Не знаю, давно ли поднимался этот вопрос, но я не могу найти, поэтому и спрашиваю. Может кто-нить подкинет последнюю прошивку для V535?
![]() Лучшая Прошивка V535 V620, поиск оптимального сочетания флеш+флекс |
IceCold |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 11.9.2005 Пользователь №: 51 173 Модель телефона: V535 Прошивка: R376_G_0E.66.0ER Рейтинг: 0 ![]() |
Altal |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 26.8.2005 Пользователь №: 49 755 Модель телефона: V535, Z6 Orange Рейтинг: 0 ![]() |
Та, которая у тебя стоит и есть последняя. Найти ее можна например здесь:
http://www.motofon.ru/index.php?option=com...selectcat&cat=1 |
alex-delphi |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 18.10.2005 Пользователь №: 54 898 Модель телефона: v535+e398 Рейтинг: 0 ![]() |
имеющиеся варианты проверенные лично.
Прошивка R376_G_0E.66.0BR с флексом SE5115AXXU10A7 и языковым пакетом LP002E >самая медленная и без глючная Прошивка R376_G_0E.67.02R с флексом SE5119AXXU50C6 и языковым пакетом LP0031 >самая быстрая + лучшие фото + глюки Гибрид Прошивка (R376_G_0E.67.02R) + (с флексом SE5115AXXU10A7 и языковым пакетом LP0031) >cсредняя по скорости + мало глюков как в 66.0BR для начинающих гибрид делается в программе FlashBackup (http://motosoft.net.ru/forum/downloads/[578]FlashBackup_2.5.rar только для зарегестрированых в ней есть вожможность править boot на V535/620 для бекапа) Т.Е. заливаешь только что нужно, к примеру на 67.02R ставишь флешь+языковой пакет. Проверка глюкавости: Самый основной глюк – в справочнике не переходит по нажатию клавишь 1-9 не переходит на соответствующие буквы. (если переходит – значит ваш гибрид скорее всего не глючный) Проверка скорости меню: Набирем любой знакомый номер дозваниваемся держим связь 1 сек. И жмём сброс в тормознутой 66.0BR сброс нажимается 1 секунду в 67.02R ¼ секунды. Помогите поэкспериментируйте. Например на 66.0BR поставьте 67.02R+ флешь, языковой пакет оставите И наконец если у вас получилось тем же FlashBackup создем прошивку и выкладываем для других. Сообщение отредактировал Trog - 25.12.2005, 11:27
Trog |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 291 Регистрация: 7.4.2005 Из: Москва Пользователь №: 40 276 Модель телефона: Motorola V620 Прошивка: R376_G_0E.66.0BR Рейтинг: 60 ![]() |
последняя 67.02R - ставить крайне не советую
стабильные 66.0BR или 66.0ER твои глюки связаны только с ТВОИМИ кривыми настройками.. не в прошивке дело.. |
Kos0110 |
![]() Мотофан ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 651 Регистрация: 16.3.2004 Из: Сибирь, Омск Пользователь №: 2 190 Модель телефона: MOTOROLA Прошивка: ******** Рейтинг: 203.5 ![]() |
Где взять прошивку R376_G_0E.66.0ER? Ссылка выложенная выше не работает.
Вот этот монстр можно ставить на v535?: TRIPLETS_G_0B.09.58R_LP0039_JPJAVA_G_0B_TRIPLET_08_01R_SE7400AXXXX1C9_1FF Если можно, то что сначала монстр а потом R376_G_0E.66.0ER?, или можно сразу прошивку R376_G_0E.66.0ER |
Alex133 |
Заслуженный МотоФанец ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 4 546 Регистрация: 21.6.2004 Из: Москва Пользователь №: 6 566 Модель телефона: V500, S700 Прошивка: 4FR Рейтинг: 725 ![]() |
Kos0110,
Триплетную прошивку конечно же НЕЛЬЗЯ ставить на телефон на R376 платформе. Получишь нерабочий телефон и будешь мучаться с восстановлением. А главное - зачем??? |
IceCold |
У меня просьба: выложите кто-нить флекс SE7497AXXU10A7 - хочу поставить его на 67.02R. Тут сказали что хорошо сочетаются
И еще пара вопросов (извиняюсь, что не по тем, а то новая не создается): Измениться ли прием, если у В535 открутить антенну? Можно ли как-то облегчить вес телефона? |
Alex133 |
IceCold,
Если открутить антенну, прием практически пропадет. Попробуй, это же элементарно. Раз в 10 будет хуже сигнал. |
alex-delphi |
SE7497AXXU10A7 - завтро построраюсь выложить. этот флекс шол при покупке v535 (он от е550)...
