Aim, Чат, Im, Mobileqq и др., пишем только тут
Chez
сообщение 25.10.2005, 8:01
Из: Таганрог
Пользователь №: 53 194
Прошивка: E790MaxEdition_v1
Здравствуйте!
В P2kMenuEditor нашёл "Скрытые пункты меню", и перспектива мне понравилась... Только подскажите пожалуйста, какие из этих скрытых пунктов меню сто`ит включать на "E798" ?
Что из них в действительности работает, и как сделать, чтобы оно работало?
Список ниже. Я поставил единицы напротив тех, которые у меня включены.
Прошу поставить 1 напротив тех пунктов, которые можно и нужно включить на "E798"!
(Только мне не нужны пункты меню, которые появляются, но не работают!)
AIM -
Bluetooth - 1
Быстрое меню (Quick Menu) -
Чат -
Технология (Инженерное меню) -
Ввести адрес URL -
IM -
MobileQQ -
MotoMixer - 1
Видеокамера - 1
Быстрый набор (Quick Deal) -
Сохранённые страницы -
Синхронизация -
Темы -
Видео - 1
Диктофон - 1
Журнал -
WEB-сессии -
Сетевые метки -
Режим Авиа (А630) -
Спасибо!
3 страниц V  1 2 3 >
convert
сообщение 25.10.2005, 8:07
Пользователь №: 16 981
Модель телефона: телефон
Chez
Настройка телефонов Моторола.
Параметры настройки IM клиента могут быть найдены в главном меню, пункт IM. Перейдите в Настройки Offline - Установки провайдера для доступа к настройке.
В настройках Вам необходимо ввести:
GPRS APN: точка доступа к сети GPRS, которая будет использоваться для установки IP соединения для IM клиента.
IM ID: этот пункт должен содержать имя пользователя полученного с сервера Yamigo.
Пароль: этот пункт должен содержать пароль пользователя определенный сервером Yamigo.
Сервер IM: www.yamigo.com
Порт IM: 80
Почтовый URL: /wv/control
Безопасный вход: этот пункт определяет, будет ли пароль передаваться в открытом виде. Обе настройки поддерживаются IMPS сервером Yamigo.
Chez
сообщение 26.10.2005, 5:43
Из: Таганрог
Цитата(convert @ Вторник, 25 Октября 2005, 12:07)
Chez
Спасибо!
Очень полезная информация!
А по другим пунктам можете сказать что-нибудь?
vaes
сообщение 26.10.2005, 8:27
Пользователь №: 9 659
Модель телефона: V300/MPx200/К750+1GB
Прошивка: 72R/3.70.12+MPxLang/035
convert, Только работать IM в моторе все равно не будет. Только на явском триальном мидлете. Не веришь, зайди на yamigo.com и посмотри, кто там в онлайне из России - ТОЛЬКО Нокии и Сонерики! никаких других марок (включая моторолу) там нет.
сообщение 26.10.2005, 9:08
vaes,
Раньше работало. Народ на аську выходил через этот IM. А может просто пользователи моторолы умнее :D Там же трафик жрется на порядок выше, чем через джимм.
Chez
сообщение 26.10.2005, 9:48
Из: Таганрог
А есть какой нибудь другой сервер, на подобие yamigo, чтобы работал в России?
Цитата(Alex133 @ Среда, 26 Октября 2005, 13:08)
vaes,
А разве можно с Jimm работать в фоновом режиме? Ведь он такой - запустил, поговорил, вышел. А через IM, как я понял, можно всегда быть в онлайне, не ограничиная никак функциональность телефона?
vaes
сообщение 26.10.2005, 9:58
Alex133,
Так я же и сказал, что геморно, но работает через жпрс на явском мидлете. Но он триальный, на 3 сообщения. Потом надо перезапускать мидлет.
Chez
сообщение 26.10.2005, 10:31
Из: Таганрог
Цитата(vaes @ Среда, 26 Октября 2005, 13:58)
Alex133,
Jimm триальный? Впервые слышу. У меня не триальный, работает.
Но всё равно - неудобно. Он работает в "сессионном" режиме, а IM - должен в фоновом... Хотя я не проверял ещё...
vaes
сообщение 26.10.2005, 10:37
Chez, я про джимм ничего и не говорил. я про IM сообщения.
pastor
сообщение 26.10.2005, 10:57
Из: Сургут
Пользователь №: 10 027
Модель телефона: iPhone 8Gb
Прошивка: 1.2.0
vaes,
ты не прав, IM работает на Motorole, никакие другие мидлеты не требуются, единственно, что как и сказал Alex133 траффика уходит на порядок больше чем в Jimm
Chez
сообщение 26.10.2005, 12:47
Из: Таганрог
Цитата(pastor @ Среда, 26 Октября 2005, 14:57)
vaes,
pastor, расскажите, а как работает IM ? А то я до сих пор ЖПРС не активировал... Он работает "на фоне" или только по сессиям - вошёл->поработал->вышел? Насколько критично чрезмерное поедание трафика? Целессобразно ли по-вашему его (IM) использовать при тарифе 19 центов за Мб?
