Amr В Качестве Сигнала На С550, Заработало!
wdsand
сообщение 15.9.2004, 0:44
Из: Россия, МО, г.Клин
Пользователь №: 12 678
Модель телефона: MPx200
Стащил на одном из форумов:
Звук и громкость миди и имелоди становятся как в С350, но зато амры слышны на звонке(громкость такая же как и в медиацентре).
Нужно в симе 0032 запись 1 (0032_0001) поставить в байте 6E значение 40 (было 41).
Проверил. На моей с550 amr стоит в качестве звонка!
Ответов(1 - 17)
wdsand
сообщение 15.9.2004, 8:49
Кстати.
Чтобы присвоить мелодию AMR записи в телефонной книжке, нужно удалить файл MyToneDB.db и перезагрузить телефон (Это необходимо делать после заливки каждой новой мелодии, иначе они не будут отображаться в списке.).
После этого:
1)Заходим в телефонную книгу. Находим нужную запись и нажимаем редактировать.
2)Переходим к пункту ID звонка. Если нажать клавишу изменить, то мелодии в списке не будет! Нажимайте клавиши вправо или влево, пока не увидите название нужной мелодии.
3) Нажимаете кнопку Готово, и мелодия присвоена.
Все просто! Пользуйтесь на здоровье.
З.Ы. В процессе поиска, как присвоить arm мелодию сигналам (т.к. входящее смс и т.д.)
Booroondook
сообщение 15.9.2004, 10:09
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
wdsand
Только, к сожалению, при входящем звонке мы услышим полную тишину...
Совершенно аналогичным способом. Разве только что предварительно переключиться на английский язык, чтобы названия пунктов настройки были покороче, и справа были видны варианты выбора.
Правда, это все равно не заработает (см. выше).
wdsand
сообщение 15.9.2004, 10:32
Смотри сюда:
То есть:
1) Берешь p2kman:
2) В разделе seem в первом поле пишешь 0032, а во втором 0001, нажимаешь кнопку download seem, и сохраняешь его на жесткий диск.
3) Открываешь любым hex-редактором и правишь вышеуказанный байт.
4) Загружаешь полученый seem в телефон (0032 -> 0001 -> Upload seem).
5) перезагружаешь телефон.
6) Назначаешь мелодию.
У меня на звонке стоит мелодия amr, и при входящем звонке все слышно.
Громкость немного тише чем миди.
vitaliq
сообщение 15.9.2004, 12:42
Пользователь №: 10 304
Модель телефона: Motorola C550
Прошивка: 124656
У меня тоже получилось. clap;applo Правда amr звучит только один раз при звонке.
dj_hsh
сообщение 18.9.2004, 11:42
Пользователь №: 9 407
Модель телефона: V1050(R26....49l)
Смотри сюда:
То есть:
1) Берешь p2kman:
[Offtop]Это ты Бурундуку объясняешь?=)))[/Offtop]
У меня тоже прокатило(у меня правда значение другое по-моему было, 1-ый что ли бит 1),но ТА-А-АК тихо играет,что,наверное,даже кошка не услышит рядом!
brutal
сообщение 18.9.2004, 11:51
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
dj_hsh
Ты видимо что-то не то или не там поменял, у меня сработало (лежит ещё С550 для экспериментов :)). Играет с той же громкостью что и в Медиа-Центре.
dj_hsh
сообщение 19.9.2004, 18:09
Цитата(brutal @ 18.09.2004 - 11:51)
dj_hsh
Землячок,не мог бы ты мне скинуть свой 0032_0001 на мыльце?=))) al_rus@tts.lt У тебя какая прошивка? 19-ая? Просто у меня на поиске того самого байта 6Е выдаёт "String not found"
wvitalik
сообщение 10.10.2004, 8:16
Из: Україна, Вінниця.
Пользователь №: 11 396
Модель телефона: C550->V635->A1000+E6
Прошивка: 54.08.20/02p
И мне пожалуйста wvitalik@ukr.net
Я потом её на своем сайте http://mobilvetal.narod.ru высталю и напишу твое имя
wvitalik
сообщение 10.10.2004, 8:56
Победа!!!
Я поставил сам АМРку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
firsak
сообщение 10.10.2004, 18:39
Пользователь №: 8 321
Модель телефона: Siemens CX65
wvitalik
Победа!!! Я поставил сам АМРку !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
wvitalik
сообщение 10.10.2004, 19:08
Да только один БОЛЬШОЙ трабл у меня теперь и Миди начали тихо играть никто не заментил?
Хочу вернуть обратно а не могу меняю 40 на 41 не помагает ужас!
Тепер я не радуюсь потому что если я нахожусь на улице то уже не слышу ни АМРку ни Мидюшку так что убил я свой тел!
Вопрос к Firsakу чем ты перепрошивал тел Пстэшкой или чем то другим? Если смысл перепрошивать на 21 прошивку?
firsak
сообщение 10.10.2004, 19:27
wvitalik
Форум читать нада была! lol.gif lol.gif lol.gif Эта проблема пол года тому назад обсуждалась, если не больше!
Шил с помощью Victrogsm. Разницы не вижу!
ЗЫ Если вздумаешь перешивать, то все игры перед прошивой удали, а то плохо будет! rolleyes.gif
wvitalik
сообщение 11.10.2004, 6:25
Форум читать нада была! Эта проблема пол года тому назад обсуждалась, если не больше! --------------------Я думал это касается только С350-х-----Так что мне теперь делать?
На 21 прошивке такой глюк тоже есть или нет?
wvitalik
сообщение 11.10.2004, 6:31
firsak
Извените за off_topic; ,но скинь мгне пожалуйста на мыло wvitalik@inbox.vn.ua
1. Где ты брал прошивку (или лучше всю прошивку если ресурсы позволяют) А то я скачал какую-то а она не ставица ПСТшкой
2. Инструкцию по прошивке с помощу Виктора а то у меня есть только инфа для ПСТэшки.
сообщение 11.10.2004, 6:40
Кстати, если отправить в ммс музыку mp3 с с650 на с550, то последний его проиграет. Если пожелаешь сохранить эту музыку, то с550 сконвертирует её в АМР (битрей 7,5). Интересно первое c550 ИГРАЕТ MP3 из MMS.
firsak
сообщение 11.10.2004, 17:16
wvitalik
1. Где ты брал прошивку (или лучше всю прошивку если ресурсы позволяют) А то я скачал какую-то а она не ставица ПСТшкой 2. Инструкцию по прошивке с помощу Виктора а то у меня есть только инфа для ПСТэшки.
С сайта remzone.ru Нету смысла тебе шить эту прошивку. Причем тут вообще прошивка? Или seem найди оригинальный, или скачай прогу Бурундука p2kae и с помощью нее сделай все как было! Или на худой конец флекс менять!
Rigel
сообщение 20.10.2004, 5:51
Пользователь №: 7 552
Прошивка: R321_G_0A.10.19R
Ввиду отсутствия с650 решил поступить как и с эмуляцией диктофона (вставил в ммс и сохранил в драфты). В результате попытки проигрывания файла в ммс из драфта получил unknown0: File Not Found. Просмотрев через P2Kman файловую систему обнаружил новую директорию /a/mobile/temp/eopu с файлом unknown0.mp3... Интересненько становится...
Amr В Качестве Сигнала На С550, Заработало! · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:17