IceCold |
Слушайте а как шить
сначала какая-нить прошивка с этим флексом а сверху 67.02R или монстр с 67.02R а сверху этот флекс |
БАВ |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.9.2005 Пользователь №: 52 640 Модель телефона: v360, V535, V500 Прошивка: 5cr se6159axxu10e2 Рейтинг: 0 ![]() |
Что касается выборочной прошивки через flashbackup, здесь сомнений нет, хотя у меня и был глюк, не шился отельно языковый пакет . Но как люди собираются выложить отдельно флекс, если эта программа пока не может создать нормального монстра под 535. Если есть способ, колись! Если нет - не плохо бы полный фулфлэш с заводскими настройками поиметь!
alex-delphi |
c SE7497AXXU10A7 пока не получается..
последняя прошивка (переделанная буржуями). супер круто! http://motox.us/portals/motox_monster_machine_r376.php попробуйте отпишитесь. |
alex-delphi |
>IceCold шить без разницы как шить. смотря какой тебе ленг нужен.
если LP002E то сначало монстра 66 а потом флешь 67 если LP0031 то сначало монстра 67 а потом флекс 66 >БАВ можно выложить бекап. и скачавший его будет использовать опцию "востоновить из чужой резервной копии" |
Антонина |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 6.12.2005 Пользователь №: 60 976 Модель телефона: motorola V 620 Прошивка: R376_G_0E.65.25R Рейтинг: 0 ![]() |
Привет! Что скажите про мою прошивку? Смс набираются только форматом АБС - ужас! И в справочнике пожно переходить по контактам с латинскими именами. Очень неудобно.
Не посчитайте за наивность.... На фирме где мне прошили тел, сказали что сделать дома самому перепрошивку или воскресить тел невозможно - нужна аппаратура на 300 баксов. Правда??? |
Alex133 |
Антонина,
Прошивка действительно старая. А насчет аппаратуры и программ - полная дезинформация. Прошивается все легко и бесплатно, не считая расходов на скачивание прошивки, если инет не халявный. |
lazy_by |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 2.8.2005 Пользователь №: 47 596 Модель телефона: t720 Прошивка: 50R Рейтинг: 0 ![]() |
У меня V535, пользуюсь V620_R376_G_0E.66.0BR_PDS001_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5115AXXU10A7_1FF (одним файлом)
глюков не замечено.. тока в меню "свето-вызов" появился :))) Да и прошиваеться за 10 мин без проблем.. пару раз телефон ручным удалением файлов баловался.. после каждого эксперемента перешивал без проблем:) лежит на мотофоне.. ( Прошивка R376_G_0E.66.0BR с флексом SE5115AXXU10A7 и языковым пакетом LP002E для Motorola V620 под PST. ) |
IceCold |
alex-delphi, читай внимательнее мой пост. Я не спрашивал как мне получить флекс от 67.02, мне от этого монстра нужна только прошивка. Как мне ПСТ прошить прошивку из монстра, это может только FlashBackup, который глючит и не делает этого.