Booroondook
сообщение 26.10.2005, 13:04
Старый мотокодер
Пользователь №: 179
Модель телефона: EM30
Прошивка: R6716_G_71.03.04R
Он работает в фоне, не мешая ни звонкам, ни СМС, ни Java-приложениям. По приходе новых сообщений в верхней строке экрана (левее уровня заряда аккумулятора) появляется пиктограмма. Соответственно, можно в любой момент вызвать IM, прочитать сообщения, ответить, создать новые и т.д. А потом снова убрать его в фон. Есть возможность запускать IM в фоновом режиме сразу после включения телефона.
Chez
сообщение 27.10.2005, 6:16
Из: Таганрог
Это всё очень круто! Спасибо!
Alxtsk
сообщение 27.10.2005, 6:30
Пользователь №: 20 567
Модель телефона: MOTORIZR Z8
Прошивка: 46.05.53G_00000bbd
Chez,
Пользовал я IM в принципе понравилось, но трафик жрет немеренно просто поскольку помимо собственно сообщений , шлет еще какой-то служебный трафик , в итоге перешел на Jimm
HolodovAlexey
сообщение 27.10.2005, 15:27
Пользователь №: 45 223
Модель телефона: Motorola Sholes
В DRM прошивки V547 имеются иконки для аськи: для сообщений, для статуса. А КАК ЕЙ МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ? Если необходима нерусская прошивка - пусть, попробуем.
Uvena
сообщение 27.10.2005, 15:36
Пользователь №: 46 316
Прошивка: R541_G_11.52.13R
у меня стоит jimm и нормально работает при закрытом телефоне, сообщения приходят, звук аськовый пиликает. При поступлении звонка - да, сворачивается в фон, ну достать его назад не сложно. Самому позвонить ? нажал красную капу - запустить в фоновом режиме - звони нет проблем ))
просто версий jimm-а море, я перебрал штук 7 пока не нашел нужную
HolodovAlexey
сообщение 27.10.2005, 15:45
Uvena, если он будет сидеть в свёрнутом режиме весь день, то нельзя будет воспользоваться камерой и прочими прелестями. К тому же он автоматически вырубается при большой нагрузке на тело (быстрая навигация по списку сообщений, перемещение по справочнику и списку картинок и т.п.). Не знаю как IM, но с Jimm точно нельзя подключаться к e-mail.
ПОВТОР: КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ ПРО ИКОНКИ АСИ В DRM??? КАК МОЖНО ПОЮЗАТЬ?
F@BER
сообщение 28.10.2005, 13:28
Из: Одесса
Пользователь №: 19 140
Модель телефона: 162
HolodovAlexey, Можно юзать ! off_topic; Напиши в личку мне
Akceptor
сообщение 29.10.2005, 4:43
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
И АІМ тоже можно юзать, но американский он иденег хотят они.
www.aol.com
Chez
сообщение 29.10.2005, 7:36
Из: Таганрог
www.aol.com
В смысле, на E790 работает оно?
Akceptor
сообщение 30.10.2005, 5:35
За Гомеза!
I'm back! May be...
Chez,
там надо в теле ввести логин и пароль. Их надо получить на указанном сайте. И должно работать. Я, правда, не пробовал ибо не знаю никого кто б это юзал и проверить не смогу.
SaMbl4
сообщение 30.10.2005, 6:52
Из: Чебоксары->Челябинск
Пользователь №: 17 239
Модель телефона: Motorola с650 & E398
Прошивка: стандартная
Я пробовал IM ещё на С650. Были глюки с поддержкой кирилицы и я так и не смог получить нормальный список контактов :/ А всё из-за того, что IM кроме ICQ поддерживает ещё кучу протоколов, кроме того там есть лента новостей - правда на английском. На В635 не пробовал да и не собираюсь - так как Jimm меня вполне устраивает.
Alesha_Pl
сообщение 15.3.2006, 13:08
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Цитата(convert @ Вторник, 25 Октября 2005, 11:07)
Chez
GPRS APN: точка доступа к сети GPRS, которая будет использоваться для установки IP соединения для IM клиента.IM ID: этот пункт должен содержать имя пользователя полученного с сервера Yamigo.
Порт IM: 80
Блин нет у меня почему-то такого (то что красным). Где может включаться.
yurkinpark
сообщение 15.3.2006, 18:24
Пользователь №: 56 386
Модель телефона: СуперМегаE398
Прошивка: R373....42r
Ты посмотри повнимательней! Там мона по-разному подключаться: либо через CSD соединение, что очень невыгодно (т.к. жрёт не за траффик а за время-как правило 2-3 руб./мин) либо через GPRS. Так вот при переключении и поля соответствующие меняются.
