Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются
Dr.Gluk
сообщение 7.12.2005, 11:55 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 45 943
Точно известно, что есть тела с неправильно напаянными резисторами, из-за чего флешка не видится. Баг аппаратный - 2 резисторные сборки возле U1301 установлены не правильно (повёрнуты на 90 градусов). Методика измерений позволяет не отрывая экран и не разбирая телефон обнаружить, что резисторы напаяны криво. Рекомендуется пользовать мультиметр с питанием 1,5 - 3В. 9-Вольтовым можно попалить микросхемы
Снимаем аккум, вынимаем флешку. Берем мультимер в режиме "до 100 кОм". Один щуп ставим на 4-й вывод гнезда (считая от фигурного выреза). Другим касаемся поочередно 1, 3, 7, 8 выводов. Должно быть на всех примерно 46 кОм. Между 1и3, 1и7, 1и8, 3и7, 3и8, 7и8 должно быть примерно 92кОм.
Цитата(UdAv @ Вторник, 6 Декабря 2005, 15:12)
Экран отпаял лезвием и обычным паяльником (ну 36v25w), там нашёл эти 2 сборки, с моим паяльником я смог только их отпаять, запаять было бесполезно, слишком мелко, даже иглой, не мог просто на дорожках удержать их (может просто руки трясуться  ), в общем я решил так оставить, по крайней мере не будет резисторов в шине данных друг на друга, может получится, если нет - припаяю просто резисторы (с винта или CD дохлого, прямо на флэшку), воющем надежда пока теплится (саму флэшку с переходником дома оставил, а я на работе), если получится - будет замечательно - отпаять эти детали многим не проблема (их просто сверху нагреть - и все 4 вывода сами отпаиваются и деталь на жале остаётся), зато флэшка у многих заработает без особых усилий.
Кстати, насчёт того, что экран ставить обратно не буду - облом, на этом экране лежит клавиатура и её перекашивает, если его не поставить, так что ставить обратно нужно, но это легко - кладём правильно и греем края - сам ложится и запаивается.
Ну вот, даже раньше, чем думал.
В общем как писал раньше - я сборки только выпаял из телефона, впаять не смог.
Дома подключил карту - её вообще не видно, припаял прямо к шлейфу 4 резистора SMD на 38КОм (просто уже выпаял из CD-ROM, другие было неохота искать), подключил к (если считать от скоса miniSD к себе контактами) на 1,2,9,11 резисторы, вторую их сторону соединил проволочкой и на 5 контакт (Vdd), всё сразу заработало, даже отформатировал на радостях
Пробовал комбинации, пришёл к результату, что ставить надо все 4 резистора, отсоединение любого из них, приводит к "невозможно отформатировать"
Вобщем 1,3,7,8 через резисторы соединяем с 4 (это если от скоса microSD считать), и выпаеваем резисторные сборки.
PS Теперь уже точка в этом вопросе окончательная - вся проблема в неправильно припаянных сборках, как говорилось выше, больше траблов никаких в этой теме нет.
PS. Если вы захотите паять свой тел - делайте это на свой страх и риск... Этим вы можите УБИТЬ телефон!
Прикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображениеПрикрепленное изображение
Сообщение отредактировал AlexKooper - 20.3.2007, 10:02
Mak32
сообщение 5.9.2005, 14:38
Из: Благовещенск
Пользователь №: 50 426
Прошивка: 48R. sym 1.4
Купил флэшку 256мб за бугром, заказывал в китае, друг ездил в китай, у него е398/59R - он проверил на своем теле - рабочая и купил, за 1200 рублей, там все как надо: гарантия, чек. Короче привез мне ее, а у меня она не определилась, я ее через переходник SD в цифровике проверил - работает, вставил в тело - определилась как TRANS - неотворматированный диск, выполнить формат невозможно, ошибка при форматировании, опять проверяю на другом теле - работатет, от прошивки дело не зависит /проверено.
Думаю не у меня одного такая проблема, неплохо было бы ее решить, давайте подумаем как?
П.с. Телефон у меня свежий, Дата изготовления: Апрель, 2005.