Остается только на 67 монстр устанавливать флекс от 66 |
alex-delphi |
IceCold - читай внимательнее! там и написано 2 способа как поставить 67 флешь а флекс от 66(или ....), тоьлко ленг получается разный.
alex-delphi |
вот вам бекап SE7497AXXU10A7 + 67.02R
http://www.alex-delphi.hotmail.ru/ СТАВИТЬ flashbackup КАК ЧУЖАЯ КОПИЯ!!! И cделайте свой Бекап на всякий случай |
БАВ |
Цитата(alex-delphi @ Среда, 7 Декабря 2005, 13:24) вот вам бекап SE7497AXXU10A7 + 67.02R http://www.alex-delphi.hotmail.ru/ СТАВИТЬ flashbackup КАК ЧУЖАЯ КОПИЯ!!! И cделайте свой Бекап на всякий случай Большой респект! Поковыряем! Только вопрос, он у тебя с исходными настройками, или уже с юзерскими? Ато можно такого гоблина схватить! А вообще пришло время обратиться к Random, Пусть бы добавил в свою Чудо-программу и наши агрегаты (535 и 620). Кто с ним на короткой ноге, обратитесь, типа, "люди хочуть", ато по мэйлу он чета не отвечает! |
alex-delphi |
громкость на 1 повышена+раскрыты менюшки
floyd1969 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 18.11.2005 Пользователь №: 58 789 Модель телефона: v535 Прошивка: R376_G_0E.66.0ER Рейтинг: 0 ![]() |
alex-delphi
А вот у меня на только что купленной v535 установлено следующее: прошивка R376_G_0E.66.0ER флекс SE497BXXU10DB языковой пакет LP002E Про такой флекс я пока упоминаний не видел. Вот и думаю -- если из-за флекса могут возникать глюки, так может перепрошиться попробовать? |
alex-delphi |
ты точно ни чего не пропучтил?
SE497BXXU10DB - твой SE7497AXXU10A7 - один из сети вроде 1 буквы не хватает! если твой SE7497BXXU10DB - то сросно выкладывай в сеть архив своего бекапа будем исследовать. (из программы FlashBackup) |
floyd1969 |
alex-delphi
Ну да, пропустил, буковки-то у Моторолы маленькие :) У меня SE7497BXXU10DB. Бэкап выложу только завтра, раньше не получится. Кстати, куда и как надо выкладывать, а то я только скачивать умею :o |
alex-delphi |
floyd1969
я выкладываю на http://www.hotmail.ru/ 1)регистрируешься там 2)тебе дают почтовый ящик и 40мегобяйт для сайта 3)сайт мы писать не будем, а кинем туда архив прошивки - нажав кнопку "прикрепить архив" у тебя новый флекс! я с ним повожусь... может получиться супер монстр. если что держи связь по асе, которая в визитке |
floyd1969 |
Iceman2000 |
![]() Экспериментатор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 688 Регистрация: 2.5.2005 Из: Архангельск Пользователь №: 41 715 Модель телефона: LG P500 Прошивка: Печенька ![]() Рейтинг: 333.5 ![]() |
Trog,
Цитата последняя 67.02R - ставить крайне не советую А почему ты так уверенно не советуешь ставить?? Я себе поставил вот это: R376_G_0E.67.02R_PDS001_LP0031_DRM0001_JPJAVA_G_0E_R376_06_05_03R_SE5119AXXU50C6_1FF.shx И ни одного глюка не заметил!! Даже в справочнике ищет все отлично без глюков!!! Какая буква нажата на такую и перемещается в справочнике!! Так что не знаю почему не советуешь шить!! Я вот советую!!! |
alex-delphi |
могу подвести такой итог.
1)основные ФЛЕКСЫ (по версии начиная с последней) SE7497BXXU10DB SE7497AXXU10A7 SE5119AXXU50C6 SE5115AXXU10A7 и т.д. (старье, которое не учитываем) функциональных ризниц нет. Объективной оценки дать нельзя. Очень многое зависит от настройки Симов. 2)основные ФЛЕШИ (по версии начиная с последней) R376_G_0E.67.02R R376_G_0E.66.0ER R376_G_0E.66.0BR и т.д. (старье, которое не учитываем) нижняя самая стабильная (но медленная), свежая самая быстрая + лучшее видео (есть маленькие недочеты основные - быстрый переход по справочнику обрабатывается не корректно, при удалении файлов осуществляется переход в главное меню) 3)лучшее сочетание ФЛЕКСЫ+ФЛЕШЬ пожалуй, лучшее сочетание это то, что идет в комплекте в монстрах. Несмотря на номера их версий. Так как они оптимизированы друг под друга. А другие сочетания могут конфликтовать starwars_draka; 4)ВЫВОД. каждый для себя решает для себя сам что выбирать или тормоза или недочёты. Все в одном мне найти не получилось. P.S. хотя получилось тормоза и недочёты ;) |
AlexNo |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 11.3.2005 Пользователь №: 38 558 Модель телефона: Motorola V8 2Gb Прошивка: R601_G_80.54.60R Рейтинг: 1 ![]() |
floyd1969
Огромное спасибо! Залил твой бекап со своим PDSом. Все встало нормально и работает. Цвета, вроде как, стали более мягкими. Или просто так кажется?! В общем с субботы пока без глюков. А какие были глюки у тебя? |
alex-delphi |
Да не было у него глюков!
