Помогите, телефон не хочет работать, не включается, "исп. глюк с памятью"
Nuclear_Zerg
сообщение 16.8.2005, 13:28
Пользователь №: 48 826
Модель телефона: c380
Прошивка: 23
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!!
У меня БОЛЬШАЯ проблема! Включаю свою моторолку с380, проходит приветствие, дисплей гаснет, но видно картинку. Потом он Становится серым, как во Флэш режиме. Через некоторое время опять нармальным и сразу же серым. Сделать ничего не могу! Подключаю его к компу, а комп маякует: типа устр-во подключено, устр-во отключено, подключено, отключено. И так все время. Ближайшие сутки вроде бы ничего с ним не делал. До этого активировал диктофон, ритм-подсветку, расширил память путем удаления ТОЛЬКО почти всех картинок, стандартных звуков и шаблонов ММС. Еще вычитал в инете что можно расширить память воспользовавшись глюком прошивки (создание в "рисунках" и удаление новой категории.) Память увеличилась! Заливалась полностью, работала. Перегружал трубу - тоже работала. В общем все нормально... было. Но после он работал. Немогу выразить тестом всех своих эмоций. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!
Ответов(1 - 23)
dvMax
сообщение 16.8.2005, 13:34
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Nuclear_Zerg
Для начала переведи тел. в бут мод # * Вкл. тел. и перепрошей его ...
v.v.v.
сообщение 16.8.2005, 17:47
Пользователь №: 41 501
Модель телефона: mpx200
Прошивка: WM6.5_SP_23017_rus
Можно прогой moto4lin удалять файлы из телефона, если он даже отключен, но включена зарядка! Это - твой случай - удали всё, что залил после глюка.
http://prdownloads.sourceforge.net/moto4li...e_mirror=citkit
Здесь (на мотофане) есть ветка форума по этой проге
Nuclear_Zerg
сообщение 16.8.2005, 19:47
Прошивка: 23
Че-то не получается соединить телефон с помощью moto4lin. Есть еще какой-нить способ вернуть телефон? Скорее всего я перегрузил его память... С помощью Мидвэйя у меня не получалось закачать МР3шку. А с Р2КTOOLS получилось, но только кусок. Значит нехватило памяти, но остаток забит песней. Скорее всего не осталось памяти для работы... Или может я че-то не так делаю с moto4lin'ком? П_О_М_О_Г_И_Т_Е!!!!!!!!!!!!!
v.v.v.
сообщение 17.8.2005, 0:56
В настройках программы номер СОМ порта выставил? Смотри в диспетчере устройств, при подключении телефон как модем определяется?вот этот порт и выставь в проге
PS конечно, с помощью Midway никогда МП3 не закачаеш. Он только яву качает.
maxVE
сообщение 17.8.2005, 5:33
Из: Белоруссия. Витебск.
Пользователь №: 45 958
Модель телефона: HTC P3600
Прошивка: WM 6.1_Rus
Переведи телефон во ФЛЕШ моде нажатием на выключеном телефоне (*#вкл). Потом перепрошей в p2k tools. zootaz;
Nuclear_Zerg
сообщение 17.8.2005, 9:26
Прошивка: 23
Я хотел сказать не с помощью мидвэя, а с помощью ММCenter'a. Напишу поподробней о загрузке телефона. Включаю. Проходит заставка. Экран сразу гаснет и появляется фон флэш-режима. Через пару секунд загораются клавиши. Появляется рабочий стол телефона. До Мультимедии доскочить не успеваю (Чтобы немного память расчистить) экран снова гаснет и т.д. А модем то находит то не находит. Сначала думал кнопка какая-то запала. Разобрал - все нормально. А телефон прошивать неохота. Во-первых - неумею. Во-вторых - прошивка весит аж 9 метров! (у меня дайлап) В-третьих - Некоторые пишут что если что-то не так сделать то хана телефону. А для меня эта трубка - все. (Финансов еле наскреб на нее. А когда купил - оказалась супер-трубка с дофига возможностями. Че-то я отклонился от темы... Вобщем нехочу мой супер-пупер-тел терять!!!!!!)
Не включая телефона вставляю зарядку. Точно такая же ситуация. Все нормально только во флэше. Пишет Батаея впорядке. Трансфер-режим... Кстати комп перестал материться по поводу постоянного включения\отключения телефона. Во флеше он постоянно Motorola flash interface. Уже хоть что-то меня радует.
