R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка!
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 12:04 Закрепленное сообщение!
MotoUser
Пользователь №: 36 547
Итак, СВЕРШИЛОСЬ!!! :D
Имеется прошивка 373...42R, ставится на любую платформу без всяких степов
Как прошивать? Да как обычно PST 7.1.1 (но бэкап всетаки лучше сделать).
Работает с бутом 07D0 !!!! :)
Взять можно тут на ftp, тут и тут.
PS. Как всегда все проверенно и работает :)
PPS. МОЕЙ ЗАСЛУГИ ТУТ НЕТ, ПРОСЬБА РЕЙТИНГ МНЕ НЕ ПЛЮСОВАТЬ!!!!!!!!
Archy: Напишу, пожалуй, ФАК, и соберем все в одну кучу:
1. Бут остаётся 07d, тест-поинт не нужен, ставится простым прошиванием 372 или 373 платформы.
2. Чтобы заработал iTunes, читаем подробную инструкцию.
3. DRM работает как в 1Е, лэнг-паки со шрифтами ставятся.
4. Доступ к ф.с. и инету у ява приложений есть, как в 1Е.
5. Скорость меню и всей прошивки выше.
6. Флекс Moto Symbian 1.2 ставится и работает отлично. 1.01 и прочие монстры не ставьте - они поставят старую прошивку 1Е.
7. Список активации в инструментах есть, как и был раньше.
8. Если у вас уже стоял бут 0a.xx - все равно придется делать Т.П., т.к. лоадер тут не подписан.
9. Если у вас во флеш-моде (* #) "черный экран (нет надписей)", залейте через FlashBackUp этот правильный бут 07d0
10. В яве нет "фонового режима", т.к. работает корелет - iTunes (т.е. Jimm в фоне работать не будет).
11. При скрытии стандартного медиа-плеера нет больше глюка, когда возвращаешься назад в плеер.
12. Вообще звук в этой проше менее басистый, попробуйте этот gain_table.
13. Хрипы и немного "не такая" вибра решается этим vib_mod. И почитайте эту тему.
14. Хитрость: когда заряжается аккум, подсведка моргает, а как зарядился - отключается. Очень удобно!
15. Для включения выбора устр. сохранения Java приложений и блютуза нужно в seem 0032_0001 отключить по адресу 0AE бит 2
16. У кого мало держит аккумулятор. Решение найдено, читайте тут!.
17. НЕ заливайте ява-приложения через P2KTools! Ставьте только с флешки или E1MM, с доступом к ФС (форум), MidWay почему-то работает не у всех...
18. Если не заходит в личные настройки, в P2kTools, в меню офисные средства (Office Tools), снимите галку с быстрого меню (Quick Menu).
19. Проблемы с блютузом и/или КПК? Решение этого вопроса тут.
20. Чтобы появилась кнопка "скрыть", сим 0032 0001 слева 090 сверху 0a надо снять галочку с 7 бита (и перегрузиться).
21. Заливать файлы на диски /a/ и /c/ проще всего P2K_Commander - качать отсюда
22. Появилась прошивка 43R. Лежит тут, на rapidshare, тут и тут. В ней нет ни лэнга, ни ДРМ, ни ПДС, потому ставить только после 42R!
23. Появилась прошивка 44R, качаем. Только не шейте её FlashBackUp'ом. Как и в 43R, просто эволюция 42-й, ничего кардинального. Ставить её можно ТОЛЬКО после 42-й, или после 42-й и 43-й, т.к. это рефлеш.
24. У кого проблемы с сетью, прочитайте эту тему, проблемы рашатся.
25. Для тех у кого сеть находится мгновенно, а после потери сети долго - зайдите в настройки сети и выставьте диапазон, не "Автоматически", а вручную выберите частоту, на которой работает ваш ОпСоС, в наших странах это 900/1800 МГц.
Прошивать только полностью. Можете поставить флекс MotoSymbian с помощью Флешбэкап, но не моложе версии 1.2 (скины к симбе тут). На кодовые группы не делить!
Тут решаются проблемы с Итюнсом и все остальные
С трупами - сюда: Лекарство для 42r, реальное решение
Цитата(Vilko)
Тем, у кого проблемы с сетью:
Bозьмите симы 1, 6-0F, 22, 24, 25, 2D, 30, 31, 145, 2DB, 2DC, 2F1, 2F4 из СВОЕГО бэкапа и влейте в телефон.
