Еще один спсоб подключения телефона к компьютеру, Универсальное решение
Antorix
сообщение 10.9.2004, 19:12
Пользователь №: 11 587
Модель телефона: Motorola c330, c380
Прошивка: пока не знаю
Еще один спсоб подключения телефона к компьютеру.
Часто приходится слышать о проблемах с установкой драйверов для c380...650, что инструкция в мануале к p2kman не помогает и вообще делу хана. Иногда также предлагается сформулировать универсальное решение для беспроблемной установки драйверов на любой машине в любых условиях, и при этом делается вывод, что такого универсального решения нет - типа машины разные, конфигурации/реестры разные и т.п. Я же, провозившись три дня без вылазу на трех разных машинах с XP, безуспешно (поначалу) пытавшись установить драйвера своей с380 согласно инструкциям, в конце концов пришел к выводу, что универсальное решение существует. Возрадуемся, ибо теперь все проблемы злосчастных владельцев с380 и аналогичных труб закончились. Вот панацея от всех проблем с установкой дров, и состоит она из трех шагов:
1) Перед установкой удалить в реестре весь ключ HKEY_LOCAL_MACHINE - SYSTEM - CurrentControlSet - Enum - USB и вытащить из компа все USB-устройства.
2) Перегрузить машину с единственным подключенным USB-устройством - собственно телефоном.
3) Когда появится пресловутое неопознанное составное устройство, отключить трубу и снова залесть в указанную ветвь реестра, где согласно руководству к p2kman переписать все usbccgp на usbub, НО! - при этом нужно снова УДАЛИТЬ все ключи, в которых параметр Serive НЕ usbhub и НЕ modem. То есть, в разделе реестра USB должны остаться ТОЛЬКО ключи с Service = usbhub и modem, и больше никаких.
Теперь можно смело врубать телефон - гарантия 100%, что система найдет и опознает все необходимые устройства на любой машине. Ну а отрубленные usb-девайсы найдутся при первой же неободимости, это XP всегда умела.
B)
dj sky
сообщение 13.9.2004, 15:42
Научный сотрудник
Из: Иваново
Пользователь №: 7 882
Модель телефона: V535/C650
Прошивка: 0BR/2FR
Примечание:
На английской ХРюше реестр править не надо. Но можно избежать его правки и на русской ХР, надо только скачать вот этот патч. Также есть большая вероятность того, что после установки SP2 тоже не надо будет править реестр. Вобщем, обновляйте винды почаще, и да будет вам счастье! :)
BlonD
сообщение 22.10.2004, 11:28
Из: Moscow
Пользователь №: 17 487
Модель телефона: Motorola V220
вот тут подробнее тоже самое..со скринАми....
я сделал на v220 ...теперь и MPT 3 пашет (закачиваю мелодии и картинки) и c помощью PST_7.1.1 подключил ЗАКАЧКА JAVA:
http://datacord.vlink.ru/soft/HowtoPST98-XP.pdf
whaler
сообщение 1.11.2004, 22:30
Пользователь №: 14 273
Модель телефона: motorola v300
Даю совет всем у кого такая проблема. Конекте свой телефон на WinXP eng и всё получится;)
Navigator
сообщение 5.11.2004, 17:53
Из: П-П
Пользователь №: 19 313
Прошивка: MotoSymbian 1.4
А лучше на Win 2000 ;)
Mikilange
сообщение 29.11.2004, 17:57
Из: Россия, Питер
Пользователь №: 15 694
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_0B.09.38R
Мне кажется, что основная проблема заключается в том, что телефон (как модем) вешается не на COM3 или COM4, а куда-то там дальше (COM6, а один раз у меня вообще на COM18 встал!! :o откуда только такие комп взял :) ). А PST и другие проги, которые юзают Motor в p2k режиме хотят работать только с COM3 и COM4. Когда система свежая, безо всяких там устройств установленных, то не вопрос, Motor встает на нужный порт. А вот если в системе уже побывало несколько модемов, то XP не отдает их COM'ы, даже если этих модемов уже больше в системе чисто физически нету. В общем, ничего лучше не нашел, чем реестр править - старые модемы удаляем оттуда, а Моторовский перевешиваем ручками на COM3 или 4 (в трех местах аж редактировать надо). Вроде как работает такая схема ;) Через ...опу, конечно, но что делать? Кому сейчас легко B)
damian
сообщение 2.12.2004, 10:49
Пользователь №: 763
у меня на com7 становится
а мотор v600 на 8,
проблем никаких.
