Как продлить время работы вашего любимца (тестировалось и хорошо работало на 220, должно работать на всех типах устройств, имеющих тип зарядки через USB разъем).
Для внешней подзарядки вам понадобится батарея 9 в типа "крона".
(Смотреть пристежку Ext bat 1.jpg)
Что для этого нужно:
1. Диод Зенера на 5.1v. Для нас более привычно сказать "стабилитрон"
2. Резистор 100 ohm или чуть больше. Опробован 330ohm - работает. Не пытайтесь использовать что-то ниже 100ohm.
3. Батарейка (крона) 9v и разъем к ней.
4. Разъем usb.
(Смотреть пристежку Ext bat 2.jpg)
Как сделать:
Распайка USB (см. пристегнутый файл)
1 Питание (красный)
2 Data - (белый)
3 Data + (зеленый)
5 GND (черный)
Стабилитрон ограничивает напряжение внешней батарейки до 5,1 в. Вешаем его между 1 и 5 контактом разъема USB (Внимательно с полярностью!!! См. пристежку Ext bat 6.gif ). Резистор ставим в разрыв плюса (красного провода). Он предохранит вас от неприятностей при снижении напряжения внешней батарейки ниже 5 в.
При подключении этого изделия к МРх должна появиться индикация заряда (Смотреть пристежку Ext bat 3.jpg)
P.S. Стабилитроны, я полагаю, подойдут: 2С151Т1 или КС407Г.
4. Разъем usb.
Как сделать:
1 Питание (красный)
2 Data - (белый)
3 Data + (зеленый)
5 GND (черный)
