? Заранее благодарен за ответ.
Внимательно читаем тему Подключение..........
Booroondook
сообщение 30.7.2005, 20:38
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Про СМС тебе уже ответили.
Про звонки - можно просмотреть (и даже восстановить для отображения в телефоне) с помощью P2KAE (см. мою подпись).
Телефон хранит в общей сложности не более 10 входящих и 10 исходящих звонков. При удалении звонка из списка средствами телефона этот звонок физически не удаляется, а просто помечается как удаленный, то есть, просто исчезает из списка. Но его можно восстановить.
Но... Одно "но": при появлении нового звонка, он затирает собой удаленный (читай - скрытый от показа) звонок, и тогда его уже восстановить будет нельзя.
Neformal_Santer
сообщение 5.9.2005, 13:43
Пользователь №: 50 622
Прошивка: R364_G_0B.D1.09R
[B][COLOR=red]Реальная проблема: недавно открыл свой телефон програмулькой Р2КTools, и обалдел, когда увидел, что сообщения которые я давно удалял помешены и сидят в неком Архиве. Что делать? Они пмять в телефоне жрут. Помогите, мое мыло: neformal_santer@mail.ru[B][COLOR=red]
YerShow
сообщение 5.9.2005, 13:56
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Твои сообщения на самом деле удалены (из телефона). Программа читает их из собственного файла с архивом сообщений, посмотри его в папке P2KTools. Don't worry :)!
Dark Hero
сообщение 23.9.2005, 6:37
Из: Могилев|Беларусь
Пользователь №: 42 524
Модель телефона: C650 -> mpx200 -> Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
Pk2Tools Разумеется... через неё радимую все и делается
LeXX.
сообщение 7.12.2005, 20:18
Из: --=PeNzA=--
Пользователь №: 21 111
Модель телефона: --=Qtek-8020=--
Прошивка: WM 2005
Может кто-нибудь сделает прогу для сохранения и главное ВОССТАНОВЛЕНИЯ смсок на телефоне. Думаю многим она понадобиться. С нас рейтеинг и респекты :)
сообщение 8.12.2005, 7:37
можно тестить и предлагать здесь
Motosmsmanager
АрПи
сообщение 28.4.2006, 15:15
Пользователь №: 49 158
Прошивка: R365_G_0B_D2.31R
Народ!! Помогите. Мне надо изъять из телефона смс (с возможностью последующего восстановления). В каком файле они хранятся?
Заранее спасибо.
Aliev
сообщение 28.4.2006, 16:27
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 65 119
Модель телефона: E390 гнусмасег
Смс извлекаются с помощью p2ktools(или других прог, коих очень много, можно даже через MobTime Cell Phone Manager и т.д........ ). Вруби п2ктулз и перейди в ATMode, нажми кнопку SMS,а дальше сам разберись, там просто.
сообщение 28.4.2006, 18:54
Aliev,
по ходу с помощью p2kTools их можно только извлечь, а человеку их нужно потом ещё и восстановить...
P.S. АрПи, СМС могут храниться и на SIM-карте...
АрПи
сообщение 29.4.2006, 6:32
noph8,
я знаю об этом. те, что хранились на симке, они и сейчас там, но их же почти 80! Значит остальные-то в телефоне, но вот только где именно.... huh.gif
Aliev
сообщение 29.4.2006, 7:24
Из: Минск, Беларусь
Цитата(noph8 @ Пятница, 28 Апреля 2006, 21:54)
Aliev,
Если бы ты посмотрел в p2ktools, то нашёл в отделении смс кнопку сохранить!!!!!!!!!! p2ktools сохраняет смс тока в путь!
сообщение 29.4.2006, 20:52
Aliev,
сорри - ступил. И правда можно...
Восстановление удаленных записей СМС и пр., в одной теме. Здесь :-) ред Osta · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 7:42