Вот еще че. С помощью moto4lin'а подключаю трубу. Все (вроде бы) выставил. Подключаю а он ругается:
Try to connect
[info] AT phone found
[error] Unable to connect
[info] Phone is unpluged
[info] Phone pluged as AT
И так постоянно.
Н А П О М О Щ Ь ! ! ! Т Е Л Е Ф О Н В Б Е Д Е ! ! !
Nuclear_Zerg
сообщение 17.8.2005, 10:23
Прошивка: 23
Люди у меня новая проблема: вычитал с Поднятие телефонов с650/с380/v180/v220 про
||||||>>>Инструкция по восстановлению моторолы с650 <<<||||||
||||||>>> после image repair <<<||||||
-Алгоритм:
Шаг 1)
Подключаем тел к компу, запускаем прогу RamLoader, жмем на телефоне
* # выкл одновременно. В левом нижнем углу проги должна появиться надпись Connected.
Шаг 2)
Жмем кнопку Send ramldr и выбираем файл ldr.bin
Шаг 3)
Жмем кнопку ERASE и ждем(2-3 минуты) когда в строчке лога, появится надпись ACKERASE,Ђ
Шаг 4)
В строке Base addr вводим 10000000, жмем SendBinary,
и выбираем файл с650_Rep_img. Ждем около 3 минут, когда в строке не появиться надпись ADDR10FE0000AC
Шаг 5)
Удерживаем на телефоне кнопки * # и жмем в программе RESTART(кнопки все еще держим), телефон должен сам войти в бут режим.
Шаг 6)
В строке Base addr Вводим 03FD0000
Шаг 7)
Send Ramloader и опять выбираем ldr.bin
Шаг 8)
В поле cmd команда RPDS и жмем кнопку send
Шаг 9)
жмем в проге кнопку restart, сразу же откл тел от компа, все он должен запуститься сам.
От безнадежности решил это выполнить но дошел только до 4-го пункта, т.к не нашел файл с650_Rep_img. ТЕЛЕФОН НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ!!!! Только не говорите мне что его не сделать. Я рыдаю у него в буквальном смысле. Незнаю что и делать! Удалите ту тему чтобы другие ламеры как я не попадались! я убил свой теелефон. незнаю что и делать ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА! Для меня этот телефон- все! Я на него около года собирал! Я не могу с ним так просто расстаться! И все иза переполнения памяти.незнаю что делать я не могу его потерять. особенно эту модель. если я его потеряю то у меня еще около года не будет телефона.. что делать? Спросите пожалуйста у кого можите кто понимает в телефонах ПОЖАЛУЙСТА!!!!!! у меня нет знакомых разбирающихся в этом может у вас есть. я в истерике.......................................
v.v.v.
сообщение 17.8.2005, 11:36
Зачем же ты начал выполнять действия, будто у тебя тело уже имеджем убито было при попытке прошить! Там же ясно сказано - "после image repair" - это специальная такая прошивка, нужна в определённых случаях, иначе убивает телефон. - ты то ей не пользовался!
Проверь, если вынуть и вставить аккумулятор, потом тремя кнопками во флеш входит? Если да - качай прошивку и пытайся шить. Если не получится, или во флеш войти не получается, лучше неси в СЦ, сам напортачиш.
Nuclear_Zerg
сообщение 17.8.2005, 14:37
Прошивка: 23
Экран у меня вообще не включается но Ramldr его видит. Flashbackup его тоже видит. Когда подключаю шнур комп сигнализирует что устр-во подключено. Объясните пожалуйста поподробнее как что и зачам делать. Кстати с помощью flashbackup'a когда-то (непойму зачем) сделал Full 16 MB Backup. Может мне это поможет? Если да, то как пользоваться?