Mikilange
сообщение 11.12.2004, 7:10
Из: Россия, Питер
damian
Что, и PST даже не ругается blink.gif ??
У меня лично когда Motor на COM8 залез, то ни PST, ни p2kTools не захотели переключать тел в p2k режим. С модемом как таковым проблем не будет, даже если он на COM127 влезет :) , будет и записная книжка работать, и SMS отправляться, и жопорез пахать. А вот файло хрен зальешь без переключения в p2k режим и seem'ы не посмотришь...
!Янык и братва!
сообщение 11.12.2004, 11:48
Пользователь №: 26 273
Модель телефона: motorola c650
а если ОС WIN98?
max.wiz
сообщение 11.12.2004, 23:50
Из: МО, г. Наро-Фоминск
Пользователь №: 12 584
Модель телефона: V300 -> V635 -> Z6
Прошивка: ---
На работе на XPюшку №2 (RU) поставил дрова без правки реестра. :)
Так что dj sky прав. :)
drone
сообщение 18.12.2004, 9:12
Пользователь №: 27 889
Модель телефона: c380
спасибо всем за советы! 2 недели мучаюсь ни фига не выходит!а тут пошло! аш на душе тепло!надо это дело обмыть!!!!
nik_boy
сообщение 31.12.2004, 9:51
Пользователь №: 30 931
Прошивка: r365_g0b.d2.23r_
НЕ получилось ничего. У меня как не появился MOTOROLA USB MODEM, так его и сей час нет может дрова другие нужны. У меня C380 дрова на 350. Уже перепробовал кучу всего, результат 00000000000000000000000000000 zootaz;
user3223
сообщение 10.1.2005, 0:32
Пользователь №: 33 345
Модель телефона: c650
Прошивка: R364_G_OB.D1.09R
У меня Мотор С650 на ХРюшке сначала встал как положено, а потом после заливки и отключения при повторном подключении опять пропал. Не видит она его :( . Правда иногда после нескольких перетыканий кабеля случайно появится. В чем дело не пойму, мож кто подскажет?
vivat
сообщение 11.1.2005, 7:28
Из: Куйбышев (Самара)
Пользователь №: 30 949
Прошивка: triplets_g_0b.09.38r
попробуй снять разгон с машины, и попробуй взять заведомо исправный кабель
у самого такое было - тачку погнал и удивлялся почему мой мотор оперделялся как unknown usb device
просто при разгоне на простеньких мамках не выставляются правильно делители на AGP/PCI(и USB естественно) - вот и получился хоть и небольшой но переразгон по USB
convert
сообщение 14.1.2005, 15:59
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
А может контакты на телефоне просто почистить ластиком! Со мной такое было, на контактах конфета прилипла! :D
user3223
сообщение 14.1.2005, 23:03
Спасибо за советы. Свой атлон я не разгонял и на другой машине с ХРюшкой и SP2 на пне в 2,6 Ггц и хорошей мамой такая же ерунда. Просто после долгого простоя - опять все нормально, но заново и модем и дрова ставятся. Может сначала надо P2KTools или PST запускать а потом кабель втыкать, надо попробовать как ньть. А то и игры ни фига не закачаешь. Жмешь загрузку явы на мобиле, кабель втыкаешь и - неизвестное устройство. Попробую кабель другой.
SHAMAN42
сообщение 15.1.2005, 4:21
Пользователь №: 34 252
Модель телефона: C650
Кто-нить может написать простую и понятную инструкцию на тему "Порядок подключения мобильника к компу"? Для особо подготовленных, в виде:
1. подключаем USB-кабель
2.подключаем к кабелю трубу
3 и т.д.