Это симы, связанные с калибровками и, возможно, потерянные при перепрошивке или сюда
Как и чем прошивать не спрашивать. Накажу!
Только ссылки на прошивку и впечатления!..
Сообщение отредактировал Anonimous - 5.12.2005, 5:47
12 страниц V  1 2 3 > »
BeZnOg
сообщение 11.11.2005, 12:40
Пользователь №: 39 439
Модель телефона: Nokia 6233
Прошивка: 05.43
Прошился,супер скорость!Видео пишет похоже прям на флэшку,только стоит ограничение,классные картиники в комплекте=)Скорость на самом деле просто супер!У меня нет слов! clap;applo clap;applo clap;applo !!!Спасибо тому кто это сделал!!!
Итюнс не пашет...
Блютус быстрее,музыка быстрей грузится,видео пишет на флэшку потомучто сохраняет моментально,надо только сим поправить ограничене на размер стоит,меню летает,правда бенчмарк чет плохие результаты показывает,статус-бар в слипе вернули прежний, плавающая полоска :) (by Ananimous)
Пока все,в целом быстродействие увеличилось процентов на 30-40,блютуса как и ожидалось нету в яве.Можете сами посмотреть.Файл просто переименуйте в джар.
Памяти 5855кб.
Самая простая фотка 47.2кб в комнате немножко темно.
Иконки в ДРМ кое где другие,например зум в камере.
Игры теже что и были в 1ЕР.
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 13:18
MotoUser
Цитата(Archy @ Пятница, 11 Ноября 2005, 16:15)
в режим * # включается без надписи на экране (с черным экраном)...
а типа до этой прошивки у тебя были надписи???
бут поменяй на нормальный 7D0 и будут у тебя надписи :)
BeZnOg
сообщение 11.11.2005, 13:28
Прошивка: 05.43
Сейчас копаюсь с видео пишет на флэху т.к сохраняет очь быстро,но размер макс 480кб unsure.gif
И так видео с редактированным симом ровно полторы минуты!размер 1300кб.Сохраняет очь быстро!Повторюсь полноэкранки походу нет :(
В папке систем есть файл Айтюнс пдс ...
Кхе,скачиваеш бут 07ДО,и прошиваеш как прошивку...Чего непонятного?!
Mr.stEin
сообщение 11.11.2005, 14:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 50 983
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Прошился. Вот еще ссылка: r373_g_0e.30.42r_for_all.zip. Сеть походу тоже быстро теперь ищется. Жалко иТюнс не работает только. Пошел тело настраивать.
Sity
сообщение 11.11.2005, 14:59
Одинокий волк
Пользователь №: 37 305
Модель телефона: Nokia N95 8GB
Прошивка: V 15.0.015
Решилась ли на этой прошивке проблема с долгим поиском сети? И связан как и прежде Авиа режим и блютуз? Отпишитесь кто прошил.
Limon
сообщение 11.11.2005, 15:01
Пользователь №: 46 982
Прошивка: R373_G_0E.30.45R
Поиск ищет на ОК! Как на 372 платформе
Включил Авиа, выключил. Блютуз не включился!!!
Все шейтесь!
blackbox
сообщение 11.11.2005, 15:45
Control Freak
Пользователь №: 52 431
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 2.2.1
1) работает быстро
2) фотки супер, по 60-70К!
3) у скринсейвера пропали горизонтальные полосочки ;)
4) во всех языках на софтклавишах и в меню все равно написано "СПРАВОЧ." и "СООБЩЕН.", это ошибка в mma_ucp.
5) плейлистов нет, кнопки "скрыть" тоже.
6) сеть ищет быстро, блютус сам собой не включается.
7) OBEX (через MMCenter) работает просто с сумасшедшей скоростью.
9) Файлы в режиме карты памяти копируются со скоростью ~140 Кб/с, хотя по папкам ходит заметно медленнее
Похоже продажи E1 в России обречены :)
Semenigor
Из: Львів, Україна
Пользователь №: 12 241
Прошивка: Hennessy VSOP
Отсутствует
Сеть нашел быстро.
Полноэкранного видео нету
Работает шустро
Итюнс не пашет.
Поставил флекс от Симбиана. Работает отлично.
У кого еще какие наблюдения есть отписывайтесь. ВСЕ вопросы буду удалять.