сообщение 17.8.2005, 15:24
Сделай ещё бэкап PDS через flashbackup
Скачай прошивку
ftp://83.97.111.1/650/R365_G_0B.D2.23R_PD...XXU1117_1FF.rar
скачай RSD Lite https://motofan.ru/board/index.php?act=down...download&id=799
Запусти RSD Lite подсоедини ВЫключенный телефон к компу и включи его
затем прошейся так Faq По Установке Последней Прошивки
Nuclear_Zerg
сообщение 17.8.2005, 16:04
Прошивка: 23
Незнаю незнаю.... че-то стремно как-то, а тел терять неохота. Говорят надо делать seem backup а без него телефон может плохо работать. Или я его сделал? Я сделал только full 16mb backup.......
dhn66
сообщение 17.8.2005, 18:01
Из: 78
Пользователь №: 41 401
Модель телефона: клиентские ;))
Прошивка: разные
:D все что можно ты уже забекапил :D полный бекап полумертвого тела :D
Asmadeus
сообщение 17.8.2005, 18:08
Из: Саратов
Пользователь №: 44 491
Модель телефона: V3r
Да ну просто слов нет! Объясни, ты с аглицким дружишь?! Нафига делать ERASE было?! Хорошо, что хоть full backup сделал... Короче, берешь этот бэкап, ramldr.exe, ldr.bin и свой бинарник на 16 метров. Подключаешь тело, зарядку. Комп должен поймать Motorola Flash Interface.
1. Запускаешь ramld.exe. В левом нижнем углу окна должно появиться "Connected"
2. Ничего не меняя, нажимаешь "Send RamLdr" и выбираешь ldr.bin. В логе должно появиться "Ask jump 03FD0010"
3. Меняешь в окне "Base addr" адрес на 10000000.
4. Нажимаешь "Send Binary" и выбираешь свой full. В логе должны пойти строчки процесса.
5. Дожидаешься окончания. Отключаешь тело, зарядку. Для надежности передергиваешь аккум.
6. Радуешься рабочему телу! (если full, который ты сливал, был с ТВОЕГО рабочего телефона)
P.S. Если возникают траблы, то после втрого пункта сначала нажимаешь "Erase" и ждешь строчку "Ask erase". Далее по плану. После, если все пройдет нормально, можешь перешивать чем-нибудь типа R365_G_0B.D2.23R_PDS004_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0B_C380_06_05_54R_SE7693BXXU1114_1FF
P.P.S. Я скоро буду это с закрытыми глазами писать!
Nuclear_Zerg
сообщение 17.8.2005, 19:01
Прошивка: 23
УРААААААААААААА!!! СПАСИБО ОТ МЕНЯ, МОЕЙ МАМЫ И ВОРОНЕЖА!!!!!
Сначала не помогло. Было также. Но сделав как написал Asmodeus в P.S. все получилось!!! И перепрошивать не надо! Хотя я и на перепрошивку не надеялся! Все работает как и было! БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Не знал что и делать! Видел бы ты как я скакал от радости после появления заставки! ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО! Словами не передашь как я тебе благодарен! ОЧЕНЬ БОЛЬШОЕ СПАСИБО! Даже гарантию не потерял! Супер! Меня переполняют эмоции! СПАСИБО. Пойду наслаждаться моим супер-телефоном!
Killer-XXX
сообщение 5.4.2006, 12:22
Из: Россия, Белая Калитва
Пользователь №: 71 983
Прошивка: R373....49R [Mpx398]
Всем привет, творятся значит вот такие дела.
Есть телефон, С650. Заходит только в бут, на экране:
Boot Loader
SW Version:
R368_G_0B.A0.11R
Батерея и USB в норме.
Говорят что зашивали сначало от С390 какую то, потом бэкап с чужой С650, но тел умер, тока в бут заходил, а потом опять от С390, т.е. он сейчас в таком состоянии.
Пробовал залить
R365_G0B.D2.32R
Заливается, он все равно в бут только заходит, и в буте висит надпись та же, со старой прошивкой.
Думаю, надо стереть память... сделал как написано было через РамЛдр, но не нашел имаджа и тем самым убил телефон. Но хорошо что сделал бэкап убитого :) Восстановил, счас он опять находится в состоянии как написано в начале. Что сделать, подскажите, читал тему выше, про переход от 368 на 365, но там нет ничего умного. РепСтудио у меня отказывается запускаться.
Motorik
сообщение 5.4.2006, 12:30
Из: г. Ясный
Пользователь №: 15 670
Модель телефона: Мото G6
Boot Loader
SW Version:
R368_G_0B.A0.11R
Пробовал залить
R365_G0B.D2.32R
А между тем, тебе прямая дорога в РепСтудио. Только найди демоверсию( её для таких случаев вполне достаточно).
