V220 - Нету Mms диктофона как у С650
Lumen
сообщение 24.11.2005, 6:38
Пользователь №: 33 511
Модель телефона: C650
Прив.
Вот решыл записать завук. сообщение ММS - диктофоном - а онт в V220 только один оказывается - стандартный и всё. При выборе в MMS - Вставить \ Голосовой комментарий происходит вход в реальный дектофон , а не так как в С650 (не откривется режим записи ). т.е. оказивается в V220 один диктофон - стандарный, а хотелось как в с650 - 2-а, а как зделать ?
Ответов(1 - 7)
YerShow
сообщение 24.11.2005, 8:57
Доцент
Из: Харьков
Пользователь №: 9 749
Прошивка: 3.08R
Интересно, откуда в С650 два диктофона?
Так и не понял, что же у тебя не работает на V220? Не записывается голосовой комментарий? Не воспроизводится? Не сохраняется?
Так для того, чтобы его сохранить, нужно эту ММС куда-то послать (можно вообще не левый адрес) и тогда комментарий будет в виде AMR-файла, который можно даже переписать куда-нибудь.
Если же речь идёт о "настоящем" диктофоне, так его нужно специально активизировать, и тут процесс полностью соответствует аналогичному для С650.
сообщение 24.11.2005, 9:07
Попробуй в P2KAE - функции 0032 сим
строка № 823 байт 66 бит 6 поставь вкл
SOUNDTRACK_AVAILABLE
Сообщения > создать сообщение > Новое MMS-сообщ. >
вставка > Фоновый звук (повторяет "звуковое сопровождение")
Lumen
сообщение 24.11.2005, 15:11
Во первых - SOUNDTRACK_AVAILABLE - это 823 байт 66 бит 7 а не 6 - я его сменил - не помогло. всё то же - при выборе Сообщения > создать сообщение > Новое MMS-сообщ. > вставка > вообще "фонового сообщения" нету, а при виборе "Голосовой комментарий" влетаю в диктофон, может не SOUNDTRACK_AVAILABLE менять ? а то шо под 6-м байтом, т.е. SLIM_COMPOSER... или как ?
Lumen
сообщение 24.11.2005, 15:50
Кто не понял проблему - разясняю :
В С650 после активации диктофона появляется так сказать 2-ва диктофона : один - при нажатии клавиши на джойстик (или #) , а второй в MMS, когда выбираеш Сообщения > создать сообщение > Новое MMS-сообщ. > вставка > Голосовой коменнтарий - сразу попадаеш в окно с двумя кнопками - одна ЗАПИСЬ и ОТМЕНА вторая, при записи этим диктофоном запис слишна на внешнем динамике что есть иногда необходимо. А Вот в V220 при выборе "Сообщения > создать сообщение > Новое MMS-сообщ. > вставка > Голосовой коменнтарий " сразу попадаеш в "Реальний диктофон" где и надо вибрать запись или создать запись нажатием кл. Voice - а того шо в С650 диктофона нету !
Lumen
сообщение 24.11.2005, 16:13
Ребята - все работает! по барабану шо там надо запись только кл. Voice делать ! - всё равно через динамик внешний слишно ! ну вот и век живи век учись. V220 ет не С650 ))), наверно лучше )
сообщение 24.11.2005, 16:19
у С650 и В220 разное значение одного бита из-за присутствия на в220 кнопки Voice
№654 байт 51 бит 6 - NO_VOICE_KEY_AVAILABLE
поэтому , если там стоит вЫкл - то запись будет идти по кнопке Voice ,
а если вкл - то на правой софт-кнопке будет "запись" и по ней будет идти запись.
Lumen
сообщение 24.11.2005, 16:50
Но есть проблема №2 - Речевая метка не записывается ! При выборе "Речевая метка" -> "Записать" появляется "Нажмите и удерж кл. Voice" - жму а в ответ ничего не поисходит, процес записи реч метки не появляется. Как лечить ?
(V220 прошивка R365_G_0B_D2.2FR)
Блин! Ну извените, заглюкавил он чё-то, перегрузил, пишется ))). ну да, наворотили тут )) от с650 - го уж точно отличается. Вообщем - всё нормально.
Osta,
Спасибо - всё стало ясно.
V220 - Нету Mms диктофона как у С650 · Motorola C380, C650, V180, V220, C381p, C651, C385, C390 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 6.8.2025, 12:00