это один из самах стабильных монстров. |
БАВ |
Не хочется быть назойливым, но что-то никто не обмовился о существовании флэша 376... 66.13r. И флекс к нему есть. Вот только оттестировать некогда. Вроде не гибрид, т.к. 002е в нем есть. но люди не хвалили.
SKINED |
![]() Overclocker ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 246 Регистрация: 21.5.2005 Из: Чёрная дыра Пользователь №: 42 866 Модель телефона: C113/V500/V3/L7/V360 Прошивка: все хорошие Рейтинг: 175 ![]() |
Я вот думаю, может слить бык с v360, там уже всё подправлено, хорошо реализован поиск в справочнике и скорость хорошая! Два дня юзаю тел, пока всё устраивает!
Trog |
IceMan2000,
потомучто глюков у неё ДОХРЕНА! телефон уходит в ребут часто, с меню ваще чёртизнает что творится... а что касается проблемы у некоторых, когда справочник глючит - так это сами люди своими кривыми руками всё сломали.. imho хотите стабильность - ставьте 66.OBR |
alex-delphi |
SKINED
Ты описался или бекап оп v360 подходит к v620??? если так сливай! |
SKINED |
alex-delphi, пока не знаю, тел щас не у меня! Вчера пробовал прошить свой тел прошивкой от v360, в результате чего флешер поругался типа чипсет не тот и шить не захотел! Щас хочу опять взять тел для эксперементов, поменять бут и слить бекап... попробую потом себе закатать!
Trog, у меня уже пол года 67-я прошивка стоит, ни единого глюка замечено не было! тьфу-тьфу-тьфу! :D |
SKINED |
Вобщем так, слез я на v360 кое как с нового бута, правда после этого геморою натерпелся, так как тел с младшим бутом не стартовал! Короче бык кое-как слил, потом себе заливаю... итог - мёртвое тело! Про v620 не знаю, пойдёт или нет?... нету аппарата для эксперементов!
БАВ |
Закатил себе флэш 66.13r пока видимых глюков не замечено. На счет флекса я ошибся, есть не флекс, а drm. Люди, назвавшие себя знающими, утверждают, что именно эта прошивка последняя, хоть и 66, а не 67. хотелось поинтересоваться у обладателей 67.02r, в сочетании с каким флексом и языковым пакетом флэш работает безглючно?
monolit2 |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 27 Регистрация: 4.11.2004 Из: Челябинск Пользователь №: 19 508 Модель телефона: Nokia 7900 Прошивка: V04.80 RM-264 Рейтинг: 0 ![]() |
Парни есть вопрос если V620 прошить прошивкой от V635-(R474_G_08.48.6FR_PDS00F_LP002E_DRM0001_JPJAVA_G_08_R474_06_00_07R_SE5163AXXU1106_1FF) с ним ничего не случится???
Alex133 |
monolit2,
Умрет с большой вероятностью. Если и нет, работать все равно не будет. |
monolit2 |
Alex133,
Короче не дождался я ответа, надобыло побыстрому что то делать а прошивку на V620 я не мог найти(у TEFa FTP не работает на моторолке тоже нету!) вот и прошил я этим монстром. Телефон включается сразу во флеш режим САМ! |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 14:41 |
