Мониторим батарею, средствами телефона
Osmos
сообщение 18.8.2005, 9:33
Пользователь №: 46 999
Модель телефона: hz
Нашел очередную интересную фичу в телефоне, не знаю правда, на сколько нужную :) Вроде
про это никто не писал. Собственно говоря, обычный нетмонитор можно заменить на монитор батареи. Для этого в инженерном меню заходим в "Field Test Статус" и там изменяем Availability на "SBCM". Все, включается эта феня как и нетмонитор. Показывает напряжение на батарее и много всего, как всегда непонятного :D
Ответов(1 - 16)
Kuzmi4
сообщение 18.8.2005, 10:09
Из: Москвы,СВАО
Пользователь №: 23 512
И где мона посмотреть напряжение на батарею?
Arkasha18
сообщение 18.8.2005, 10:16
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
Kuzmi4,
На батареи :)
Osmos
сообщение 18.8.2005, 10:26
Модель телефона: hz
Кузьмичу: В самом первом экране "SBCM SW" третья строчка начинается с Batt и далее циферки, например 3.79V. Это оно и есть
Arkasha18
сообщение 18.8.2005, 11:51
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
piro,
Там же написано, если ни чего не понятно, то тутда, а если не понятно, то тупых я туда отправляю...
MaxiS
сообщение 18.8.2005, 12:35
Пользователь №: 7 061
Модель телефона: V3/Nokia N73ME
Цитата(piro @ Четверг, 18 Августа 2005, 10:59)
Arkasha18, а что за прикол в твой подписи,мне например не нравится,когда "система востановлена после серьёзного сбоя".
Не надо пользоваться IE ;)
HellR
сообщение 18.8.2005, 14:40
Пользователь №: 44 969
Модель телефона: E398 => E798 <= E790
Прошивка: R373_G_0E.30.1ER | GIKKLGO000AA041
А подробнее можете описать, как все сделать? Пошагово, плз... Если не трудно))
Osmos
сообщение 18.8.2005, 15:57
Модель телефона: hz
Это просто, сначало включаем Netmonitor, затем Инженерное меню (можно в другой последовательности)). Как это сделать - юзаем поиск, там много инфы по этому поводу с подробными описаниями. Потом в инженерном меню входим в подменю "Field Test Статус" и там увидишь параметр "Availability". Его изменяем на "SBCM". Все. Заходим в "бывший" нетмонитор - опа! - а там параметры батареи :)
Куда понятней вроде...
HellR
сообщение 18.8.2005, 17:59
Есдинственное, что мне надо, так это процентный заряд батареи(точный) чего я там не нашел. бессмысленно
CyberScorpion
сообщение 18.8.2005, 20:24
Из: ua19
Пользователь №: 44 146
Модель телефона: V635+SD 1Gb
Прошивка: 93r_patched
HellR,
Заметь напряжение на полностью заряженом теле (мин через 20 после отключения зарядки) и напряжение, при коором тело готово умереть (или например после 5-го пика). Дальше все просто - смотришь текущее напряжение и примерно видишь,сколько "жить осталось" - так и делает сам телефон. Конечно не точно, но точного заряда в % телефон тебе не покажет. Это не электросчетчик ;)
damian
сообщение 23.8.2005, 10:30
Пользователь №: 763
Сорри, но непонятно. :(
У меня "Availability" либо вкл. либо выкл. а как сделать "SBCM"
Arkasha18
сообщение 23.8.2005, 10:34
Пользователь №: 2
Модель телефона: E2
Прошивка: 45R
MaxiS,
Точно :))))
4ep
сообщение 23.8.2005, 11:28
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Чуваки, а не подскажите как включить это инженерное меню? Какой сим надо править.
сообщение 23.8.2005, 16:55
4ep,
Сим-то все тот же, 32-й, а вот правок там три, а не одна. Но можно просто галочку поставить в p2ktools. Но кроме сима надо еще и в файл меню добавить пункт FEM
Iceman2000
сообщение 23.8.2005, 17:30
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
Да да у меня такаяже проблема!!!Кто нить знает как можно такую же фичу на V300 проделать!Или V300 не умеет мониторить батарейку???
zyr-maks
сообщение 17.8.2006, 11:53
Пользователь №: 94 764
Прошивка: r373
где вобще находится этот Netmonitor?
Roman Dagger
сообщение 17.8.2006, 11:56
Пользователь №: 62 614
Модель телефона: Galaxy Tab 7.7 3G
Прошивка: P6800DXMD3
zyr-maks, в офисных средствах. Меню "Технология". Если нету - нужно активировать. Как это сделать - поищи на форуме.
Мониторим батарею, средствами телефона · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 17:57
