Пропали сервисы, после перепрошивки пропали сервисы COM..
FSan
сообщение 16.9.2005, 4:25
Пользователь №: 51 650
Модель телефона: V600
Прошивка: TRIPLETS_G_08.09.72R
После перепрошивки последним монстерпаком пропали некоторые сервисы, например через bluetooth не видно сервиса COM порта, как можно включить его.
Ответов(1 - 16)
сообщение 16.9.2005, 7:53
FSan,
Ну а заново проводил поиск и спаривание устройств (с вводом пинкодов) ?
FSan
сообщение 16.9.2005, 9:15
Проводил все заново видно только файлообмен. а хочется COM
сообщение 16.9.2005, 11:19
FSan,
Зачем Сом то нужен? Если для модема, то удали драйвер блютус модема и проведи поиск устройств заново, при подключенном телефоне.
PROFF
сообщение 16.9.2005, 11:49
Crazy People
Из: |__________|90 rus|
Пользователь №: 6 465
Модель телефона: HTC HD2 leo
Прошивка: Android MIUI
FSan, удали в sistem файл mma_ucp или сделай общий сброл, должно помочь, Алекс133 тебя просто не так понял! :)
jCancer
сообщение 16.9.2005, 13:31
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 47 958
Модель телефона: Nokia 6120 Classic
Прошивка: 05.11
А для чего вообще может понадобиться сервис ком-портов bluetooth???
FSan
сообщение 19.9.2005, 6:45
чтобы его подключить через bluetooth хотябы к phonetools или еще к какой проге для управления телефоном
FSan
сообщение 19.9.2005, 7:04
Сбросил но так и не появился :(
Nazlo
сообщение 22.9.2005, 5:58
Пользователь №: 42 491
Модель телефона: razr v3
Господа знатоки и владельцы razr V3 просветите, поддерживает ли v3 через bluetooth сервис COM порта. У меня при соединении через bluetooth активно только три сервиса:
1. установка модемного соединения
2. прием/переда файлов
3. Obex object push
Сервиса COM порта обнаружено не было, хотя пробовались различные bluetooth адапторы. Прием передача осуществляются нормально, java приложения заливаются, а вот синхронизацию с ПК осуществить не возможно.
Информация по мотору:
Flex version: SE8602AXXU1058
S/W version: R374_G_0E.40.3ЕR_А
DSP S/W version 62202000
P.S. Изменение опкодов могло повлиять на сервис СОМ порта?
сообщение 22.9.2005, 7:07
Раз есть модемное соединение, значит есть и сервис ком-порта, иначе через что же модем работает? И именно этот порт модема надо указывать в программах синхронизации.
Nazlo
сообщение 22.9.2005, 7:39
при подключении сонериков и сименсов помимо выше перечисленных сервисов появляется сервис СОМ порта. Используя этот сервис телефон можно подключить к любому СОМ порту ПК, а при использовании модемного соединения СОМ порт назначается автоматически и добавить его в программе (mobiledit - 1.94) не представляется возможным.
Хотелось бы знать в моторолах присутствует данный сервис (а именно подключать телефон к любому СОМ порту)
сообщение 22.9.2005, 8:50
Nazlo,
Ну а модем-то в диспетчере присутствует? В его свойствах порт указывается. Если есть, так указать в мобиледит его порт можно.
Nazlo
сообщение 22.9.2005, 9:18
Alex133,
соединение с mobiledit установлено, спасибо
теперь возникла другая проблема - mobiledit не может прочитать содержимое папок.......
сообщение 22.9.2005, 10:04
Хмм, мобиледит 1.94 должен работать нормально со шведским серийником. Ты его не обновлял? Более новые версии не работают со старым серийником.
Nazlo
сообщение 22.9.2005, 10:18
Я руссифицировал мобиледит патчем от AlexAGF, обновление не делал
сообщение 22.9.2005, 12:51
Русифицировать я не пробовал, не использую русификаций принципиально, глюков хватает и в оригинальных программах. :D
Но показывать файлы он должен в любом случае. Может запортилось что-то в программе? И еще - проверь опрашивается ли модем в диспетчере устройств, в диагностике, а то он может стоять и не работать.
Nazlo
сообщение 22.9.2005, 13:23
Модем опрашивается в диспетчере устройст, с этим проблем нет.
Пробовал снести мобиледит и установить заново без руссификации, проблема таже - файлы и смс не отображаются, хотя при этом адресная книга синхронизируется.
Пробовал установить Mobile PhoneTools v3.40i.Retail скаченную с сайта motorolka.ru Телефон определяется, программа его подхватывает, но MMCenter не запускаетя.
Возможно проблема с ОС, надо будет попробовать на другом ПК.
Пропали сервисы, после перепрошивки пропали сервисы COM.. · Motorola V300, V500, V535, V547, V551, V600, V620, V635, V80, A630, RAZR V3 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 19:35
