Drf2audio, программа для Drf файлов
Udman
сообщение 7.11.2005, 20:22
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 52 766
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: R373_G_0E.30.46R
ВОт сделал программу которая с Drf файлов выдерает Amr и сохраняет куда надо. Если кому надо, берите. Программист я не сильный,так что если есть ощибки в проге,пишите,постараюсь исправить. :) А также интересно ваше мнение о программе, стоит ли продолжать дальше?
Ответов(1 - 27)
tranzistor
сообщение 7.11.2005, 20:43
Из: г.Мценск
Пользователь №: 31 588
Модель телефона: ETIN X600
Прошивка: wm 6.1 :)
Drf - это ваще из какой оперы?Что-то незнакомый формат...
Random
сообщение 7.11.2005, 20:52
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Да, если честно, я тоже первый раз вижу такой формат...
Udman
сообщение 7.11.2005, 22:13
/a/mobile/mms/*.drf
Это сохраненные ммс
Где-то видел такую штуку как записать что-то типа на диктофон и т.д. нужно создать новую ммс вставить голосовой комментарий и сохранить. потом получиться этот файл. А для того чтобы вручную не выдерать звукозаписи с файла я и создал программу. надеюсь меня поняли. :)
Udman
сообщение 7.11.2005, 22:18
Вот по вот этому мотиву я и делал!!!
Если создать ммс с несколькими страницами и записать на каждую страницу голосовой комментарий то получиться несколько звуковых файлов. Программа определяет эти файлы и сохраняет их в формат АМР. Что то такое!
1. Настраиваем пункт "Быстрого меню" на черновые сообщения
Жмем "Сообщения", наводим курсор на "Черновые сообщения", долго держим "Меню".
Задаем какой-нибудь незанятый номер "Клавиша" (например, 81).
2. Создаем новое ММС-сообщение ("Сообщения" - "Создать сообщение" - "Новое ММС-сообщ.".
3. Вставляем голосовую запись ("Вставка" - "Голосовой комментарий").
4. Записываем ("Запись", говорим что хотим, "Стоп").
5. Выходим из создания ММС при помощи ранее созданного меню быстрого доступа (в нашем случае быстро жмем "Меню", "8", "1").
При этом оказываемся в меню "Черновые сообщения" и видим под пунктом (скорее всего) 1 сообщение с заголовком "нет".
Замечу, что прослушивать сообщения на телефоне можно как раз из этой папки, выбрав нужное ММС, а затем "Меню" - "Просм. открытки".
6. Нажимаем "Отбой".
7. Запускаем p2kMan (167 Кб). Обновляем список файлов ("Update list").
8. Скачиваем из папки "/a/mobile/mms/" файл с расширением drf (если их несколько, то, вероятно, последний по сортировке). Имя обычно из нескольких цифр.
9. При помощи FAR'а или Total Commander'а (или другого редактора) удаляем из полученного файла (назовем его 1.drf) все сначала вполть до конструкции #!AMR (саму конструкцию и все после нее оставляем).
10. Переименовываем сам файл в 1.amr.
11. В текущем каталоге (где этот файл) должны иметь файл Converter.exe из архива AMRConverter (136 Кб).
12. Набираем в командной строке Converter.exe amr2wav 1.amr 1.wav.
Все, теперь файл 1.wav содержит то, что мы наговорили.
RusBiT
сообщение 8.11.2005, 10:11
МотоКрасноярец
Из: Красноярск
Пользователь №: 39 770
Модель телефона: (M) a1200
Прошивка: Kernel 2.4 :)
Udman,
А на яве сможешь такое написать?
Udman
сообщение 8.11.2005, 10:41
На яве вряд ли. Хотя было бы не плохо! Могу подсказать алгоритм.
tranzistor
сообщение 8.11.2005, 10:57
Из: г.Мценск
Прошивка: wm 6.1 :)
Цитата(Udman @ Понедельник, 7 Ноября 2005, 22:13)
/a/mobile/mms/*.drf
у меня и папки то такой нет... Не юзаю ммс.
Udman,конечно молодец,что для людей стараешься!
Хотя даже если пользоваться кривым ММС диктофоном,то проше отделить АМР средствами телефона в папку Аудио и скачать,чем качать этот ДРф и расчленять его на компе.Или я неправильно понял принцип?
Udman
сообщение 8.11.2005, 13:45
/a/mobile/mms/*.drf Создаеться тогда, когда ты сохраняешь ММС сообщение. Если нет сохраненных ММС,то и папка не создаеться. А как средствами телефона можно отделить АМР файл с файла ДРФ или точнее ММС сообщения и закинуть в папку АУИДО? Разве есть такая фишка как "Сохранить АМР в АУДИО" в телефоне? Может я тебя не правильно понял? blink.gif unsure.gif
Den777
сообщение 8.11.2005, 14:07
Из: Питер
Пользователь №: 52 314
Модель телефона: E398, МРх220
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Udman,
Береш записываеш голосовой коментарий, сохраняеш, потом отсылаеш на какой нибудь номер(можно даже самому себе ;) ). Оно остаётся в отосланных сообщениях, потом жмёш сохранить и запись сохраняется в папке аудио!
