Надо Было Так Облажаться, залил флекс от С350 в С450
vanRommel3D
сообщение 8.10.2005, 14:35
Пользователь №: 53 909
Модель телефона: C450
:( по случайности залил в с450 флекс для с350! труба глючит кошмарно! динамик и микрофон не пашет! половина менюшек не работает! что делать? люди-и-и-и-и помогите-е-е-е!! :(
Ответов(1 - 11)
TAL
сообщение 8.10.2005, 14:57
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
переводи тело в флеш-мод и шей монстрпак
vanRommel3D
сообщение 8.10.2005, 16:05
слушай TAL а можно по-подробнее! я новичок в этом деле!
Daniel
сообщение 8.10.2005, 16:54
Пользователь №: 37 003
Прошивка: лежит бездыханно
А флекс от с350 влить не можешь???
vanRommel3D
сообщение 9.10.2005, 4:16
Я вообще сделать ничего не могу!!!!! подключаю -его опознаёт как С350 или или ??????????????????????? При попытке заливки флекса(любого) ошибка Invalid Security key detected!! что делать не знаю?
Daniel
сообщение 9.10.2005, 9:30
Ну тогда через виктора попробуй влить EEPROM от рабочего с450 или с550
Daniel
сообщение 9.10.2005, 9:45
По совету TAL можешь нажать *, потом #, а затем кнопку выключения, подержать 3 секунды, и отпустить в обратном порядке (это всё делать с выключенным телефоном), потом шей монстрпаком (monstrpak) (это прошива, флекс, ленгпак, и всё остальное - в одном файле)
У меня тел прошит монстром от с550 - 24R. Так мне нравится больше - несколько дополнительных функций, а камеру можно убрать.
Чтобы прошить тел для начала скачай саму прошивку. Шить можно самим ПСТ, а можно взять MultiFlashFlex в папке, где установлен ПСТ. Указываешь на прошивку, и жмёшь Flash.
Батарея обязательно должна быть полностью заряженая.
Алекс75
сообщение 9.10.2005, 19:35
Мото-реаниматор
Пользователь №: 30 882
Модель телефона: XT502
Прошивка: Android 2.2
vanRommel3D,Если у тебя на 450 стоит прошива 14R то не стоит лить монстерпак для С550,если 40R то все ок можешь прошивать без проблем.Хотя не вижу проблем виктором влить родной флекс для С450 в телефон.прсто для С450 не встречал флекса для ПСТ только под VictorGSM
vanRommel3D
сообщение 14.10.2005, 12:48
теперь телефон работает но его опознаёт как мотор(?????????????????????????)! половина менюшек не пашет! меню не работает! перепрошиваться толже не хочет! требует reflash в прошивке(для С450)! а с прошивой для с350 пишет какую то лажу ! есть какие мнения как можно это исправить! :(
(ARH)665
сообщение 15.10.2005, 10:02
DRM мастер
Из: Курск
Пользователь №: 21 447
Модель телефона: C350/E1
Прошивка: 82R/49R
vanRommel3D,
вообщем качаешь прошивку и флекс (где скачать не спрашивай)
и:
- выключаешь телефон
- жмёшь * + # + красную
- включаешь MultiFlashFlex
- по очереди прошиваешь сначала прошивку затем флекс
bigsmile; bigsmile; bigsmile; bigsmile; лоооооол, 5 баллов. А это тут причём?
Алекс75
сообщение 23.10.2005, 20:26
Мото-реаниматор
vanRommel3D,
:)Ты бы для начала пропатчил бы ПСТ,а потом бы уже лил прошивку и флекс,вернее тебе даже прошиву лить не надо,если телефон включается то достаточно залить флекс для С450 и все.И еще вопрос что ты в ПСТ пытаешься залить???Насколько мне известно для С450 нет рефлеша с расширением shx ,есть только VF3,т.е. под MSS
Daniel
сообщение 24.10.2005, 6:48
(ARH)665,
А это тут причём?
На сколько я знаю, в еепроме есть все симы
Надо Было Так Облажаться, залил флекс от С350 в С450 · Motorola C23x, C25x, C26x, C33x, C35x, C350, C350L, C350i, C359, C450, C550, E380, V150 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 16:33
