MPx220, про модем
Lec
сообщение 12.9.2005, 6:30
Пользователь №: 38 304
Модель телефона: v500, v620, MPx220!
Дело вот в чем: переключил тел на модем, включил режим, подключил к компу, он обнаружил устройство. Поставил драйвер smartphone wireless usb modem девайс хорошо встал, опросил-работает нормально! Но... при попытке подключения оно останавливается на стадии набора номера и выдает внутреннюю ошибку модема! в gprs не выходит никак с компа. система ХР сп2. Люди добрые, подскажите, в чем проблема?
Ответов(1 - 19)
Lec
сообщение 13.9.2005, 17:27
ну вы че люди, э-э-э, никто ниче незнает? уважаемые модераторы, мож вы че-нить по этому поводу знаете? blink.gif
MotoDes
сообщение 13.9.2005, 17:30
Из: Саратов
Пользователь №: 47 390
Модель телефона: MPx220
А у тебя Оператор какой?профили натроил?
Lec
сообщение 13.9.2005, 17:42
MotoDes, мтс, все настроено, в теле эксплорер пашет. Строку инициализаци прописал.
Aragorn
сообщение 13.9.2005, 21:25
Из: Рязань
Пользователь №: 27 595
Проблема походу в СП2...На нем такой же глюк и у меня, хотя на 1м пашет без проблем
ИМХО 2 компа это гуд... :)
Lec
сообщение 16.9.2005, 18:42
хм, ето как сп2 м-т помешать? м-т дело в кривой винде? Люди, у кого как было, поделитесь опытом пожадуйста blink.gif
Aragorn
сообщение 16.9.2005, 21:39
Из: Рязань
Может и в ней... но сложилось мнение что в СП2 почему не знаю. Седьня специально другу носил таже фигня...
Lec
сообщение 17.9.2005, 18:14
ну чтож моторола и микрософт вещи несовместимые :(
Aragorn
сообщение 17.9.2005, 23:37
Из: Рязань
Так же как и Сименс...или меня винда наперекосяк глючит ...
Lec
сообщение 20.9.2005, 10:36
Aragorn, ну семен есть семен, а от мотора я того не ожиал, люди, человеки, мож кто решил уже эту проблему?
AndrewSh
сообщение 20.9.2005, 11:24
Пользователь №: 7 872
Модель телефона: MPx200
To Lec
Может настройки посмотри...
Переводить надо? Надеюсь - нет...
Internet Pass Through - What is it & how to I set it up?
Internet pass through is allowing the phone to use your PC's Internet connection (basically, the reverse of the phone's USB Modem driver).
How to setup Internet Pass through:
On the PC:
• In ActiveSync, click on Tools -> Options... -> Rules
• When you see the Pass Through section, set the connection to The Internet.
On the Phone:
• Connect the phone to the PC via ActiveSync.
• Go into Settings -> Data Connections
• Under Internet Connection, change the setting to: "Pass through connection" (this pick is not available if the phone isn't connected to the PC via ActiveSync).
• Save this setting and launch IE
• In IE, make the menu selections Options -> Connections
• Set on "Automatically detect settings" and under Select network, pick "The Internet"
You should be all set. The phone will now use Passthrough to get to the Internet when connected via Activesync, and will use Wireless Internet (GPRS) when not connected to the PC.
Если это не то, извини... Хотел помочь... :)
exorsist
сообщение 21.9.2005, 11:50
Пользователь №: 31 390
Модель телефона: mpx200
В строке инициализации вообще ничего писать не надо т.е оставить её пустой.Мне помогло.
exorsist
сообщение 21.9.2005, 11:52
exorsist
сообщение 21.9.2005, 12:00
Zadolbalo uzhe pisat'.Stroku inicilizacii nuzhno ostavit' pustoy i nichego v ney ne pisat'.
Lec
сообщение 21.9.2005, 16:02
exorsist, всяко пробовал, и писал и не писал я эту строку.
exorsist
сообщение 21.9.2005, 17:30
Не знаю,у меня раньше тоже выдавало внутреннию ошибку,а как удалил строку инициализации,ошибку выдавать перестало,зато теперь после регистрации в сети выдаёт ошибку PPP сценария.А ты какой номер дозвона используешь?
Lec
сообщение 22.9.2005, 7:14
exorsist, строка должна быть, это требования опсоса. Номер стандартный, с ним другие телы работают.
exorsist
сообщение 22.9.2005, 11:40
Строка инициилизации нужна только для некоторых телефонов,например Сименсов,а номеров набора существует два это *99***1# и *99#.Так вот я повторяю,у меня строка пустая и номер дозвона *99#.С этими параметрами комп дозванивается и регистрируется в сети.
Lec
сообщение 23.9.2005, 10:24
exorsist, предыдущий мотор дозванивался тока по *99***3#, без стороки пробовал, попробую твой номер
Lec
сообщение 24.9.2005, 18:05
вобщем чудо свершилось, мотор зарулил, по нумберу *99#, но со строкой. exorsist-респект
drink_drunks;
Причина закрытия (Lec 24-09-2005): вопрос исчерпан
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 18:47
