С350 Не Грузится, помогите с350 не грузится
AleXSashka
сообщение 8.9.2004, 4:40
Пользователь №: 11 952
Модель телефона: motorola c350
Помогите. Плиз, после того, как я взял и отредактировал сам MyTone.db и вставил его в телнфон он у меня перестал гузится :( Может перепрошивка поможет но нехотелось бы.
Ответов(1 - 14)
lepik
сообщение 9.9.2004, 12:34
Пользователь №: 4 049
Модель телефона: motorolla c350l
Прошивка: R312ULS_G_09.10.1AR
Эттто интересно! Телефон вообще не грузится, или постоянно перезагружается?
AleXSashka
сообщение 10.9.2004, 14:52
Да, это может быть и интересно,но не мне.... :) Когда нажимаешь на кнопку включения, загорается экран, доходит до того момента когда должна начаться анимация и мелодия загрузки и вырубается. PST его даже идентифицировать не успевает. Вот такие-то "проблемки".
FUCKIR
сообщение 11.9.2004, 8:49
Из: Кирово-Чепецк
Пользователь №: 1 731
Модель телефона: HTC TyTN
Прошивка: Windows Mobile 6.1
а ты выключи его и подсоедени блок питания при этом он включиться и не будет вырубаться меня это один раз спасло, но тогда я с *.seem нахимичил
FUCKIR
сообщение 11.9.2004, 8:51
Из: Кирово-Чепецк
если получиться то просто удали mytonesDB.db если это из-за него, то должно помочь
KroliKK
сообщение 11.9.2004, 10:12
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 7 635
Модель телефона: NOKIA E50
Может он память просто преполнил?!
FUCKIR
сообщение 11.9.2004, 11:32
Из: Кирово-Чепецк
В любом случае пусть попробует
KroliKK
сообщение 11.9.2004, 12:37
Из: Украина, Киев
FUCKIR
Пусть попробует...но я сомневаюсь что тело не хочет врубатся из за кривого mytonesDB.db
<_<
FUCKIR
сообщение 12.9.2004, 7:24
Из: Кирово-Чепецк
я имею ввиду пусть попробует хотя бы включить его таким способом а что дальше делать это уже другой вопрос
AleXSashka
сообщение 13.9.2004, 1:28
Я уже перепробовал, как мне кажется все варианты. Но даже при включении питания он ведет себя точно какже, как и при обычном включении. Так что это тже не помогает.
Newlap
сообщение 13.9.2004, 4:09
Из: Ульяновск
Пользователь №: 7 699
Прошивка: 48R
Надо на выключенном телефоне нажать *, #, включение одновременно. При этом должен быть подключен кабель. На экране телефона ничего не должно появиться, но должно определиться устройство. Потом из PST залить флекс. Должно помочь. Если нет то через него - же заливаем 74-ю прошивку.
Belkevich
сообщение 13.9.2004, 5:22
Пользователь №: 11 730
Модель телефона: Е398
Прошивка: 59R
Вполне возможно, что придётся перепрошить. :(
FUCKIR
сообщение 13.9.2004, 6:57
Из: Кирово-Чепецк
ну если ничего не помогает надо прошить! странно что ты мог с ним сделать
lepik
сообщение 13.9.2004, 14:30
AleXSashka
У меня была подобная проблема, когда я переполнил память и телефону просто негде было создать mytone.db, но у меня телефон ребутился чуть позже - в момент поиска сети уже. Блин, тебе мой вариант, скорее всего, не поможет. Но мало-ли?.. Если он у тебя не цепляется компом ВООБЩЕ, то дальше можешь не читать. Если же хоть на секунду подцепляется - то можно попытаться.
Попробуй взять такой же телефон (но, естественно, рабочий), подключи его к компу, считай p2kman'ом список файлов, сними галочку с autoupdate filelist, выбери mytone.db, нажми delete, и, пока на экране будет окошко с запросом подтверждения, подмени телефон своим, дождись, пока тел сконнектится и ОЧЕНЬ БЫСТРО нажми yes. Мне помогло, файл удалился, и телефон просто продолжил работать.
Newlap
А разве в этом режиме можно лить флекс? Я сам не пробовал, но слышал, что так можно только шить, а для заливки флекса надо, чтобы тел работал. Поправь меня, если я не прав.
Кстати, когда беда была с моим телефоном, даже в этом режиме шиться он не желал (хотя, может быть, я просто не разобрался), ком какую-то ошибку выдавал, к сожалению, уже не помню, какую.
AleXSashka
сообщение 14.9.2004, 12:48
Newlap Спасибо за совет, трубка компом определилась, но не P2k не PST её не видят. Точнее говоря P2k вообще выдаёт ошибку и закрывается.
lepik
А вариант с подменой трубок мне понравился, но кажется нереальным. <_< Но всё равно времени проверить нет (пока нет). ;) Но как попробую обязательно сообщу результат.
Но так "на всякий пожарный" сообщите имя или URL-ку проверенного flexа.
С350 Не Грузится, помогите с350 не грузится · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 14:12