Mr.stEin
сообщение 11.11.2005, 15:51
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Рань когда фоткал можно яркость было настроить. А сейчас там настраивается экспозиция.
Random
сообщение 11.11.2005, 15:55
Музыкант
Пользователь №: 36 054
Модель телефона: iPhone 4S
Выложил у себя, в формате FSW - 12 Мб
Прошивается только через FlashBackup
R373_G_0E.30.42R_LP002E_for_all (в формате FSW)
AgentSlash
сообщение 11.11.2005, 16:02
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 46 621
Модель телефона: HTC Touch Diamond
Хоть итюнс и не работает, зато музычку которая была в папке итюнсовской с извращенными названиями теперь видно просто в мелодиях (если перейти на флешку). Вот этого я не понял...Он получается всю флеху сканирует на наличие звуков...
И еще ява отстойная, очень медленная. Сюда б вернуть яву от 1ЕР...
Чё за фигня..После перезагрузки перестал показывать музычку из итюнсовской папки...Теперь флешку пустой показывает...Странно как то...
Сообщение отредактировал AgentSlash - 11.11.2005, 16:34
Andreane
сообщение 11.11.2005, 16:03
Пользователь №: 53 687
Модель телефона: E398 up Rokr E1
Прошивка: 42R + Moto Symbian 1.2
Поставил себе 42 прошивку + MotoSimbian 1.1
Пока глюков не нашёл, всё работает оччень шустренько.....
Респект всем кто работал над этим
Хотя нет, глюк есть, мотомиксер не работает...
СуньК
сообщение 11.11.2005, 16:14
Пользователь №: 46 209
Модель телефона: E398(RoKR)
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
Сделал очистку данных....сброс.......короче..чёрный экран.видно батарейку связь....(может это из-за того что я заменил скин от МАЙДЖИК стандартный МОТО...и после сброса испортилосьь)..а так пашет всё ))))))))))
censor
сообщение 11.11.2005, 16:22
Пользователь №: 53 663
Модель телефона: E398b и E398w
Прошивка: R373_g_0e.30.6fr Random's Musicbox
Made in Japan,
Плейлисты нельзя делать ((
SharkExE,
Ява не тормозит
2p0i1T
сообщение 11.11.2005, 17:01
Из: Челябинск
Пользователь №: 54 725
Модель телефона: e51
Поставил прошиву, флэкс симбы, ДРМ и ЛэнгПак! ЭТО ПРОСТО СУПЕР ВЕЩЬ!!!! КАЧАТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВСЕМ!! clap;applo Менюхи летают, наконец то безглючное воспроизведение видео!!!! нет ни зависаний телефона! воспроизводит на нормальной скорости! Прогой P2K Advanced Editor увеличил время съёмки до 20мб!!!
Но всёже блютуза в яве не хватает....... :(
AgentSlash
сообщение 11.11.2005, 17:11
Из: Ukraine, Kyiv
Пробовал поверх 42 поставить вот это R373_G_0E[1].30.43R_TEST4_reflash - нифига. Не запустился...
Так что пока 42 рулит...
Mr.stEin
сообщение 11.11.2005, 17:28
Из: Тюмень
Модель телефона: Z6
Прошивка: 44R
Результаты JBenchmark2:
JBenchmark: 37
Image Manipulation: 26
Text: 140
Sprites: 70
3D Transform: 6
User Interface: 47
MKRIK
сообщение 11.11.2005, 17:45
Из: Псков, Санкт-Петербург
Пользователь №: 49 544
Модель телефона: Milestone, E8, Z6, E398
Вот и я наконец-то прошился.Сэнк Рэндому за прошу в формате под ФлэшБэк!!!!!!
Памяти 5861 кило
Прикольные какртинки :)
Ничёшные мп3 трэки.
Быстро ищет сеть. :) clap;applo
ОБАЛДЕННАЯ СКОРОСТЬ(даже без флекса от M-S)
поменян значёк флэхи.
Корявый лэнг... <_<
Также имхо побыстрее с флэхой работает.
Отчёт об эсмс ставится по-прежнему коряво.
Доступ к ФС есть.
ОТЛИЧНО воспроизводит видео.
ФОТКИ ПО 70 КИЛО
Цитата(ras @ Пятница, 11 Ноября 2005, 20:58)
Справочник тормозит?