Мне кажется, что это могло бы помочь, бо как такой весчи в инете нету (или мне не попадалося)
MasterDic
сообщение 16.1.2005, 8:39
Из: Саратов
Пользователь №: 28 917
Модель телефона: v300, c380
Помогите!!!! У меня V300 в комплекте с ней шел шнур. сначала все ok, но после установки soft motorolo перестали работать все проги для работы с телефоном, но сам комп его определяет вродебы но опросить модем не может. у меня Win 2000, SP 3 зарание благодарен!!!!!!!!!!!!!
Aciiid
сообщение 29.1.2005, 7:17
Пользователь №: 36 073
Ну не может быть, что под Вин98 с650 никак не заставить работать.
Тут же собраны лучшие умы россии, придумайте что нибудь!!! не все могут поставить ХП, и вам будут очень все благодарны...
Yura59
сообщение 8.2.2005, 11:02
Пользователь №: 36 585
Модель телефона: Motorola V300
Люди, помогите решить проблему!
Купил V300 с родными дровами и кабелем, установил дрова и подключился к ПК. Какоето время все было в порядке, а потом при очередном подключении все, как отрезало.Я все удалил с компа и переустановил снова "mobile PhoneTools", а он мне пишет при конце установки твоя лицензия закончилась, зарегистрируюся, ну что-то в этом роде.
RaZooM
сообщение 11.2.2005, 7:17
Пользователь №: 36 754
Модель телефона: с 380
Народ, может и не сюда пишу, но всё-таки, никак не могу подключить свой с 380, просто не видит его комп, в чём тут дело?:(
RaZooM
сообщение 13.2.2005, 21:05
неужели никто не может мне подсказать?? :\
PNC
сообщение 15.2.2005, 9:09
Пользователь №: 589
Пиплы подскажите что делать, я купил ЮЗБ мышку и теперь мой В500 никак не хочет с компом дружить, даже при подключении не хочет опозноваться как новое устройство. До юзб мышки все было ОК, как все подружить blink.gif ?
vaes
сообщение 15.2.2005, 10:32
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
PNC
переназначь USB порт для мышки в свойствах.
PNC
сообщение 15.2.2005, 14:29
Пользователь №: 589
Цитата(vaes @ Tuesday, 15 February 2005, 12:32)
PNC
а как?
вот прикрепленный файл, у меня в системе нету настроек порта для мышки....
RaZooM
сообщение 15.2.2005, 15:31
может кто-нибудь подскажет, что мне нужно сделать??:\
неужели никто не сталкивался с подобным?:(
MicroM
сообщение 7.4.2005, 20:42
Пользователь №: 39 878
Модель телефона: с650, L7, XT912, XT1650
Сталкивался и даже решил :) Если еще актуально или комуто интересно помогу.
Сам сижу под Windows98 сначала пользовал С350 теперь C650.
Алексий
сообщение 15.4.2005, 11:46
Пользователь №: 9 717
Прошивка: r364_G_0B.D1.0BR
Поможите страдальцу!!!
Не первом пентиуме не могу подключить С650-ую.
Кабель рабочий, к порту подключал сканер - находит и работает.
При подключении телефона комп его не видит и ненаходит.
Ставлю на телефоне загрузку жава приложений, вставляю кабель, а он его так и просит вставте кабель.
Пытался и в ХР и в 98.
Подскажите кто знает?!
Eug-K
сообщение 16.4.2005, 13:44
Пользователь №: 30 750
Прошивка: 42R
MicroM, а можно подробнее про подключение P2K-телефонов на Win98? Для меня - очень актуально!
сообщение 21.4.2005, 8:11
Пользователь №: 40 942
Модель телефона: L 7
А что делать если мастер устаноки не хочет брать дрова из папки которую я ей указываю и из за этого происходит ошибка установки устройсва! Подскажите что делать?