Killer-XXX
сообщение 5.4.2006, 16:54
Motorik,
Насколько я понял, качать РепСтудио (у меня есть, но он ругается, что не может инициализировать какую то смарт карту), так делать что конкретно? Восстановление PDS? А потом заливать R365?
З.Ы. Только теперь понял ценность ФБ, когда он мне поднял мобилку,которая даже в бут не заходила :)
Motorik
сообщение 5.4.2006, 17:31
Из: г. Ясный
Цитата(Killer-XXX @ Среда, 5 Апреля 2006, 16:54)
Motorik,
Ругается, потому что у тебя полная версия, а надо ДЕМО. Прочитай инструкцию MS_Tos-а отсюда : Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220, и вперёд, за родину.
MS_Tos
сообщение 5.4.2006, 18:30
Из: Вышгород Киевской обл
Пользователь №: 47 483
Модель телефона: C 650
Прошивка: R365 D3!
В общем то все правильно!!!
1. Скачай MotoRepairStudio DEMO версию!!! (или купи полную = 100$ :D )
2. Скачай прошиву :D - какую захочешь..... если хоч родную - бери родную.... если хоч бери новую прошу... и прошивайся FB - эта прога ( worthy.gif хвала Randomy with Vilko) у нас на все случаи жизни!!!!
Все дело в том, что ты снял бекап с тела с ПДС-ом от 368 прошивы и прошивой 365 платформы - (суть конфликта почувствовал?)... поэтому если хочешь поставить эту прошу из бекапа - нивкоем случае не делай востановление копии - тебе сначала надо бекап переконвертировать в прошивку а затем прошиться!!!
Про понижение версии платформы:
Телефон представляет собой лишь набор хим элементов с некоторым количеством памяти ..... и ему низачто не разгадать человеческую логику - поэтому он подчиняеться некоторым правилам.... среди которых есть такое: больше -значит лутше... зачем ставить более старую версию прошивы если есть более новая.... и для того что бы он не знал про существование более новой версии прошивки мы ему с помощью все той же MotoRepairStudio стираем участок памяти под названием Зона безопастности PDS, где у нас храниться информация о прошивках которые стояли на телефоне и ставит новую (над прогой потели люди более 1,5 лет - в их числе ИМХО Vilko). Кстати после проги у тебя будет ПДС 364 версии (подходит для 364, 365 366 и 368 прошив).
И еще одно "лирическое" отступление: в FB 2.62 появилась новая фича ПДС эдитор - так вот в нем есть функция отката симов пдс... тоесть стиранее нынешней инфы с возвратом на предидущую..... можно предположить что так можно вернуться на предидущую платформу.... но к сожалению у меня это не получилось - я незнаю всех симов, которые переписываються. 2 Motorik - мож попроповать.... для этого сними бекап, поставь 365 прошу сними бекап пдс прошейся 368 и сравни новый пдс..... просмотри все изменившиеся симы... и откати на уровень первого бекапа.... залей а затем заново прошейся 365 прошей (этой же). Возможно сработает. Будешь модным чуваком!!!
ЗЫ я даж незнал что я такой популярный....
Killer-XXX
сообщение 7.4.2006, 13:40
Всем спасибо. Жаль что не могу плюсануть :)
Восстановил тело еще пару дней назад, все просто, я примерно и предполагал в чем глюк. Примерно то же самое будет, если я щас на свою Е398 попытаюсь залить старую прошивку 372 платформы.
Ладно, не буду демагогию разводить. Всем спасибо за советы.
xt4z
сообщение 20.10.2006, 6:16
Пользователь №: 103 747
Прошивка: next gen
парни убил свой C650 :(
подскажите где достать файл c650_rep_img. Буду очень благодарен :)
Мусорщик
сообщение 20.10.2006, 6:24
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
xt4z,
Прочти это, ну и заодно всю тему... :P
juk_jeka
сообщение 7.2.2007, 21:38
Из: украина
Пользователь №: 120 530
Прошивка: R373_G_OE.30.49R
помогыте мотор с650 умер после прошивки програмного обеспеченыя только клава горит даже пры вытянутом акуме,што мне делать?
только во флеш режым не заходет
Помогите, телефон не хочет работать, не включается, "исп. глюк с памятью" · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Причина закрытия (Osta 08-02-2007): Поднятие Телефонов C380/c650/v180/v220/c390
Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 23:50
