Проблема: Не Слышно Ничего При Разговоре., с550
Arch-88
сообщение 5.10.2005, 9:06
Из: Хабаровск
Пользователь №: 53 374
Модель телефона: Е398
Что бы это могло быть:
Сегодня, чё-то мутил в P2K Tools, после этого, когда изменяеш уровень звука джойстиком, не раздаётся звук, как это делается обычно. Но это ещё ладно, так пропал звук при разговоре! Не слышно не меня, ни я ничего не слышу! Что бы это могло быть? Месяца 3 назад была подобная проблема: сделал "Полную Очистку", и перестал работать микрофон, т.е. только меня не было слышно. В сервисном центре в Москве его эти три месяца и чинили :)
В общем, что можно сделать!!! Только пожалуйсто, не надо предлагать перепрошить, это уже совсем на крайний случай :(
Ответов(1 - 5)
Arch-88
сообщение 5.10.2005, 9:32
Из: Хабаровск
И еще:
При разговоре, если я нажимаю на кнопки своего телефона, на другом конце слышны нажатия, т.е. сигналы всё-же передаются. А если на другом телефоне нажимать кнопки, то на моём ничего не слышно :((( Т.е. сломался динамик и микрофон???? Как такое возможно, он никуда не падал!!! unsure.gif
motoxaker
сообщение 5.10.2005, 9:49
Из: Белгород
Пользователь №: 50 064
Модель телефона: motorola L9
Прошивка: стандарт
Попробуй залить flex! Поможет! Походу дела ты покапался в симе.
Arch-88
сообщение 5.10.2005, 10:30
Из: Хабаровск
Вот мне тоже так кажется. Я точно помню, зашёл на закладку сиим, зная, что делать мне тут точно нечего, нажал на какую-то кнопку, и вышел.... Сегодня уже вечером сделал что-то похожее, обнаружил в логе что-то вроде того, что значение многих ячеек были изменены :(
А какой флекс-то заливать? Я такого никогда не делал и ничего в этом не понимаю :) :(
Если что:
прошивка - R321_G_0A.10.19R
Флекс - SE4381AXXU1038 - 1.0.0.1.13.5.18.65.2.0.6.0.2.9.26.84.7.2.1.28
motoxaker
сообщение 5.10.2005, 10:39
Из: Белгород
Прошивка: стандарт
Залей такойже flex
Arch-88
сообщение 5.10.2005, 10:43
Из: Хабаровск
А!!!! ВСЁ! Спасибо! Вот оно, решение проблемы %) Без всяких прошивок:
gain table для motorola c 450
Хы....
Проблема: Не Слышно Ничего При Разговоре., с550 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Причина закрытия (ZeatooL 05-10-2005): Проблема решена.
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 9:05