9 страниц V  1 2 3 > »
Mak32
сообщение 5.9.2005, 15:00
Из: Благовещенск
Мож прошивка виновата? Или карта плохо в розъеме держится?  ;)
- Прошивка не виновата. Карта в разъеме держится как надо.
Пробовал отформатить в цифровике, а потом в теле?
- Пробовал, телефоном не форматируется, телефон определяет то, что она вообще есть только после полного сброса, но работать с ней отказывается/ не форматирует/не читает, после первой перезагрузки тела вообще перестает ее определять.
Ребята а можно уже посерьезней решать проблемы, я конечно все понимаю, но то что вы спросили это любой идиот проверит на 5 раз и удостоверится что причина в другом.
Предлагайте новые решения по поводу данной проблемы.
П.с. Как-то давно, когда у меня была еще заводская или 98 прошивка я ковырялся в симах, но после этого я раз 20 перепрошивал тело разными прошивками, и даже удалось перейти с 373 платформы на 372 без бэкапа. Это так к сведению.
DAmNNY
сообщение 5.9.2005, 15:39
Из: Улей
Пользователь №: 12 781
Модель телефона: E8+Milestone
А картридером не пробовал? У знакомого фигня подобная была - форматнул в ридере, вроде нормуль стало - больше не видел его!
Mak32
сообщение 5.9.2005, 16:31
Из: Благовещенск
Форматил, эффект нулевой.
def
сообщение 5.9.2005, 16:42
Пользователь №: 1 825
Модель телефона: l7e
Mak32,
Попробуй форматнуть в другой мобиле.
FreeZ
сообщение 5.9.2005, 17:23
Пользователь №: 17 127
Прошивка: Moto-Symbian 1.5b
Mak32,
Кароче у меня такая маза была, карту сначала видит как полностью заполненую, потом неоформатированую. Перешивай тело, меня это спасло.
Mak32
сообщение 6.9.2005, 2:36
Из: Благовещенск
Повторяю, все действия над влэхой производятся нормально, форматируется везде, читается везде, кроме моей мобилы. Перепрошивка результатов не дает. Может дело в симах? Или еще как-то программно можно заставить тело работать с симкой, можен тело офигело от размера флэхи, знаете это как на старых материнских платах - не видит диски большой емкости. Пожалуйста помогите решить эту проблему.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 4:06
Mak32,
Проверь мои подозрения, флеху от др тела вставь и проверь.
Anton_BooR
сообщение 6.9.2005, 4:40
Пользователь №: 36 934
Модель телефона: e398@e790
Прошивка: r373
когда я покупал сво. флешку ша 256 мб продавец сказал, что на аппаратах сделаных в китае проблем с флешками нет а на аппаратах сделанных в других странах бывали проблемы. посмотри у себя под АКБ на наклейке страну производителя может тут косяк.
я не берусь утверждать что он прав. но при мне парнишка пытался купить у них такуюже карту она не пошла... у меня производитель тела китай флешка встала сразу.
странно все это... похоже гдето экономят.
Mak32
сообщение 6.9.2005, 14:19
Из: Благовещенск
Тело - Made in Singapore.
T-Flash 256mb - Made in China.
Иногда когда несколько раз попереставляешь флэшки после полного сброса тело определяет флэху как неотформатированную, но форматировать не хочет, говорит сбой при форматировании диска.
Эта же самая флэха отлично работает на двух других телах.
Неужели никто не подскажет как заставить тело работать с флэхой???
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:28
Mak32,
Протри контакты в теле, и попробуй др флеху в своем теле.
Mak32
сообщение 6.9.2005, 14:31
Из: Благовещенск
FreeZ,
Протирал контакты/все) ватной палочкой со спиртом. Проверял 64мб флэшку из др. тела - работает нормально.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:36
Mak32,
у меня прикол был: когда я только прошил 373 все работало залил музыку был счастли, приехал в парк и тут на тебе флеха не пашет что я с ней тока не делал, и вынимал и чистил, приехал домомй перешил тело и все заработало.
flashground
сообщение 6.9.2005, 14:41
Из: Старый Оскол
Пользователь №: 41 644
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 4.52
была такая же бага... впендюрил флэху в цифровик, подключил к компу и с компа отформатировал. после этого вставил в тел защёл с настройки и там ещё раз отформатировал и всё заработало... а какая фирма флэхи то?