У меня с флексом M-S вообще НИЧЁ не тормозит. clap;applo
Ссылки еа флекс от Симбы:
ССылка 1
ССЫлка 2
ССылка 3
Кста видео сохраняет очень быстро.но ограничение мне снять не удалось... :( В п2кае поставил на 10 метров,пишет всё равно полтары минуты :(
Просьо ставите прошу,потом на своё усмотрение.БУТ МЕНЯТЬ НЕ НАДО
Сообщение отредактировал MKRIK - 14.11.2005, 12:52
MOTOROKR
сообщение 11.11.2005, 18:08
Из: RU-MOW (ISO-3166-2)
Пользователь №: 51 143
Прошивка: Various
Ещё скачать можно тут :)
Поставил себе... Прошивка самая быстрая из всех существующих. :) Нормально работает заставка. Видео с исправленным симом стабильно пишет 1:29. Итюнс не запускается (думаю, проблема в несоответствии его версии в проше с версией во флексе). Воспроизведение видео не тормозит вообще, останавливается моментально. Короче, ставить всем :)
Chellenger
сообщение 11.11.2005, 18:13
Из: Україна.Київ.
Пользователь №: 36 618
Модель телефона: E365-E398-V3X-V9+S9
Прошивка: SW-A0.03.28R11
Цитата(MOTOROKR @ Пятница, 11 Ноября 2005, 22:08)
Ещё скачать можно с этого быстрого сервака  :)
А как отчет об смс,опять через ж...,ставить нужно?
docwar
сообщение 11.11.2005, 18:30
Пользователь №: 44 195
Прошивка: 48R
Прошился! Прошивка действительно самая быстрая! Видео сохраняет моментально, фотки отличные! Появилось интеренсное приложние, для хранения личных данных!
Будем ждать, когда будет работать iTunes!
2p0i1T
сообщение 11.11.2005, 18:50
Из: Челябинск
Теперь когда тел заряжается, и слушаешь музыку нет треска!! Блютуз парураз глючил, обычной перезагрузкой проблема не решилась, пришлось вытаскивать батарейку, кстати опомоему скорость закачки нокия-моторола по блютуза стала побыстрей!! Насч
docwar
сообщение 11.11.2005, 19:18
Прошивка: 48R
Вариант, предложенный 2p0i1T не катит! Пишет как и раньше 1,5 минуты...
Shadow_E398, нет! Не из=за даты, а скорее из=за нессответствия флекса прошивке! Хотя я могу ошибавться!
Причем метод увеличения размера записи видео вынудил меня прошится еще раз: видео стал сохрянять долговато!
MOTOROKR
сообщение 11.11.2005, 19:40
Прошивка: Various
Поковырялся в файлах тюнса на /а/... Больше нет файла iTlib.bin, а из файла iTapp.dat пропали строки
<key>MaximumTracks</key>
<integer>100</integer>
<key>MaximumUpgradeTracks</key>
<integer>255</integer>
Думаю, кроме как во флексе, ограничения на Тюнс делать не стали бы. Скорее всего, надо взять флекс с лочёного американского рокра на 100 песен, разлочить его и залить. Вопрос: где взять такой флекс.
absorbb
сообщение 11.11.2005, 19:51
Пользователь №: 34 484
Прошивка: R373_G_0E.30.6FR
Выкладываю снимок размеров 70кило!!! Четкость на уровне. никакой размазни как раньше. :))
Производительность явы не изменилась. GravityDefite глючит - наверное какие-то проблемы с обработкой нажатий, но не тормоза.
Скорость меню офигенная - я не привык к такой скорости на мотороле. :))
Наконецто в камере яркость заменили экспозицией. Яркость ни нафиг не нужна была а экспозицию приходилось очень долго менять.
Наконец-то пароли сразу дает английскими писать а не русскими как раньше!
Qu1ck
сообщение 11.11.2005, 19:56
Пользователь №: 26 526
Модель телефона: MotoROKR Z6
Прошивка: R60_G_80.33.44R
absorbb, супер! :D
Child of Korn
сообщение 11.11.2005, 19:57
Пользователь №: 45 573
Модель телефона: Sony ericsson w810i
А где, собсно в мультимедиа пунктик "Видеокамера"? Че через п2к меню делать что-ль
docwar
сообщение 11.11.2005, 20:00
Прошивка: 48R
Child of Korn, да, делай так! А вообще то можно зайти в видео-клипы и там нажать на [Новое видео]!
