Яркость подсветки в 650/380 можно как нибудь, регулировать? Не путать с контрастом!!!
supervelik2000
сообщение 21.9.2004, 19:31
Пользователь №: 10 919
Модель телефона: motorola c380
Уж больно ярко светит - глазам больно, если в темноте пользоваться + батарею содит наверно по страшному. А как фонарик очень даже ничего :-)
Ответов(1 - 19)
Robin
сообщение 22.9.2004, 8:16
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
http://wap-robin.com/service/c650/tools/brightness.wml
Slaviаn
сообщение 22.9.2004, 12:12
Пользователь №: 9 634
Модель телефона: C650 aKa GSM PhoNE
Прошивка: R364_G_0B.D1.0FR
и чё с этим делатьь?
brutal
сообщение 22.9.2004, 12:21
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Robin
если ты с ней разобрался, то расскажи. А если это просто включить пункт, как блютуз в С650, то нафик бесполезную инфу даёшь? Разве что для рекламы сайта своего <_<
Robin
сообщение 22.9.2004, 13:41
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2brutal
я зрительно увидел прибавление яркости, сравнивая с другим C650, мой просто показал высший класс яркости экрана
brutal
сообщение 22.9.2004, 15:42
Просьба тех, кто включил данный пункт отозваться - у кого ещё реально работает эта функция (яркость) на С650?..
Лично у меня никакой реакции, кручу её от 0 до 6 и хоть бы на чуть-чуть изменилось. Единственное на 0 выключается подсветка. Для сравнения поиграйтесь с Контрастом - вот там сразу видны изменения.
dvMax
сообщение 22.9.2004, 16:35
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
2 brutal
На моём С650 регулировка яркости НЕ работает, Так же на "0" выключается.
Всё остальное (откл. ЛОГО, инд. Линии, Курсор, вкл. меню Технология) это работает точно, (не успел испытать откл. Даты, а Яву в PST активировал).
P.S. Вроде при первом входе в это меню (яркость) у меня там было двух значное число, типа 86, или это глюк был у меня...
2 Robin
Если не секрет, откуда инфа по кодам. Первый раз когда вводил был "стахово" т.к. не знал источника инфы и не хотел накосячить в телефоне. И ещё вопрос: Есть ли возможность активировать Диктофон этими кодами + замена той злополучной кнопка "Voice".
A.i.
сообщение 23.9.2004, 5:21
Из: Астрахань
Пользователь №: 10 081
Модель телефона: Siemens C55i
Аналогично, яркость не фурычит и так же первый раз было двух значное число. :(
off_topic;
А насчет кнопки Voice. Я на форуме про E398 читал, что кто-то seem залил 005b_0001 из v600 и боковая кнопка "Камера" начала работать как в V600. Значит может как-нить подредактировать этот сим и залить в 650, может заработает.
alexwarrior
сообщение 23.9.2004, 6:52
Пользователь №: 9 098
Модель телефона: motorola c650
Прошивка: R364_G_0B.D1.0BR
яркость реально НЕ РАБОТАЕТ, а в начале у меня тоже 86 было.
dvMax
что за кнопки "voice" и боковая камера как в v600, не подскажешь?
Robin
сообщение 23.9.2004, 8:42
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
У меня изначально было не 86 а 2, увеличил и подсветка потухла, нажал на "любую клавишу", подсветка включилась и яркость зрительно увеличилась.
Это не гон, я сравнил с другим С650...
Slaviаn
сообщение 23.9.2004, 10:08
ДА КАК ЕЁ ВРУБИТЬ ТО?
Robin
сообщение 23.9.2004, 11:17
Из: Россия, Тверь
Пользователь №: 205
2Slaviаn
через Opera посмотри ссылка выше!
M.org
сообщение 23.9.2004, 11:40
Просто Зверь
Пользователь №: 879
Модель телефона: HTC One M8+Moto 360 2nd
Прошивка: GPE
Robin
Может это просто у тебя была хреновая яркость? :P
brutal
сообщение 23.9.2004, 13:16
Slaviаn
Akтивaция мeню "Яpkocть":
Bxoдим в мeню "Opcode"
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "064" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
Пoявляeтcя: Meню->Пapaмeтpы->Иcxoднaя нacтpoйka
Это у Robin так написано, но подозрительно только у него работает пока что...
BeerMan
сообщение 23.9.2004, 13:33
Из: Москва, Реутов
Пользователь №: 9 210
Модель телефона: 6630 music edition
Да действительно робин гонит =)
dvMax
сообщение 23.9.2004, 16:19
VIP
Модель телефона: .
Сейчас будет текст маленько не по теме, но всё же...
2 Robin
После отключения ЛОГО и/или отк. ДАТЫ, обнаружил одну странность, а именно такую, во время зарядки пишется "Зарядка", так продолжается по крайней мере пару часов, в конце зарядки текст меняется на "Зарядка окончена" -- так вот это слово не появляется, вернее "Зарядка" то остается. Вот и приходиться вычислять только по холодному зярядному устройству. Это ещё ТЕРПИМО так сказать плата за откл. ЛОГО и центровка даты. НО если через несколько минут воткнуть зарядник ещё раз, то уровень заряда на индикаторе равен ДВУМ, и процесс начинается заново - т.е. зарядка но с холодным зарядником. ==== У тебя было такое ? =====
2 All
А у вас было нечто похожее ?
>Может сделать общий сброс, вернуть как было, аккамулятор помер, или же это нормально?????????????
CrazyBunny
сообщение 23.9.2004, 16:38
Пользователь №: 5 571
Модель телефона: c650,Nokia6681
Делал как RObin советует и тоже нифига не получилось.
Хотя нет,есть два уровня яркости- вообще тухнет и полная :D
new
сообщение 23.9.2004, 18:50
Из: г.Тверь
Пользователь №: 5 767
Модель телефона: L7
depth
сообщение 25.9.2004, 18:02
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 734
Модель телефона: С650
Прошивка: R365_G_0B.D2.23R
dvMax
Определить когда зарядка окончена можно по индикатору заряда если он мигает то зарядка идет если нет то закончена, и то что когда втыкаешь зарядник ещё раз покзывает два деления по моему стандартный глюк, у меня такое было и на с350 и на с650 до и после изменений.
KropotovSV
сообщение 5.10.2005, 19:36
Из: Краснодарский край г.Лабинск
Пользователь №: 43 670
Прошивка: 23R
Народ, с яростью это все туфта!!!
Даже не пробуйте ее изменять, все равно не поможет.
Я где то раньше читал, что эта фича была разработана для ракушек с внешним экранам, и эта яркость именно для него. А по скольку у с650 посемуто нет внешнего :) значит и нечего делать ярче :)
А ты Робин извени конечно, но и у тебя эта фича не должна работать. Не пудре всем мозги, плиз.
Яркость подсветки в 650/380 можно как нибудь, регулировать? Не путать с контрастом!!! · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 16:41