4e6ypatop
сообщение 27.4.2005, 14:17
Пользователь №: 41 498
Модель телефона: C380
Народ, проблема следующая. Тел - мотор с380, комп - семпрон2500+ не разогнаный, винда хр сп1. Когда купил комп, то тел в качестве модема встал на него как по маслу, юзал инет через гпрс как положено. В один прекрасный момент подключил тел к компу и винда мне выдает следующее "найдено неизвестное юсб устройство" и дрова сама ставит какието. И на этом все :(( Никакие модемовские моторольные дрова не воспринимает, при попытке указать винде их она отвечает, что в указаном месте отсутствуеет информация об устанавливаемом оборудовании. Если ставить модем насильно, то она его ставит но кричит что он не подключен и естественно он не опрашивается. Смотрел реестр но такой ветки как описано в мануале для пакмана у меня нет, да и сам пакман мне нафиг не нужен, мне тел нужен тока в качестве модема. Пробовал разные винды и сп2 и 2000 сп4 результат один и тот же - сраное "неизвестное юсб устройство" (шоб ему сдохнуть). Если у кого была такая проблема и успешно разрешилась то помогите человеку, а то эта фигня уже бесит. :(
4e6ypatop
сообщение 29.4.2005, 14:08
Народ, проблему решил сам :)) У кого происходит тоже самое попробуйте купить новый кабель :)))
PeaceDeathS
сообщение 5.5.2005, 7:45
Из: RUS, 74
Пользователь №: 38 139
Модель телефона: v3r
Прошивка: R4515_G_08.BD.D3R
Подробно это описано тут: http://wap-robin.com/manual/win98/driver.htm
и тут: Помогите с драйверамидля Win98 !
igor_fanat
сообщение 23.7.2005, 16:34
Пользователь №: 46 866
Модель телефона: Motorola C380
Прошивка: R365_G_0B.D2.27R
У меня раньше был WIN XP SP1, я изменил реестр regedit.exe и всё заработоло!!! Потом как-то подключал MP3 плеер друга и после этого телефона WIN не определяет!!!
Сейчас установил WIN XP SP2, но всё равно телефона WIN не определяет даже как модем!!! Что посоветуете??? :( :( :(
Мусорщик
сообщение 23.7.2005, 18:10
Пользователь №: 40 261
Модель телефона: Xiaomi Mi4
Не дождетесь.......
Снеси в реестре все USB и попробуй подключить и установить все заново.
Успехов!
igor_fanat
сообщение 23.7.2005, 18:25
Можно ли поподробнее, если конечно не сложно???!!! Что именно надо делать!!!
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН!!! УЖЕ С МАЯ МУЧАЮСЬ!!! РАНЬШЕ И ПЕРЕПРОШИВАЛ И МЕЛОДИИ ЗАКАЧИВАЛ И ПАМЯТЬ ОСВОБОЖДАЛ ДО 4 МЕГОВ!!!
Мусорщик
сообщение 23.7.2005, 18:37
Не дождетесь.......
Для начала убедись, что шнур у тебя в порядке (попробуй подключить свой телефон с другим кабелем).
Если все в порядке, то запускаешь regedit.exe и в ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ удаляешь все.
И почитай тему Подключение с650.....
igor_fanat
сообщение 25.7.2005, 22:40
Шнур в порядке!!! Я у знакомого на Windows Mellenium пробовал, он телефон увидел!!!
В ветке HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ удалил всё - ВСЁ РАВНО НЕ ВИДЕТ!!!
Opanov
сообщение 31.7.2005, 13:16
Пользователь №: 47 454
ЧУваки помогите :( как подключить моторолу с650 к компу но свиндоусом 98
igor_fanat
сообщение 2.8.2005, 14:40
Купил новый шнур!!! НЕ РАБОТАЕТ ТЕЛЕФОН!!! USB вход телефона разболтан, видимо проблема в нём!!! СКОЛЬКО будет стоить - починить USB вход Motorola C380???
Еще один спсоб подключения телефона к компьютеру, Универсальное решение · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 8:41