Mak32
сообщение 6.9.2005, 14:44
Из: Благовещенск
Да я запарился уже перешивать, толку нету.
Фирма флэхи в точности такая же как и у родной 64мб.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 14:49
Mak32,
ФОрматируешь под обычный фат не 32?
Mak32
сообщение 6.9.2005, 15:06
Из: Благовещенск
Форматирую под фат32.
FreeZ
сообщение 6.9.2005, 15:21
Mak32,
Теле не понимает 32 фат переформатируй под простой фат.
Mak32
сообщение 7.9.2005, 2:11
Из: Благовещенск
Форматировал под фат, тело флэшку вообще не видит.
FreeZ
сообщение 9.9.2005, 1:33
Mak32,
Кароче проделай все сначала:
1. Протри контакты на флехе и в телефоне.
2. Отформатируй флеху под Fat
3. вставь в телефон флеху,
4. если заработала и телефон нашел ее как неотформатированую, форматируешь и радуешся
5. если нет посмотри на контакты в телефоне, номальный ли контакт м/д флехой и телефоном.
Есвли всеже нет, то...
Mak32
сообщение 9.9.2005, 7:26
Из: Благовещенск
Я уже чего только не делал, флэха иногда определяется телом, но работать не хочет - говорит невозможно прочитать даные - отформатировать? Форматировать не хочет. Я уже столько раз вставлял ее и вытаскивал,что на всех 8 медных полосках-контактах остались следы от контактов телефона (ровно посередине). Один раз тело после восстановления обнаружело флэху, даже сказало что флэха на 246мб, но типа не отформатированная - форматировать не захотела. Вот такие дела. Вставил на другой аппарат - все круто, отформатированная, работает нормально. Памагите.
FreeZ
сообщение 9.9.2005, 7:36
Mak32,
Перешиваться пробовал
Mak32
сообщение 9.9.2005, 7:40
Из: Благовещенск
Пробовал, не помогло.
FreeZ
сообщение 9.9.2005, 9:33
Mak32,
Попробуй у когонить найти 100% рабочую флэху на 256 и проверь в своем теле.
batareyika
сообщение 9.9.2005, 13:14
Пользователь №: 47 544
Прошивка: е798
У меня такая же была лажа на точно такомже видел а на моём не видет вопще. Вот перепрошился на е798 и теперь юзаю 256 bigsmile; :D
Mak32
сообщение 9.9.2005, 14:45
Из: Благовещенск
batareyika,
Насколько я понял у тебя при переходе с 372 на 373 платформу тело начало работать с флэхой. У меня же тело не хочет работать ни на какой из этих платформ.
Mak32
сообщение 11.9.2005, 15:24
Из: Благовещенск
Да я флэху уже поменял. Всем спасибо. Проблема не была решена.
widowmaker
сообщение 14.9.2005, 13:21
Пользователь №: 28 550
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Купил сегодня флешку micriSD/TransFlash на 512мб, Вставляю в телефон и нифига. Тело ее не видет. Нашел на работе пальму, он карту видит и ворматирует.
Может, что-то уже сталкивался с подобным фактом?
Возможно ли это из-за сырой прошивки 1ER (E398).
widowmaker
сообщение 14.9.2005, 16:17
Откатился на 372ую платформу... Не заработала.
Akceptor
сообщение 15.9.2005, 15:57
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
widowmaker,
1. В телефоне под батареей наклейка - где тел сделан. У тебя там что написано?
2. Какой фирмы карта?
Freeman,
в той теме проблема решена НЕ была.
Есть мнение, что если тел сделан в Сингапуре, то карточки могут не работать.
сообщение 15.9.2005, 18:42
Цитата(Juggernaut @ Четверг, 15 Сентября 2005, 21:16)
а еще есть мнение, что microSD и TransFlash от SanDisk'а - это нифига не одно и то же...
