C390 перезагружается :(, через неопределенное время
Qwerty_Alex
сообщение 27.10.2005, 6:08
Пользователь №: 40 699
Модель телефона: v360
Прошивка: R4513_G_08.B7.ABR
Приобрел C390, пользуюсь неделю примерно.
По сравнению с C380 больше понравилась настройка контрастности, световой датчик более корректно работает (при меньшем уровне освещения срабатывает), корпус обрезиненый (не скользкий как у 380). На остальное внимания особо не обращал.
Имею с ним следующюю проблему:
телефон сам по себе перезагружается, никакой зависимости от выполняемых с ним действий нет, может просто лежать на столе, могу при этом в интернете лазить (по мини Опере), на зарядке. При звонках вроде не перегружался. Сброс и очистку делал, не помогает.
Phone model:
C390
Flex number:
SE8942AXXU101E - x1.0.19.a.x37.E1.a.a.0.12.2.2.0.2.B3.12.x53.x2.h9.0
Platform:
Major version: 0B
Minor version: A0
DSP:
ROM version number: 62
patch version number: 32
RAM version number: 32
Factory Hardware:
CHUG1409AA
Language Package ID:
002E
Release label:
@(#)R368_G_0B.A0.0FR
Ответов(1 - 19)
сообщение 27.10.2005, 6:27
У меня с С390 - всё нормально. Что ты с ним делал ?
Модель новая, неизученная здесь. Возможно проблема
первой прошивки , как говорили уже "если в номере прошивки стоит 0....." :)
А зависимости нужно отслеживать, без них не будет решения.
Поищи по форуму "перезагружается"
dvMax
сообщение 27.10.2005, 9:11
VIP
Пользователь №: 7 003
Модель телефона: .
Qwerty_Alex
P2KMenuEditor юзал ? если да, то проблема возможна в файле mma.ucp
Qwerty_Alex
сообщение 27.10.2005, 9:31
По форуму поискал естественно, там в основном описывают проблемы перезагрузки из-за нехватки памяти (но это легко отслеживается, и тел работает несколько секунд всего). У меня же может рабтать несколько часов без перезагрузки, бывает за 5 минут 2 раза перегрузиться.
Зависимость проследить не удается никак, лежит себе спокойно на столе - бац, перезагрузка, подключил кабелем к компу, закачиваю проги, все работает, потом раз и перезагрузка.
Да, пару раз после перезагрузки выдал "Проверьте SIM", но с симкой 100% все ок, после выключения и включения все нормально.
Цитата(dvMax @ Четверг, 27 Октября 2005, 15:11)
Qwerty_Alex
Юзал, но и с новым (ничего не делал) была такая же проблема. mma.ucp сейчас стоит дефолтный, забыл на него атрибуты поставить, и после очистки у меня он восстановился :)
DiK04
сообщение 28.10.2005, 20:29
Пользователь №: 56 280
Модель телефона: C390
Прошивка: хз
Плиз,подскажите,у меня мотор с390,как мне можно залить в него новые звонки и картинки,через USB(опишите желательно по действиям)читал все мануалы,пробовал разные проги,но соединения нет и незнаю почему,в момент подключения телефон сам отрубается в винде,в общем незнаю,всё перепробовал,требуется помощь специалистов,тем более что вопрос по с390 вроде не поднимался
MakaR_RUS
сообщение 29.10.2005, 5:51
Из: Мухосранск (где мухи гадят)
Пользователь №: 54 072
Модель телефона: C380
Прошивка: R365_G_OB.D2_31R
[/QUOTE]Плиз,подскажите,у меня мотор с390,как мне можно залить в него новые звонки и картинки,через USB(опишите желательно по действиям)читал все мануалы,пробовал разные проги,но соединения нет и незнаю почему,в момент подключения телефон сам отрубается в винде,в общем незнаю,всё перепробовал,требуется помощь специалистов,тем более что вопрос по с390 вроде не поднимался
слушай С390 подключаться должен как С380 т.к. у меня друг купил трубку эту и подключал её у меня всё было легко и просто
Qwerty_Alex
сообщение 31.10.2005, 5:49
Да, с390 содключается точно так же как и с380, в нгекоторых прогах (типа P2KAE) надо в inf файле прописать c390.
sheen
сообщение 31.10.2005, 7:17
Из: Питера
Пользователь №: 30 884
Модель телефона: iPhone 3G
Прошивка: 2.2 pwned
Qwerty_Alex,
Возможно что-то с аккумулятором. У меня так E398 перезагружался, из-за люфта аккумулятора. Только там при падениях, зажиманиях. Да и просто так иногда бывало. Вставил маленькую картоночку в отсек, и перестало.