Oktan
сообщение 11.11.2005, 20:01
МотоПисака
Из: Краснодар
Пользователь №: 2 916
Модель телефона: L7
Буду краток - фтыкает!
сообщение 11.11.2005, 20:03
Пользователь №: 55 068
Модель телефона: E398 > E1 > E2 > E6
Прошивка: >>>>>>>>>>>
Как он увас пишет видео 1.5 минуты? у меня тока 40 сек. Фоткает с задержкой гдето в секунду че за фигня? До этого стояла симба. Может кто че подскажет?
чтобы снимать видео 1:30 читай посты выше, а с фото так у всех!
Сообщение отредактировал PROFF - 11.11.2005, 20:13
Тушик
сообщение 11.11.2005, 20:08
Гуру С650
Пользователь №: 33 679
Модель телефона: -
Anonimous,
Можешь меня убить,но буду задавать вопросы.
Слитая или оригинал???
Нормально через ФСБ шьется?Она с ПДС или без?
Видео лучше стало?
Что с дисплеем и диодом подстветки?
Я просто не могу ща поставить,battery low,cannot program короче
Она не оригинал. Думаю это можна и самому понять задумавшись. Я шил Флэшбэкапом. Она с ПДС. Видео снимать стало 1,5 мин, раньше у меня не больше минуты снимало. Остальное не знаю пока
Сообщение отредактировал semenigor - 11.11.2005, 20:23
ras
сообщение 11.11.2005, 20:12
Пользователь №: 34 910
Модель телефона: A1200e, Nokia E66
При установленных по умолчанию java-приложениях, также происходит автоподнятие :(
Limon
сообщение 11.11.2005, 20:20
эээ... Люди!Че-то я понастраивал-понастраивал, теперь в менюшке никуда не заходит bigsmile; выложите plz 32 сим
Semenigor
сообщение 11.11.2005, 20:28
Из: Львів, Україна
Отсутствует
1. Прошивал Флэшбэкапом
2. Им же прошивал флекс от Симбиан
3. если кто накосячил и не может попасть в стили или еще куда, то по этому поводу есть куча тем
4. Не хотите читать кучу тем - прошейтесь еще раз. Помогает
5. Те кто качать и устанавливать не хочет или не может - дайте людям возможность потестить. Все расскажут. Ведь молчать все равно не смогут
6. Можете на меня обижаться.
7. Постить попусту не дам.
Все.
CycJIuK
сообщение 11.11.2005, 20:46
MotoUser
Цитата(Тушик @ Пятница, 11 Ноября 2005, 23:08)
Anonimous,
ОРИГИНАЛ!!!!
ХЗ, не шил :)
Видео лучше стало?
ИМХО, ХЗ :)
Тоже, ХЗ :D
PS. Извините за off_topic; :P
Сообщение отредактировал Anonimous - 11.11.2005, 20:48
absorbb
сообщение 11.11.2005, 20:48
Файл iTlib.bin никуда не пропал - лежит на диске /с/
выкладываю - мне кажется в нем ключ к запуску iTunes.
Попробуйте кто-нибудь замените его на тот что в 1Е.
И ещё - я поторопился удалить из телефона всю яву вместе с iTunes - выложите плиз кто-нить папки kjava с дисков /a/ и /c/
Baned
сообщение 11.11.2005, 20:52
Пользователь №: 37 515
а может попробшывать как на в635 там снимали ограничение на создание ммс и выставляли продолжительность видео '-MMS-
4ep
сообщение 11.11.2005, 21:20
Из: Сызрань
Пользователь №: 43 886
Модель телефона: ROKR E2
Прошивка: Калейдоскоп
Когда через MidWay игры закачиваю - нету запроса (тело, флеха). Не знаю можно ли вообще на флеху приложения ставить. :(
Идея с MMS видео не работает.
приложения с карты работают!
Сообщение отредактировал PROFF - 11.11.2005, 21:25
BeZnOg
сообщение 11.11.2005, 21:32
Прошивка: 05.43
А что насчет файлика Итюнс Пдс.ini?я хексом открывал его,там ниче нету=)пару символов только...
R373_g_0e.30.42r (+ Faq), А Также 43r И 44r..., Свершилось появилась прошивка! · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
12 страниц V  1 2 3 > »  Причина закрытия (semenigor 28-01-2006): Все. Достаточно
Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 3:53