Такого мнения не встречал, а вот сообщений, что не видится вполне себе Trans Flash 256 мб - немало в соседних темах. Похоже проблема не в названии.
widowmaker
сообщение 16.9.2005, 8:09
Akceptor,
1. Сделан в Сингапуре.
2. SanDisk microSD/TransFlash 512MB (Так написано на упаковке)!!!
И еще добвлю чтона упакове вполне четко понятно что карточка ПОДХОДИТ!!!:
1) На упаковке нарисован мужик слушающий музыку на E398!
2) Снизу на упаковке контуром нарисованы E398 и V635 (как совместимые телефоны)!
Так что вопрос совместимости ОТПАДАЕТ!!!
ИМХО дело в прошике. Делал поиск по вашему форуму и нашел ветку в которой у чувака с 9CR работала флешка на 256, а у остальных нет. Собираючь шится 9CR, если что получится или не получится маякну.
Сообщение отредактировал widowmaker - 16.9.2005, 8:18
Anton_BooR
сообщение 16.9.2005, 8:24
Прошивка: r373
widowmaker,
Попробуй найти аппарат производства китая и проверь флешку там, я был свидетелем как пытались поставить катрочку на 256 в малазийский аппарат флешка не встала, я после попробовал флешку в своем (сделан в китае) флешка заработала на ура отформатилась музыка залилась и слушается отлично.
widowmaker
сообщение 16.9.2005, 8:36
Anton_BooR, То есть ты хочешь сказать что у меня аппаратная несовместимость?
Теперь вопрос другой, кто тут из Киева с Китайский телом есть? Форматните мне флешку!!!
P.S. У меня еще одна мысль есть... Контакты на 512 немного короче, и возможно в Китайской сборке это не проблема, а в остальных - проблема!
Вот фотка: Прикрепленное изображение 64Мб справа. Не совсем удачная, но разница в длине видна хорошо...
serdyksn
сообщение 16.9.2005, 9:16
Из: Украина(г.Харьков)
Пользователь №: 47 313
Модель телефона: e398 + A1200e
Прошивка: 14
Так чо с СИНГАПУРСКИМИ аппаратоми про флешки больших обьемов можно забыть?????????
widowmaker
сообщение 16.9.2005, 9:20
serdyksn, Сегодня попытаюсь сделать 2 вещи:
1. сначала создать файловую структуру как на 64мб.
2. если не прокатит, то разберу тело и посмотрю нормально ли соприкосаются контакты флешки и тела.
widowmaker
сообщение 16.9.2005, 9:34
serdyksn, Я тоже так сначала думал, но потом повились сомнения... Дело в том что контакт в телефоне вот такой формы ----^, и выгнутое место которое соприкосается с флешкой, очень близко к изоляционному черному лаку, которой имеет толщини примерно 0.1 мм. Без снятия корпуса проверить есть контакт или нет невозможно, да и не впервой уже... :)
twix
сообщение 16.9.2005, 10:08
Из: Чебоксары
Пользователь №: 37 066
Модель телефона: E398 [E790]
RiSE, если считать милиграммы краски, которые уходят на написание названия карты, то да... это не одно и то же...
а если не вдаваться в такие мелочи, то микросд и трансфлеш - это одно и то же.
просто транскенд, чтобы их карточки не выделялись среди прочих сд-шек переименовали свою карту.
VANDAL1
сообщение 16.9.2005, 10:28
Из: Москвы
Пользователь №: 17 976
Прошивка: the one
MicroSD и TransFlash не одно и тоже!!!
где вас таких умных берут берут angry.gif !!! теперь trans flash назыв microsd!!! это одно и тоже!
Всем: мотор держит до гига!!! Год назад даже обычную sd подсоединяли к е398- 512 мб!!!
minisd и microsd (trans flash) разные вещи!
Тушик
не знаешь, не говори попосту!
где? за скока?
serdyksn
сообщение 16.9.2005, 10:33
Прошивка: 14
VANDAL1, а чей у тебя телефон(китай/сингапур), и чо при включении телефон долго флешку форматировал??
Microsd 512mb, И Transflash 256 - Проблемы, не распознаются · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 7:05