Akceptor
сообщение 4.11.2005, 8:15
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Была (и есть) подобная проблема с С380. Телефон серый, был разлочен от Водафона. При разных прошывках перезагружается чаще в Джаве или Инете. Менял акумулятор. подкладывал всевозможные артефакты между панелью и акумулятором, не помогает :(
iZorba
сообщение 4.11.2005, 18:27
Из: Ивано-Франковск (Украина)
Пользователь №: 47 908
Модель телефона: E398 white
Отследил закономерность некоторых перезагрузок.
Перегружалась (и перезагружается) труба при использовании Джавы.
-Полностю отсутствуют перезагрузки при использовании игр от Нокии пересобраных FullJava (скорее всего у них MIDP 1.0)
- При использовании часов от ГрафаМото наблюдаются следующие глюки (использовал эту програму в связи с богатством используемых ею функций телефона):
+При смене вышки (изменяется надпись коректно) происходит попытка проиграть звук . Перезагрузка
+При запуске програмы наблюдается чистый экран (проблемы с загрузкой картинок)
_________________________________________________
По произведенным исследованиям вывды:
1. перезагрузка при использовании картинок в играх
2. перезагрузка при использовании звуков в играх
Также при использовании прошывки от С390 количество перезагрузок в Джаве сократилось, но увеличилось при испоьлзовании интернета
___________________________________________________
Слова за гуру
Akceptor
сообщение 6.11.2005, 7:03
За Гомеза!
I'm back! May be...
Даёшь игры без звука и картинок clap;applo clap;applo clap;applo
iZorba
сообщение 11.11.2005, 9:07
Akceptor,
off_topic;
Картинки и звуки ИНОГДА могут не загрузится, и это возможно вызывает перезагрузку.
MakaR_RUS
сообщение 11.11.2005, 11:02
блин поставил прошу себе от с390 и вот что началось
1.во время зарядки (когда тел включён) тело вырубается
2.когда зарядка с выключенным телом то начинается такой глюк зарядка вырубается и начинает мигать клава (не вся тока кнопка красная и всё что рядом)
что это ? может с зарядником или с телом или всё таки акум (хотя акум новый)
Qwerty_Alex
сообщение 14.11.2005, 7:36
Проблема все таки оказалась в SIM карте, поставил другую, все работает нормально, не перезагружается.
Но глюк с той СИМкаротой какойто странный, он зависит от каких то неихвестных мне факторов, толи от количества перерегистраций в сети, толи еще от чего. Вызвать глюк по своему желанию практически невозможно, он сам когда хочет появляется :)
Akceptor
сообщение 14.11.2005, 8:17
За Гомеза!
I'm back! May be...
Qwerty_Alex,
а у меня смена сим-карты не помогает :( iZorba,
Цитата(iZorba @ Пятница, 11 Ноября 2005, 11:07)
ИНОГДА
так и скажи ИНОГДА. И вообще, я в твоих пояснениях и так называемой систематизации ничего систематизированого не увидел. А хочешь поругаться - пиши в личку и не флуди evil_zloi;
MakaR_RUS
сообщение 14.11.2005, 17:29
блин ваще глюки раньше была перезагрузка при зарялке а сейчас при всём при звуки при играх даже так просто перезагружается что эт и как лечится?
Akceptor
сообщение 15.11.2005, 19:24
За Гомеза!
I'm back! May be...
а что ты сделал? Думаю, надо обратно вернуть... :)
MakaR_RUS
сообщение 15.11.2005, 19:45
уря clap;applo поставил прошивку 365 и всёк пашет
iZorba
сообщение 16.11.2005, 15:27
А если и перепрошывки не помогают, и пересборка ПДС не помогает... и танец с бубном не помогает. Чем можно проверить наличие апаратных глюков аппарата.
Лично Аксепроту......
Сам флудиш, ничего толком посоветовать не можеш, только стебаешся... Последнее китайское предупреждение.. еще одна выходка и Палачь будет в курсе starwars_draka; evil_zloi; zootaz; ph34r.gif off_topic;
Akceptor
сообщение 17.11.2005, 16:28
За Гомеза!
I'm back! May be...
iZorba,
Если ничего не помогает то тебе прямой путь в СЦ. Или доставать сервис-мануал и паяльник (хоть тут я сомневаюсь что поможет).
ЗЫ Все личное пишу в личку.
C390 перезагружается :(, через неопределенное время · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 15:33
