Fun Light Api - фонарик, Найдём ли возможность включения вспышки?
Chez
сообщение 8.11.2005, 14:41
Из: Таганрог
Пользователь №: 53 194
Прошивка: E790MaxEdition_v1
Привет!
Кроме Диктофона, я ещё хотел на телефон Фонарик. К своей радости сегодня обнаружил, что Fun Light API работает на E798, но, увы, через него можно управлять только подсветкой дисплея, кнопок и динамиков. А вот фонарик не включается. Для устройств подстветки существуют т.н. регионы, с их идентификаторами:
1 - Display
2 - Keypad
3 - Sideband
Через стандартные АПИ нет возможности вызова вспышки. Тогда я полез в Funlight Editor, который умеет делать .pat файлы для вспышки, сделал несколько примитивных .pat файлов и через сравнение выяснил, что в его внутреннем формате элементы ритм-подстветки идентифицируются точно так же - 1, 2, 3. Но ещё - для вспышки используется идентификатор 6. Стандартными средствами Fun Light API получить регион с ID = 6 оказалось невозможно, возвращает BlankRegion. Но я не унывал: стал ломать Fun Light API, после изучения "медузовской" сводки классов прошвки 373 написал заглушку:
package com.motorola.funlight;
class RegionImpl
   static native int getColor0(int i1);
   static native String getName0(int i1);
   static native int updateColor0(int i1, int i2);
   static native int updateControl0(int i1, boolean b1);
и стал вызывать напрямую методы RegionImpl.updateColor0, RegionImpl.updateControl0. Работало, но опять-таки только для идентификаторов 1, 2, 3 но не 6. :( Я перебрал все идентификаторы от -1000 до 65535, а также -Integer.MAX_VALUE и др. Не работает. Погрустивши, стал искать все другие возможности, включая com.motorola.synerj.apps.mmedia.Camera, iMelody... Нет. (Попутно выяснилось, что на E798 iMelody не поддерживает комант "backon", "ledon", "vibeon").
Может у кого-то получилось вызвать вспышку через Java? Или есть какие-то мысли? Может, через Java можно активировать ритм-подстветку?
А писать Фонарик без возможности включения вспышки... Кхм huh.gif. Не хочу :)
Ответов(1 - 15)
Tim2005
сообщение 8.11.2005, 18:06
Из: Ижевск
Пользователь №: 39 009
Модель телефона: MotoROKR Duo
Прошивка: 4ER Mod
Chez Я тебя поддерживаю , но думаю что от фонарика резона нет. Так как максимум через 5 мин "лампочка" вспышки очень сильно нагреется и посинеет. А может вообще сдохнуть
matrix-psk
сообщение 8.11.2005, 21:45
Пользователь №: 13 568
Модель телефона: NokiaE51 & AsusA626
Прошивка: 34.37 & WinMobile 6
через 5 мин
А на мой взгляд больше пяти минут и не нужно! Этоже не фонарик в плане идти по улице и светить, освещать дорогу, а фонарик что-то подсветить...Я вот всегда юзаю вспышку, когда ковыряюсь внутри компа.
Поддерживаю идею о фонарике! =))
Pashach
сообщение 8.11.2005, 21:54
Пользователь №: 47 563
Модель телефона: Motorola E398 -> E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
а по-моему, если даже на эту Яву поставить "Метку", то пока она загрузится, проще кликнуть три кнопки "Камера"->"Меню"->"Вкл. подс."
Akceptor
сообщение 9.11.2005, 4:49
За Гомеза!
Из: Ивано-Франковск@Ukraine
Пользователь №: 39 521
Прошивка: 19.5.3.obake-maxx
I'm back! May be...
Pashach,
нудный ты :P
Tim2005,
если светить вспышкой из фотокамеры, то она не спешит синеть. Просто при фотографировании фспыхивает чуть ярче, а при съемке видео чуть ярче горит постоянно потому и греется. Я вот светил ней ночью пока нсама на вырубилась (минут 5 где-то) и так 3 раза подряд (ночь была темная а домой идти далео :) ) - так ниразу не посинела. :)
matrix-psk
сообщение 9.11.2005, 4:55
Хы... А у меня нет ограничения, т. е. я хочу сказать что у меня посли пяти минут не отключается, только что проверил =)
UNLM-Trojan
сообщение 10.11.2005, 11:44
МотоТроян
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 54 658
Модель телефона: V3r
Прошивка: R4515..74R
Как такой фонарик будет бить по батарее???
Chez
сообщение 11.11.2005, 6:35
Из: Таганрог
Тот что со вспышкой - думаю что сильно.
Димастый
сообщение 3.3.2006, 11:11
Пользователь №: 70 384
Прошивка: 95r
Плиииз, не пинайте полного чайника, но... может быть из явы хоть как-нибудь
можно запустить какой-нибудь из стандартных funlight-ов (из funlight.pat) ? ;)
Chez
сообщение 3.3.2006, 13:37
Из: Таганрог
Можно. Открываешь файл funlight.pat, разбираешь его формат вручную, управляешь цветом... Вспышка работать не будет.
MOTOROKR
сообщение 3.3.2006, 16:12
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
А у меня стекло вспышки деформировалось, покрылось с внутренней стороны "пузыриками" и завоняло после 10 минут видеозаписи со вспышкой. :)
S_l_a_y_e_r
сообщение 3.3.2006, 22:33
Из: Губкин
Пользователь №: 58 476
Прошивка: R373_6FR
опасная эта тема, лучше использовать экран
Master866
сообщение 5.3.2006, 21:36
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Поддерживаю идею явовского фонарика, но меня пока устраивает через метку управлять правленным "Световым вызовом". Как было сказано, подсветить ненадолго - само то!
DimoNj
сообщение 3.8.2008, 19:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 159 917
Модель телефона: E398i
Прошивка: 42R или 49R ?
мне кажется, что вспшка, которая просто светит например по патчу #+#, она какая то тусклая по сравнению с той, которая мигает в световом вызове, например в "слиянии". есть ли тут какая разница??
сообщение 2.9.2008, 17:18
а что после 5 минут действительно синеет?
ProVal
сообщение 3.10.2008, 22:30
Из: C:\Земля\Украина\Мариуполь
Пользователь №: 107 630
Модель телефона: Motorola PANKR Ё1
Прошивка: DAR2.13
Незнаю, у меня бывает так, что ночью приспичило чето подсветить, посветил и уснул, а вырубить забыл. Утром просыпаюсь, горит. Выключил и всё нормально. Правда батарея садится сильно за ночь smile.gif
Fun Light Api - фонарик, Найдём ли возможность включения вспышки? · Разработка Java-приложений · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 9:39