UNLM-Trojan
сообщение 8.11.2005, 15:28
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Den777,
Нужно добавить... и запись сохраняется в папке аудио!!! В формате AMR...
Возникает вопрос... Зачем эта программа???
Den777
сообщение 8.11.2005, 15:43
Из: Питер
UNLM-Trojan,
чел просто незнал этой фишки! :D
Udman
сообщение 8.11.2005, 18:00
Береш записываеш голосовой коментарий, сохраняеш, потом отсылаеш на какой нибудь номер(можно даже самому себе  ). Оно остаётся в отосланных сообщениях, потом жмёш сохранить и запись сохраняется в папке аудио!
Супер придумано! Только вот ММС у меня 15 центов! Несколько раз отправлю и вообще денег не будет на счету! А про эту фишку я знал,просто смысл мне тратить 15 центов на какуюто запись если проще воспользоваться программой.
Den777
сообщение 8.11.2005, 18:51
Из: Питер
Udman,
можно отправлять себе и перед этим отключить сеть, или вообще на какой нибудь номер с кучей цифр! :)
Udman
сообщение 8.11.2005, 23:57
Наверное вы не так все поняли. Смысл состоит не в том чтобы записать на моб.а потом с него слушать,а в том чтобы можно было скачать эти файлы на компьютер и там уже делать с ними все что угодно.
Вот допустим мне надо скинуть записи на компьютер,для этого мне придеться:
1)Записать
2)Отправить
3)Открыть ММС
4)Сохранить файлы в папку АУДИО
5)Скачать файлы АМР на компьютер для последующей обработки.
Вот что делает программа(Новая версия прикрепленная ниже):
1) Нажимаем "Считать с телефона"
2) Сохранить все файлы
Это наверное или я вас не смог сразу понять чтобы обьяснить или вы меня то что я обьяснял. Я просто уже вторую ночь не спал и сижу сейчас на полном тормозе.
Вот переделал программу,более улучшенный интерфейс, и кое что изменилось. unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Den777
сообщение 9.11.2005, 13:40
Из: Питер
Udman,
off_topic; Видимо это мы тебя неправильно поняли! ну или я! :)
Udman
сообщение 9.11.2005, 15:52
Наверное это вы меня не поняли. Ну сейчас то хоть понятно? :)
сообщение 9.11.2005, 16:11
Мне - "да" :) Будешь куратором темы.
А за файлы настоящего диктофона не хочешь взяться ? не разгаданы ещё , но народ желает :)
вариант № 3 отсюда Диктофон На С380 И С650
Udman
сообщение 9.11.2005, 16:45
Я сейчас как раз над этим работаю.Уже 2 неделя пошла. Если я правельно понял,то здесь нет никакого вообще формата типа АМР и т.д.,а прямопотоковое копирование данных в файл а вот формат уже надо самим придумать. Или еще один вариант,данные кодируються.
Udman
сообщение 9.11.2005, 16:54
Точнее не кодируються а шифруються! Вот. А может мотороловци придумали свой формат аудио,и только ПО мобильного может восспроизвести этот формат! :)
anton_ny
сообщение 19.11.2005, 1:49
Из: Иерусалим
Пользователь №: 47 319
Модель телефона: E1000
Прошивка: R26LD_U_83.39.27I
редложение доработать прогу что-бы она могла сама считывать эти файлы с телефона.
Udman
сообщение 20.11.2005, 21:46
Это довольно таки не удобно. А если мне нужно файл с компьютера открыть а не с телефона??? Тогда мне придется сначала проверить есть ли файлы в телефоне(хотя это мне не надо), а потом открыть с диска. Очень долго будет. Пользователь должен сам выбрать с чем работать. С тел. или диском. Это мое мнение!!! :) B)
anton_ny
сообщение 26.11.2005, 0:51
Из: Иерусалим
Udman, А кто мешает оставить возможность открывать файлы с компа?
Udman
сообщение 28.11.2005, 23:43
Так я и не говорю что необходимо убрать возможность открывать файлы с компа. Я говорю о том что:
1) При запуске проги идет Автосчитывание файлов с телафона
2) Появляеться возможность открыть файлы после автосчитывания.
А это слишком долго! Чтобы добраться до второго, надо пройти первый пункт. Лучше предотавить пользователю выбор, 1 или второй вариант!
anton_ny
сообщение 30.11.2005, 23:22
Из: Иерусалим
Udman, Почему эту возможность нельзя сделать на кнопку?
Ведь необязательно делать автоматическое подключение(считывание с) телефона к компьютеру.
Udman
сообщение 1.12.2005, 18:52
Я понял о чем ты! В низу я закидывал новую версию программы. Там по кнопке автоматом считывает. Посмотри чуть раньше.
anton_ny
сообщение 3.12.2005, 22:05
Из: Иерусалим
Udman,
В твоей проге неработают кнопки сохранить и сохранить все, это можно сделать только из меню или по правой клавише мыши.
можешь поправить?
Udman
сообщение 4.12.2005, 21:45
К сожалениею я потерял исходники проги. Сейчас делаю по работе с смс. Как доделаю по работе с СМС, сразу займусь DRF2Audio.
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 23:58