Alesha_Pl
сообщение 16.3.2006, 6:06
Какие переключения? У меня в настройках офлайн есть только имя на вкл, автомат. регистр и настройка звуков. А настройки апн нету. Смотрел на с380 там есть в настройках офлайн все 4 менюшки, а на е398 (42R) только указанные три. Ставил дефолтный 32 сим, там вообще IM отключен. Я так подозреваю, что на 373 платформе он не работает (нет возможности все настройки ввести) вот и отключен. Владельцы е398 с 373 платформой проверьте, пожалуйста и отпишитесь сколько пунктов у вас в настройках офлайн в меню IM.
В инструкции от Е1 есть всего одно упоминание про IM (в описании структуры меню офисных средств).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 16.3.2006, 6:33
AlexKooper
сообщение 16.3.2006, 7:30
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Я бы особо упоминанию в инструкции не доверял, у меня в инструкции к Е398 упомянут внешний экран :) тоже один раз :)
AliasX
сообщение 16.3.2006, 7:42
Из: Ижевск
Пользователь №: 60 410
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
похоже не работает только IM на е398
у меня покарайне мере нет настроек APN и вылетает со сбоем
нашел на говарде фишку как сделать тип учетной записи (AIM, ICQ, Yahoo) нужно в файлике /a/mobile/wvim/brands.cfg в самом начале заменить FFы на 01
болше пока ничего от WVIM не добился
кстати в файликах /a/wvim.cfg и /a/mobile/wvim/wvim.cfg - теоретически должны быть настройки оператора, притом первый из них похоже ни на что не влияет, а второй после перезапуска IM создается заново
Alesha_Pl
сообщение 16.3.2006, 9:02
Короче, наверно стоит сделать вывод, что смс-чат, IM у нас не работают. Как и AIM, ну и совсем левый Mobil QQ.
И навсегда закрыть эту тему и добавить новый пункт в невозможности Е398 (по крайней мере на 373 платформе). Чтоб народ не парился.
AliasX
сообщение 16.3.2006, 10:21
Из: Ижевск
MobilQQ - енто фишка для китайцев и операторозависимая
AIM - работает только в T-Mobile USA
WVIM - вполне мог работать у нас, но видать не судьба...
вобщем думаю стоит добавить пункт в невозможности, и если вдруг кто-то докапаеться до сути...
Alesha_Pl
сообщение 16.3.2006, 11:58
Да я о том же. Давайте в эту тему больше не писать. И просьба к админам закрыть ее!!! (до поры до времени)
4ep
сообщение 16.3.2006, 12:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Да вы чё, все упали? У меня IM нормально работает. Настройки апн присутствуют. Только в этом IM нет никого. Флекс от 6BR. Не знаете как вместо этого IM - ICQ подключить?
сообщение 16.3.2006, 21:19
Через IM выходят на сервер yamigo.com а на нем можно контактировать с сетью ICQ. Только трафик жрет немеряно по сравнению с джимом.
4ep
сообщение 17.3.2006, 10:35
Из: Сызрань
Alex133, а не подскажешь как сконтактировать с ICQ?
Alexfromguu
сообщение 17.3.2006, 11:30
Из: МО, г. Раменское
Пользователь №: 23 686
Модель телефона: Qtek 8310
Прошивка: Aku 2.0
Почитай help на yamigo.com. Там всё подробно написано (правда на английском) как это сделать
4ep
сообщение 18.3.2006, 13:31
Из: Сызрань
Всё равно с ICQ не получается сконнектится.
Wisher
сообщение 24.3.2006, 15:39
Пользователь №: 42 650
Модель телефона: Rizr Z3, Rokr Z6
как зделать что контакты из аськи импортировать в эту штуковину, вроде джим с одной стороны удобней, но IM может работать в фоне что есть хорошо.
AliasX
сообщение 24.3.2006, 15:41
Из: Ижевск
а у тебя он нормально работает?
лично у меня в сеть входит и сообщения отправляет, но обратно ничего не приходит :-( пишет ошибка
*НеХеR*
сообщение 24.3.2006, 17:24
Пользователь №: 74 787
Прошивка: 2.3.4
Хех у меня даже в сеть не входит пишет: сбой операции: подключение и все настроенно все правильно эт точно. Мож от оператора зависит (джим работает отлично)
4ep
сообщение 24.3.2006, 17:40
Из: Сызрань
У меня нормально работает. Но я бы тоже хотел узнать как импортировать в IM ICQ. Знаю что это возможно.
Wisher
сообщение 24.3.2006, 17:46
у мня нормально вхожит, соединяется, про отправку не знаю, никого не вижу, а мне еще сообщения не присылали :)
Aim, Чат, Im, Mobileqq и др., пишем только тут · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 1:03
